Teraz jest So, 7 lut 2026, 00:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2664 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 89  Następna strona
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 19:39
Jakby było mechanicznie uszkodzone to by to chyba inaczej wyglądało (przetarte na kilku rantach). A to wygląda jakby coś je zżerało.
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 19:42
Wyglądają jakby ktos położył na nich cos bez zabezpieczenia. Moze felga na feldze i się porysowały...
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 19:44
Tak mi właśnie wygląda na jakąś reakcję chemiczną :sad: Myłeś je po zimie i zabezpieczyłeś czymś ?
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 19:51
Przed zimą miały nałożoną powłokę GYEON Q2 RIM Kit.
Przed oddaniem w depozyt były standardowo umyte szamponem GYEON Q2M Bathe, potraktowane GYEON Q2M Iron, ponownie umyte i na koniec nałożony QD i spolerowany mikrofibrą.
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 20:35
Masakra <oczy> Moim zdanie ktoś je przesunął po podłodze, podbnie jak mój teść zrobił z moimi.
Nie wierzę, że na dwóch felgach zaszła reakcja chemiczna, a na drugich dwóch nie.
Co na to wulkanizator?
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 21:08
Nie ma szans żeby to była podłoga. Środek jest wklęsły i tam też są te pajączki.
Wulkanizator mówi, że to wada fabryczna felgi i trzeba reklamować.
Spotkaliście się kiedyś z czymś takim?
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 21:39
Po prostu uszkodzili :mad:
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 21:41
Tak, moja siostra ma to samo - felgi na zimę w podobnej technologii (ranty polerowane). Też myślałem, że są jakieś podrapane, ale jak zacząłem macać to wyszło, że to jakiś nalot. Koła leżą w suchym miejscu, jej to wyszło też po 1 sezonie, gdy były zakładane 2-gi raz.
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 21:45
To są porysowane? czy jakiś nalot na felgach jest? bo to czyni różnicę faktycznie :)
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 21:47
Jak przejadę palcem po tych śladach to sprawia wrażenie nalotu. Ale mogę się mylić - jutro na spokojnie to sprawdzę.
tombien, coś Twoja siostra z tym zrobiła?
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 22:00
Ona nawet tego nie zauważyła, jeździ tak jak jest. Ja też temat odpuściłem, pokazałem jej tylko. Sam nie wiedziałem wtedy, co mam o tym myśleć. Teraz jak Ty ZibiX masz to samo to spróbuję w weekend przyjrzeć się temu jeszcze raz, spróbuję czymś to usunąć. Zobaczymy, może jest na to jakiś sposób. Stawiam na jakąś reakcję chemiczną, tylko ciekawe z czym, na pewno nie od kosmetyków. :idea:
Letnie felgi w GJ miałem z polerowanymi rantami i przez 4 lata nic się na nich nie pojawiło, były cały czas idealne, ale może dlatego, że zima ich nie widziała? Może to sól?
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 09:29
Podobny efekt miałem na felgach w Passacie. To wyglądało, jakby kornik drukarz przeszedł po nich. I podobnie jak ZibiX pisze, to jest lekko wypukłe, tak jakby lakier bezbarwny wstał. Sam ze swoimi felgami nic nie zrobiłem ale ja próbowałbym reklamować jeśli masz jeszcze gwarancję. Natomiast spodziewam się kłopotu, bo za raz zacznie się grzebanie czy aby na pewno felgi były przechowywane we właściwy sposób.
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 09:53
To jest po prostu efekt użytkowania polerowanych felg w zimie, tyle, że dopiero teraz wyszedł. Podczas zimy sól dostała się pod powłokę a serwis przechowywał felgi w bardzo wilgotnych warunkach, co pomogło soli powoli ją drążyć.
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 11:08
Po prostu pośliń palec i potrzyj powinno pomóc :wink:
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 11:23
Pośliniony palec nie pomaga :) Dzisiaj zastosuję Auto Finesse Mercury Metal Polish (http://detailingshop.pl/pl/p/Auto-Fines ... 100-ml/658) i zobaczymy co to da.
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 11:57
oj przecie mówię poliż(Polish) <hahaha>
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 16:16
Od: 25.06.2013
Mialem tez tak tylko w duzo gorszym stanie. Wygladalo jakby cos podeszlo pod klar i wyparzylo.... Nic sie nie dalo z tym zrobic. Pozniej postepowalo i odpadalo.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 19:48
Czyli jednak oznaczanie alufelg nadających się na zimę i niezalecanych nie jest jedynie bełkotem marketingowców i jak widać potwierdza się że tego typu polerowane felgi na zimę to słaby pomysł:(
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 21:39
Chwilę myślałem o tych alufelgach co ZibiX ale właśnie z obawy o problemy zimowe zrezygnowałem z zakupu.
Może jeszcze się okaże, że da się tego pozbyć.
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 21:48
Ja też myślałem o nich, a potem o innych, w tym stylu. Wulkanizator mi jednak gorąco odradził.
PostNapisane: Cz, 11 gru 2014, 07:54
To w takim razie, jeśli OZ-y są kategorycznie odradzane, to jakie są ok? Co jak co, ale OZ to marka.
PostNapisane: Cz, 11 gru 2014, 08:02
OZ-y nie są odradzane - wynika z tego, że felgi polerowane ( obojetnie jakiej firmy) są niewskazane na zimę...
PostNapisane: Cz, 18 gru 2014, 16:27
Od: 11.08.2014
Jakby ktoś chciał zobaczyć gj na stalówkach, to kolejne zdjęcie w popularnym białym kolorze
A tu widok innych alufelg, antracytowych
To jest taka katastrofa, że aż żal mi tego samochodu. Ludzie nie niszczcie wizerunku tego auta ; ) Mieć 6 i postawić ją na stalowych felgach. OMG
PostNapisane: Cz, 18 gru 2014, 17:25
Od: 19.03.2014
tatahani napisał(a):
yoshin a ty nie jedziesz po Opolu czasem?
A i owszem, zdarza się :-)
PostNapisane: Pt, 19 gru 2014, 07:47
A ja we Wrocu widziałem już kilka GJ-tek na stalówkach. Różne kolory i wszystkie wyglądały fatalnie. Jak super laska w gumofilcach :)
PostNapisane: Pt, 19 gru 2014, 08:40
Wszystko przez to, że u Jaremki stalowe z zimówkami to standardowa oferta jaką przedstawiają klientowi, który o nią poprosi. :/
PostNapisane: Pt, 19 gru 2014, 11:36
Jak można oferować metalofele do naszej Madzi
PostNapisane: Pt, 19 gru 2014, 11:42
Nie napinajcie się tak bardzo. Nie każdy jest estetą. A wybór na stalowe często podyktowany jest wygodą i czasem lenistwem. A to dlatego, że na alusa, zwłaszcza w zimie, trzeba szczególnie uważać.
PostNapisane: Pt, 19 gru 2014, 13:08
Od: 10.08.2013
A można do GJ wstawić 18" koła? Bo dla mnie zmiana z letnich 19" na 17" zimowe to dramatyczna zmiana wyglądu samochodu na minus... Nie mogę na to patrzeć...
PostNapisane: Pt, 19 gru 2014, 13:23
To nie zmieniaj na 17' jeździj na 19 :P widać jakie mamy zimy :]
