Teraz jest So, 31 sty 2026, 14:33
PostNapisane: Pn, 1 gru 2014, 20:48
Od: 01.12.2014
przyczyna jest prawdopodobnie problem z imobilaizerem,gdzie szukac sterownika?mazda mzr cd 2.0 2002r
PostNapisane: Pn, 1 gru 2014, 21:11
skąd te podejrzenia, sprawadziłeś na drugim kluczyku i jest tak samo?
podejrzewam że nie odpaliłbyś auta wogóle... na pierwszym jak i na drugim kluczyku.
Ale jeśli się mylę, to podaj coś więcej, jakiś świecący się CHECK ENGINE lub jakieś stare problemy z silnikiem, jakieś remonty silnika czy wymiany jakieś ostatnio przeprowadzałeś? jak zgaśnie to zgaśnie na zimnym czy na gorącym silniku, czy może wogóle gaśnie bez względu na ciepłotę silnika. Próbowałeś coś robić, jakiś mechanik był pod maską...
Sterownik silnika jest w tunelu środkowym pod radiem i pod linkami biegów.
PostNapisane: Pn, 1 gru 2014, 21:45
Od: 01.12.2014
niestety nie posiadam drugiego kluczyka.byl mechanik z komputerem wykasowal bedy ale problem zostaje.mryga kontrolka z kluczykiem.auto uruchamiam i po 2 sek gasnie.ponowna próba i wogóle nie odpala.musze zamknac i otworzyc auto i wtedy odpala na 2 sek i gasnie
-- Dodano: Pn, 1 gru 2014, 21:45 --
Mechanik byl z kompem i nie wyczytał zadnego bledu. Elektronik przyjechal i stwierdzil ze to immo ale niestety nie znalazl emulatora na moja madzie i teraz jestem w czarnej d....
Dodam ze wczesniej byly juz przypadki ze auta nie mozna bylo odpalic ale bardzo szybko to mija.
Mowil cos o zimnych lutach ze moglo sie z nimi cos stac. Co o tym sadzicie?
