Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 06:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2163 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 73  Następna strona
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 10:49
Raz, że jak zimny jest to pali sporo więcej. Dwa, że w polskich miastach robi się remonty dróg na zimę i wszędzie są korki. Ja jak jadę do pracy normalnie, bez remontów i ponad 13km to zejdę poniżej 7.5. Ale jadę najmniej obciążoną trasą w mieście. Jak muszę pojechać gdzieś indziej to spalanie idzie w kosmos i 9-10 to normalne "osiągnięcie".
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 12:07
Może za często kasujesz wskaźnik średniego zużycia paliwa. Ja kasuję podczas tankowania i nie ruszam przez cały bak. Teraz kończę cały bak po Warszawie, krótkie odcinki, jazda "normalna", opony zimowe, no i jest zimno.
Jeszcze 107km + 30km bo kłamie. Zrobione 628km
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 12:18
A nie jeździsz czasami na krótkich odcinkach? Jak tak mam, że dojadę do pracy to nawet w środku nie zdąży sie nagrzać. Jak tak pojeżdżę kilka dni to spalanie od razu około 9-10 litrów.
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 12:32
No jezdze na krotkich odcinkach ok 7km w jedna strone ale generalnie caly czas jade dwupasmowkami, w zeszlym roku oddali dwa kluczowe węzly komunikacyjne u mnie w miescie i teraz jazda to przyjemnosc, wiec stoje tylko tyle co swiatla na skrzyzowaniach zatrzymaja. Po scislym centrum sie nie krece za bardzo. Dzis po zapaleniu sie rezerwy wlalem 20litrow i skasowalem licznik. Po 15km miejskich mam 9.0L zobaczymy co bedzie dalej.
Martwi mnie troszke to spalanie bo chlopaki z 3ek 120km mowia ze im pali na miescie ok 7.5litra w trasie to pod 6tke, to wersja 165 pali 2 litry wiecej, przeciez to ten sam silnik, rozni sie tylko skrzynia biegow ale przeciez nie krece silnika pod czerwone pole. Zakup Mazdy byl tez podyktowany tym ze czytajac fora i testy ludzie pisza ze te silniki "wachaja", wersje 165km na miescie do 8 litrow. Jezdzilem turbo benzynami Ecoboost i tam komp. czesciej pokazywal 8 litrow a nie 9-9.5 jak u mnie w Mazdzie.
Jezdzic oszczednie potrafie bo moja poprzednia Honda Accord fakt diesel ale 2.2 no i buda ciezka po miescie nawet w zime to w 8 sie miescila latem to kolo 7 a tu mamy auto ktore wazy nie cale 1300kg a pali jak ciezki mercedes. Testowalem volvo s60 z tym 1.6 turbo 150km, auto wazy 1600kg, w 3 osoby po miescie komp. pokazywal 8.5-9 litrow.. to dla mnie bylo sporo i sadzilem ze lekka wolnossaca mazda bedzie palila kolo 8 a nie 9-10 litrow :(
Takze pytam was bardziej doswiadczonych uzytkownikow 2.0 165km czy ten silnik poprostu musi sie ulozyc i dotrzec czy cos jest nie tak?
Sektor, zazdroszcze mazda 6 wiec kawal auta i po miescie 7 litrow? To mniej niz podaje producent (7.5L) :((
Mazda3 HB 2.0 skyactiv 165
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 16:00
Ale właśnie o dziwo zaczął mi tak palić odkąd założyłem zimowe opony!
Wiem, to bardzo dziwne, ale patrząc na motostat to zeszłej zimy miałem to samo!
Ellipsis Przy takiej normalniej jeździe dotychczas miałem po mieście (100%) około 7,5 litra z tendencją do 8l.
Na trasie to jest około od 6 do 7 litrów na 100km.
Nie wiem jakie techniki stosujecie, ale np. ja korzystając z elastyczności silnika nie używam 3 i 5 biegu! (sporadycznie).
Standardowo wygląda u mnie to tak że ruszając ze świateł to na biegu 1, aby aby aby tylko ruszyć autem i od razu wrzucam bieg numer 2. Na 2 rozpędzam aut do około 40km/h i wrzucam już 4 bieg, a już przy 60km/h jadę na 6 biegu. To jest normalna jazda po mieście, bo gdzie tu się rozpędzać.
Do świateł też się nie rozpędzam jak widzę że świeci czerwone bo bezsensu i puszczam gaz i się dotaczam na 6 biegu, czy na 4 biegu. Jak widzę że i-eloop się rozładował to też podładowuję go.
Klima chodzi często (teraz mniej bo nie ma potrzeby), no i zawsze grzanie fotela u pasażera :]
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 16:47
U mnie na zimówkach właściwie podobnie jak na letnich :)
Jak na moją emerycką 6,1 z kompa to b.dobrze :D
Jutro przytankuję to napiszę. Tankuję gdy mi zawoła,do pełna.
Wtedy to w miarę wiarygodne jest i dopisuję na motostacie.
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 17:00
koliber1960 zajrzałem do Ciebie na motostat i powiedz mi jak zrobiłeś 2800km na jednym baku Obrazek?
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 17:07
Ellipsis napisał(a):
chlopaki z 3ek 120km mowia ze im pali na miescie ok 7.5litra w trasie to pod 6tke, to wersja 165 pali 2 litry wiecej(...)
Z tego co mi sprzedawca mówił, na podstawie obserwacji skrupulatnego klienta M3 165 KM, to spalanie porównywalne M6 z tym samym silnikiem. W wersji 120 KM jest z tym lepiej, wersja 145 KM z M6 też pali mniej. U mnie spalanie spadło zauważalnie, gdy wymieniłem pierwszy raz olej, przy niecałych 3 tys km. Na spalanie ma wpływ: temperatura, miasto czy trasa, długość odcinków, prędkość. U mnie średnia z 25 tys km to 6.3 l/100 km.
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 17:31
Akurat trafilem tak ze pod odbiorze auta temp spadla i pogoda sie popsula. Wiec nie wiem czy to spalanie to wina temp. czy czegos innego.
Rozumiem ze na zimnym silniku na poczatku jazdy spalanie bedzie roslo ale potem, zwlaszcza jak to benzyna lapie temp. dosc szybko to spalanie powinno spadac a u mnie nie widze aby ono chcialo jakos znaczaco sie zmniejszac. Jak go pocykam to sie czasem 8 z przodu pojawi a tak to +9. Silniki i skrzynie mamy takie same wiec mozemy zestawiac spalanie, waga tez bardzo podobna.
Sektor, to ja nie wiem jakim Ty cudem osiagasz 7.5l jezdzac 100% po miescie? Oczywiscie masz 165km i ta krotka skrzynie, gdzie na 2ce max jedzie 90km/h?
tombien, te silniki w fabryce sa zalewane ojejem 0w20, ASO zalewa 5w30 wiec olej o wiekszej lepkosci na zimno jak i na cieplo wiec wymiana oleju nie mogla wplynac na spadek spalania, powinno byc raczej odwrotnie :)
BTW. slyszeliscie plotke ze te silniki sa fabrycznie "blokowane" przez soft i po 2 tys km. dopiero silnik ma 100% swojej wydajnosci?
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 17:41
Ellipsis - myślę, że Twój przebieg (200 km) to zdecydowanie za mało, na określanie zużycia paliwa przez silnik. Musisz trochę pojeździć, żeby wszystkie elementy się ułożyły, najlepiej jakby Ci się jakaś trasa zdażyła, żebyś mógł pojechać określony odcinek ze stałą prędkością. Jazda wyłącznie po mieście nowym samochodem nie da Ci prawidłowego obrazu spalania. Do tego trzeba kilka tys km minimum. Już tu były takie wypowiedzi, że dużo pali, ale była to jazda tylko po mieście i samochodem bez przebiegu. :)
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 17:45
Na pierwsza wycieczke wybralem sie wlasnie za miasto 40km w jedna strone. Pogonilem troche auto i wyszlo 7.7 i juz tu zapalila mi sie kontrolka, jesli po trasie pod 8 to ile w miescie.. No i nastepnego dnia przekonalem sie ze w miescie to 9-10 ;(
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 18:11
Ellipsis nie tragizuj, gdybyś miał automatyczną skrzynię spalanie podczas jazdy wyłącznie po mieście (prawdziwe po mieście) wzrosło by średnio o kolejny jeden litr/100km
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 18:24
Sektor..ku kochany - 2800 km i średnie zużycie z tego to jest podróż do Paryża,jazda po Paryżu i powrót do Polski,nie montowałem dodatkowych zbiorników , Ty nie bój :wink:
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 18:25
Ellipsis ale jaki ty masz przebieg :)? Spokojnie, przepal silnik, niech się skrzynia ułoży itp itd.
Na spalanie zacznij zwracać uwagę przy 2-3 tyś przebiegu, pisałeś ile masz? Bo nie zarejestrowałem?
Ja tu nie jestem rekordzistą w spalaniu <hahaha>
koliber1960 napisał(a):
Ty nie bój
OK zwacam honor Obrazek
Ostatnio edytowano So, 29 lis 2014, 18:27 przez Sektor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 18:34
Ellipsis ! ASO też zalewa 0W20
-- Dodano: So, 29 lis 2014, 18:31 --
Sektor :-P też zajrzałem do Ciebie na motostat
Dobrze ,że ostatnio tankujesz jak już ubędzie Ci trochę więcej w baku :)
Będzie bardziej miarodajnie.
-- Dodano: So, 29 lis 2014, 18:34 --
Aha jeszcze jedno na paliwku FuelSave spalnie beeeeeeeeee :/
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 18:41
dobra dobra <hahaha>, już się poprawiam z tankowaniem ;]
Właśnie szukałem jakiejś alternatywy dla 95 z Orlenu, nie polecasz :)?
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 18:53
Jakoś autko nie szło na tym paliwie ,gorzej przyspieszało i spalanie gorsze było.
Teraz mam Lotos i idzie jak przeciąg.
Pisałem,tylko w innym wątku,że ostatnio zaszalałem troszkę bo mię A6 wk...rzyło i depnąłem i A6 wymiękło przy 190,a Madzia z prędkości ok 130 do tych 190 poszła jak burza . Sam byłem w szoku więc szybko wróciłem do swojej emeryckiej jazdy czyli tak do 100 na godz. A6 jechała grzecznie wąchając spaliny.
Głupie :wstyd: to ale na żądanie raz można tym bardziej,że na odcinku jakichś 3-4 może 5 km więc nie wpłynęlo to na zużycie paliwa bardzo i nadal 6,1 :D
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 22:13
czytajac fora wszyscy pisza ze te silniki sa mega oszczedne a tym czasem zejscie ponizej 9 u mnie graniczy z cudem.
Na szkolenie do Kolibra :lol: On zna tajniki jak zrobić, żeby waha zamiast ubywała z baku, tam się pojawiała z każdym przejechanym kilometrem <hahaha>
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 22:24
<hahaha> nie tylko ja mam 6 z drobnym przecinkiem <hahaha>
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 22:41
Koliber, ale to Ty jesteś mistrzunio w tej konkurencji. Myślałem, że umiem jeździć eko, ale gdzie mi do Ciebie. Szacun.
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 22:48
To zasługa dobrego silnika jednak , który pozwala na takie cuda. :wink:
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 23:31
ale juz przestan, masz 200km , jak juz chlopaki pisali, jezdzi dynamiczne a po 1000km sprobuj jesce raz :-)
ja mialem pierwsze 40km ponad 8l w trasie a to nejechalem ponad 120
a to mam ta ekowersje G145 :)
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 23:58
Sektor, piszesz, że jeździsz po mieście, ale skąd masz taką średnią 44 km/h? Moja jazda po mieście to średnia poniżej 30 km/h. To jak Ty to Chłopie robisz? ;)
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 00:04
szymek: mialem 2 dni miasto s malym korkem
33km- 24km/h-7.4l/100 - ale lekka noga
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 00:11
Ty mirecsk38, w tym dziale to jesteś Mistrzem. Dobrze, że wśród Polaków mamy Koliber1960'a
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 00:33
szymek pamietaj, ze G145 ma kolo -10% palic od G165 a "miasta" mam do 12%.
mojich 5,7 to jest jak by mi G165 brala +- 6,3l
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 00:36
To byś z Koliber1960'em przegrał :)
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 11:06
Dobra panowie, dam sie silnikowi ulozyc mam nadzieje ze spalanie spadnie. Do tej pory tez bylem mistrzem eco jazdy. Accordem mialem w trasie 4liry a po miescie 6.2 :D
Ostatnio edytowano N, 30 lis 2014, 11:06 przez tombien, łącznie edytowano 2 razy
Kwestie olejowe przeniosłem do wątku "Oleje" w dziale GJ.
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 13:20
Po zatankowaniu do pełna weszło 53,35 litra na dystans 848,6 km. co daje 6,28 l/100 km.
Śr.prędkość z kompa 58 km/godz., śr.zużycie paliwa z kompa 6,1 l/100 km.
75% to trasa.
Po zatanowaniu i jeździe tylko po mieście ale na malutkim dystansie bo 26km. komputer pokazuje zużycie paliwa 6,5 l/ 100km. To tak a propos jazdy po mieście.
Niech żyją emeryci :)
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 13:33
6.5 litra.. Ja sie pytam jak Ty to robisz? Skasowales licznik spalania po zatankowaniu? :(
