Teraz jest N, 8 lut 2026, 17:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 18:46
tatahani, tak jak pisze szymek. Dostałeś już odpowiedź co tam jest i dlaczego tak się dzieje :)
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 19:33
Przecież było mówione co to jest :) .
Wiadro ktoś postawił <hahaha> .
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 20:58
Napisałem, że fotkę zrobię to zrobiłem.
A no rzeczywiście... wcześniej przeoczyłem.
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 22:48
ładne :)
-- Dodano: Pn, 24 lis 2014, 22:48 --
Ale okrągłe światełko było w syrence
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 22:27
Mega prośba o foto przepustnicy 2,5 pb.
Potrzebuję zdjęcia tb i kostki pidów odwdzięczę się
-- Dodano: 26 lis 2014, o 23:27 --
Prośba nieaktualna już sobie poradziłem , odzew był zajebisty he he
Sti Prodrive limited
Albo Grubo Albo Wcale
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 22:51
Szybkie pytanie
Orientuje sie ktoś jaka turbina lub turbiny sa zastosowane w dieslu GJ , chodzi mi o ilość.
Dzieki
Sent using Tapatalk
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 22:52
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 22:53
Ok ale sa to dwie osobne czy jeden moduł z dwoma turbinami?
Sent using Tapatalk
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 23:25
Nikt Ci nie odpisał nie z powodu "bo nie" tylko pewnie mało kto zrozumiał o co Ci chodzi i do czego Ci to potrzebne. Zwłaszcza, że masz GG a pytasz o GJ. Następnym razem jak trochę bardziej wylewnie zadasz pytanie to obiecuję Ci, że dostaniesz odpowiedź/pomoc.
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 16:23
Sent using Tapatalk
Możliwe, że te 2 turbiny traktowane są jak moduł jako całość, przynajmniej tak jest przy tym słynnym remoncie wałka.
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 19:46
A ja miałbym takie pytanie do użytkowników M6GJ sedan - czy w bagażniku jest jakiś schowek na płyn do spryskiwaczy, odkurzacz samochodowy itp? Czy też technologia SkyActive nie przewiduje żadnych dodatkowych, zbędnych kilogramów na pokładzie..?
Inne pytanie to czy 2.5 benzyna bierze olej? Tak z zasady. Jak to mówią w Oplu - jak bierze litr/1000 km można się martwić, ale jak tylko 0.7l/1000km to wsio normalne. Jak to jest w Mazdach? Są z tym problemy? Znacie jakieś normy ASO itp.? Czy problemu generalnie nie ma i nie ma co wogóle brać do głowy?
Jeszcze jedna sprawa to pierwsza zmiana oleju. Coś polecacie - nie wiem - 500km, 2000km, czy tak jak mówi książka serwisowa.
Czy ma ktoś w benzynie Webasto? Obecnie sezonowo mocno obniżyli ceny i z dodatkowym rabatem cena zbliżyła się do cen dystrybutorów Webasto i Eberspacher. Powiedzmy że jest znośna.
Dzisiaj mój handlowiec zapewniał mnie, że dostawa GJki powinna być na przełomie lutego/marca 2015, więc trzeba się powoli przygotowywać merytorycznie. :wink:
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 20:44
rkarcz dla mnie obniżka ceny z 11500 na 9500 nie jest żadną obniżka :)
Olej miałem zmieniany na koniec września. Dzisiaj sprawdzałem i wszystko idealnie.
Ja po 5000 km zmieniłem olej.
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 20:52
Od: 03.11.2014
Manual w PDF do GJ wersja POL lub ANG poszukiwana.
Pzdr
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 21:05
lluc poszukaj tutaj (tylko wersja USA):
viewtopic.php?f=48&t=604
viewtopic.php?f=48&t=1130
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 21:13
Plus rabat i nie jest źle. Pytanie czy ktoś to ma?
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 22:00
Od: 03.11.2014
Dzięki bardzo.
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 22:05
Od: 17.08.2014
http://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria/materialy-i-instrukcje-obsugi/
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 22:57
Od: 03.11.2014
Wielki dzięki,
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 00:28
W ciągu ostatnich dni kilkakrotnie na wyświetlaczu zaczął mi się pojawiać napis Battery Management System Inspection Required. Przy czym jednocześnie miga na żółto lampka i-stop oraz włączona jest na stałe lampka ostrzegawcza „czerwony trójkąt”. Czy ktoś coś wie lub się domyśla. Jutro jadę do ASO na sprawdzenie montażu uszczelek więc zgłoszę i ten problem, dobrze gdybym był uzbrojony w dodatkową wiedzę. Gdzieś na forum przed miesiącami doczytałem się, że podobne ostrzeżenie pojawiało się gdy aku nie do końca był ładowany przez alternator ze względu na ślizgający się pasek alternatora. Ponoć była także akcja serwisowa. Czy ktoś potwierdza?
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 00:35
Nie brzmi to dobrze :(, spadła temperatura, może aku do wymiany? Jakieś felerne są.
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 02:04
u mnie też bateria do wymiany :( ale w pilocie - kluczyku :) dośc szybko póltora roku ??? cr2025 jak by ktoś potrzebował
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 08:49
slawek, ja juz mam w jednym polote nowom baterie
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 09:58
Czy w TT można wpisać współrzędne? Jeśli tak to jak i gdzie?
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 10:58
Matys - można. :)
Wybierasz Navigate to... a potem Latitude and Longitude. :)
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 13:14
A to taka ciekawostka w mojej GJ SportKombi, jaka pustka jest w klapie bagażnika O.o
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 18:37
Jakim prądem i jak długo należy ładować akumulator w GJ, aby go doładować?
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 21:35
Od: 05.10.2013
Normalnie współczesne prostowniki same go dobierają zgodnie z zasadami elementarnej elektrotechniki, nie sądzę że masz taki, w którym "na sztywno" możesz wymusić. Jeśli taki masz, świadomie, to jesteś expertem więc nie pewnie wiesz :-).
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 21:51
Używając takiego prostownika
viewtopic.php?p=109228#p109228
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 22:09
Najlepiej według tego:
arecki napisał(a):
Akumulator powinno ładować się prądem tzw. dziesięciogodzinnym.
Czyli jeśli mamy aku 30Ah, to prąd ładowania powinien być 3A (i po 10h aku pownien być naładowany).
Dla aku 65Ah, ten prąd powinien być 6,5A. Itd.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 09:01
szymek1604, tak jak napisał Tomasz, zalecany prąd 10-cio godzinny.
Jeśli jest to tylko doładowanie akumulatora, to naładuje się dużo wcześniej. Prostownik nie wymusza określonego prądu ładowania, a jedynie ogranicza go do nastawionej wartości. Tak więc gdy prąd ładowania będzie już mały, to znaczy że aku się naładował i jest jedynie podtrzymywany.
