Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 23:41
PostNapisane: Cz, 20 cze 2013, 11:59
Od: 03.05.2013
Tutaj ciekawy wątek o dolotach do GJ firmy Injen: http://forum.mazda6club.com/engine-driv ... lable.html
Są opinie pierwszych użytkowników, zdjęcia z instalacji i pomiary.
Najciekawsze informacje w skrócie:
- Dolot z filtrem powietrza jest specjalnie opracowany do GJ 2.5i, firma Injen jest w USA znana i poważana
- Dolot zwiększa hałas silnika co nie wszystkim użytkownikom odpowiadało i paru już wróciło do fabrycznego dolotu
- Kilku osobom pojawiły się błędy komputera, na co Injen zareagował zatrzymaniem sprzedaży i powrotem dolotu na deskę kreślarską - będą robić modyfikacje
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Wt, 2 lip 2013, 20:13
Od: 03.05.2013
Najnowsze wiadomości: Injen wypuścił nową wersję tego dolotu, naprawiając problem z błędami komputera. Nowy dolot daje, jak twierdzą, 16KM. Może jestem głupi, ale skąd się bierze dodatkowych 16 koni jeśli nie zwiększymy ilości mieszanki wstrzykiwanej do cylindrów, a tylko ilość powietrza? Rozumiem, że więcej powietrza jest pozytywne, ale tylko jak się przeprogramuje komputer, żeby zwiększył też ilość mieszanki dla danych obrotów...?
W każdym razie dolot jest nowy i dopóki paru użytkowników w USA nie pojedzie na hamownię przed i po, zachowuję umiarkowany entuzjazm.
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Wt, 2 lip 2013, 20:25
W taki sposób że ECU dobiera ilość paliwa na podstawie ilości powietrza które dostaje się do silnika. Rachunek jest prosty: więcej powietrza = więcej paliwa co wpłynie zasadniczo na przebieg momentu obrotowego. Druga sprawa to to że kombinując przy dolocie zawsze staramy się zmniejszyć temp. powietrza które dostaje się do silnika. Niższa temp. powietrza>większa ilość tlenu która dostaje się do cylindra>lepiej spalone paliwo = wzrost momentu obrotowego.
PostNapisane: Śr, 3 lip 2013, 07:50
Od: 03.05.2013
Już wszystko jasne.
Nb. inteligencję fachowca można poznać po tym, jak dobrze umie wytłumaczyć coś nie-fachowcowi <brawo>
Z tym, że ECU zdaje się dobierać tę ilość paliwa w bardzo wąskim zakresie, bo już przy tej pierwszej wersji dolotu Injen, która dawała tylko +5KM, użytkownicy pisali o zapalającej się kontrolce na desce rozdzielczej - ECU protestowało, że mieszanka za uboga. Teraz Injen przeprojektował dolot i twierdzą, że zyskuje się +16KM, a ECU już nie będzie protestować. I to wydaje się dziwne bez przeprogramowania ECU czy modyfikacji sondy lambda...
Ciekawe zresztą, że Amerykanie, bardziej zaprawieni w bojach sądowych, w ogóle się nie boją poważnych modyfikacji swoich samochodów od nowości, czyli na gwarancji. Twierdzą, że utrata gwarancji może nastąpić tylko w przypadku UDOWODNIENIA przez producenta, że to właśnie TA modyfikacja spowodowała jakiś problem. Dlatego natychmiast po ukazaniu się nowego modelu firmy od dolotów i wydechów ruszają opracowywać produkty do tego modelu, a pewnie ktoś też już siedzi i hackuje ECU :)
Ja bym nie miał nic przeciwko dodatkowym 16 rumakom, gdyby tylko nie było to okupione zwiększeniem hałasu - a jest on ponoć znaczny przy dolotach Injen. Idealnie by było, gdyby się dało jednym ruchem przełączyć zawór sterujący skąd będzie pobierane powietrze - z firmowego dolotu z tłumikiem hałasu, albo z dolotu bez tłumika. W końcu są takie rozwiązania w wydechu, gdzie można przełączyć go w miarę potrzeb między wysokimi osiągami i hałasem (jedziemy poszaleć na autostradzie) albo niższymi osiągami i mniejszym hałasem (wieziemy rodzinę na majówkę).
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 22:05
Nie mam gj-ki ale mam pomodzone gg i z doświadczenia powiem że sam dolot injena to nie jest wszystko co można zrobić dla uskutecznienia układu dość restrykcyjnego w gj , tzn modyfikacja tps i przepustnicy + adapter i krótki dolot + zabudowa termo stożka + wydech to ma sens a co do checka zbyt ubogiej na idle to możemy zrobić takie coś jak robiło kiedyś cpe lub unichip
ale ja zrobiłem z nie tuningowego tuningowe do oszukania seryjnego sterownica ecu i podlania paliwem w danym zakresie obrotów
bebechy
dodaliśmy gniazdo rs232 dla komunikacji z laptopem i programem do zmian parametrów maf
trzeba było zastosować mały układ scalony do komunikacji
to czarne ustrojstwo po prawej
przepustnicy niestety nie robiłem w 2.5 bo klient się rozmyślił ale sądzę że można ją zmodyfikować jak w innych autach polepszając przepływ i reakcję
Sti Prodrive limited
Albo Grubo Albo Wcale
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 08:09
A jak koszt i wyniki takich modyfikacji ? Tzn. kompletu ? +/-
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 20:27
chmooreck napiszę ci w przyszłym tygodniu bo teraz mam dużo zajęć i mało sypiam opiszę co i jak , hamowni nie mam i nie jestem firmą jestem pasjonatem ulepszania tego co księgowi popsuli , co do hałasu injena dolotu to prawda , dlatego ja mam custom sri + specjalna wytłumiająca osłona też custom + w tym miejscu gdzie jest styk osłony z maskę idzie 3-krotne wygłuszenie i nic nie słychać sri poza customowym kolektorem i wydechem
to początek prac nad osłoną termiczno-wygłuszającą zrobioną z poliuretanu - maty tłumiącej i bakelitu
to też w trakcie prac jakieś 3 lata temu , nie ma jeszcze finalnego wykończenia
pierwsze przymiarki aktualnych foto nie mam
jakby ktoś nie wiedział co to jest adapter przepustnicy
PostNapisane: Śr, 6 lut 2019, 08:17
Od: 03.01.2019
Witam. Czy ktos wie gdzie moge kupic dolot Injen +16 KM do polifta? USA odpada, bo koszt przesylki to 180 dolarow, moze alternatywa? Pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 6 lut 2019, 08:25
I na serio wierzysz, że będziesz miał magiczne +16KM ? <brawo>
PostNapisane: Śr, 6 lut 2019, 18:59
Od: 03.01.2019
No sam nie wiem, ale te 10KM jest mile widziane hehe
