Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 12:35
Od: 13.09.2014
Witam czy jak mam oryginalne sruby od aluminiowych felg Mazdy 17" to moge ich użyć i bedą pasowały do felg stalowych 16"( producent stalówek to KFZ)
pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 13:04
Śruby (szpilki) to na 100% będą pasować ...
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 13:15
Od: 20.08.2014
Weź nakretke i przypasuj do stalowki, moje z Alu 18" pasuja do stalowek 16" tylko ze te są ori.Mazdy z pewnością nakrętki masz zakończone stozkiem
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 11:38
Ja miałem osobny komplet śrub kiedy jeździłem na stalowych felgach. Te oryginalne od alufelg wyglądają zwyczajnie głupio ;)
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 12:00
Ja nie wiem gdzie Wy te śruby wkręcacie? U mnie się nie da ... :wink:
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 13:03
Od: 22.08.2014
TOMASZ pewnie o nakrętki chodzi ;)
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 14:07
A w temacie jak byk napisane że o sruby się rozchodzi a nie o nakrętki przecież :-P
Dobrze że wszyscy wiedzą o co chodzi, takie kalambury <niewiem>
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 14:54
Od: 22.08.2014
Millerek kalambury :idea: jak cholera :lol: ...
szpilki, nakrętki, śruby :zawrotglowy: .... to w końcu o co chodzi? :rozejm:
dla uporządkowania:
śruby
foto z http://www.rino-sklep.pl
nakrętki
foto z http://www.rallyshop.pl
szpilki
foto z images.okazje.info.pl
Ostatnio edytowano Cz, 27 lis 2014, 15:00 przez masteros, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 14:58
Tylko, jak ktoś będzie szukał kiedyś info na temat nakrętek to może nie znaleźć
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 15:05
Będzie szukać o nakrętkach to i tak co niektórzy wpiszą sruby i ten temat będzie jak znalazł <spoko> <offtopic>
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 15:21
Od: 22.08.2014
czyli temat nakrętek, zwanych również śrubami rozwiązany <disco>
ps. nakrętka/"śruba" musi pasować do gniazda w feldze
http://warsztat.exmotech.com/tag/nakretki/
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 15:30
Przepraszam, jeśli pytanie głupie :) ale:
- w GH są nakrętki zamiast śrub jak w GJ?
- te szpilki to gdzieś pod hamulcami są?
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 15:32
W GH są nakrętki, jak jest w GJ? nie wiem :(
Szpilki są wciskane w piasty.
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 15:34
Od: 22.08.2014
ZibiX
- w GH są szpilki i nakrętki, a jak jest w GJ?
- szpilki z piasty przez tarcze hamulcowe (viewtopic.php?f=10&t=285)
Millerek był pierwszy ;)
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 15:46
W GJ są nakrętki + szpilki w piastach... Skąd u was te śruby... :idea: <suicide> :)
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 15:49
OKi już ustaliłem z tombienem :) tak jak TOMASZ pisze: w GJ też są nakrętki.
Przepraszam, nie wiem co mi się ubzdurało z tymi śrubami w GJ.
Zgłosiłem zmianę tematu na: Nakrętki do kół na zimę i lato.
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 17:35
Od: 13.09.2014
pozdrawiam
Przepraszam Panowie oczywiscie chodziło mi o nakretki(znaczy pasują???-jak w temacie postu)
pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 18:28
Pasują! Do dojazdówki pasują to i do normalnej stalówki też powinny.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 20:09
Od: 13.09.2014
Tapnięte z GT-I9300
dzieki <spoko>
PostNapisane: Pn, 23 lut 2015, 09:07
a czy ktos wie jaki jest skok gwintu na szpilce w GJ ? generalnie jakie sa rozmiary tych szpilek ? i jaka powinna być nakretka? bo chce zmienić orginalne i nie jestem pewny czy sa 1.25 czy 1.50 ( skok )
PostNapisane: Pn, 23 lut 2015, 09:24
12x1.5 ;)
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.4
PostNapisane: Pn, 23 lut 2015, 10:06
dziekuje
-- Dodano: Pn, 23 lut 2015, 09:48 --
Jeszcze jedno pytanie Panowie, czy ktoś wie jaka jest dlugosc szpilki w GJ ?
znalazłem tutaj temat i były zwymiarowane szpilki od GH ( zdjęcia ) pytanie czy w GH sa takie same jak w GJ ?
Ktos posiada wiedze na ten temat?
ZNALAZLEM WSZYSTKO:)
Gdyby ktoś kiedyś potrzebował to o to szczegóły
M12x1,5 / 42 x 13,08 skok/wymiar szpilki
67.1 otwor centrujący
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 22:03
Od: 01.01.2014
Panowie, mam takie felgi https://www.google.pl/search?q=mazda+6+ ... B922%3B691
Powiedzcie jakie powinny do nich iść oryginalnie nakrętki, czyż nie takie http://allegro.pl/show_item.php?item=51 ... f2d6ed1ca0
W tej chwili mam założone koła 17" z nowymi oponami letnimi (felgi wskazane w 1 linku) przykręcone nakrętkami takimi http://allegro.pl/oryginalne-sruby-nakr ... 86542.html .Tymi samymi były przykręcone oryginalne zimówki na aluminiowych felgach tyle że 16".
Zauważyłem teraz że w otworze felgi 17" śruba po jej przykręceniu, nie pokrywa w pełni czołowej części otworu - (o jakieś 0.5 mm), który jest większej średnicy niż w 16".
Problem mam taki że auto wpada mi w wibracje (koła wyważone 2x).
Podpowiecie jakie nakrętki wy stosujecie do tych 17" oryginalnych z 1 linka?
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 22:06
Nakrętki z linku są z ruchomym stożkiem. Po co Ci takie?
Nakrętka ma przylagać stożkiem, do stożka w otworze felgi. Nie do czoła.
Nakrętki z ori 16" bez problemu nadają się do 17". Rozmiar felgi nie ma nic do nakrętek.
Nakrętki z drugiego linku są odpowiednie.
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2015, 09:25
Od: 01.01.2014
Te z ruchomym stożkiem przylegają zarówno stożkiem (głębiej w otwór w stronę szpilki) jak i do czoła- dlatego było by stabilniej, nieprawda?
(miałem podobny problem w poprzedniej hondzie do której dokupiłem felgi nieoryginalne i przykręciłem je oryginalnymi śrubami z OEM felg - po wymianie na odpowiednie nakrętki problem "wrażenia że niewyważone koła", minął..)
Sytuacja wygląda następująco http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/98f ... 1734a.html
i tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/575 ... a1fc7.html
Widać na tych zdjęciach że nakrętka w pełni nie pokrywa otworu felgi - 0.1 mm i dodatkowo widać zarys jak by były tam kiedyś większe nakrętki np.z podkładką?
Więc zapytam jeszcze raz jak jest u Was w 17" i większych?
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2015, 12:14
Od: 17.04.2014
Mam takie same felgi 17 i wyglada to u mnie tak samo. Do ori16 sa te same nakretki i jest ok. Tylko do stalowek powinny byc inne, kuliste a nie stozkowe.
PostNapisane: N, 5 kwi 2015, 22:59
Od: 01.01.2014
Oki dzięki za odpowiedź.To nie nakrętki.
Dopiero 3x wulkanizator mi wywazyl tak jak trzeba (dobry sprzęt),choć i tak opony jednak biją góradół..troszki to jest jeszcze wyczuwalne i nie wiem co z tym zrobię..
PostNapisane: N, 5 kwi 2015, 23:06
Bywa taka opona, że nie wyważysz. Raz spotkałem się nawet z taką felgą. Niby prosta, niby koło wyważone a trzepać kierownicą trzepało.
grzybus82 napisał(a):
(dobry sprzęt),
Bo niektórzy zapominają o kalibracji wyważarki od czasu do czasu... albo jadą na chińszczyźnie lub tanich wyważarkach wg których koło jest zawsze wyważone.
PostNapisane: Wt, 9 lut 2016, 23:40
Taki zestaw nakretek zakupilem, kute duraaluminiowe,anodowane. Do redsoul i czarnej matowej felgi bedzie idealnie;)
ObrazekObrazek
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 14:58
Fajne te nakrętki, ile kosztowała i gdzie je zakupiłeś - jeśli to nie tajemnica :)
