Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 04:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: N, 29 cze 2014, 16:28
szczypik napisał(a):
W jaki sposób to sprawdzałeś? Stałeś na zewnątrz a tylne drzwi miałeś otwarte?
Tak, a tylne oparcie rozłożone. Z tego co mi Kaczor podpowiedział, padł prawdopodobnie microswitch w zamku i nie ma odcięcia zasilania żarówki po zamknięciu zamka. Chyba podobna reakcja jak w GH po założeniu led w miejsce oryginalnej żarówki, tyle, że tam po takiej akcji nie działało wcale - tu sytuacja odwrotna. Mam umówioną wizytę w ASO za tydzień i mają sprawdzić co i jak. :/
PostNapisane: N, 29 cze 2014, 16:54
Moim zdaniem wszystko jest ok. Jak masz drzwi otwarte to całe oświetlenie auta się zaświeci włącznie z bagażnikiem.
Włóż do bagażnika telefon z włączonym nagrywaniem ustawionym pod lampką. Zamknij auto lampka zgaśnie wraz z lampkami z wnętrza auta.
PostNapisane: N, 29 cze 2014, 17:23
Też bym chciał, żeby to tak działało, ale Kaczor mi sprawdził u swojego ojca w GJ, a koledzy potwierdzili - zamek gasi światełko. Położenie oparcia nie ma wpływu.
PostNapisane: N, 29 cze 2014, 17:29
Oparcie nie ma wpływu. Wpływ ma na to czy którekolwiek drzwi zewnętrzne masz otwarte czy zamknięte.
PostNapisane: N, 29 cze 2014, 17:41
Przy otwartych drzwiach kierowcy i pasażera światło w bagażniku gaśnie po zamknięciu klapy. Otwarte drzwi, otwarty fotel, światło w bagażniku jest zgaszone...
PS. dzisiaj sprawdzałem w GJ.
PostNapisane: Cz, 31 lip 2014, 21:11
Problem rozwiązany, okazało się, że moduł do sterowania wewnętrznym oświetleniem wymagał wymiany. Teraz jest wszystko ok. Oświetlenie jest zależne od położenia zamka od klapy. :)
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 20:03
Od: 17.11.2014
To ja się podepnę pod temat. Czy w kombi, wersji SkyPassion jest standardowo oświetlenie bagażnika? Jeśli tak, to czy w Waszej ocenie jest wystarczające?
Jazdę testową miałem na sedanie, a w salonie na wersji wystawowej kombi jakoś nie zwróciłem uwagi.
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 20:09
mzdral - w kombi jest oświetlenie, z tym, że jest też dostępny też akcesoryjny zestaw led, niestety do sedana nie przewidzieli. :)
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 08:37
Tego standardowego to bym nie nazwał oświetleniem bagażnika, tylko lampą uliczną. Przy moim wzroście zasłaniam ją głową. Lampki LED są całkiem fajne :)
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 13:58
Od: 17.11.2014
Dziękuję za informację. Skoro jest to sprawdzę czy jest wystarczające. Za dodatkowe, o którym piszecie żądają 370 PLN. To trochę sporo jak na dwa punkty świetlne.
PostNapisane: Pt, 28 lis 2014, 17:57
Od: 09.04.2014
Witam.Mam pytanie jak się dostać do gniazda żarówki od góry od strony tylnej półki,bo jak próbuje się wpiąć to ona wskakuje do środka.
PostNapisane: Śr, 17 lut 2016, 23:20
Od: 01.01.2016
Witam,zgaslo mi swiatelko w bagazniku,po wymianie zarowki zapalilo sie i zgaslo na amen,tzn przy wkladaniu nie trafilem odrazu zamrygala i jak juz siedziala na miejcu to sie nie zaswiecila,sprawdzilem bespieczniki wszystko wyglada ok, chyba ze sa jakies ukryte :) moze macie jakas rozpiske elektroniczna do tego. Ogulnie zarowka jest sterowna masa + mam 12v ale gdy biore do masy to ledwo sie zaswieca,tak ze zginelo sterowanie.
PostNapisane: Cz, 18 lut 2016, 08:56
gezo90 - nie chcę Cię martwić, ale mógł się uszkodzić moduł sterowania oświetleniem, który znajduje się w bagażniku. Niestety, ta żarówka nie jest chroniona bezpiecznikiem. Jeżeli masz gwarancję to podjedź do ASO.
PostNapisane: Cz, 18 lut 2016, 20:02
Od: 01.01.2016
tombien - A nie Wiesz przypadkiem gdzie jest dokladnie ten moduł? mam kombi,to gdzies w srodku bagaznika czy pod plastikami gdzie jest obudowa zarowki? Jasne bede udezał do aso ale zerknol bym jeszcze tam :-P
PostNapisane: Cz, 18 lut 2016, 20:13
U mnie w sedanie po lewej stronie bagażnika, za boczkiem, u Ciebie pewnie tak samo.
PostNapisane: Pt, 19 lut 2016, 20:06
Od: 01.01.2016
tombien Dzieki wielkie jutro zobacze. Pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 29 lut 2016, 22:53
Od: 07.01.2014
Koledzy, chcialbym wymienic zarowke w tylnej klapie na Led. Czy wiecie jaki rodzaj leda pasuje tam?
PostNapisane: Wt, 1 mar 2016, 09:35
O ile dobrze pamiętam u mnie w zestawie była taka:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka- ... ANBUS/1263
PostNapisane: Wt, 1 mar 2016, 22:45
Od: 19.11.2015
Ktoś sprawdzał, da zauważalnie więcej światła niż fabryczna?
PostNapisane: Wt, 1 mar 2016, 22:50
Od: 07.01.2014
Tez mialem sie o to pytac. Oryginał jest tragiczny.
PostNapisane: Wt, 1 mar 2016, 22:53
Od: 07.12.2015
Sama żaróweczka mało daje. Warto zainstalować prostą listwę led. Wpinamy się w instalację i gra.
PostNapisane: Wt, 1 mar 2016, 23:10
U mnie po założeniu całego kompletu takich LED-ów jest zdecydowanie jaśniej. W bagażniku również mocniej oświetla.
PostNapisane: Wt, 15 mar 2016, 21:03
Panowie mam pytanie. Do bagażnika taśmę z jakimi diodami stosowaliście SMD 3528, SMD 5050, czy może jeszcze coś innego? Nie chcę robić dwa razy i zastanawiam się czy 3528 da wystarczającą ilość światła.
PostNapisane: Cz, 17 mar 2016, 11:57
Od: 24.11.2015
Straszna cena w tym sklepie ledowym. Na allegro średnia cena to 5 zł za sztukę. Co robi aż taką różnicę cen?
PostNapisane: So, 6 sie 2016, 22:42
Od: 28.07.2016
mzdral napisał(a):
[...]Czy w kombi, wersji SkyPassion jest standardowo oświetlenie bagażnika? Jeśli tak, to czy w Waszej ocenie jest wystarczające?[...]
to ja się podepnę też :)
zamówiłem właśnie kombi..wiem, że żarówka na klapie jest czyli daleko od wnętrza kufra
da radę z tym żyć? sporo kosztują te extra ledy...nie potrzebuje super oświetlenia tylko przyzwoitego,
żebym widział co tam jest..
PostNapisane: N, 7 sie 2016, 06:06
Ledy sobie możesz kupić sam poza ASO i wyjdzie znacznie taniej :)
PostNapisane: N, 7 sie 2016, 06:24
Od: 28.07.2016
ale bez ledow jest ciemno praktycznie?
PostNapisane: N, 7 sie 2016, 06:53
ja w sedanie mam ok
PostNapisane: So, 13 sie 2016, 23:23
Od: 28.07.2016
dzieki modo
ktos cos jeszcze dorzuci? :)
szczegolnie mile widziane opinie posiadaczy kombi
PostNapisane: N, 14 sie 2016, 14:14
DM2009, zależy czego oczekujesz...
W mnie jak parkuje w półmroku to ta lampa w klapie wystarcza, żeby spokojnie bagażnik pakować/rozpakowywać... ale do szukania drobiazgów w torbie/walizce w bagażniku już może być za słabe, do tego celu za kilka złoty kupiłem lampkę ledową przypiętą do burty za nadkolem... włączona doświetla mocno z jednej strony, a jeszcze jak potrzebuję odczepiam i używam jak latarkę...
