Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:59
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 19:38
Od: 29.05.2014
Witam wszystkich miłośników M6, chciałbym opisać mój problem z drżeniem kierownicy który jest dość specyficzny, ponieważ kiedy jadę sam autem to praktycznie nie występuje, ale wczoraj np zauważyłem, że kiedy jechałem w pięć osób, czyli przy dość znacznym obciążeniu, kierownica już nie tyle drżała (chociaż też) co wręcz minimalnie nią... bardzo szybko telepało na boki <o0> Kiedy gawiedź sobie wyszła i sam wracałem do domu, problem zniknął... Ciężko jest mi coś na ten temat wydedukować, maglownica wymieniania jakieś 30 tysięcy kilometrów temu...
"There is no dark side in the moon, really. As a matter of fact it’s all dark".
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 19:54
Od: 02.12.2013
A opony ci nie wyząbkowały się. Jeśli zaczynają hałasować to może być to
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 20:32
Od: 29.05.2014
Hmm, sprawdzę to. Niby są w dobrym stanie, parę razy wyważałem, ale z drugiej strony trochę czasu już minęło. Dzięki za poradę, jutro zajrzę.
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 20:58
Od: 02.12.2013
Ząbkowanie opon to nie to samo co wyważanie, sam tego nie zauważysz podjedź do oponiarza niech on ci to sprawdzi. jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o ząbkowaniu opon to wpisz w googlach "ząbkowanie opon"
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 22:19
Od: 24.07.2014
przy jakiej prędkości telepie?
Mi po wymianie na zimowe przy prędkości ok. 100 km/h zaczęło telepać, pojechałem do gumiarza, wyważył opony i jak ręką odjął.
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 09:04
Od: 29.05.2014
Telepanie przebiega przy prędkościach od 40 km/h do około 90.
rumpek napisał(a):
"ząbkowanie opon"
No i problem się rozwiązał. Podjechałem do oponiarza i stwierdził to samo tak więc czas zakupić nowy komplet opon <czekam>
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 15:12
Herd ale na której osi masz wyząbkowane oponki :?:
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 18:10
Od: 02.12.2013
Pewnie na tylnej. Przełóż je na przód po ok. tysiącu kilometrów powinno być ok.
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 18:14
Dlatego pytałem żeby to samo zaproponować ;)
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 22:44
Od: 24.10.2012
No i te które przełoży na tył znowu mu wyząbkuje Nic nie zaszkodzi sprawdzić zawieszenia z tyłu
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 1 gru 2014, 10:40
Od: 29.05.2014
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję. Wyząbkowały się z tyłu, aczkolwiek nie są już pierwszej świeżości, a z przodu bieżnik też już do najgłębszych nie należy... cóż i tak miałem kupić nowy komplet, zimę jeszcze jakoś przejeżdżę :)
Swoją drogą ciekaw jestem czy umierające prawe przednie łożysko może nie mieć też na to pewnego wpływu... kilka miesięcy temu kiedy zakupiłem Mazdę (a przesiadłem się z o wiele mniejszego auta) miałem początkowo drobny problem z ogarnięciem gabarytów nowego wymarzonego pojazdu w związku z czym przywaliłem dość istotnie w krawężnik załatwiając sobie przy okazji pięknie felgę. W przyszłym tygodniu wymieniam łożysko i wstrzymam się jeszcze z przełożeniem opon, tak na wszelki wypadek, bo ciekaw jestem czy może coś się zmieni podczas jazdy.
Odnośnie zawieszenia z tyłu, jest podobno "wzorowe" :)
PostNapisane: N, 8 mar 2015, 21:57
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Witam Forumowiczów. Ja mam takie zakłopotanie. Jadąc powoli 30 40km/godz. gdy lekko skręcę kierownicą w lewo lub w prawo około 15stopni, a kierownica jak wraca do pozycji jazdy na wprost wykonuje lekkie skoki, tak jakby się przekręcało silniczkiem od zabawkowego samochodu, ale tylko jak jadę powoli. Madzia jest autem gdzie pierwszy raz spotykam się ze wspomaganiem elektronicznym kierownicy. Czy to jest normalne zachowanie? :hi:
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 14:21
Od: 29.05.2014
Przyznam szczerze, że i ja mam ten problem. Kierownica podczas jazdy przy delikatnym kręceniu o kilka/kilkanaście stopni jakby hm... ząbkuje, tyka? Nie wraca w pełni płynnie do pozycji neutralnej. Szukam przyczyny już od dłuższego czasu i nie bardzo mam już pomysłu. Wyważanie kół raczej nie wiele zmieniło, zawieszenie niby jest w świetnym stanie, chociaż ostatnio przy delikatnym wyhamowywaniu tuż przed zatrzymaniem się słyszę takie jakby zgrzytnięcie z przodu auta, nie wiem już czy to może być przyczyna tego braku płynnej pracy kierownicy przy delikatnych odchyleniach. Przyznam szczerze, że zauważyłem to po pewnej sytuacji, a mianowicie najechaniu prawym przednim kołem przy prędkości około 70-80km/h na co prawda niski krawężnik, ale jednak. <niewiem>
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 16:07
Od: 25.06.2013
Stawialbym na magiel. Mialem tak w innym aucie. Ale zapytac tadziola, on moze cos podpowie
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 28 cze 2015, 09:40
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Witam Kolegów. Stało się coś niezwykłego. Po zmianie opon na nowe, skokowy powrót kierownicy zniknął. Czyżby opony miały wpływ na takie zachowanie kierownicy. W każdym bądź razie mam problem z głowy.
PostNapisane: Wt, 30 cze 2015, 04:01
Od: 25.06.2013
Mogły być wyzabkowane, i miałes takie uczucie
PostNapisane: Cz, 6 sie 2015, 08:09
Od: 27.06.2015
Witam ja mam podobny problem ale ja wymieniłem opony na nowe przód i podczas hamowania drży mi kierownica przy większym obciążeniu bardziej.Również jak przekroczę 200 obrotów też mi drży.Proszę pomóżcie.
PostNapisane: Cz, 6 sie 2015, 13:12
Jedz na ponowne wyważenie kół.
Od tego bym zaczął
