Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2013, 19:50
Od: 24.07.2013
Witam wszystkich,
czy przy automatycznej skrzyni biegów hamulce powinny skrzypieć przy ruszaniu i zatrzymywaniu?
Gdy rano ruszam z parkingu lub wieczorem jak wracam z pracy to przy delikatnym ruszaniu na parkingu słyszę skrzypienie hamulców. Dźwięk brzmi tak jak gdyby auto powoli ruszało a klocki jeszcze delikatnie dotykały tarcz hamulcowych.
Gdy hamulce się rozgrzeją ten dźwięk znika ale na zimnych tarczach jest dość mocno słyszalny wewnątrz auta.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2013, 20:12
Od: 14.08.2013
Witam ,jest to normalne przy zimnych hamulcach ,też tak mam ,miałem kiedyś merca i też tak miał,jak puszczasz delikatnie hamulec, samochód rusza i z stąd ten dzwięk,w manualu tego nie ma ,bo puszczając hamulec auto stoi,najlepsza na to metoda to zahamować 2-3 razy mocniej i powinno być ok pozdrawiam :)
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2013, 20:19
Od: 24.07.2013
Dzięki adamus28 za szybką odpowiedź. Pytam o to bo dzisiaj miałem dziwną sytuację. Zatrzymałem się i wrzuciłem wsteczny, puściłem hamulec a auto stało i pedał hamulca jak by zatrzymał się w połowie. Zmiana na D i R oraz P nic nie pomogła musiałem wyłączyć auto i uruchomić jeszcze raz dopiero wtedy pedał hamulca zaczął normalnie działać. Wyglądało to tak jak by mi się pedał hamulca nagle zawiesił i myślałem że ma to związek z tym skrzypieniem.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2013, 06:15
jedź do serwisu ... to wg mnie dziwne .
PostNapisane: N, 20 lip 2014, 23:13
No właśnie wg ASO nasze mazdy tak już mają, i to nie tylko 6-ka ale również CX5. Trochę to dziwne. U mnie skrzypienie słychać niezależnie od tego czy hamulce zimne czy rozgrzane. Ten "skrzyp" jest coraz głośniejszy. Słyszę go nie tylko ja w kabinie go słyszę ale do tego stopnia skrzypi, że ludzie odwracają się za Mazdą na ulicy. Przecież nie skrzypi ze starości. Sprawdzałem w BMW 520 automat - pedał i hamulce pracują tam bezgłośnie.
Oj coś za dużo tych drobiazgów nazywanych chorobą wieku dziecięcego.
PostNapisane: Pt, 25 lip 2014, 11:29
Od: 24.07.2013
U mnie ąż tak nie ma. Skrzypią delikatnie ale jak odpalam rano po przestanej nocy. Jak już się rozgrzeją to nie ma skrzypienia. Ewidentnie to brzmi tak jak by samochód zaczął ruszać a klocki jeszcze trochę trzymały tarcze.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 21:20
Od: 24.02.2014
Sprawdz jakiego koloru sa tarcze. Jezeli ktoras jest lekko ciemna tak jakby przypalona to zacisk trzyma klocki. Drugi sposob to rano po przejechaniu dajmy na to 3 do 5 km zatrzymaj samochod, wysiadz i sprawdz dotykajac temperature felg. jezeli ktoras bedzie wyczuwalnie cieplejsza od innych to masz do sprawdzenia ten zacisk i prowadzenie klockow.
Using Tapatalk
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 21:27
u mnie skrzypią od początku uzytkowania przejechane 30 000 i nic sie nie zmienia :( tttm :(
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 21:42
Od: 24.02.2014
Zuzycie klockow symetryczne i jednakowe na obu kolach danej osi ??
Using Tapatalk
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 22:20
Ja też to mam, w AT, od nowości
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 22:47
dokladnie identyczne
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 23:45
Od: 24.02.2014
Z tego co doszperalem to system zacisku Akebono, zarowno na osi przedniej jak i tylniej. Klocki os przednia od 11/2013 ulegly zmianie ale nie wiem jakiej. Tarcza os przednia 297x28mm (min 26mm). Moze faktycznie problem z klockami ale najpierw zdjalbym klocki i wyczyscil zacisk i prowadnice.
Using Tapatalk
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 18:16
Tak jak ja. ASO tłumaczy to "miękkimi" hamulcami w GJ...
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 09:35
Też mam AT a ani razu od nowości nic nie skrzypiało.
Jak są zimne to czasem tylko ułamek sekundy słychać "odklejanie się" klocków od tarcz przy ruszaniu :)
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 10:03
Ale to właśnie chodzi o taki moment, a nie o skrzypienie przy używaniu hamulca. To jest taka chwila, gdy puszczamy hamulec na postoju
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 10:17
Bezan właśnie o to chodzi. A np. jak stoisz na światłach i delikatnie puszczach hamulec (tak że auto przesuwa się cm po cm) to nie słyszysz piszczenia/skrzypienia?
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 10:26
ZibiX, mam to samo i to jest niezmiernie wku....ce. Stoisz pod światłami np. przy przystanku, ludzie patrzą na piękne auto a ono skrzypi, jak stary grat lub jakby przejeżdżała orkiestra smyczkowa.
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 11:00
aaa ;) no to rzeczywiście jak puszcza się hamulec na tyle lekko, że auto minimalnie (na skraju postój/ruch) się toczy to rzeczywiście jest taki specyficzny odgłos. Jeśli zaś jest to bardzo wolna jazda na wciśniętym hamulcu to nic nie ma.
By doprowadzić do pierwszego przypadku muszę na prawdę tego chcieć - skupić się by na tyle lekko puścić hamulec aby auto ruszyło ale jeszcze były te odgłosy. Normalnie przy jeździe po mieście tego nie doświadczam...
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 11:02
Bezan to masz dokładnie tak jak ja.
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 11:09
Panowie, musicie naciskać ostrzej na gaz przy ruszaniu, wtedy nic nie zapiszczy. :)
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 12:51
hamulce piszczą jak się jeszcze naciska (delikatnie) na hamulec i auto się toczy, gdy już się przełoży nogę na gaz nic nie zgrzyta :)
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 12:56
Chyba ten model tak ma i tyle, bo wszyscy to mają :oops:
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 13:27
Z dwojga złego wolę już skrzypiące hamulce niż zwichrowane tarcze bądź rozlatujący się silnik. :idea:
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 14:13
Bardzo śmieszne :wstyd: :-P
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 17:27
Tak tombien, w czasie manewrów w garażu :)
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 18:04
Spod świateł należy ruszać z piskiem opon, wtedy słychać pisk opon zamiast skrzypienia hamulców. :lol:
PostNapisane: N, 9 sie 2015, 21:07
Od: 28.08.2013
Typowo po polsku cieszę się, że nie tylko ja tak mam ;P Po 30 tys. przyzwyczaiłem się. Chociaż i tak pojdzie pewnie calosc do wymiany z tarczami.
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 12:38
Od: 16.10.2016
W prawdzie bicia tarcz hamulcowych jeszcze nie zauważyłem, ale mam inny problem. Od kilku dni słyszę, że hamulce skrzypią przy hamowaniu na małej prędkości np. dojazd do świateł, parkowanie itd. Zawsze taki objaw kojarzył mi się ze znacznym zużyciem okładzin ciernych klocków hamulcowych tylko ja mam przejechane dopiero 6500 km (w prawdzie intensywnie bo w 40 dni).
Czy też Wam to dokucza? Czym to jest spowodowane? Jeżdżę naprawdę delikatnie, w poprzednim aucie po raz pierwszy klocki z przodu zmieniałem przy 120 tys. km, a miały jeszcze trochę do granicy.
Miewam też czasami inny opisany tu problem, a mianowicie przy ruszaniu mam wrażenie, że klocki hamulcowe z tyłu odklejają się od tarczy, czemu towarzyszy dość głośny/łatwo słyszalny dźwięk - mam na myśli ruszanie na płaskim bez hill holdera.
Piszczenie/skrzypienie z hamulców słychać dla odmiany z przodu.
Pobawię się w ironię by @Zagryziak - włączyć radio na 10 przynajmniej i nic nie słychać. A tak poważnie to obie rzeczy mnie drażnią.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
Ostatnio edytowano Pn, 9 sty 2017, 05:07 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 12:43
Z moich doświadczeń z Focusa wynika, że jak hamowałem długo słabo to hamulce zaczynały bić i słabo się zachowywać. Kilka razy hamowanie ostre na pustej drodzę naprawiało problem na jakieś 5kkm. I tak w kółko. Skoro głównie delikatnie hamujesz. To zachamuj sobie mocnej.
Piszczenie może być spowodowane kiepska jakością okładzin bądź tym, że się coś tam dostało.
To odklejanie się od tarczy jest ciekawe z tyłu, a to nie ręczny czy coś?
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 13:01
Jordanj - ja sie przyzwyczaiłem :) tttm
