Teraz jest N, 8 lut 2026, 12:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 21:23
Od: 09.02.2014
podczas otwierania samochodu jest podwojne BEEP BEEP (taki odglos ;) podczas zamykania zawsze bylo BEEP (pojedyncze) jednak od dzis podczas zamykania samochodu mam pojedyncze BEEP a potem BEEPBEEPBEEPBEEP i tak przez kilkanascie sekund, przy zamknietym aucie i otwarciu bagaznika odlgosu nie ma ale jednak zatrzaskujac klape jest BEEPBEEPBEEP znowu jakies pomysly? Wylaczylem lock away i nie pomaga dodam ze mam system bezkluczykowy
Nolej a tak poważnie ja mam ten problem jak mam włączony obieg zamknięty, bo zamknę i zapominam otworzyć. Sprawdź.
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 21:24
Od: 01.04.2014
Jechałem sam. Nawiew tylko i wyłacznie na szybe ale wyłączona klima. A na czym polega osuszanie? Czym się różni od full nawiewu na szybę?
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 21:27
System informuje że, albo masz otwarte któreś drzwi, albo w środku jest drugi klucz, albo masz niedomknięte szyby, albo świeci Ci jakieś światełko w środku, które zapomniałeś wyłączyć :).
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 21:28
włącz nawiew na szybę z klimą , samo się włączy tylko na szybę
jest taki przycisk
Klima osusza.
jak nadal problem to sprawdź filtr
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 21:31
Od: 01.04.2014
O ku... Wczoraj jechalem za jakimś smrodem i włączyłem obieg zamknięty. No i raczej na pewno nie zmieniłem z powrotem. Ale ze mnie patafian.
Sektor jesteś wielki. Dzięki
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 21:59
Brakuje mi emotikonki "Sektor Wielki" :cygaro: Obrazek
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 22:41
Powiem tak...ja cały czas jeżdżę na klimie i zamkniętym obiegu, a paruje mi dopiero, gdy jadą 4 dorosłe osoby.
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 22:44
szymek1604 a dlaczego tak? Cały czas zamknięty? Nie potrzeba Ci świeżego powietrza :)?
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 22:47
Nie lubię smrodu spalin, daleko im do świeżego powietrza. :)
Klima w gj jest na tyle wydajna, że nic nie paruje.
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 23:33
Jesteś pewien, że system o tym przypomina, bo moim zdaniem to nie. A szkoda
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 23:37
No tak, wiem że o tym nie przypomina, już raz mi acu padł :)
PostNapisane: Śr, 19 lis 2014, 00:17
Od: 09.02.2014
Sektor zadne z powyzszych
PostNapisane: Śr, 19 lis 2014, 05:55
Ten temat chyba się pojawiał ,ale nie mogę go namierzyć. :zawrotglowy: Czy możemy sobie zaprogramować ryglowanie drzwi jak samochód rusza ,o odryglowanie po zgaszeniu? :idea:
PostNapisane: Śr, 19 lis 2014, 06:50
W Skodzie tak, w GJ nie
PostNapisane: Śr, 19 lis 2014, 07:16
Właściwie trzeba zaprogramować swoje własne odruchy by się zamknęło :-P
PostNapisane: Śr, 19 lis 2014, 21:59
właśnie uswiadomiliscie mi ze w saabie jeździłem 6 lat bez tej funkcji :( normalnie nie zdawałem sobie sprawy :( znaczy ze chyba jest mi zupełnie zbędna
PostNapisane: Śr, 19 lis 2014, 22:17
Od: 17.08.2014
Ktoś wie może co piszczy pod maską - w dosłownym tego słowa znaczeniu - cały czas słychać jakiś pisk, gdy odpalam auto w tryb AAC (nie wciskając sprzęgła).
PostNapisane: Cz, 20 lis 2014, 09:14
Od: 09.02.2014
Ponawiam pytanie o beepczenie drzwi sie zamykaja rygle blokuja a ona piszczy dodam ze drzwi od strony kierowcy i bagaznik beepcza od pasazera jak zamkne to jedno beep i nie beepczy
beep = bip (odlgos taki)
Ostatnio edytowano Cz, 20 lis 2014, 12:06 przez Horrorshow, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 20 lis 2014, 09:59
Dziwny ten polski język jest! <offtopic>
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 20:56
Od: 05.02.2014
Miałem wymienianą tapicerkę na oparciu siedzenia kierowcy ze 2 mies. temu.. teraz przez przypadek zobaczyłem tył siedzenia i zobaczyłem na samym dole jakiś kawałek gąbki. Co mnie zdziwiło to możliwość podniesienia skóry od dołu .. a za nią widać gąbki, "czarną dziurę", jakiś kabelek..
Natomiast siedzenie pasażera jest szczelnie zamknięte.. nie da się łapy wsadzić..
Czy przy ponownym montażu zapomnieli jakoś to zaczepić . czy tak ma być.. jak to jest u was?
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 22:58
Bardzo mozliwe ze zapomnieli
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 11:28
Od: 22.11.2014
Wersja: SkyGO
Czy któryś z kolegów orientuje się czy można przerobić manualna klimatyzację na automatyczną jeśli tak to co musiał bym wymienić ??
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 12:11
Jedź na poprawkę.
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 12:16
Od: 05.02.2014
Czyli jak rozumiem normalnie ma wyglądać jak tyl siedzenia pasażera..
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 13:29
Od: 09.02.2014
jorzel napisał(a):
strony
U mnie wyszly jakies trzpienie na boku fotela kierowcy, troszke kluja w noge w czasie jazdy.
P.s.
Juz nie bipczy sektor jestes wielki zona schowala kluczyk w skrytce pasazera
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 13:59
Eh te żony :) to jak pilnuje swojego klucza :))).
Wiesz że zostawiając auto z kluczem w środku każdy mógł je otworzyć z przycisku z klamki i odjechać ;)?
Wysłane z mojego super fona.
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 19:05
Od: 09.02.2014
Wiem a najlepsze ze ona Mazda nie jezdzi bo ona ma Honde i jej kluczyki tez byly w srodku :D
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 16:54
tatahani napisał(a):
Dziś rano było już trochę chłodno i na aucie pojawiła się rosa. Nic dziwnego poza dachem, bo na nim po środku zauważyłem okrąg o średnicy około 20cm, równiutki jak od cyrkla, na którym rosy nie było, a suchy dach. Z czym to jest związane?
Dziś mi sie udało zrobić fotkę.
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 17:14
A spojrzales, co masz od strony podsufitki w tym miejscu?
