Teraz jest N, 8 lut 2026, 14:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 12:58
Z chęcią bym nagrał ale nie wiem kiedy piknie. To nie jest informacja o niskiej temperaturze... to to znam.
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 20:22
Od: 26.06.2014
Witajcie.
Mam szybkie pytanie na które nie potrafię sobie sam odpowiedzieć.
Mianowicie czy wasze silniki GJ-ki nagrzewają się szybko czy raczej to chwilę trwa.
Zauważyłem, że strasznie długo świeci się ta niebieska kontrolka. Czasem nawet 4 km przejadę i dopiero gaśnie czy to normalne, czy może coś mam z termostatem ?
Będę wdzięczny za wasze uwagi.
Nie ma jazdy bez Czerwonej MAZDY :)
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 20:58
U mnie podobnie 3 km minimum, jak stoję na światłach po wyjeździe z parkingu to z 3 minuty.
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 21:00
Myślę, że normalne :) U mnie obecnie jest podobnie - mija 3-4 km zanim zgaśnie. A swoją drogą brak wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej silnik to jedna z rzeczy która mnie najbardziej wkur..ia :x a raczej wkurw.a mnie jego brak, bo jak może wkurw.ać coś czego nie ma... :evil:
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 14:30
Od: 02.09.2014
mam szybkie pytanko odnośnie pojemności zbiornika na plyn do spryskiwaczy ile on ma litrów? ile do niego się mieści?
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 14:31
Od: 09.06.2014
Mieści się prawie 4 litry.
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 15:05
Od: 02.09.2014
ok dziekowac :D mam jeszcze to co było w salonie zima idzie i musze to zużyć a cos się nie chce skonczyc dlatego pytanie ile to miesci :wink:
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 16:47
emyll super że mi przypomniałeś, zeszłego roku się spóźniłem i miałem problem :)
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 16:53
jak zmieniałem oponki to kończył się płyn w sryskiwaczu zalałem więc - z biedronki ale co za różnica czy z biedronki ,mrówki czy z żabki <hahaha>
pasztet z biedronki też zjadliwy jest :lol:
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 16:56
Płyn z Biedronki ma bardzo wysokie notowania w testach :)
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 17:03
Przy Twoim ecodrivingu powinieneś zaoszczędzić na jakiś lepszy płyn :wink:
Co do pasztetu, zgodzę się. :-P
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 17:08
oooooooooooooo
znaczy nieźle dalej będę lał :)
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 17:13
Auto na większych kołach np 19" będzie miało gorsze przyśpieszenie niż np. na 17" ?
Jak to jest ta naprawdę? Bo GJotka na 19" silnik 2.0 powinno mieć 0-100km 9,1 sekundy.
A jakie ma od 0-100km na kołach 17"?
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 17:14
8,93sec :-0
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 17:16
a to niby czego skoro obwód cirkaebałt taki sam :idea:
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 17:18
No właśnie obwód jest większy i ciekaw jestem czy to powoduje jakieś różnice.
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 17:22
a dlaczego większy?
-- Dodano: Wt, 18 lis 2014, 18:22 --
17 a 19 to fele głównie
opona ma przecież profil który przy tej samej szerokości chyba ten sam obwód daje
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 17:24
koliber1960 masz rację, w końcu na 19" montujemy niski profil, a na 17" balony.
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 17:27
kocham <3 balony <hahaha>
-- Dodano: Wt, 18 lis 2014, 18:27 --
i na nich jeżdżę :D
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 18:00
Od: 01.04.2014
Jaka dzisiaj pogoda każdy widzi, czyli szaro, pochmurno i wilgotno. I właśnie dzisiaj zauważyłem, że bez włączonej klimy nie jestem w stanie odparować przedniej i przednich bocznych szyb. Jak tylko zmieniam nawiew na nogi automatycznie wyłącza się klima i w momencie znów mam zaparowane szyby. Ustawiłem nawet temperaturę na 25 stopni i nawiew na szybę na maximum (bez włączonej klimy). W samochodzie gorąco, że wysiedzieć nie można a szyb i tak nie da się odparować.
Co może być powodem?
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 18:08
Zdjąłeś i ubrałeś ubrania z suszarki, które jeszcze dokładnie nie wyschły, a w aucie momentalnie para unosi się i zakleja przednią szybę.
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 18:19
zacznij od
wytrzep filtr przeciwpyłkowy :)
proste jak świński ogon - odchylasz schowek , wyciągasz filtr , trzepiesz albo odkurzasz i wkładasz ponownie
jak trzeba to wymień na nowy
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 18:40
Od: 17.08.2014
Może wpływ masy koła na przyspieszenie samochodu? Ale to też pewnie ułamki sekund.
Da radę jakoś go spuścić rurką lub innym patentem? Mam w nim jakieś 3,95L i nie ma opcji bym go zużył przed zimą. :)
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 18:48
Huncwot ! nie pamiętam bo jeżeli w zbiorniczku jest stałe sitko to wężyka nie włożysz trzeba zgubić jak samolot paliwo :)
Nolej trzep jw :-P
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 19:14
Huncwot, dolewaj nierozcieńczonego koncentratu i używaj często wycieraczek
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 19:48
Od: 01.04.2014
zacznij od
Sprawdzę filtr, ale nie chce mi się wierzyć, że to powód, bo ma nie całe pół roku. Co do ubrań, to na zewnątrz lekko padało ale po przejściu 5 metrów do auta raczej nie zdążyłem zmoknąć. Nigdy wcześniej w żadnym samochodzie tak mi nie parowały szyby. Nawet jak pyłkowego przez 2 lata nie wymieniałem. :idea:
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 20:04
ale to jest nasza <3 <3 <3 madzia :)
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 20:49
A jak są ustawione nawiewy przy szybach (nie sam nawiew a to pokrętło) - może masz ustawione na max na kabinę i na szyby idzie za mało powietrza (wtedy przy klimie osusza i nie paruje, a bez klimy jest za mały cug)?
Ilość osób też ma znaczenie - ale raczej nie jeździsz ciągle w 5 facetów po treningu w kosza ;).
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 21:03
Od: 17.08.2014
Nie ma sitka, spuściłem na zero. Miałem tylko za grubą rurkę (circa 10mm) więc ciężko było z zassaniem. Opiłem się jak świnia, ale cytując jednego z forumowiczów - "nie takie płyny eksploatacyjne się w życiu piło" :lol:
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 21:13
A czemu wyłącza ci się klima? możesz przecież ustawić żeby chodziła na wciąż bez wzgl na ustawienie którym nawiewem wychodzi powietrze
ja mam ustawione tak ze klima działa cały czas i suszy bez problemu nawet po basenie albo po bieganiu choć wtedy ma trudniej :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
