Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 126 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: So, 26 sty 2013, 20:31
Jako, ze u mnie nastapil czas na wymiane plynu chlodniczego (10 lat lub 200 tys km cokolwiek nastapi pierwsze) postanowilem zrobic kilka zdjec i opisac krotko jak to zrobilem ja.
Po pierwsze zaopatrzylem sie w miske do spuszczenia starego plynu, nowy plyn i jakas szmate.
Najpierw podkladamy miske pod spust korka chlodnicy.
Ogolnie jest on dostepny bez zdejmowania pokrywy pod silnikiem lecz miejsca za wiele nie ma.
Odkrecamy spust (plasikowy jest, wiec z wyczuciem ;)).
Jako, ze korek chlodnicy jest jeszcze zakrecony to za wiele plynu nie wyleci.
Nastepnie okrecamy delikatnie korech w chlodnicy i spuszczamy plyn z ukladu.
Plyn wylatuje z chlodnicy
widok z gory
Jak juz wszystko nam zleci, zakrecamy korek spustowy i zalewamy chlodnice nowym plynem.
W moim przypadku bylo to rowniez Mazdowskie FL22 tak jak zostalo to opisane na korku chlodnicy.
Do nalewania przyda sie jakis lejek. Jak go nie mamy, to robimy prowizoryczny jak widac na obrazku ponizej.
Zalewamy do momentu, az widzimy poziom plynu w chlodnicy.
Nastepnie nie zakrecamy korka,odpalamy auto i wlaczamy ogrzewanie na full na jakies 20-30 min do momentu az zalaczy sie wiatrak chlodnicy.
Jezeli plyn zacznie opadac i nie bedzie go widac w chlodnicy to dolewamy.
Jezeli widzimy poziom plynu i nie opada i/lub sie podnosi to znaczy, ze uklad jest odpowietrzony i wszystko jest ok.
Nie ruszamy zbiorniczka wyrownawczego.
W naszych Mazdach plyn ze zbiorniczka jest zasysany do chlodnicy.
W moim przypadku zalewalem takim samym plynem jaki mialem wiec nie spuszczalem go z calego ukladu.
Zapewne zostalo cos w bloku silnika, ale ja sie tym nie przejmowalem.
Aby pozbyc sie calosci nalezy przed przystapieniem do spuszczania plynu wlaczyc samochod i ustawic grzanie na maxa.
Pomaga takze jak samochod jest lekko pochylony tak aby silnik i chlodnica byly najnizszym punkcie.
Szmata wycieramy to co sie rozlalu, badz ucieklo tam gdzie nie powinno.
Na tym konczymy wymiane.
Mam nadzieje, ze sie przyda potomnym.
Pozdrawiam.
Zielony110
PostNapisane: Pt, 15 lut 2013, 23:53
ile tak naprawde wchodzi w uklad plynu w dieslu i benzynie?
wedlug manual :
benzyna - 7.5 litra
diesel - 9litrow.
pytam bo jutro oddaje gadzine(diezla) na wymiane rozrzadu razem z pompa wody.
PostNapisane: So, 16 mar 2013, 22:23
Od: 23.12.2012
Panowie
Jaki płyn polecacie oprócz Mazdowskiego.
PostNapisane: N, 17 mar 2013, 21:17
wazna jest temperatura w jakej pracuje silnik i przy jakiej sie wlaczaja wentylatory, no i na ile ma byc(ile czasu do nastepnej wymiany)
kolory sa nie istotne, zaleza od producenta
nadal uwazam najprosciej jest uzyc ori mazdowskiego ;)
PostNapisane: So, 5 paź 2013, 14:16
Koledzy powiedźcie czy ten płyn chłodniczy co jest zalany FL22, to jest antifreeze? Być może bedę wybierał się do Polski na święta bożego narodzenia, i jestem ciekawy jakie ma właściwości.
Mazda 6 GH - Ajsmeno
PostNapisane: So, 5 paź 2013, 14:59
tak ma wlasciwosci przeciwzamarzalne ;)
boiling point 270 degrees, freezing point -47 degrees.
PostNapisane: So, 5 paź 2013, 21:43
No to dobrze cieszy mnie to, że nie bedę musiał zmieniać na zimowy płyn. Dzięki kolego za pomoc.
W zeszłym roku, w Toyocie też miałem long life zalanego, ale dla pewności spuściłem z litr, i dolałem koncentratu.
PostNapisane: Wt, 10 gru 2013, 18:08
Od: 04.07.2013
Dzięki za pomoc udało się
Ostatnio edytowano Wt, 10 gru 2013, 19:07 przez tomanektomanek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 10 gru 2013, 18:42
1. Uzupełnij płyn w zbiorniczku.
2. Uzupełnij swój profil.
3. Jak się nie mylę to masz Mazdę 6 GG, więc nie ten dział.
PostNapisane: So, 16 sie 2014, 13:47
A jak spuścić płyn ze zbiornika wyrównawczego ?
PostNapisane: So, 16 sie 2014, 13:54
Odessać lub wyjąć zbiorniczek i wylać.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: So, 16 sie 2014, 13:57
Ok dzieki :)
PostNapisane: So, 16 sie 2014, 14:21
Teraz juz tak zostawię, miałem płyn czerwony a teraz dodałem zielony.
Czy jest jakaś metoda żeby opróżnić cały układ?
I jeszcze jedno pytanie, czy jak w zbiorniku wyrównawczym mam na min to normalnie dolać tam płynu tez?
PostNapisane: So, 16 sie 2014, 14:47
A czy układ jest już zalany na full i odpowietrzony? To już jest ustabilizowany poziom?
PostNapisane: So, 16 sie 2014, 15:43
Jak wymieniali mi rozrząd i odbierałem auto to miałem w zbiorniczku na full, na 2 dzien juz trochę tylko powyżej min i tak od lutego do tej pory jest. Teraz zmieniłem sam i weszło tylko z 4 litry a w zbiorniczku bez zmian. Jak ostygnie to doleje jeszcze do chłodnicy na full.
PostNapisane: So, 16 sie 2014, 16:01
Słusznie, jak ostygnie sprawdź stan w chłodnicy i w razie potrzeby dolej pod korek, aczkolwiek powinno być ok bo układ sam powinien zassać ze zbiorniczka pod korek chłodnicy. Jeśli będzie w chłodnicy ok, dolej do zbiorniczka do połowy skali pomiędzy min a max.
PostNapisane: So, 16 sie 2014, 17:16
Ok dzięki TOMASZ
PostNapisane: So, 15 lis 2014, 16:33
Od kąd mam Mazdę, zawsze miałem w zbiorniczku wyrównawczym stan pomiędzy MAX a MIN. Dziś zauważyłem, że mam poniżej MIN. Mój typ to FL22, czy mogę dolać jaki kolwiek, do zbiorniczka?
A dokładnie mam taki na dolewkę:
Bluecol'u' Top Up Universal mixes with all - Suitable for all engines.
Z tyłu pisze, że można mieszać, z innymi płynami, i kolorami płynów.
Co myślicie o tym? A może co na to FL22? W sumie dużo bym nie dolał tego płynu, ale lepiej wolę się upewnić. A nie chcę tak jeździć na poniżej MIN. Auto postawiłem na razie na ulicy, bo podjazd mam skośny, zobaczę czy będzie różnica.
Poszukałem trochę na necie, i ponoć FL22 można mieszać z innymi. A więc dolałem, około 300-350ml do zbiorniczka wyrównawczego. W chłodnicy było płynu pod korek.
PostNapisane: So, 15 lis 2014, 20:12
A po sezonie zimowym stan z przykładowego MAX będzie jeszcze wyższy.
Ja nigdy nie dolewam, na zimnym silniku poziom zawsze będzie się różnić w zależności od temperatury zewnętrznej.
Ja patrze zawsze na gorącym silniku i zawsze mam prawie max.
PostNapisane: So, 15 lis 2014, 20:30
Ja zazwyczaj sprawdzalem na lekko ostudzonym, i bylo zawsze idealnie pomiedzy. Dzis sprawdzalem na zimnym, i dolalem lekko pod max.
PostNapisane: N, 16 lis 2014, 07:28
Może inaczej, rano sprawdzam czy wogóle są płyny ustrojowe a jak się nagrzeje to sprawdzam ich poziom. Oliwa na bagnecie i płyn chłodniczy w zbiorniczku bez otwierania czegokolwiek.
PostNapisane: N, 16 lis 2014, 08:09
No i na zimnym silniku, jaki masz poziom plynu chlodniczego?
PostNapisane: N, 16 lis 2014, 08:17
Na zimnym silniku w lato w zbiorniczku mam poniżej max.
Na zimnym silniku w zimę mam troszkę mniej, czyli niewiele ponad min.
Na gorącym silniku bez roznicy na porę roku mam zawsze niewiele ponad max.
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 16:16
Od: 11.07.2013
Ten płyn FL-22 występuje tylko w 5 litrówkach.Potrzebuje dolać parę setek i rozglądam się po allegro,ale nie ma nic mniejszego. :idea:
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 16:32
Ja dolałem płynu Prestone, dostępny np. w marketach. Bezbarwny i mieszalny ze wszystkimi płynami.
Tapnięte z GT-I9300
Ostatnio edytowano Wt, 9 gru 2014, 18:40 przez TOMASZ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 16:39
Od: 11.07.2013
Ok :wink:
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 18:41
Zawsze możesz podjechać do ASO na dolewkę :wink:
Wpis do DSR bezcenny :lol: :wink: :wink:
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 20:14
Od: 24.02.2014
Możecie mi polecić dobry zielony płyn do chłodnicy oprócz wiadomego FL22 chciałbym coś kupić tu na wyspach ale nie za bardzo wiem co i jak Pomożecie?
Zoom Zoom
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 20:20
A dlaczego zielony? Potrzebujesz na dolewkę czy na wymianę całego w układzie?
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 21:37
Od: 24.02.2014
Tomasz na dolewkę gdyż dziś zauważyłem że stan jest nieco ponad min.
Zoom Zoom
