Teraz jest N, 1 lut 2026, 05:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 433 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Następna strona
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 11:23
Od: 02.11.2014
Myslisz arecki ze rozładowanie aku to spowodowało? ?
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 12:10
utrenger raczej na 100%
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 12:46
Czy rozladowanie i naładowanie akumulatora, jest tym samym co rozłączanie i ponowne podłączenie?
Efekt mamy taki sam?
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 13:09
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
U mnie też pilot nie otwierał i nie zamykał jak już kupiłem samochód , w komisie mi o tym powiedział. Akumulator był dobry. Borykałem się z tym problemem 2 tygodnie. Dopiero po 2 dniowym postowaniu z forumowiczem Millerkiem udało się. Po prostu kolega Millerek zaproponował mi sprawdzić czy pilot jest tej samej firmy co centralka czyli siemens. Było ok. Wpiąłem wtyczkę przykręciłem i zaprogramowałem., i od wczoraj jest ok. Stwietdziliśmy że centalka została zresetowana przez odpiècie wtyczki i to pomogło.
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 13:44
Od: 02.11.2014
Wiec pozostało mi zaprogramowanie ponownie pilotów? będę działał jak będę w domu
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 15:48
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Może komuś to pomoże. Jeszcze raz Dzięki!!
-- Dodano: Cz, 13 lis 2014, 14:52 --
Millerek napisał(a):
Może po wypieciu sterownika i ponownym podłączeniu coś się uwolnilo bądź zresetowalo.
Przypominam sobie ze ja faktycznie jak miałem takie same problemy, również dołączyłem sterownik tzn tą centralke.
Możliwe że to jest rozwiązanie problemu....;)
Witam kolego. Znalazłem na ebayu pilot też siemens 4 przyciski i niedrogi, tylko jest różnica w ostatniej literce, mój to 5WK49365D ,
natomiast ten drugi to 5WK49365C. 100% gwarancji że działa. W razie problemu zwrot jest możliwy. Kupować?
Przepraszam Cie że zawracam Ci głowę. Z tego wszystkiego zapomniałem że wcześniej pisałeś że mogę kupić nawet z dwoma przyciskami. Zaraz kupuję.
POZDRO...
Ostatnio edytowano Cz, 13 lis 2014, 16:42 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
usunalem dublujace sie posty/cytaty
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 16:36
Kupuj, znajomy miał 4guziki i zakupil z dwoma, zrobił procedure z pilotami i działało, oprócz otwierania klapy bo nie ma klawisza i alarmu bo i tak mu nie działał .... ;)
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 18:05
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Właśnie zrobiłem zakup, bede miał go we wtorek. Koszt 35 funtów plus 40 dorobienie klucza z kodowaniem. Za nowego pilota z kluczem musiałbym zapłacić 230funtów niestety, i to jest najtaniej gdzie mieszkam.
Wielkie Dzięki. Pozdro....
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 20:06
Nie do końca. Bo rozładowanie przeważnie jest dość długim procesem przez co napięcie spada bardzo powoli a przez to elektronika będąc na granicy napięcia działania może "głupieć" i wejść w jakiś stan nieustalony.
utrenger programując piloty nic nie stracisz.
A jeśli to nie pomoże to zrób reset, tak jak zrobił miras81 (odłączenie zasilania od modułu, najlepiej na dłuższy czas, i ponowne podłączenie) a następnie programowanie pilotów.
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 20:10
Kluczyk w całości składa się z dwóch elementów.
Zostawiasz sobie ten pierwszy element z grotem i transponderem.
Z zakupionego pilota odłączasz tą drugą część z klawiszami i elektroniką.
Oba elementy składasz w jeden kompletny kluczyk.
Programujesz wg instrukcji i już.
Zaoszczędzasz kasę na zbędnym programowaniem transpondera i dorabianiem grota. <spoko>
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 20:22
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Wiem że każdy grosz się liczy. Jednak dorobię kluczyk. Lepiej dmuchać na zimne. Za bardzo rozstrzepany jestem.
Też tak może być, jeden kluczyk będziesz mieć awaryjny i bez elektroniki w ostateczności auto otworzysz samym grotem a nie pilotem. :wink:
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 21:19
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
To będzie mój pierwszy samochód z zapasowym kluczykiem, zawsxe miałem po jednym.
-- Dodano: Cz, 13 lis 2014, 21:19 --
Miłego wieczoru :drunk:
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 07:15
Od: 02.11.2014
Ok Arecki dzięki za cenne wskazówki. Tylko nie rozumiem jaki moduł odpiac możesz mnie oswiecic lub opisać. Dzieki
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 09:01
Demontujesz schowek pasażera, nad nim wysoko tak bardziej po lewej stronie jest puszka, dwukolorowa szaro biała na blaszce.
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 09:27
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Nie trzeba demontować półki. Ja otworzyłem półkę i skorzystałem z krótkiego wkrętaka krzyżakowego. :D
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 09:39
Też tak można ;)
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 18:28
Od: 02.11.2014
Ja w megane mam pilot i kluczyk w karcie jak bateria się skończy to nie odpala auta jedynie mogę do niego wsiąść. Jedyne co mi przyszło do głowy to schować zapasowa baterie w aucie.
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 18:48
Od: 02.11.2014
Ok próbowałem programować piloty nawet program się nie aktywuje.patrzylem za modułem. Mam ang auto i jest jakaś biało czarna puszka po prawej str docisk ja srebrna blaszka do góry czy to ta???na jaki okres czasu ja trzeba odłączyć o ile to ta o której pisze.
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 21:35
Puszka jest na poniższych zdjęciach, ale jak jest w mazdach RHD to nie mam pojęcia, znajdziesz ją nad schowkiem na górze po lewej stronie jak u mnie czyli LHD...:
:wink:
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 21:37
jest dokladnie w tym samym miejscu :wink:
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 21:49
..a to luksio, dzięks <spoko>
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 23:04
Od: 02.11.2014
Ok jest więc odkręcić ja z blaszki i odpiac kostkę tak??Millerek a powiedz mi na jak długo? ??
-- Dodano: So, 15 lis 2014, 00:04 --
Zielony 10 w RED jest po prawej stronie właśnie dzisiaj spr :wink:
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 23:10
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Ja miałem odpiętą około 3 min. :wink:
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 23:53
Myślę że jak wzejdzie słońce to będzie ok, a tak serio to jakieś pięć minutek wystarczy :)
PostNapisane: So, 15 lis 2014, 08:01
Od: 02.11.2014
Dzięki chłopaki dzisiaj będę grzebal :)
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: N, 16 lis 2014, 14:29
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Potwierdzam to co napisał Millerek. Mi wystarczyło około 3 min.a najlepiej odepnij i wypij sobie kawkę spokojnie. :wink:
-- Dodano: N, 16 lis 2014, 14:29 --
Witam. Udało się zaprogramować. Jestem ciekawy wyniku. <spoko>
PostNapisane: Cz, 20 lis 2014, 23:15
Od: 02.11.2014
Dzięki chłopaki za pomoc.udalo się. Odpiolem moduł i obeszło się bez programowania pilotów. Wszystko wróciło do normy <spoko>
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 19:23
No to super, że wszystko działa jak należy <brawo>
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 20:39
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Cieszę się że mój przypadek okazał się pomocny <spoko> . Ja otrzymałem dziś drugiego pilota i szybciutko go zaprogramowałem. W końcu jestem spokojniejszy.
