Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 14:53
Były o to już pytania w innych wątkach, jak to działa, jak wygląda sygnalizacja awaryjngo hamowania. :)
Ostatnio udało się to nakręcić, co ciekawe kierowca nie jest świadomy, że system zadziałał. Na desce nic nie zauważymy, jedynie Ci co jadą za nami zobaczą taką oto sygnalizację: :fotograf:
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 20:27
O i nic w kabinie nie sygnalizuje o włączeniu awaryjnego hamowania? Hmm trochę do d*** mam nawyk włączania awaryjnych jak czuję że ten z tyłu może we mnie wjechać :)
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 21:00
Od: 30.06.2014
Dziwne, jestem święcie przekonany że podczas jazdy testowej jak sprawdzałem hamulce słyszałem dźwięk kierunkowskazów (w szybszym tempie) i migały strzałki na desce rozdzielczej...
Kiedyś, już swoim autkiem, miałem gwałtowne hamowanie, ale tego dźwięku nie słyszałem- pisałem kiedyś o tym na forum.
Podczas mojej ostatniej wizyty w ASO, gość potwierdził, że gdy system się włączy dźwięk w środku powinien być słyszany... Sprawdzali ustawienia kompa i wszystko jest OK, nie maiłem jeszcze okazji aby ktoś jadący za mną potwierdził że awaryjne podczas mocnego hamowania migają.
A tak swoją drogą- moim zdaniem najwyraźniej tą sygnalizację widać w Oplach. Tam dwa światła stopu szybko migają na przemian z trzecim światłem. Jest to o tyle lepsze, że tak jak w M6 świeci się mocno żarówka stopu i migają awaryjne to z większej odległości te światła się zlewają, nie ma kontrastu między nimi a co za tym idzie system ostrzeżenie jest mniej wyraźne...
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 21:20
Na desce nic nie zauważyłem (być może w tej sytuacji nie byłem w stanie), w każdym razie mocno się zdziwiłem, jak mi Tomek powiedział, że miałem dyskotekę z tyłu. ;)
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 21:30
Od: 30.06.2014
Muszę kogoś za sobą ustawić i sprawdzić...
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 21:59
W GH wyraźnie słychać kierunkowskaz a i kontrolka miga na desce.
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 10:10
Od: 29.05.2014
Robiłem (przypadkiem) już dwa awaryjne hamowania. Wewnątrz sygnalizowane były migającymi kontrolkami kierunkowskazów.
mar00ha
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 10:15
Wygląda na to, że byłem tak skupiony na sytuacji na drodze, że mi to umknęło. :zawrotglowy:
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 10:17
Od: 29.05.2014
Zwykle awaryjne hamowanie nie zostawia wiele czasu na inne czynności niż skupienie się na tym, żeby nie przywalić. ;-)
mar00ha
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 20:58
Od: 30.06.2014
Robiłem dzisiaj próby, co prawda nikogo za sobą nie miałem żeby mi powiedział czy awaryjne migały ale zrobiłem troszkę inaczej. Po zmroku, na pustym odcinku zgasiłem światła i gwałtownie zahamowałem obserwowałem czy widać migające awaryjne ale nic nie zauważyłem, dźwięku w środku też nie było.
Po próbie, dla pewności włączyłem awaryjne i w otoczeniu wyraźnie było widać jak awaryjne migają...
Może ktoś doszedł do ustawień tego systemu?
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 21:08
czego to ludzie nie zaryzykują żeby przeprowadzić badania... :cool: :lol:
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 06:37
Było to ewidentnie za słabe hamowanie awaryjne, musisz to powtórzyć, tylko tym razem but w pedał hamulca :)
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 06:45
Od: 30.06.2014
Sektor- wcisnąłem hamulec do oporu, wyhamowałem z 90 do 0 i nic nie słyszałem i nie widziałem...
Z tego co pamiętam z jazdy testowej przy gwałtownym hamowaniu światła awaryjne migały szybko, po zatrzymaniu do 0 zaczęły migać normalnie a wyłączyły się dopiero jak puściłem pedał hamulca. Czy może ktoś to potwierdzić?
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 10:03
Qba 30 ,to po tych próbach sprawdź czy masz proste tarcze. <hahaha>
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 12:34
A że się tak zapytam - ten system ma tylko SkyPassion ? <niewiem>
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 13:29
Od: 09.06.2014
Chyba każdy nowy samochód ma ta funkcję, nie tylko Mazda. Pewnie inaczej to nazywają.
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 17:35
Od: 24.10.2012
Mazda w szóstce gh po fl zastosowała to pierwszy raz.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 19:04
Od: 29.05.2014
Qba30, zrób tak: zacznij się rozpędzać z gazem w podłodze i wtedy nagle depnij po hamulcach. Ale naprawdę nagle.
mar00ha
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 19:18
Tylko błagam, patrz na drogę ;)
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 21:08
Od: 23.06.2013
"Jeśli prędkość jazdy przekracza 50 km/h, a opóźnienie hamowania 0,7 G, tylne światła awaryjne zaczną błyskać z dużą częstotliwością. Po zmniejszeniu prędkości jazdy poniżej 10 km/h lub całkowitym zatrzymaniu światła awaryjne migają z normalną częstotliwością, zapobiegając najechaniu na stojący samochód. Światła wyłączają się automatycznie po zwolnieniu pedału hamulca."
Znalezione w necie , pierwszy raz zastosowany w GH po lifcie
Wysłane z mojego SM-G900F
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 21:09
Od: 30.06.2014
Blasia po 15 000 wydaje mi się że czasami odczuwam delikatne bicia na kierownicy :/
szymek1604 jak system działa tak super to nikt nie powinien we mnie wjechać ;)
A odpowiadając samemu sobie na mojego poprzedniego posta znalazłem coś takiego http://www.mazda.de/videos/technologie/ ... automatik/
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 22:26
maro7711 - ten opis działania potwierdza się w mojej sytuacji. Jedynie ja się nie zatrzymałem i puściłem hamulec, wtedy migające szybko światła awaryjne przestały migać - nie dałem im szansy na zwolnienie migania przy zatrzymanym całkowice samochodzie. :D
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 23:24
i nie gaś świateł... <oczy> <modlisie>
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 13:52
Od: 30.06.2014
Matarez
Spoko, tak gdzie się "bawiłem" pas uliczny nie jest oświetlony ale oświetlony jest chodnik, także widzę co się dzieje w moim otoczeniu...
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 21:17
Od: 11.05.2014
Wczoraj na A4 ukrainiec tirem mi wyskoczył i było awaryjne hamowanie. Kierunkowskazy migają szubko i sygnalizowane jest to na desce. Tak więc tombien musiałeś to przeoczyć. Przy szybkiej jeździe i przyciszonych kierunkach można to przeoczyć.
Obrazek - odeszła do ludzi
Mistrz Zen - nie przyzwyczajaj się, prędzej czy później i tak wszystko ch** strzeli
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 21:20
Tak, musiałem przeoczyć. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. :rozejm:
PostNapisane: Pt, 3 lip 2015, 21:43
Od: 13.02.2014
Mamut. Można jakos przyciszyć sygnał kierunku? (chodzi o to pikanie)
Wysłane z mojego SM-P605 przy użyciu Tapatalka
Using Tapatalk
PostNapisane: Śr, 15 lip 2015, 10:48
Od: 19.08.2013
W wersji FL w ustawieniach jest opcja Kierunkowskazy i tam się wybiera głośność. Są chyba 2 możliwe ustawienia.
Można też wyłączyć opcję, żeby wychylenie kierunkowskazu włączało "3 mignięcia".
PostNapisane: So, 8 sie 2015, 10:09
Na pewno działa - sprawdziłem,o dziwo autko wyhamowało :)
PostNapisane: Pn, 10 sie 2015, 22:28
Działa na pewno - podczas trasy do HR i z powrotem, kilka razy ostro hamowałem i system się włączył :)
