Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 00:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 860 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  Następna strona
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 12:01
Dokładnie, system działa prawidłowo, ale tylko jeżeli stoimy blisko auta w momencie zamknięcia się wszystkich drzwi. Klucz musi być w zasięgu.
Jeżeli stoimy z tyłu auta, a jeszcze ktoś wysiada to klucz nie jest już wykrywany.
PostNapisane: So, 8 lis 2014, 00:05
Od: 27.08.2014
U mnie niespodzianka.
Uszczelka tylnych drzwi sparciała sie podwinęła zaczęła rysować środkowy słupek. Efekt? Do lakierowania.
Przy okazji ASP będzie lakierowało ta rynienke miedzy klapa bagażnika a szyba- początki ognisk korozji... Dzien dobry mazda...:)
Na uszczelki wyciszające czekam.
Rvm wymieniony
Ciekawe czy walki albo turbina sie u mnie pojawia...:( jakie obiawy te walki?
PostNapisane: So, 8 lis 2014, 02:02
Od: 08.04.2014
Azim temat o problemach silnika 2.2d
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=6 ... &start=150
PostNapisane: So, 8 lis 2014, 06:22
Uszczelka tylnych drzwi sparciała...
Rvm wymieniony...
coś nowego i starego zarazem w mazdach na co trzeba zwrócić uwagę to rdza <niewiem> ,
Myślę, że niestety seryjne uszczelki są cienkie i słabe, "to widać, słychać i czuć" że nawet w moim półrocznym zastępczym zauważam, że pękają i parcieją, gdzieś tam ryska, ale mam nadzieję, że ich wymiana w ramach akcji niweluje ten problem; <pucu> nie widziałem po naprawie auta, ale mam nadzieję, że gumki są inne :>
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 23:54
Od: 05.01.2014
Hej,
W ostatnim czasie pojawiło się kilka nowych denerwujących problemów w mojej Mazdzie 6 i odbyłem wizytę w ASO Jaremko:
1. Denerwujące piszczenie pedału sprzęgła - psiknęli czymś, pomogło na tydzień, znowu piszczy.
2. Stuki w zawieszeniu prawy przód, w sytuacji gdy po wyjeździe w lewo z garażu podziemnego przejadę przez spowalniacz, który jest zaraz przy wyjeździe z garażu. - zrobili zgłoszenie gwarancyjne, podobno jest na to nota, będę wzywany.
3. Denerwujący szum wiatru powyżej 110 km/h po stronie kierowcy - zrobiliśmy jazdę próbną - efektem jest zgłoszenie gwarancyjne, po odpowiedzi z MMPol będę wzywany na usuwanie problemu.
4. Prawe przednie drzwi - jakiś plastik brzęczy przy słuchaniu muzyki o niewielkim nasileniu - lewą stronę już miałem zrobioną - usterka usunięta, wykleili plastiki od środka jakąś pianką - tu jestem zadowolony.
5. Nadkola rezonują w deszczu jak pudło od gitary. Patrzyłem w mojej służbowej skodzie octavii z 2009r, na plastik jest założona (nitami) warstwa jakiegoś filcu twardego czy coś, w Maździe jest czysty, twardy plastik !!! Czy Mazda przewiduje jakieś rozwiązanie w tej kwestii? - odpowiedź negatywna - tak jest Mazda zrobiona.
6. Skrzypienie tunelu środkowego - każde oparcie nogi o tunel powoduje jego ruch i skrzypienie - w Autocentrum ten wysoki pokazywał to, patrzyłem na niego ze zdziwieniem, ale teraz widzę, że miał rację. Mazda nic z tym nie zrobiła - za dużo zabawy na rozbieranie tunelu.
7. Podłokietnik strasznie skrzypi - przy naciśnięciu - coś popsikali, ale denerwujacego trzeszczenia nie usunęli, teraz jest jeszcze gorzej. Dziś sam rozebrałem podłokietnik na części i będę wyklejał cienkim filcem. Tam trze plastik o plastik. Rozbiera się go bardzo prosto, wszystko jest na zatrzaski. Przy okazji przekonałem się, że nasza skóra na podłokietniku to zwykły materiał skóropodobny.
Wojtek
Wojtek
PostNapisane: Pn, 10 lis 2014, 20:13
Od: 30.05.2014
Czyli nie jestem sam, mi też pedał sprzęgła skrzypi jak w starym traktorze, muszę z tym pojechać niech coś z tym zrobią.
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 10:38
ee no właśnie się zastanawiałem i u mnie to samo, w momencie puszczania pedała sprzęgła słychać delikatny cichy pisk.
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 12:07
Od: 11.08.2014
ja juz mam filc tez, mazda z sierpnia
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 12:33
michal666 - ten filc to z tyłu?
no chyba ,że z przodu bo z tyłu to zawsze był (moja 2013r)
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 13:20
A u mnie znowu fotel skrzypi (tym razem skrzypi, nie stuka). Zastanawiam się ile razy na gwarancji mi go wymienią. Pewnie pół roku po gwarancji będę musiał zamontować Recaro bez poduszek, ale przynajmniej wytrzymały.
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 16:08
Od: 10.08.2013
Swraożyć, przynajmniej Ci skóra nie schodzi z fotela. W sumie nie wiem co lepsze :)
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 21:16
Od: 05.01.2014
Hej.
Podłokietnik wyciszyłem sam. 3 godziny pracy. Kupiłem filc podklejany w filart.com.pl
2 czarne arkusze A4 za 6 zł :). Plastiki ściąga się dość łatwo, oczywiście nasza skóra, to skajka ....
W serwisie powiedzieli, że nic nie mogą zrobić...
W razie co to jakieś fotki mam z tej operacji.
Wojtek
Wojtek
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 21:21
1adams1 !!! coś to dało?
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 22:39
i nie w razie czego tylko fotorelacje rob i wrzucaj na forum! :)
PostNapisane: Cz, 20 lis 2014, 22:09
Od: 17.08.2014
Huncwot napisał(a):
2. Moduł bluetooth - wiadomo co i dlaczego - ale nie w tym ASO. Pan pierwsze co słyszy! Jak im podałem nr biuletynu serwisowego to się jednak znalazło. Czekam na wymianę :)
Byłem dziś na wymianie. Zamiast opisywanych 20min zajęło im to 1.5h. Tzn. po 1,5h wołają mnie do siebie mówiąc, że na module, który dostali jest jakaś mniejsza cyferka ("znaczy się za stary jest") niż na moim i nie mogą mi go zamontować!!! Pamiętając o tym, że moduły są na bieżąco przeprogramowywane (ja dostałem po kimś, ktoś dostanie po mnie) i widząc taka samą naklejkę jak np. tu Re: Problemy z odtwarzaniem audio przez USB #228 upieram się by go zamontowali, a przynajmniej sprawdzili skoro i tak wszystko jest rozbebeszone. Po 5 minutach negocjacji (sic!) robimy test. Jest moc! Pamięta gdzie i na czym skończył. Chyba nikt nie wspominał o tym, że muzyka startuje zanim logo nawigacji się schowa, praktycznie natychmiast po uruchomieniu silnika. Niestety, pomimo działania modułu, serwisant z powodu jakiejś cyferki będzie odsyłał moduł z powrotem do MMPol... Po 2 godzinach wróciłem do domu z niczym (dostałem w ramach rekompensaty chusteczki nawilżające)
Po pierwsze primo: jakimś cudem jestem na 100% pierwszy w Olsztynie, który forsuje temat modułu w GJ.
Po drugie primo: gdyby nie forum, a więc i moja pewność że się da skończyłoby się na "ten typ tak ma"
Ręce opadają...
PostNapisane: Cz, 20 lis 2014, 22:33
Dzięki temu będą Cię lepiej traktować, bo będziesz im przynosił nowinki z wielkiego świata motoryzacji :)
PostNapisane: Cz, 20 lis 2014, 22:57
Haha to jak z naszą komisją wyborczą :))
PostNapisane: Pt, 21 lis 2014, 09:53
Po prostu tragedia, żenada i masakra <suicide> <baseball> Rozumiem, że o przeprogramowanych BT mógłby nie wiedzieć jakiś "Czesiek" z domowego warszatu ale, że ASO o tym nie wie ??? Wiecie - może ktoś powie, że przesadzam, że się czepiam ale to chyba moje ostatnie nowe auto...Non stop "przywiązany" do ASO, nic nie można zrobić samemu bo gwarancja ale jak się psuje to gwarancja tego nie obejmuje (wydech czu słynne u nas koła), ASO które powinno być z wszystkim na bieżąco dowiaduje się o problemach od klientów , którzy sami szukają ratunku w necie, mógłym tak długo ale nie ten wątek... :/
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 22:29
Prawe lusterko czeka na wymianę (bo ma kłopoty z rozkładanym), a właśnie dzisiaj lewe przestało z kolei się składać. Jak zamykam auto, to prawe mam złożone, a lewe otwarte. Jak ruszam, to używając pokrętła, do składania/rozkładania lusterek, próbuję otworzyć to prawe. :(
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 00:21
a masz ten moduł ? ja sporadycznie używam tej funkcji ale nie zazdroszczę problemu :(
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 08:10
Od: 25.03.2014
Mialem to samo z tymi lusterkami. Po tygodniu od zgloszenia wymienili obydwa bez problemu. Moje zostaly tylko wklady i zewnetrzne skorupy.
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 11:42
Od: 11.08.2014
koliber1960 - sorry, nie widzialem, ze piszesz. Tak, mam z przodu i z tylu filc.
PostNapisane: Cz, 27 lis 2014, 12:14
michal666 z przodu? oryginalny jest?
bo jeżeli jest to zawsze będzie można dołożyć
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 00:20
Od: 07.04.2014
Ja mam produkcje z maja i filcu z przodu nie ma..? Moze beda mogli uzbroic nasze egzemplarze??
... Skoro w nowszych jest
Ostatnio edytowano N, 28 gru 2014, 09:51 przez ZibiX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 18:30
Od: 05.01.2014
Witam, jestem już po kolejnej wizycie w serwisie i naprawach gwarancyjnych.
Poniżej lista rozwiązanych problemów:
1. Widoczne kropki (przetarcia) na fotelu kierowcy (tapicerka off white) -> Poszycie siedziska wymienione na nowe
2. Stuk w zawieszeniu przy przejeździe przez leżącego policjanta -> coś tam nasmarowali jakiś sworzeń - stuk jakby znikł.
3. Szumy powyżej 110 km/h -> wymienione listwy, uszczelki i trójkąt - hałas zmniejszył się o około 30%, ale ocena jest subiektywna, bonie miałem okazji jechać z prędkością > 100km/h po suchym.
4. USB startowało od 1 utworu -> wymieniony moduł BT - wygląda, że jest ok.
Wcześniejsze naprawy gwarancyjne:
5. Eliminacja brzęczącej tapicerki drzwi kierowcy i pasażera->teraz BOSE nie "pierdzi"
6. Falująca maska powyżej 150km/h ->wymiana uszczelki pod maską (falowanie ustało).
Naprawa samodzielna:
7. Skrzypiący podłokietnik ->wyklejenie filcem 1mm zniwelowało 80% hałasu skrzypienia, ale nie wyeliminowało go całkowicie.
Trochę sporo tego jak na auto za 120kPLN i tej klasy, ale dobrze, że serwis nie uchyla się od napraw, tylko załatwia tematy. No mogli się trochę z tym podłokietnikiem pobawić. Nie psikajcie żadnym smarem typu WD40, bo jeszcze bardziej zacznie skrzypieć.
Po tych naprawach, zaczynam normalnie cieszyć się autem, bo te skrzypienia i brzdęki mnie "lekko" denerwowały.
Wojtek
Wojtek
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 22:14
Gratulacje, widzisz, jak poprawisz fabrykę miło się tym autem jeździ, a zatem szerokiej drogi... a przy okazji 7. poprawek to jeszcze i tak niewiele :-P większość to poprawki kosmetyczne, czasem to auto mogą spotkać gorsze rzeczy :-P więc i tak masz mało zabawy i nerwów i nic tylko jeździć <nuta>
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 06:31
Od: 30.06.2014
Mi wymieniono kpl kloców i tarcz- oczywiście w ramach gwarancji. Tutaj ukłonu dla dealera bo jak oddawałem samochód na przegląd przez pośpiech zapomniałem powiedzieć o problemie :oops:
Podczas czynności serwisowych sprawdzili bicie tarcz i wystosowali zgłoszenie do MMPOL.
PostNapisane: Śr, 14 sty 2015, 22:44
Od: 09.03.2014
Wczoraj odstawiłem auto do Bemo na Krakowskiej, którego serwis coraz mniej mi się podoba z każdą wizytą...
Temat już pojawił się w tym wątku:
"Charging system malfunction Engine could stop unexpectedly"
Czy jestem dopiero drugim przypadkiem tego problemu?
Dam znać jak odbiorę co zrobili.
PostNapisane: Wt, 20 sty 2015, 21:45
Od: 10.08.2013
No i co zrobili, bo ciekawe jestem?
PostNapisane: Wt, 20 sty 2015, 22:28
Od: 09.03.2014
Wymienili moduł "zmiany napięcia"czy jakos tak. Brakowało ładowania.
.. Wczoraj wieczorem odebrałem. Narazie ok.
Co dziwniejsze: Aku byl odpiety i sie wszystko zzerowalo. Wracajac wczoraj 50km dynamicznie autostrada zrobilem spalanie 7,5l. Stwierdzilem ze przypadek. Przed chwila zona mi powiedziała ze dzis troche jezdzila i chyba komp oszukuje bo spalanie poniżej 8l/100km.
A takiego nigdy nie mieliśmy. Takze cos jest na rzeczy. Sprawdzę z dystrybutora bo albo oszukuje -1litr albo cud jakiś w Bemo mial miejsce.
