Teraz jest So, 31 sty 2026, 12:55
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 20:31
Od: 13.09.2014
Witam Panowie jezeli dubluje temat to bardzo przepraszam ale szukam,szukam i nic nie moge znalezc na forum.
Mam pytanie:
wymieniałem olej u"FACHOWCA"ale chciałem skontrolować osobiscie efekt jego pracy.
Sprawdziłem stan na zimnym silniku po postoju na nastepny dzień po całej nocy i zauważyłem ze moj stan na bagnecie pokazuje "rowne MAX"czy to jest nie za dużo???
Wyczytałem w Googlach ze stan powinien byc w okolicach 2/3 na bagnecie aby było"IDEALNIE",tak więc chciałem troszkę upuścić 100-200ml to wtedy było by okej.
Nie wchodziłem sam pod samochód(tak wiec nie mam rozeznania jak tam to wyglada)gdyż nie miałem takiej mozliwosci ale jak trzeba to podjade na kanał i troszke upuszcze,ale chciałbym najpierw zapytac czego moge sie tam spodziewać:
Czy łatwy jest dostep do korka spustowego w misce,czy nie trzeba odkrecac jakis plasikowych osłon pod samochodem?
Czy po odkreceniu korka musze założyc nowy uszczelniacz(podkładke)?
Chciałem już odessac troszke przez bagnet(strzykawka+cienki wezyk"kroplówka"ale ten sposób nie wychodzi)
Auto to Mazda 6 Gh 2009 2.0 147km
Wielkie dzieki za porady
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 20:37
Bez sensu... Poziom równy z kreską max jest wręcz pożądany. Nic nie upuszczaj.
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 20:46
Od: 13.09.2014
a tak wszedzie pisze ze idealny to 2/3 miarki to teraz zgłupiałem na Maxa :idea: <czekam>
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 20:57
Moim zdaniem...
Poziom na 2/3 miarki jest idealny przy sposobie sprawdzania jaki Ty zastosowałeś.
Natomiast poziom oleju, o którym Tomek napisał, jest idealny przy sposobie sprawdzania w ten sposób:
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 21:19
Od: 13.09.2014
A wiecie jak to wygląda Mazda od spodu :idea: (moje pytanie z pierwszego postu oraz z tym uszczelniaczem(podkładką)korka spustowego) Napiszcie bo napewno wiecie
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 22:22
TOMASZ napisał(a):
Moim zdaniem...
Natomiast poziom oleju, jest idealny przy sposobie sprawdzania w ten sposób:
Popieram, w polowie między MIN i MAX z opisem na zdjęciu z książki obsługi. Podkładka jak nie jest przerwana rozciagnieta rozepchnieta itd to można ją ponownie zakładać.
PostNapisane: Wt, 2 lut 2016, 13:42
Od: 29.10.2015
Witam, niech mi ktoś wytłumaczy czemu w Mazdzie 6 GH w instrukcji obsługi jest napisane by sprawdzać poziom oleju 5 min. po wyłączeniu silnika (dla modelu Pb)? w wielu warsztatach, także ASO już słyszałem by poziom weryfikować najlepiej na zimnym silniku np. rano przed jazdą. Który pomiar jest właściwy?
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 08:52
Od: 28.03.2015
lepiej na zimnym bo masz 100% pewność ile jest.
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 11:42
Od: 01.11.2015
Oba sa wlasciwe, ale daja troszke inny wynik, trzeba sobie z tego zdawac sprawe. Bardziej niezawodna jest metoda rano. pozdr
