Teraz jest N, 8 lut 2026, 05:23
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 15:09
Od: 22.08.2014
a np do silnika z '98r, zalanego 10w40? np w lanosie? czy to nie zagra?
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 15:24
Jemu to juz bliższy jest mineralny olej, a nie syntetyk. :)
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 15:38
Od: 22.08.2014
dzięki wielkie Millerek
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 19:31
Od: 01.06.2014
Witam mam pytanie związane z radiem, wiec nie działa AUX czy da sie to jakoś naprawić?
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 19:35
A używałeś opcji szukaj ?
Ja znalazłem taki wątek: viewtopic.php?f=13&t=1143
Może Ci pomoże...
PostNapisane: Cz, 30 paź 2014, 14:45
Od: 26.02.2014
Mam pytanko . Za jakis czas bede w interesach we Wroclawiu i zbiega mi sie to z kompletna wymiana hamulcow (tarcze , klocki , przod i tyl ) Troche pogrzebalem w necie i znalazlem taka firme jak "Japan-Tech" . Dzwonilem i jest to troche taniej jak w "Helmutowie" . Material juz mam tylko chodzi o sama usluge . Moze ktos juz cos u nich robil , macie jakies doswiadczenia z ta firma ? A moze ktos poleci jakis inny warsztat we wrocku .
Moglbym to zrobic w niemczech , ale raz ze jest drozej o jakas polowe , a dwa mojemu braciakowi w Mazdzie 5 cos przy wymianie spartolili i teraz czesto ma problemy z przednimi hamulcami . I tak jade do Wrocka w innej sprawie i przy okazji moge zalatwic wymiane hamulcow .
マツダは最高です
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 13:58
Od: 16.02.2014
Siemka wszystkim.
Gdy przesuwam fotel fotel kierowcy zaczyna mi migać poduszka powietrzna,po rozłączeniu kostki pod fotelem poducha gaśnie,ale przy kolejnym przesunięciu fotela sytuacja się powtarza i poducha zaczyna migać.Co zrobić żeby to się nie powtarzało.
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 14:44
Odpiąć aku, rozłączyć wtyczkę pod fotelem, przeczyścić styki we wtyczce oraz wtyku, jeśli będzie potrzeba to podoginać piny, aby polepszyć styk, sprawdzić kabelki przy wtyczce i wtyku czy aby któryś nie jest luźny, pęknięty itp. Podpiąć aku.
Mam nadzieje, że pomoże :)
Poczytaj jeszcze ten wątek: viewtopic.php?f=36&t=188 .
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 16:52
Panowie mam pytanie jak malowane są nasze Mazdy?
Ile tam jest warstw lakieru i podkładu?
Jedna warstwa podkładu i jezdna lakieru?
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 16:59
Ja powiem tylko: za mało! :wink:
Pewny nie jestem, ale sądzę że 3 warstwy: podkład, baza, klar.
PostNapisane: Pn, 3 lis 2014, 05:39
TOMASZ dzięki <spoko>
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 22:09
Od: 09.01.2014
Panowie szybkie pytanie odnośnie marzącej się szyby przedniej - wycieraczki mają dosłownie 5 m-cy , przejechały z 7 000 km i niestety szyba mi się marze. Czy to wina wycieraczek (tak szybkie zużycie ??? Wycieraczki oczywiście Denso) , czy może jednak jakoś szyba się zasyfiła, a jeśli tak to czym ją doczyścić ?
Always Fight, Never Quit!
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 22:28
Od: 24.10.2012
Brudna szyba i słaby płyn, miałem to samo i też myślałem że to wycieraczki. Kiedyś kupiłem taki środek w małych buteleczkach do szyb w Lidlu, dodaje się go normalnie do płynu do spryskiwaczy. Od tamtej pory spokój, ładnie czyści szybę i nie ma na żadnych smug. Nie pamiętam nazwy, a nie mogę teraz sprawdzić.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 23:02
Od: 24.10.2012
Czy może używasz gyeon wetcoat, u mnie po nim na przedniej szybie były smugi
Nie wiem dla czego
Użyłem prepa po uprzednim myciu płynem do szyb
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 23:49
Od: 24.10.2012
Ten sam problem miałem z gyeonem, ale zauważyłem też że jak jest mokro to szyba lubi uwalić się na "tłusto" od drogi, zwłaszcza jak za kimś się jedzie. U mnie to było główną przyczyną smug, a płyn zwyczajnie tego nie czyścił.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 11:55
Od: 09.01.2014
No ok, ale w takim razie czym wyczyścić najlepiej szybę i wycieraczki, żeby nie mazało ?
Auto myję szamponem Gyeon , to on może mazać ?
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 12:23
Od: 24.10.2012
Tego to już nie wiem, ale chyba gyeon nie będzie powodem smug, w końcu to szampon Ja używam szamponu od Megsa, dodatkowo przed myciem spryskuje szyby płynem do szyb, a wycieraczki przelatuję normalnie rękawicą. Czasem po myciu jeszcze raz lekko traktuje szyby płynem, do tego środek do sprysków i wycieczki nie robią smug. Czasem wycieraczki przecieram lekko ścierczką z płynem do szyb. Taki to mój sposób na czystą szybę, bo wcześniej też miałem ten problem z wycieraczkami i mnie powoli coś trafiało
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 15:15
Od: 02.12.2013
Mam pytanie. Czy kalibruje się jakoś czujnik zmierzchu? jeśli tak to jak ,bo u mnie to za wcześnie przyciemnia monitor w navi.
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 17:39
Niestety nie :(
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 21:11
Od: 24.05.2013
hejas
panowie standardowo mam w swojej GH felgi 18" 225/45 czy jak zmienie na zime na felgi od GG 16" 195/55 bedzie ok? chyba ogolnie mierzac sa mniejsze, jak myslicie bedzie ok?
dzieki
A co to ja krowa jestem? Żeby tu roślinność spożywać? F.Kiepski
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 22:13
Jak musisz to tak, zakładaj. Jedynie co pasuje to rozmiar 16",reszra wymiarów to tak dość mocno na pograniczu dopuszczenia. Będzie do bani.
I do odpowiedniego wątku zapraszam ;)
viewtopic.php?t=5
PostNapisane: Pn, 10 lis 2014, 10:42
Od: 24.07.2014
Millerek napisał(a):
Ja używam w mazdach tylko i wyłącznie gumowe, oryginalne Mazdy. Produkcji niemieckiej, nie smierdza a dociecie jest perfekcyjne. Koszty to zawsze 90-100 zł za komplet, jak je kupuje to wytrzymują mnie i nastepnemu nabywcy.
W obcasach nie chodzę ale na podstopnice jednak coś by się przydalo ;)
Welurowych już nie uzywam, nie są praktyczne i nie są trwałe, trzymaja piach wode śnieg etc.
Millerek podaj proszę namiary skąd masz w takiej cenie komplet oryginalnych gumowych dywaników?
Dzwoniłem do ASO i po rabacie za gumowe Mazda do kombi GH wołają 270 zł brutto !!
PostNapisane: Pn, 10 lis 2014, 20:25
Od: 16.02.2014
Nie wiem czy mój post wcześniejszy doszedł bo jakoś go nie widzę.
Nie mogę zrobić kalibracji wtryskiwaczy próbowałem 10 razy i nic silnik nie reaguje kontrolka od świec żarowych się nie zapala się nie wiem co się dzieje proszę o pomoc.Pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 10 lis 2014, 20:30
Twoje wszystkie posty dotyczące kalibracji, moderator przeniósł do odpowiedniego wątku, a Ty dalej uparcie piszesz w tym.
viewtopic.php?p=110086#p110086
PostNapisane: Pn, 10 lis 2014, 20:39
Od: 24.10.2012
No ja koledze też pisałem i skierowałem do odpowiedniego wątku, ale chyba nawet się z nim nie zapoznał
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 10 lis 2014, 20:44
Od: 16.02.2014
Fajnie że mnie ktoś powiadomił o tym ale dzięki poszukam sobie a jeśli zawiniłem to przepraszam nie wiedziałem że zostało przeniesione
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 10:31
Od: 24.07.2014
@Millerek
Dzięki Kolego za konkretną odpowiedź, zamawiam w takim razie dywaniki PETEX na zimę :) Co prawda bez loga Mazda 6, ale dwie stówy w kieszeni zostają :) Pytanie tylko czy dla wersji nadwozia kombi/sedan są jakieś różnice w dywanikach? Bo na aukcjach allegro nie ma o tym mowy więc chyba różnic nie ma żadnych?
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 11:05
Ja kupowałem gdzieś w jakiś wielkich magazynach na Warszawskiej Pradze, byłem akurat w W-wie i podjechałem, chodziło o to że z ogłoszenia nie było napisane do jakiego rodzaju nadwozia, ale do mojej kombi pasowały więc zakupiłem.
PETEX są idealnie dopasowane, nie ma mowy o slizganiu się czy przemieszczaniu się dywaników, jak jadę na myjnie to myje od razu dywaniki pod ciśnieniem, później chwilkę oczekuje i są suche.
Ja osobiście nie uzywam Welurowych, gumowe mam cały rok, lepsze użytkowanie a utrzymanie w czystości dziecinnie proste, polecam PETEX, z szacunku nie będę deptać logo Mazda6 ;)
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 12:00
Od: 24.07.2014
Parę nowych pytań dot. użytkowania Mazdy :)
1) Czy u Was też jest tak że przyciski sterujące oknami i lusterkami w drzwiach od kierowcy nie są podświetlone? W nocy jedynie co tam widzę to czerwony pasek na przycisku otwierania i zamykania szyby, reszta nie podświetlona
2) Do posiadaczy systemu RVM, czy on jest aktywny dopiero jak załącze go przyciskiem? I czy jego działanie sygnalizowane jest głosowo czy na lusterku bocznym powinno się coś wyświetlić?
3) Autko posiada elektronicznie ściemniane lusterko środkowe, które działa bdb, niestety boczne się nie ściemniają. Czy to możliwe że ściemnianie bocznych lusterek jest osobnym wyposażeniem od środkowego lusterka?
4) W trakcie czyszczenia auta w szmatce znalazłem taką plastikowo-gumową część, podejrzewam że to mogło wypaść z okolic drzwi ale nigdzie widze możliwości założenia tego, może jakieś podpowiedzi skąd to może być?
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 12:08
Od: 25.06.2013
Odp1. Było walkowane miliony razy. Polecam użyć szukajki.
Podswietla sie tylko jedna szybka, kierowcy.
Odp3. Tylko wewnętrzne jest samosciemniajace
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
