Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 268 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna strona
PostNapisane: Pt, 16 maja 2014, 17:20
Od: 22.07.2013
Dzisiaj padało i skrzypiało.
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 14:49
Od: 15.10.2013
Zgłosiłem w Bemo następujący objaw: przy pełnym skręcie w lewo z okolic kierownicy dochodzi odgłos jakby pocierania gumy o gumę, taki szuro-skrzyp :) . I tylko przy faktycznym kręceniu kierownicą w jedną i w drugą stronę. Jedynie do przodu, bo na wstecznym już nie albo o wiele mniej.
Pan z serwisu pokazał mi obwieszczenie Mazdy dotyczące zgłoszeń w podobnej sprawie, które mówi, że to kółeczka w przekładni wspomagania się zazębiają i mogą być właśnie mechaniczne stuki-puki. Ale mnie szuro-skrzypy się tu bardziej objawiają.
Problem zbagatelizowali, wymienili poduszkę stabilizatora z przodu (remedium na skrzypienie na milicjantach) i że niby po sprawie.
Jechać z tym do innego serwisu? No normalnie wkurzające na maksa, że nie mogę skręcić na parking bez jęczenia jakbym miał jakiś artretyzm... Aż mi wstyd ludzi wozić - niby 200 KM w benzynie i skórze, a jak w polonezie...
K.
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 15:34
Jedz jeszcze raz i zgłoś problem, przecież to nie jest normalne. Ja bym im truł du•• a do skutku.
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 13:13
Od: 15.10.2013
Właśnie się zbieram do tego. Ale już nie w Bemo - Bołtowicz ogarnia?
PostNapisane: Pt, 6 cze 2014, 11:33
Jestem po wymianie tego elementu:
viewtopic.php?p=21864#p21864 ( patrz załącznik)
stuki, puki ustąpiły.... :wink:
PostNapisane: Pt, 6 cze 2014, 11:51
Nie zawsze ale zdarza sie jak najadę prawym kołem przednim lub tylnym na jakiegoś garba to pojawia sie stuk. Tak jakby wynikający z jakiegoś luzu. Wybieram sie z tym do ASO na dniach ale czy koledzy mieli podobnie? Auto niespełna 800 km przejechane.
PostNapisane: Pt, 6 cze 2014, 12:18
tatahani - ja mam tak samo, ale to występuje tylko raz, jak wjadę na następny garb już jest cicho. Samochód postoi jaki czas np. noc, wjeżdżam na garb i znowu to samo, zawsze za pierwszym razem. :/
PostNapisane: Pt, 6 cze 2014, 14:36
No właśnie też zanotowałem, że nie zawsze tak się dzieje i czasami z przodu, a czasami z tyłu, ale tylko po prawej stronie.
PostNapisane: N, 8 cze 2014, 23:40
A u mnie zaczyna skrzypieć, tak jakby coś w przednim zawieszeniu. Coraz wyraźniej z każdym dniem. Ponieważ jeżdżę niezbyt intensywnie (niewiele ponad 5.000 km od lutego), więc dotychczas nie zwracałem większej uwagi na tę przypadłość.
Przy przejeździe przez tzw. progi słychać także ale najbardziej słyszę w trakcie zatrzymywania się przy dociskaniu hamulców. Auto w tym momencie lekko pochyla się do przodu i zatrzymuje a gdy wraca do normalnej pozycji skrzypienie staje się coraz bardziej przeraźliwe.
Mój numer VIN jest niższy niż wspomniany tu gdzieś na forum 142.428, więc najprawdopodobniej kwalifikuje się do tej akcji serwisowej.
Niestety w przyszłym tygodniu wylatuję do ciepłego kraju więc zgłoszę się do ASO dopiero w końcu czerwca.
Przy okazji zapytam o drgającą maskę i szum od strony szyby kierowcy.
PostNapisane: Wt, 10 cze 2014, 19:25
A mnie dzisiaj skrzypialo na progach, zaraz po umyciu auta
PostNapisane: Pt, 13 cze 2014, 14:46
Od: 15.10.2013
No i po kłopocie. Wymienione łożysko w kolumnie McPhersona lewej. Szuro-skrzypy odjęło od razu. Teraz czekam na dostawę uszczelki maski tylko i więcej się nie czepiam :-)
K
PostNapisane: So, 14 cze 2014, 12:20
Od: 01.04.2014
Ja też czasem jakies stukniecie po wjezdzie na krawężnik czy jakiegoś sierżanta słyszę. Ale nie koniecznie musze miec mocno skręcone koła. Stuk jest bardzo cichy i taki jakby coś dobiło do plastiku. No i tak jest po dwóch stronach.
PostNapisane: So, 5 lip 2014, 23:12
Od: 15.10.2013
A jednak lipa. Bemo jeszcze raz zerknęło na moje skrzypy przy okazji wymiany uszczelki maski. O ile uszczelka pomogła - maska nie łopocze - to skrzypy wciąż są. Pan Marcin rozkłada ręce - na hali nic nie słychać...
Wróciłem do domu i znów koncert przy skrecie pełnym. Zarówno w lewo jak i w prawo. Nie mam pomyslu, co to, bo mechanicznie auto przejrzanej. Chyba sobie stetoskop sprawię...
PostNapisane: So, 13 wrz 2014, 00:00
Od: 28.08.2013
I co to bylo? Bo mam wrazenie, ze to samo u mnie jest. Tylko bardziej trzeszczenie. Zaczelo sie po pierwszym przegladzie... :roll:
W pon jade na wymiane uszczelki maski, to porusze temat tego skrzypienia...
PostNapisane: Wt, 16 wrz 2014, 12:02
Od: 29.05.2014
Ja mam to samo w swojej (przebieg około 18 tyś km).
Skrzypi podczas przejeżdżania przez progi zwalniające, ale tylko jak jest mokro na drodze.
Jak jest sucho to cisza. Zgłaszałem to w serwisie już dwa razy. Za pierwszym razem coś tam wymienili (jakieś sworznie), za drugim już nie znaleźli żadnych zastrzeżeń co do pracy zawieszenia.
Czasami aż mi wstyd jeździć tym autem, skrzypi jak wóz drabiniasty. :oops:
PostNapisane: Pt, 19 wrz 2014, 18:47
Od: 05.01.2014
U mnie to samo, co jakiś czas głuche stuknięcie słyszalne po prawej stronie.
Wojtek
Wojtek
PostNapisane: Pt, 19 wrz 2014, 18:54
Ja już to 2 razy zgłaszałem w dwóch ASO. Jak na złość na teście nie stukało a oni na warsztacie nic nie wykryli.
PostNapisane: Wt, 21 paź 2014, 13:25
Od: 08.01.2014
w mojej 6 wymieniono jakies drazki , lecz po przejechaniu ok.10tys. znowu stuka , czekam na odpowiedz z MMpol .
czy u kogos po wymianie ten problem sie powtorzyl ?
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 11:22
Od: 15.10.2013
Wciąż lipa. Teraz zaczęło jeszcze stukać na wybojach z tej samej okolicy. A trzeszczy jak polonez Caro u grzyba na taryfie. Ech...
-- Dodano: Pt, 7 lis 2014, 12:22 --
I trzecie podejście do skrzypo-stuków, drugie u Bołtowicza. Lipa! :evil:
Niby posmarowane końcówki drążków, czy przegubów, ale efekt wciąż ten sam - stuka na wybojach powolnych (milicjanty) oraz skrzypi przy pełnym skręcie w lewo, tuż przy ograniczniku. Kręcę przy pełnym skręcie lewo-prawo i skrzypi.
<czekam>
Ma ktoś radę? Może mamy eksperta od zawieszeń? Jak zdiagnozować?
K
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 11:41
To po wymianie łożyska w kolumnie mc persona przestalo a potem znow wróciło ? po jakim przebiegu ? bo pisałeś ze dzwieki zniknęły tak ?
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 11:53
Od: 15.10.2013
Mam wrazenie, ze przestalo, bo cos ruszyli ogolnie podczas wymiany. Ale to nie to bylo ewidentnie, skoro wrocilo. Po paru km juz znowu zaczelo, po dojechaniu do domu, co zrzucali na karb gumowych mieszków. No ale metaliczne stuki, jakby sprezyna odpuszczala, to nie halo.
Przebieg 22 tys. Brak mi pomyslow.
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 21:30
Czyli mMpol wydal kas bez uzasadnienia nietrafiona diagnoza ;)
Może rzeczywiście należy skręcić to zawieszenie, pamiętam że w którymś aucie (mondeo albo civic )byl taki punkt do wykonania wg książki gwarancynej w przeglądzie po roku
Jak pojadę do szwagra na kanal to spróbujemy to zrobić z calym zawieszeniem mimo ze objawów żadnych nie mam
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 21:37
Ponawiam pytanie - na czym ma polegać skręcenie zawieszenia?.
Ktoś pisał,że mu to zrobili w ASO.
Niech się odezwie.
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 21:54
dociąganie wszystkich śrób i nakrętek :) podobnie jak powinno się po zmianie kół dociagnąc wszystkie sruby lub nakrętki po przejechaniu parudziesięciu km
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 22:23
??? czasami , to już nie wierzę w to o czym tu czytam :arrow:
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 22:28
Mirek i słusznie, czytaj moje i Slawka posty, rzadko narzekamy. Ja wciąż jestem szczęśliwy z wyboru "geparda" ;)
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 22:36
Gepardem by był jakby miał z 300 KM i nazywał się MPS, a tak to do mega prędkości wśród furek to mu brakuje, a gepard jest ponoć najszybszy :-P wiem, wiem wygląd, ale czasem chciałoby się więcej, choć wobec skręcania zawieszenia dobrze, że tak szybko nie jeździ <hahaha>
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 23:38
Od: 15.10.2013
Mnie sie jeszcze obilo o uszy, ze łożyska górne w mcphersonie maja zwyczaj sie zacierać. I najpierw skrzypia, a potem stukaja. Chyba bez kanału sie nie obędzie... Nie ma co biadolić na zapas. Jestem chyba jedyny, który na to narzeka. A o skręcaniu zawiechy tez nie słyszałem :-)
PostNapisane: Pt, 7 lis 2014, 23:51
Co innego miałem na mysli, crow
PostNapisane: So, 8 lis 2014, 10:04
Dobrze :) , ale na forum powinno się pisać o rzeczach które są prawdziwe i sensowne . Nie można pisać tak jak o tym dokręcaniu śrub , bo to nie prawda , a forum jest mocno opinio twórcze.
Nie ma żadnej potrzeby dokręcać czy sprawdzać raz dokręconych prawidłowo śrub w kołach . Niech Damianko potwierdzi lub wyjaśni jeśli się mylę- on ( pamiętam )zajmuje się wulkanizacją , prawda ?
-- Dodano: sobota, 8 listopada 2014, 10:04 --
wg mnie trzeszczą , skrzypią gumy na drążku stabilizatora.
