Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 347 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Następna strona
PostNapisane: Cz, 6 lis 2014, 11:06
Czyli kazda bierze w miejscu mocowania tych pieprzonych nadkoli jak i paneli podwozia (w niektorych miejscach)
Wlasnie z tego powodu nie wiem czy po raz kolejny kupilbym mazde bo watpie, ze cokolwiek zmienilo sie w tej kwestii.
PostNapisane: Cz, 6 lis 2014, 12:12
Jeśli się zmieniło to raczej nie na lepsze. W mojej 626 nie znalazłem tyłu ognisk korozji co w GH
PostNapisane: Cz, 6 lis 2014, 13:01
A czy z wahaczami też coś robili?
Po zimie chyba też się tam wybiorę.
Konkretna robota.
PostNapisane: Cz, 6 lis 2014, 21:46
Wahacze nie były robione. Chociaż sądzę, że można ustalić zakres prac.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=3eadd6c366db6555
PostNapisane: Cz, 6 lis 2014, 21:50
Kurcze, odemnie to troszkę daleko... :( ale podoba mi się :)
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 08:50
Byłem wczoraj sprawdzić jak ma się Madzia podczas zabezpieczenia, nie było źle. Niewielkie ogniska korozji obok wkrętów w nadkolach, tylnia belka w miejscu łączenia, ale to nic w porównaniu do stanu jak u Andrzeja. Pracownik mówił, że dobrze się kładzie 1600 i nie śmierdzi. Dzisiaj schnie, jutro profile zamknięte, składanie i w poniedziałek wieczorkiem odbiór. Jak odbiore wyrzucę trochę info u siebie w temacie i zobaczę czy faktycznie ciszej jest w samochodzie.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Ostatnio edytowano N, 9 lis 2014, 09:13 przez Maaro78, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 08:55
Od: 11.07.2013
Ja u siebie nie odczułem żeby było ciszej. :wink:
PostNapisane: N, 9 lis 2014, 21:02
Od: 18.02.2013
Wczoraj po 6 godz. walki z nadkolami i konserwacją podwozia w mojej M6 jestem trochę zniesmaczony tym co zobaczyłem po zdjęciu nadkoli w swojej Magdzie. Jeśli chodzi o nadkola z przodu , które są wykonane z plastiku to co zobaczyłem pod nimi , nie spowodowało u mnie szybszego bicia serducha. Standard małe ogniska korozji przy śrubach mocujących, natomiast po zdjęciu ZAJEBIASZCZYCH FILCOWYCH nadkoli z tyłu -serce zabiło mi szybciej. NA ściance sąsiadującej z drzwiami tylnymi a nadkolem -SZOK wszech obecna RUDA <oczy>
Mało tego nadkole tylne wykonane jest z filcu który odnoszę wrażenie NIGDY nie traci wilgoci i proces sprzyjający rozwoju dla RUDEJ jest wyśmienity ;(( . Ponadto pomiędzy tym nadkolem a ścianą za tylnymi drzwiami z jednej jak i drugiej strony miałem ok. 1.5 kg błota , które osadzało się i na progu. Auto nie miało nigdy przeszłości wypadkowej , dlatego wykluczam możliwość nieprawidłowego spasowania. Z konserwacją poradziłem sobie dość szybko i sprawnie- oczyszczając i zabezpieczając miejsca ognisk odpowiednią farbą . Do konserwacji użyłem preparatu m-ki WURTH , który naniosłem za pomocą pistoletu. Madzia schnie na podnośniku od soboty i jutro mam zamiar ją poskładać. Moje pyt. do kolegów czy ktoś praktykował założenie innych nadkoli na tył ( nie tych z filcu) ?? Gdyż boje się że moja (solidna i żmudna ) robota pójdzie na marne .....
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly..............
PostNapisane: Pn, 10 lis 2014, 09:07
Hubert0001 ile u ciebie schła powłoka Nouxodol 1600? Dzwonili do mnie właśnie z warsztatu, że powłoka jeszcze nie wyschła i się pytają czy zakładać plastiki. Samochód był robiony w sobotę przed południem i stoi w ciepły, cały czas.
PostNapisane: Pn, 10 lis 2014, 10:44
Od: 24.07.2014
Ja się zastanawiam ostatnio czy filcowe nadkole z tyłu to wymysł tylko i wyłącznie japońskich marek?
W poprzedniej Hondzie Civic też je miałem i doprowadzały mnie zwłaszcza w zimie do pasji, wiecznie mokre, powoli schnie. Czemu nie może być pełen plastik jak jest to w przedniej osi? Ma to jakiś cel ukryty?
PostNapisane: Pn, 10 lis 2014, 11:28
Ciesze sie, ze dzielicie sie z nami w tym temacie swoimi doswiadczeniami z ruda bo jest wielu uzytkownikow, ktorzy sa tak zaslepieni iz twierdza, ze takie cos nie ma miejsca. A powyzsze przyklady pokazuja, jest zupelnie inaczej.
U mnie bylo podobnie, w sumie nie wazylem, ale bylo go tam troszke :O takze nie masz sie czym "martwic".
PostNapisane: Pn, 10 lis 2014, 18:13
Od: 11.07.2013
Maaro78 ,noxudol będzie jeszcze lepki przez dobrych parę dni.Nie przejmuj się zakładaj,ja zakładałem już na drugi dzień. :wink:
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 11:49
Od: 24.07.2014
Parę fotek z konserwacji mojej Mazdy. Zastosowane środki to preparat Rust Check i Valvoline Tectyl
PostNapisane: So, 3 sty 2015, 22:32
Od: 29.12.2014
A czy ktoś może polecić zakład w Warszawie który zabezpieczenie podwozia i profili tak bym nie miał poczucia że zrobiono to na odwal?
PostNapisane: So, 3 sty 2015, 22:45
viewtopic.php?f=90&t=636
PostNapisane: Pt, 20 lut 2015, 12:35
Koledzy czy u was też tak korodują wahacze, belki i wszystkie śruby w podwoziu? Kupiłem niedawno auto i przeraziłem się jak zajrzałem pod spód. Jest sens konserwować elementy ruchome jak wahacze itp? Może ktoś polecić jakiś zaufany warsztat z Bydgoszczy lub okolic?
-- Dodano: Pt, 20 lut 2015, 12:35 --
Dodam że auto z polskiego salonu z historią i 55 tys. przebiegu 2010 r.
PostNapisane: Pt, 20 lut 2015, 13:13
Tak, podzespoły zawieszenia korodują w większości przypadków. Co do ich konserwacji to jest o tyle problem, że trzeba każdy element demontować i dać do piaskowania, a potem dopiero nanosić końcowy preparat.
Ja w maju zamierzam dać swoje auto na zabezpieczenie korozyjne podwozia, nadkoli, tylnej belki i profili zamkniętych w to samo miejsce w którym był Andrzej
PostNapisane: Pt, 20 lut 2015, 21:23
Tak przypuszczałem, że jak robić to porządnie to tylko demontaż wszystkiego co tanie nie będzie i auto unieruchomione na dłuższy czas. Nadkola mam zamiar ogarnąć sam chociaż jeszcze tam nie zaglądałem ale przypuszczam, że też nie będzie różowo. Andrzej robił swoje w Gdańsku to troche daleko :) Może ktoś poleci jakiś zakład z Bydgoszczy, bo jak przeglądałem net to tylko jakieś ogłoszenia że za np 300 zł co pewnie polega na spryskaniu wszystkiego co popadnie jakimś tam środkiem i do widzenia.
-- Dodano: Pt, 20 lut 2015, 21:23 --
Żeby nie być gołosłownym kilka fotek spodu mojego auta.
Pytanie czy też tak macie?
PostNapisane: Pt, 20 lut 2015, 21:40
Nie jest tak źle;) zgnic nie zgnije ale oko martwi;) też tak mam ;)
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.4
PostNapisane: Pt, 20 lut 2015, 21:45
Mniej więcej tak wygląda w tym modelu. Na pocieszenie podwozie (blacha) jest w lepszym stanie :)
PostNapisane: Pt, 20 lut 2015, 22:10
Właśnie tym się pocieszam. Auto kupiłem po dobrych doświadczeniach szwagra ale on tam nigdy nie zgłębiał tematu, oddawał na zmianę oleju i jazda. Ma już 250 tys. nakulane i nic się nie dzieje. Mech u którego robił mówił że to norma i nie ma się czym przejmować. Cóż trzeba z tym żyć i nie zaglądać pod auto za często :)
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2015, 18:56
W maju zamierzam zrobić konserwacje podwozia. Tak się zastanawiam czy jakby tak dobrze oczyszczone nadkola wykleić matami bitumicznymi, a następnie tać powłokę antykorozyjną tzw. baranek?
Będzie się to trzymało? :idea:
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2015, 21:21
Nie wiem czy jest sens dawac tam baranka. Najlepiej chyba zabezpieczyc farba ogniska korozji i dac maty, na to "filcowe" nadkola. Baranek, o ile dobrze sie orientuje, glownie spelnia funkcje ochrony mechanicznej (kamienie, piasek itp.) czyli tutaj nadkola spelnia ta role.
Tylko zastanawiam sie czy maty dawac na blache , jak dostanie sie tam wilgoc itp tam moze sie zrobic niezly syf jak nie odparuje. Ciekawe czy daloby rade dac mate na te gowniane filcowe nadkola i jaki efekt by to przynioslo.
PostNapisane: N, 24 maja 2015, 11:12
Od: 26.06.2014
Panowie,przymierzam się do konserwacji podwozia oraz profili zamkniętych ,lakiernik u którego malowałem grill sport polecił mi następujące produkty firmy Sika,co o nich sądzicie?
http://kolorysta.pl/pl/p/Konserwacja-po ... 60-1L-/774
http://kolorysta.pl/pl/p/Wosk-do-profil ... IKA-1L/816
http://kolorysta.pl/pl/p/Natryskowa-pow ... rny-1L/784
Używał ktoś tych produktów?jakie są efekty?proszę o podpowiedzi.
PostNapisane: Śr, 17 cze 2015, 11:37
Od: 24.09.2014
Panowie gdzie w Poznaniu lub w okolicach mozna nabyc srodki antykorozyjne???????
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 10:22
Od: 02.08.2015
Witam!
Szanowni zoom-zoom`owicze, można dostać preparat Nouxodol 1600 do nanoszenia pędzlem?! Wszystkie oferty jakie widziałem dotyczą puszek na pistolet a chciałbym zamalować nadkola ręcznie. Owszem są ale w pojemnikach po 20 litrów a tyle raczej nie będzie potrzebne :) (a propos - dużo Wam weszło tego środka na 4 nadkola? 5 litrów chyba wystarczy?)
Pzdr
P.
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 19:59
Od: 11.07.2013
Ja kupowałem ten środek na pistolet, nie spotkałem się z małymi pojemnikami do nanoszenia pędzlem.Pięć litrów powinno wystarczyć na nadkola i cały spód.
PostNapisane: Pn, 10 sie 2015, 18:01
Od: 04.03.2015
Panowie i panie a czy ktoś używał środków konserwacji BOLL? 18-ego zaczynam urlop i u brata mam warunki żeby samemu się za to zająć i nie wiem jakie środki będą dobre. Proszę o opinie?
PostNapisane: Wt, 18 sie 2015, 20:26
Od: 18.08.2015
Witam, czy ktos moglby polecic zaklad w Krakowie ktory zajmuje sie konserwacja podwozi? Potrzebuje przeprowadzic taki zabieg w mojej Mazdzie 3 BL. Prosze rowniez o orientacyjne ceny. Dzieki
PostNapisane: Wt, 25 sie 2015, 21:32
Od: 23.08.2015
Podpisuję się pod postem kolegi powyżej.
Możecie polecić jakiś warsztat w moich okolicach - Rzeszów, ewentualnie Kraków ?
