Teraz jest N, 8 lut 2026, 10:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 176  Następna strona
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 09:19
Od: 14.08.2013
Moze miałes cos tam przyklejone,w czasie transportu ,u mnie na szybie tylnej przez jakiś czas, jak padał deszcz czy myłem auto powstawał taki prostokąt,okazało się że w tym miejscu miałem naklejke w transporcie,piszesz ze to może być klejenie podsufitówki,tak równo klej nakładają :idea:
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 10:29
adamus28 - moje fotki powyżej wyjaśniają powstawanie okręgu. :D
Dla pełnej informacji, na dachu powstają 2 takie miejsca, jedno z przodu, drugie po środku - tak się składa, że w tych miejscach są żarówki od oświetlenia wnętrza, które trochę ciepła oddają. ;)
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 10:31
No chyba, że ktoś ma ledy ;)
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 17:03
Od: 10.07.2013
To jeżeli jest jak pisze tombien , to kolejny raz dowód na"genialne" wyciszenie i izolacjie gj.
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 17:07
Ma tekturowatą budowę, sorki, ale ja mam takie odczucia, czego się nie dotknę i w co nie puknę :-P
mazda jest cicha do jakiejś prędkości, bo ma dobry współczynnik oporu powietrza, gorzej, że wszystko jest dla masy eco, cienkie, delikatne i na minimum: lakier, blacha, uszczelki, prowadnice nawet fotela itd., niestety takie czasy <slabo>
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 19:57
Od: 11.08.2014
Pytanko: Biale swiatla cofania - sa 2 (po obu stronach) czy 1?
Swieci sie jedno i tak mnie to zastanowilo, czy spalone, czy OK.
Mamy jakis system powiadamiania o spalonych zarowkach?
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 20:49
Od: 14.08.2013
Świtało cofania{białe} jest jedno,a z drugiej strony przeciwmgielne (czerwone)
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 19:41
eee.. jak jest tak jak w GH, to to jedno i tak nic nie oświetla ;-)
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 14:39
Od: 02.09.2014
witam szybkie pytanko istnieje jakas strona ogólnoeuropejska albo mazdy w której po wpisaniu nr vin będę widział jakies dane swojego samochodu i czy do danego numeru jest jakas akcja serwisowa.
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 14:40
emyll - tylko ASO ma takie info. :)
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 14:46
Od: 02.09.2014
no to lipton oni nic nie powiedzą dopóki cos się nie popsuje albo nie wybuchnie <hahaha>
PostNapisane: Cz, 30 paź 2014, 21:32
Od: 11.08.2014
Kolejna rzecz ktorej nie potrafie zrozumiec nawet po lekturze manuala - swiatla dlugie.
Mam SkyPassion, wiec jak rozumiem maja sie adaptowac. Dlaczego jednak nie dzialaja manualne ustawienia?
Gdy przyciagam dzwignie do siebie uzyskuje duzy rozblysk, za do gdy ustawiam na stale w pozycji od siebie nie widze zadnej roznicy. W kazdym innym samochodzie 'do siebie' to chwilowe dlugie i samo odskakuje a 'od siebie' to dlugie na stale - dlaczego tutaj to nie dziala?
PostNapisane: Cz, 30 paź 2014, 21:50
Od: 21.11.2013
Nie wiem jak w GJ ale w GH (w ktorym nie bylo automatycznej zmiany mijania na dlugie) manualne dlugie swiatla (przy popchnieciu manetki do przodu) nie dzialaly jezeli bylo zbyt jasno na dworze. Natomiast "blysnac" (manetka do siebie) mozna bylo zawsze.
PostNapisane: Cz, 30 paź 2014, 21:55
Od: 30.05.2014
michal666 napisał(a):
Kolejna rzecz ktorej nie potrafie zrozumiec nawet po lekturze manuala - swiatla dlugie...
Dlatego ci nie działa gdyż masz włączone HBC (High Beam Control) w momencie popychania manetki do przodu zapala ci się zapewnie ikonka światła z literką A, to oznacza że system jest włączony i to on decyduje kiedy załączyć długie światła, aby to zmienić musisz wejść w ustawienia i wyłączyć HBC, wtedy będziesz mógł manualnie włączyć długie przy popchnięciu dźwigni do przodu.
Ostatnio edytowano Pt, 31 paź 2014, 00:22 przez ZibiX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 00:20
Od: 31.10.2013
Albo przekręcić pokrętło z AUTO na światła mijania i cała technologia. :)
Ostatnio edytowano Pt, 31 paź 2014, 00:20 przez ZibiX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 00:24
hamakarol całkowita racja, HBC działa tylko w tedy (manetka do przodu), gdy pokrętło ustawione jest w pozycji AUTO.
Jeżeli jednak zmienimy na pozycję (światła mijania), to światła długie działają tak samo (manetka) jak w innych autach bez tego systemu.
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 11:09
Na trym polega automatyka która działa nieźle,błysnąć zawsze można.
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 22:04
Od: 11.08.2014
ok, dzieki, juz ide probowac. Troche to wszystko nie intuicyjne. Ma sens oczywiscie itp. ale czasem moze lepiej mniej elektroniki;)
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 03:55
Od: 02.09.2014
mysle nad wymiana w niedalekiej przyszłości tarcz i klocków myślałem nad brembo
http://www.motointegrator.pl/produkty/3 ... o-1019501a
wiem ze są dobre i polecane ale czy znacie jakeś inne firmy i produkty?? i co myślicie o tych z linka
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 16:20
W GH próbowałem rożnych, najlepiej sprawowały sie ATE. Brembo były dość drogie i szybko sie pokrzywily ( choć to akurat raczej nie wina tarcz tylko niedopracowanej konstrukcji Mazdy). Zdaniem wielu tarcze hamulcowe w M6 sa po prostu za małe ( za słabe)
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 17:40
Może ktoś się orientuje jak się zachowuje lakier, który pokryjemy folią np. dach GJ-ki a po po jakimś czasie spróbujemy przywrócić stan oryginalny (tj. zdemontować folię)?
Np. dach, jak u kolegi Evo1501
https://imagizer.imageshack.us/v2/529x3 ... BPFDWb.jpg
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 17:45
W kombi tak fajnie może nie wyglądać (tez mnie to kusiło już w Saabie)
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 18:56
slawek, a pomyślałeś o naklejeniu jakiś ciekawych aplikacji, nie koniecznie zaraz oklejanie dachu. Rzeczywiście w kombi dach wrażenia raczej nie zrobi, wręcz oszpeci.
Ciekawe co na ten temat szymek1604, gdyż on potrafi właściwie podsumować takie dziwne zapędy i jest realistą.
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 19:38
Kombi ma relingi, płetwę i hit black&white
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 19:50
Myślę, że czarny dach w sedanie wygląda super, w kombi nie będzie to widoczne. W tym drugim większe znaczenie mają felgi i ciemne szyby, ewentualnie górny spojler z tylu.
PostNapisane: N, 2 lis 2014, 10:28
Od: 05.02.2014
Zawsze bedzie różnica w kolorze. Bo kolor sie utlenia. Działają czynniki atmosferyczne... wystarczy zobaczyc drzwi taksówek. czy innych firmowych oklejonych samochodow po zdjeciu folii...
PostNapisane: N, 2 lis 2014, 21:22
Od: 30.06.2014
Pytanie- 4.500,00 zł brutto za kpl kół zimowych 17" to dużo czy można jeszcze męczyć sprzedawce?
Zakup w ASO, felga wzór 60, Nokian WR A3, wentyle, wyważenie i pełen montaż...
Wiem, że można w chwili obecnej można mieć taki zestaw za 1 zł ale nie kupię z tego powodu nowego auta ;)
PostNapisane: N, 2 lis 2014, 21:24
Mój drugi komplet 17" felgi z Allegro (nówki wzór fabryczny) + opony Nokian A3 = 3300 zł
PostNapisane: N, 2 lis 2014, 21:36
ja odpowiem / zasugeruje pokretnie:
na allegro komplet tych nokianow to okolo 1900zl.
zostaje ci 2500zl na komplet fajnych felg 17tek. 100zl wywazenie. ASO jak wywazy przy zakupie oddzielnym - nie wiem.
Ale mi jak wywazyli jak dostalem przy zakupie to jakbym ich jebnal jedna zlepka odwaznikow to bym zabil, tyle to juz wazylo...
Poszukaj felg sobie, spasuj sam.
Moze doplacisz, ale za cos orginalnego i swojego
PostNapisane: N, 2 lis 2014, 22:09
Od: 07.10.2013
Ja takiego zestawu nie polecam.
Felgi mazdy i wr a3 - taki zestaw dał tragiczny efekt.
Na oryginalnych 19" jeździło się normalnie, teraz jak bym siedział w taczce.
Robiłem już wyważanie z optymalizacja i kicha.
Wiec albo miałem pecha i trafiłem felerne opony czy felgi, albo rozwalilo się coś w zawieszeniu. Ale to raczej mało prawdopodobne bo problemy pojawiły się bezpośrednio po zmianie.
Ostatnio edytowano N, 2 lis 2014, 23:12 przez alezuch, łącznie edytowano 1 raz
