Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 06:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 455 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna strona
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 14:15
Rozpoczynam (niestety) nowy temat, chyba tu, bo mam (to trwa, nie nowość, metodą eliminacji kół, hamulców nie udało się ich pozbyć, a się nasilają po wymianie na zimowe) drgania na układzie kierowniczym, bo pojawiają się ok 100km/h, potem by się nasilić w zakresie 120-140km/h, zwłaszcza przy przyśpieszaniu czuć drgania na kierownicy i pedale gazu, ogólnie przenoszą się drgania na cały wóz, koła odpadają, opony też, hamulce wg ASO nie biją, bo auto było testowane na kilku parach i pewnych podmienionych kołach w ASO, czyli musi być coś więcej, w ASO testowane nawiasem mówiąc, stwierdzili, że muszą drążyć temat i auto na serwis, bo coś nie tak, ktoś ma jakieś sugestie i pomysły?
Ostatnio edytowano N, 23 lis 2014, 16:20 przez tombien, łącznie edytowano 2 razy
Zmiana nazwy wątku z Drgania na kierownicy - nikt drgań na kierownicy nie notuje.
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 17:25
Test drogowy kół ale tego chyba w ASO nie zrobią, tylko w niektórych zakładach wulkanizacyjnych.
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 19:55
ja mialem drgania na letnim od Mazdy. Na zimowkach bylo o.k. Nic nierobilem a po kolo 10tkm drgania nieczuje. Jak by sie samo poprawilo <niewiem>
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 21:42
Drżenia przy tych prędkościach wskazują raczej na koła tj.felgi lub opony. Sprawdź sam niekoniecznie w ASO. Przełóż koła,zamień,przód na tył i odwrotnie. Sprawdź czy są drżenia przy prędkości 120-130. Jeżeli kierownica mniej,a bardziej lub tak samo karoseria to coś z kołami opony lub felgi. Można spróbować przeważyć. Jeżeli nadal będzie drżeć kierownica to może coś z półośką?. Jeżeli drży przy hamowaniu to tarcze.
W moim przypadku przyczyną drżeń były wadliwe opony. Wada ustąpiła po zakupie nowych opon.
ASO niestety nie pomogło MMPol też.
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 22:38
Opony już miałem reklamowane i dostałem nowe, tarcze też i nie biją przy hamowaniu, ale telepie, nawet jak podmienili na inne koła swoje i pewne, zwłaszcza przy przyśpieszaniu 130-140km/h, nie wiem mają się temu problemowi w pakiecie z uszczelkami przyjrzeć :mad:
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 14:37
crow, pojedź do dobrego wulkanizatora, ale takiego, który radzi sobie z tego typu problemami i ma przede wszystkim odpowiedni sprzęt.
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 16:23
Mnie te św...... wymieniły 1 szt. z reklamowanych wszystkich opon i dlatego taki byłem wk... rok temu :mad:
:idea: że musisz sprawdzić w jakim niezależnym zakładzie oponiarskim
nie ma co im wierzyć
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 17:20
Napiszę jeszcze raz: przełożyli swoje pewne proste niebijące koła z testówki, co tam na ich aucie nie miały problemu i nic nie biło, bo uważali, że moje biją, a u mnie drżą te same ich zdrowe koła, dlatego trochę zrobiło mi się gorąco, nerw skoczył znów, że jednak coś więcej niż koła... samo ASO po testach dziennych i kilku kompletach i próbach to stwierdziło, że problem jest gdzieś dalej/głębiej i się nie broni, więc czekam na odpowiedź i wzięcie wozu na serwis <suicide> a szukam pomysłu, może z doświadczenia przy innych wozach, na co można jeszcze zwrócić uwagę <modlisie> ... półosie :idea: ... :mad: :/
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 18:07
crow posłuchaj !!!!!! tylko się nie denerwuj.
W czasie gdy u mnie drżało sprawdzano w serwisie różnie u nich i różnych zakładach oponiarskich,nawet naciągnęli mnie na tzw.test drogowy czyli super wyważarkę z rolką dociskową(zapłaciłem). Próbowali,ich koła na mojej i też drżało. Co więcej za którymś razem musiałem zostawić swoje auto w ASO na 3 dni bo chcieli sprawdzać czy może coś więcej niż koła i nie stwierdzono nic. Przynajmniej tak twierdzili. Ja w tym czasie poruszałem się inną Mazdą 6 od nich z serwisu i też były drżenia. Odebrałem swoją czekając na jakieś decyzje bo drżenia potwierdzili.
Co ostatecznie?
Zostawili więc mnie z problemem <baseball> stwierdzając,że ten typ tak ma <suicide> .
Bardzo zawiodłem się na firmie ,na ASO i MMPol bo wszędzie pisałem.
Jeszcze raz !!!!!!problem ustąpił jak po prostu zakupiłem nowy komplet opon innej firmy niż Bridgestone.
Przynajmniej tak było u mnie. Spróbuj z zupełnie innym kompletem opon nie z ASO co da ostatecznie odpowiedź.
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 23:53
Mam teraz nowe sprawdzone GY UG8 i też drżą... swoje, pewne i jest jeszcze gorzej <slabo>
może półosie jak zasugerowano... no bo co jeszcze :idea:
na razie czekam na ruch ASO, uszczelki i drżenie do roboty i na podnośnik, poprawka-naprawka pod nr 8 i 9... poczekam na działania ASO i MMPOL, dam szansę... ostatnią <baseball> <pirat>
PostNapisane: Śr, 29 paź 2014, 01:59
Od: 07.10.2013
Przebieg 8 tys.
Na oryginalnych kołach (19) drgania kabiny odczuwalne były tylko przy gwałtownym przyśpieszaniu (i to też bez jakiejś tragedii).
Po wyrównaniu prędkości spokój.
Od soboty mam zimówki wr a3 i felgi mazdy - nie pamietam wzór 60 lub 148 - takie jak kolega tombien.
I od tej pory czuję się jakbym wozem drabiniastym jechał. W szczególności w okolicach 120 km/h.
Ale nawet przy powolnym dotaczaniu się do świateł też telepie.
Na kierownicy w zasadzie nic nie czuć - za to całe auto drży.
Jutro jadę na wyważanie Hunterem - być może z optymalizacją opony na feldze.
Mam nadzieję, że na tym się skończy.
PostNapisane: Śr, 29 paź 2014, 12:22
auto jest na gwarancji, mały przebieg, chuchanie i dmuchanie, sorki, ja mam to w du*** już :parowka: , auto ma jeździć i już, niech sobie wezmą całe moje koła i dadzą inne z testówki, jak proste i pewne, nie będę pół życia spędzał u wulkanizatora :/ , to problem serwisu i niech ruszy głową albo du** :alcapone: , a jeśli coś więcej w aucie jest problemem, to znaczy - podobnie jak z silnikiem i uszczelkami, że ten model tak ma a po czasie kolejna wada i błąd - nie będę ryzykował, auto za tyle kafli i z taką super jakością :lol: ma jeździć a te się trząść :oops: , jak wóz drabiniasty <offtopic> powoli bierze mnie chole** <baseball> , ale czekam cierpliwie na odpowiedź z ASO a ci zapewne z MMPolu, dłuży mi się, ale czekam cierpliwie, :rozejm:
PostNapisane: Śr, 29 paź 2014, 12:43
Skąd ja to znam. Ogólna oszczywka. Dupa ale dupa blada.
PostNapisane: Cz, 30 paź 2014, 09:11
Od: 24.02.2014
Witam Wszystkich. To moj pierwszy post na tym forum ale moze podsune mysl. Z mojego doswiadczenia bicie przy 100km/h i powyzej to problemy z oponami lub felgami ( wrzucic kolo na wywazarke i sprawdzic bicie kola optycznie) jezeli nic nie wyjdzie proponuje dowazanie kol dynamicze na samochodzie a w ostatecznosci przeguby do sprawdzenia ( jezeli wibracje zwiekszaja sie przy pokonywaniu lukow to podejrzane te wewnetrzne, mowie oczywiscie o duzych predkosciach)
Bicie tylko przy hamowaniu to problem z hamulcami (najczesciej blad montazowy tarcz ale nie zawsze)
Using Tapatalk
Ostatnio edytowano Cz, 30 paź 2014, 09:11 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 30 paź 2014, 13:55
koła
hamulce
półosie
przeguby
:idea: ....
dzięki, będą szukali po kolei
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 11:12
Bądź upierdliwy, muszą :)
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 12:05
jestem, jestem :wink: , właśnie udało się już konkretnie umówić, mam wychodzone <modlisie> wezwanie na serwis, niech szukają i znajdą, co się dzieje :?
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 17:22
Od: 31.10.2014
To mój pierwszy post. Drgania w swoim samochodzie zauważyłem od początku eksploatacji. Na moje pismo do Mazda Polska otrzymałem odpowiedź, że opony mają się układać przez 5 tys. km i tak ma być. Z czym się oczywiście nie zgodziłem, bo nie po to kupowałem nowy samochód żeby mieć wrażenie, że trzymam wiertarkę udarową zamiast kierownicy. Po wyważeniu kół przez ASO drgania były jeszcze większe. W wyniku mojej korespondencji z Mazda Polska mechanicy z ASO zabrali koła na wyważarkę Huntera. Po tej akcji objawy się zmniejszyły ale nie ustąpiły. Kupiłem opony zimowe Goodyear i felgi Borbet pojechałem z tym do tego samego warsztatu gdzie mają Huntera. Niestety na nowym zestawie jest podobnie, od prędkości 100/h drgania się zwiększają wraz z prędkością. Aktualnie czekam na odpowiedź z ASO co dalej.
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 22:50
coś j.w. :idea: :arrow:
Coś ewidentnie telepie, trzęsie ok 100-140km/h, czekam na ASO, ale jakoś trzeba żyć i jak wsiadam krew mnie zalewa... ;((
dziś miałem prawie ochotę już go zepchnąć do rowu i podpalić, tak się wkurzyłem; <slabo>
Coś trzęsie i czuć na kierownicy, ale i na całej budzie, ale ciekawostka na początku nie, ale potem na ciepłym już tak, zauważyłem też znów drgania przy gaszeniu i zapalaniu na ciepło, dziwnie zachowywał się silnik, ewidentnie coś z silnika wg mnie telepie napędem, bo pasażerowie mówili, że trzęsie się dziwnie auto i przyznam, jechać jakoś było strach; dziwnie się prowadzi... ogólnie (wybaczcie) ale jestem wkur**** <suicide>
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 02:01
Od: 10.07.2013
crow, ja to Ci współczuje.
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 06:55
dzięki papa jakoś się trzymam
Wiem, że to tylko martwa rzecz, ma prawo się popsuć, ma prawo coś wyskoczyć, ale nie tak upierdliwie i nie przy takim wozie, wkurzające to jest, że człowiek idzie do garażu z myślą czy dojedzie <offtopic>
ja chyba będę współczuł podwójnie też tym, co auto wezmą w poniedziałek: najpierw posłuchają mnie co mnie boli :zawrotglowy: a potem poszukają sobie przyczyny tego dziwnego zachowania :zawrotglowy:
na razie chyba 2 dni z buta, bo 2 dni świąt w garażu (całe szczęście w tym roku) bezpiecznych podróży papa
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 07:27
Załamka :mad:
Też się trzymałem ale do czasu <suicide> .
Z powodu drgań samochodu byłem w takiej desperacji,że sam miałem już drgawki i zażądałem w kolejnym piśmie od ASO i MMPol wymiany auta na wolne od wad. Niestety odpisali mi (znana nam na forum Pani Małgorzata N.),że ten typ tak ma i sprawę uważają za zamkniętą.
Ja sprawę zamknąłem kupując nowy komplet opon o czym już pisałem i jest spokój.
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 08:45
Myślę że jeśli możesz to powinieneś się umówić z którymś z forumowiczów na test z zamianą kół. Na pewno nikt nie odmówi ci pomocy, a przynajmniej będziesz miał pewność czy to wina auta czy kół.
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 09:23
podmieniali na pewne w ASO sami i stwierdzili, że to nie koła, sam MazdaPL kazała zrobić dodatkowe testy, bo doszli do wniosku, że to nie koła, w dieslu jest trochę rzeczy, co mogłyby na to wpływać... boję się, że coś może być z tzw. przeniesienia napędu, tym bardziej, że telepie tylko na ciepło, a nie zawsze i ostatnio silnik przy wyłączaniu i włączaniu dziwnie wpada w wibracje... właśnie, a na zimnym cicho jest... coś jest nie hallo, czuję to, tylko pytanie co to jest? a w kwestii wymiany na nowy czy innej formy rekompesaty, zwłaszcza jak zostanie po staremu, pism, podejścia MazdyPL do klienta, to może z czasem zadziałam inaczej, jak mnie oleją i posłużę się kancelarią adwokacką i zażądam produktu wolnego od wad... pożyjemy zobaczymy :idea:
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 09:45
Nie znam się ale tak mi do głowy przyszło, a może dwumasa?
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 10:31
Szczerze, też o tym myślałem, jakby w ostateczności, choćby dlatego, że jest jakieś dziwne delikatne drżenie na kierownicy, przy lekkim skręcie nawet na postoju, przy dużym obciążeniu silnika drży właśnie na 6b między 100-a 120-140 najbardziej, w więc drania są zmienne, pojawiają się i znikają, zakres ich się poszerza, dziwnie zachowuje się sam silnik na ciepło przy włączaniu i wyłączaniu, jakby powróciło stare, lekkie chwilowe telepanie i chropowaty dźwięk, bo na zimno właśnie nie ma takiego objawu, może się jeszcze okazać, że te 400Nm w specyficznych warunkach jakoś odciążony maksymalnie w skyactive układ za bardzo obciąża... ktoś powie kwestia kilometrów, mało, mam więcej, nie wiem, czy to akurat pech tego egzemplarza czy może gdy układ dostaje swoje mięknie jednak... ostatnio tymi dieslami gdzieś pobijali rekord FIFA, pędzili przez dobę, pytanie, jak to wszystko znosi dłuższy czas wytężonej eksploatacji... :oops:
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 13:03
Od: 10.07.2013
Może coś z poduchą silnika,miałem podobnu objaw w a4, i też stawiano na dwumas , po podniesieniu auta okazało śie że obudowa poduchy była walnieta,a sama membrama ok, i dlatego czasami coś szurało.Ewentualnie w serwisie coś poskładali na skróty, u nich wszystko możliwe.
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 13:30
crow a spróbuj w momencie ekstremalnych drgań wrzucić na luz (N) i jechać na wolnym biegu. Jesli przestanie drgać może to oznaczać jakiś związek z mocowaniem silnika, tak jak pisał wojcian.
W przeszłości przechodziłem podobną gehennę w skodzie bedąc z daleka i w obcym kraju. Waliło, jak diabli ale tylko na biegu, gdy silnik był pod obciążeniem. W miejsce rozwalonej poduszki "fachowcy" podłożyli gumowe grube podkładki, i w ten sposób udało się wrócić.
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 13:52
Od: 19.03.2014
Może być mocowanie silnika,mogą być wahacze. Drgania mogą pochodzić od samej jednostki napędowej(np wadliwe, zle wyważone koło zamachowe)
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 17:25
Dzięki za podpowiedzi, czekam niecierpliwie do poniedziałku,
czyli powiem im, niech szukają po kolei:
- krzywe koła
- znowu hamulce
- półosie
- przeguby
- dwumas
- koło zamachowe
- poduszka pod silnikiem
- wahacze
- .... nie wiadomo co jeszcze :idea:
Może coś pokręciłem, ale robię sobie listę, by mi nic nie uknęło
Na razie nie chce mi się wsiadać w to auto :?
