Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 310 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: Pn, 18 lis 2013, 21:53
Od: 03.09.2013
Właśnie "kończy" mi się akumulator. Z racji tego jakie są wasze typy :)
Bosch, Varta , Centra Inny; na jaki się zdecydować :idea: wasze doświadczenia opinie ...
#edit by dejwid
Zalecane akumulatory:
 Tytuł: Re: Akumulator
PostNapisane: Pn, 18 lis 2013, 22:09
Od: 27.07.2013
Varta, mialem w oplu vectra C i slozyl mi dobrze przez wiele lat
„Everyday is a school day”
Varta, mam dwa lata i jest ok.
PostNapisane: Pn, 18 lis 2013, 23:01
W poprzednim aucie miałem Vartę Silver i nie zawiodła w zimie, dawała radę. Boscha miał kolega i dwa razy reklamował, za każdym razem dostawał nowy aku.
A może do japońskiego auta japoński akumulator Yuasa ? : http://yuasa.com.pl/yuasa/ :)
PostNapisane: Pn, 18 lis 2013, 23:46
jak zmienialem AKU to mi odradzali Centre - kazdy polecal Vartre a co do Bosha to mowili, ze to nie to co dawniej
PostNapisane: So, 23 lis 2013, 21:21
Od: 07.01.2013
Dwa miesiace temu zmienilem na Varte G7 Blue ... Jak narazie wszystko ok.
PostNapisane: So, 23 lis 2013, 21:26
Od: 27.07.2013
borowa, w przypadku varty i za 2 lata bedzie ok :wink:
PostNapisane: So, 23 lis 2013, 22:22
Od: 13.02.2013
Ja w swoich autkach mam Centre Futura i Centra Plus i wszystko jest OK, nigdy mnie nie zawiodły a temperatury były naprawdę niskie.
Śmigam na nich prawie drugi rok <spoko>
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 16:12
Jakie parametry powinien mieć akumulator w 2.0 mzr-cd?
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 16:55
odpowiednia <hahaha>
Sorki nie moglem sie powstrzymac.
Wedle MAZDY to 95Ah 680A
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 21:55
W GG miałem akumulator bosh. Jeżeli przez pierwsze dwa i pół roku pierwszy właściciel nie zmienił go w aucie. To w sumie przez 9 lat służył bez zarzutu w aucie. Ja więc nie mam zastrzeżeń co do tego producenta.
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 15:52
Od: 03.09.2013
A więc bateryjka wymieniona, sprzedawca przekonał mnie do Boscha S4. Z tego co się dowiedziałem Bosch i Varta produkowane są w jednej fabryce w Czechach.
TOMASZ napisał(a):
A może do japońskiego auta japoński akumulator Yuasa ? ....
Co ciekawe okazuje się że na pierwszy montaż szły właśnie Yuasa :)
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 15:57
A ile wam wytrzymaly te aku z fabryki bo moj chyba nie orzetrwa tej zimy kyora jest jego 3 zimą.
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 16:01
Od: 03.09.2013
U mnie od listopada 2008r. do dzisiaj :)
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 16:18
To bardzo dobry wynik. Ja podejrzewam ze moj dostał po dupie w salonie bo stal tam prawie rok
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 16:30
Coś przeczuwam, że i mnie czeka wymiana. Po całej nocy na zewnątrz, przy temp. około 0 st. przy odpalaniu ma ciężej niż było to latem. Pewnie jak temp. spadnie na "-" to padnie.
Pamiętam jak kiedyś w starych dobrych Hondach na pierwszy montaż wkładali baterię Panasonica i wytrzymywały 8-10 lat.
Jak będę zmieniał, to przy celuję właśnie w Yuasa.
Maselek, czy na twoim starym aku jest gdzieś podana pojemność ? Jakie parametry ma twój nowy ?
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 16:44
Ja teraz mam Panasonic w GH i ciekawe, czy to fabryczna bateria?
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 17:37
Od: 03.09.2013
Na starym nie ma nadrukowanej pojemności, wg danych producenta ma być 60-64Ah
BOSCH SILVER S4.024 60AH JP+ 540A 12V
◾prąd rozruchu: 540A
◾napięcie: 12V
◾pojemność: 60Ah
◾wymiary w mm: 232dł. x 173szer. x 225wys.
◾biegunowość: Prawy +
Z tego co mi wiadomo Panasonic też był wkładany na pierwszy montaż, miałem Panasonica w GG wytrzymał 7 lat :)
Wyglądał bardzo podobnie do tego poniżej
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 18:18
Maselek a twoja GG to który rocznik był? Moja 2003.
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 18:32
Od: 03.09.2013
2004 rok diesel
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 23:17
Ja miałem Panasonica, zmieniałem zeszłej zimy. Już na drugim przeglądzie w ASO mi mówili, że w normie, ale słabnie...
PostNapisane: Cz, 5 gru 2013, 19:00
Witam <witam>
Dopiero zagościłem na forum, a już zwracam się z prośbą o pomoc w doborze akumulatora, bo mój oryginalny yuasa dogorywa :(
Poczytałem o różnicach danych z instrukcji 5h a dostępnymi u nas specyfikacjami 20h i póki co (nie wiem czy dobrze ;) ) wywnioskowałem, że potrzebuję 60Ah 540A lub 63Ah 610A.
Mazda 6 z 2010r. po lifcie benzyna 2.0 155km (podobno wersja skandynawska jak zapewniał kolega z salonu).
Teraz pytanie jaki model wybrać, żeby wymiarami (podobno nie każdy do Japończyka wejdzie) i parametrami pasował, z tego co czytałem to raczej pozytywne opinie są o Varcie albo Boschu:
wyszukiwarka Varty podaje mi:
http://www.varta-automotive.pl/pl-pl/se ... type=34860
Blue dynamic 12V 60Ah 540A
czy lepiej wziąć mocniejszy np. silver 63Ah (tylko są dwa i ewentualnie nie wiem który)
http://www.varta-automotive.pl/pl-pl/pr ... 63-400-061
lub
http://www.varta-automotive.pl/pl-pl/pr ... 63-401-061
z kolei Bosch podaje:
http://www.akumulatorybosch.pl/wyszukiwarka.php
Akumulator Bosch S4 0.092.S40.240 S40 24 232x173x225 60Ah, 540A, L-
Akumulator Bosch S5 0.092.S50.050 S50 05 242x175x190 63Ah, 610A, L-
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i poświęconą chwilę na odpowiedź :D
PostNapisane: N, 26 sty 2014, 01:05
Od: 13.02.2013
Mam pytanko, jaki powinienem szukać akumulator do mojego diesla 2,0?
Nie mam webasto oraz bose. Mój fabryczny Yuasa wytrzymał ponad 5 latek :)
Jakie są parametry pod ten model? Czy to jest 95AH 830A ??? <niewiem> ?
PostNapisane: N, 26 sty 2014, 01:28
Z katalogu mazdy:
Diesel 2.0 & 2.2 - 95Ah (C20), 680A (CCA), nr kat. S211-18-520 9D
PostNapisane: N, 26 sty 2014, 11:07
Od: 13.02.2013
Dzięki TOMASZ :wink: rozwiałeś moje wątpliwości <spoko>
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 18:33
Od: 11.07.2013
Zaczynam się rozglądać za akumulatorem do mojej madzi o pojemności 95Ah.Patrząc jednak na wymiary tych akumulatorów na allegro ,to żaden nie spełnia norm .Są albo za długie ,albo za wysokie.Doradżcie jaki mam kupić,żeby pasował :idea:
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 19:08
Ajusa, tak chyba się teraz nazywa następca Panasonica.
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 18:58
witam panowie
moja mazda jest z 2009 roku i ma jeszcze akumulator seryjny nigdy nie wymieniany. Odpala jak narazie bez problemu ale dla pewnosci zeby nie zostac na nogach bym go wymienil i celowal bym wlasnie w te japonskie yuasa tylko jaki typ/model by pasowal do mazdy6 silnik 2.2 185 km ???
troszke poszperalem i znalazlo mi ten na ebay Mazda 6 2.2 MZR-CD (2009-2013) Yuasa Battery YBX3030 koszt 72 funciaki.
pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 19:23
YUASA a nie Ajusa :-P ...racja
Ja osobiście pomyślałbym nad
http://www.akumulatory24.pl/yuasa-ybx33 ... p-151.html
lub
http://www.akumulatory24.pl/yuasa-ybx53 ... p-153.html
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 20:26
hubert0001 do swojego kupilem varta blue dynamic G7 95Ah 830A i dziala bez zarzutow
