Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 12:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 13:33
Od: 08.01.2014
Blasia jak w Tarnowie w ASO podchodza do wymiany uszczelek ?
jade dzis kolejny raz do Rzeszowa na kolejne testy , zaczynam tracic cierpliwosc.
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 13:40
Od: 24.07.2013
Przy okazji przeglądu po 20000 w Bemo, zgłosiłem szumy w aucie i Pan od razu powiedział "to wymienimy uszczelki". żadnych testów i oklejania szyb. Na moje pytanie czy to jest taka akcja serwisowa Pan powiedział, że "wewnętrzna" :). Przy okazji dowiedziałem się, że kazali im malować trawę na zielono bo Japończycy przyjeżdżają :). Czy ktoś wymieniał już uszczelki w Bemo?
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 13:59
Od: 29.01.2014
Ja jestem umówiony na testy na jutro w Gołembiewscy-Warszawa. Już raz przekładali termin testów. Dzisiaj dzwoniłem do nich z zapytaniem czy testy są konieczne. Zwróciłem uwagę, że auto jest z 2013, i że w niektórych ASO nie robią testów. Pan stwierdził, że dostali takie wytyczne z MMPOL i bez testów się nie obędzie.
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 14:20
Matarez ostanio tam zgłaszał, bez testów zgłosili i czekają na części. Jedź tam, zobaczysz jak się będą cieszyć, że przyjechałeś. :)
To samo Irysowi powiedziałem :wink: Jesteśmy po <zajety>, będzie dzwonił do MT Opole :)
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 14:42
Dziś oglądałem auto w salonie i porównywałem te elementy wokół szyb, zwłaszcza z tyłu przedniego okna przed tym plastikiem czarnym, i w nowej jest na styk z gumą uszczelki od okna, a u mnie przestrzeń, więc jest różnica i jeszcze sprawdzałem odkształcalny luz i mam nadzieję, że jako nowe dają tak jak teraz ma autko nowe z taśmy i na salonie, bo jest różnica spora wg mnie :/
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 15:17
Przepraszam jeśli gdzieś wstawił mi się dubel tego posta ale coś mi komp zrywa połączenie.
Upewnijcie mnie czy wymianie podlega także ta gumowa szeroka uszczelka drzwi przednich ?
Miałem ją m.in. wypełnianą w ramach wyciszenia robionego w ASO Gołembiewscy .
Jeśli tak - to teraz muszę się z nimi zastanowić, którą zostawić :idea: .
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 15:34
Od: 29.01.2014
CzerwonaStrzala ile płaciłeś za wyciszenie w ASO Gołembiewscy, co dokładnie wyciszałeś i czy są rezultaty?
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 16:32
Tak na szybko, na tej stronie masz moją wypowiedź w tej sprawie :wink:
viewtopic.php?f=60&t=658&start=1410
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 17:40
Od: 29.01.2014
Dzięki - dla mnie cena nieakceptowalnie wysoka <suicide>. Dobrze przynajmniej, że jesteś zadowolony z efektu :).
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 17:44
teraz mazda poprawia grátis
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 17:45
Tomfx, większość tych rzeczy można zrobić w mniejszych warsztatach, duuużo taniej.
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 17:52
Od: 29.01.2014
Ja poczekam na efekty wyciszenia serwisowego. Jeżeli nadal będzie słabo, to ktoś tu robił chyba w Ciche auto za 700 zł wyciszenie samych drzwi i chwalił sobie efekty. Może w tę stronę pójdę.
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 18:25
Drzwi i tak trzeba zrobić, bo daje to dodatkowy efekt w postaci lepszego w odsłuchu audio
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 20:33
CzerwonaStrzala - tej uszczelki nie wymieniają, tylko wszystkie, które mają bezpośredni styk z szybą. :)
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 20:43
A ten element wygluszenia dwie sztuki to jest jako dodatkowy element. Tego nie było wcześniej? Jak to z tym jest.?
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 20:44
i chyba tapacirka drzwi sie zdejmuje
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 20:46
To jest arkusz pianki wygłuszającej, który umieszczają pod mocowaniem lusterka, dlatego go demontują, oczywiście cały boczek muszą zdjąć. Wszystkie inne cześci są z podziałem Lewy, Prawy. :)
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 21:47
tombien Dzięki papa .
Mam nadzieję, że tym pakietem 11 postawię kropkę nad "i" :) w projekcie wyciszenia.
PostNapisane: Śr, 29 paź 2014, 19:22
Od: 20.10.2013
Czyli podsumowujac, 11 czesci wymienionych, zaproszenie na robote bylo bez testowania - wylacznie na podstawie vin. I teraz najwazniejsze, efekt - re we la cja. Zupelnie inne auto. Slychac podmuchy ale w zadnym stopniu nie sa irytujace. Przy 140 mozna normalnie rozmawiac. Musialem glosnomowiacy przyciszyc bo krzyczal. No i jak sie okazuje, auto ma silnik :)
PostNapisane: Śr, 29 paź 2014, 20:09
Wczoraj dzwoniłem do Mazdy Boron w Dabrowie Górniczej w sprawie wymiany uszczelek drzwi,pytałem czy już mieli takie przypadki czy już to robili,przez telefon mi powiedzieli ze tak mieli 4 przypadki.
Wiec tam podjechalem zeby popytać jak to robią ile to trwa i porównać moję uszczelki z M6 w salonie, itd.
Powiedzieli wymiana trwa ok 1,5 godz :idea: pomyślałem że jakość szybko i ze wymieniają tylko dwa elementy -uszczelka i klipsy. I pokazuje mi to na schemacie -patrze a on mi pokazuje tylne drzwi, :idea:
Mówię ze mnie chodzi o przednie drzwi, odpowiada ze przednich drzwi jeszcze nie robili.
Muszą zrobić jazdę testową i porównać ze swoją testówką i jak będzie roznicza w szumie to mogą przyjąc zgłoszenie.
Wniosek taki z tego ze i tylne uszczelki wymieniają :idea: ciekawe
PostNapisane: Cz, 30 paź 2014, 13:35
Od: 08.01.2014
irys ,potwierdzam , u mnie wymieniono uszczelki i klipsy w tylnych drzwiach przed miesiacem , jeszcze przed pismem z MMPOL ,stwierdzili w ASO ze z tylu najbardziej slychac .
po wymianie niestety dalej szumi .
ostatnio robili testy zgodne z wytycznymi centrali , pokazalem im czesci ktore wymieniaja w innych samochodach (bardzo sie ucieszyli) , poniewaz odnioslem wrazenie , ze nie wiedza od czego zaczac.
ale pocieszajacy jest fakt , ze po obklejeniu tych elementow stwierdzona duza poprawe !
terza czekam na wymiane .
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 12:09
No właśnie, moje po 2 tygodniach czekanie się skończyło, wreszcie przyszła pora na mnie <zajety> <brawo> , zobaczymy jak namacalnie zmienia się auto po tej wymianie "11elementów" :>
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 12:47
Crow, za chwilę Twoje auto stanie się pierwszym, jeżdżącym egzemplarzem FL :wink:
Zostanie Ci tylko ta stacja multimedialna :|
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 13:02
Jestem ciekaw efektu .
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 13:37
wiesz, też mam takie poczucie :oops: :> , na razie to tylko 9. i 10. poprawka <niewiem> - naprawka, jeśli liczyć silnik jako 1. naprawę, ale powoli autko będzie doskonałe jak powinno być od początku :-P
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 13:54
crow każ im od razu spasować uszczelki, podgrzać czy coś bo po wymianie będą bąble i będą Ci ściemniać że same się ułożą:)
Jak nie dopilnujesz to będziesz miał 12 wizytę <urodziny>
PostNapisane: Pt, 31 paź 2014, 15:16
Niby u mnie mam być pierwszy z takim czymś... trochę się boję, jak na moim będę się uczyli, z drugiej strony może zrobią dokładniej, na to liczę, zapewne będę się starał w oparciu o doświadczenia kolegów coś im podpowiedzieć, by było dobrze <zadzwon>
Niech będzie i 12. i 13., aby auto było bez jakichkolwiek niedoróbek... nie opuszczę im <metal>
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 12:30
Od: 21.03.2014
U mnie w poniedziałek wyciszanie przednich drzwi na początek, jeśli efekt będzie ok to tylne również.
W środę weryfikacja szumów z oklejaniem w ASO.
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 14:03
Od: 07.04.2014
Czy wyciszenie samych przednich drzwi uciszy nieco dzięki slyszane na zewnątrz? Chodzi mi o sytuacje w ktorej rozmawiam przez BT na parkingu a na zewnatrz baaardzi slychac:-) to samo z muzyką.
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 16:55
Od: 21.03.2014
Z tego co udało mi się wyczytać z tego tematu powinno pomóc, Blasia bodajże potwierdzał ten fakt ale on robił kompleksowe wyciszenie.
W każdym razie najpóźniej we wtorek będę mógł się wypowiedzieć w tym temacie. :)
