Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:49
PostNapisane: Wt, 10 gru 2013, 17:18
Od: 10.12.2013
chciałbym zapytać na jakiej zasadzie działa ogrzewanie silnika w mazdzie 6 gh 2.0 diesel.
Czy ono dogrzewa silnik tylko i wyłącznie w czasie jazdy ?
PostNapisane: Wt, 10 gru 2013, 17:32
Jeśli nie ma żadnego sterowania to webasto tylko w czasie jazdy.
Załącza się poniżej przeważnie poniżej 7 stopnii.
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 01:34
Firma
Od: 02.01.2014
Dokladnie tak :) W sumie dobry wynalazek w przypadku diesla .
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 18:30
Od: 18.04.2013
Witam! Ma ktoś pomysły co się mogło stać, bo przestało mi się załączać webasto. W tamtym roku pomógł reset poprzez odpięcie klemy z akumulatora. W tym roku niestety chyba umarło całkiem. No chyba, że auto za dobrze rozgrzałem i dlatego po resecie nie załączył... Temperatura +1 na zewnątrz.
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 19:35
mawi79 napisał(a):
(...)No chyba, że auto za dobrze rozgrzałem i dlatego po resecie nie załączył... Temperatura +1 na zewnątrz.
No i tu podałeś odpowiedź na twój problem. Webasto jest dogrzewaczem silnika.
PostNapisane: So, 25 paź 2014, 11:12
Od: 18.04.2013
Jutro sprawdzę jak zimniutki będzie. Tego sezonu grzewczego się jeszcze nie załączył. A dziś przy resecie był za bardzo rozgrzany, to może faktycznie się nie liczy...
-- Dodano: So, 25 paź 2014, 12:12 --
Potwierdzam reset poprzez odpięcie klemy pomógł, webasto zaczęło działać. Pytanie tylko dlaczego co roku "przed okresem grzewczym" muszę wykonać taki manewr...
PostNapisane: So, 25 paź 2014, 14:08
W aso odpłatnie ustalili by przyczynę twojego problemu. I usłyszał byś diagnozę "ten typ tak ma".
Na szczęście my tu jesteśmy i takie diagnozy stawiamy za free w dodatku online bez konieczności "macania" auta ;)
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 11:03
Od: 06.09.2014
W GY webasto pracowało jeszcze po wyłączeniu silnika, wyraźne było słuchać. W GH nie mam takiego efektu, cisza. Jak sprawdzić, czy działa? Od momentu ruszenia na zimnym silniku przez dość długi czas mam podczas hamowania silnikiem zużycie oleju rzędu 0.5l, to webasto?
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 17:45
Od: 11.07.2013
Ja mam GH i po wyłączeniu silnika webasto jeszcze przez chwile pracuje.
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 19:07
Najmormalniej kończy prace/grzanie i wychladza się.
Czy GG cz GH czy FSO, wychladzanie musi być ;)
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 21:12
Od: 06.09.2014
Faktycznie działa, syk webasta po zjedzeniu silnika jest, ale tak cichy, że usłyszałem dopiero po otworzeniu maski. W GY słychać było głośno bez otwierania.
PostNapisane: So, 26 lis 2016, 19:13
Od: 17.10.2016
Ja również, od jakiegos miesiaca ok. 10-15 minut od poczatku jazdy podczas hamowania silnikiem mam nie zerowe spalanie nawet momętami do 1,8 l. Czy to wlasnie wplyw webasto? Czy to normalne? Jestem szczęśliwym posiadaczem M6 GH od 3 miesięcy.
PostNapisane: So, 15 kwi 2017, 12:13
Od: 14.04.2017
Witam, mam pytaniem, nie wiem jak uruchomić webasto w moim samochodzie. Niby zbiornik od webasto jest ale nie mam zadnego pilota do jego uruchomienia?
PostNapisane: So, 15 kwi 2017, 12:35
Jaki zbiornik od webasto ?
PostNapisane: So, 15 kwi 2017, 19:07
Od: 14.04.2017
mniejsza o to :) , po prostu mam urządzenie webasto natomiast nie ma do niego nigdzie przycisku.
PostNapisane: So, 15 kwi 2017, 20:13
Od: 18.03.2014
Ale ty co masz ogrzewanie postojowe ?
Wysłane z mojego HUAWEI G7-L01 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 16 kwi 2017, 11:50
Od: 14.04.2017
Tak, mam webasto, tylko nie ma nigdzie włącznika.
PostNapisane: N, 16 kwi 2017, 12:05
Czyli masz dogrzewacz.
Wysłane z mojego Lenovo TB3-850F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 16 kwi 2017, 19:40
Od: 14.04.2017
Aha, czyli tylko automatycznie dogrzewa po włączeniu silnika tak?
PostNapisane: N, 16 kwi 2017, 20:40
@Daminako ale w Pb ?
@ kris Nie masz kontaktu do poprzedniego właściciela ?
PostNapisane: N, 16 kwi 2017, 21:15
Od: 14.04.2017
Niestety nie mam, gdyż samochod sciągany z Danii, kupiony w komisie a koleś z komisu nie ma pojęcia o tym.
PostNapisane: Pn, 17 kwi 2017, 00:01
A dasz radę przeczytać model pieca?
PostNapisane: Cz, 20 kwi 2017, 17:39
Od: 14.04.2017
Tak. Coś takiego tu pisze: Webasto e1 e1 Thermo Top C 12V / 26W 5,0 kW Diesel 2,5 bar
No i numery jakieś: 00 0002 03 1232
PostNapisane: N, 23 kwi 2017, 13:45
Od: 07.07.2016
Zapowiada się ciekawie
PostNapisane: Pt, 19 maja 2017, 15:16
Od: 01.03.2017
Ja tez niby mam ale wlaczania nie ma jeden mechanik mowil ze nie ma a teraz drugi mowi o webasto masz I ciekawe niby mowili ze samo sie zalacza ale sie nie zalaczalo zima
PostNapisane: Pn, 12 lut 2024, 14:58
Od: 12.02.2024
Wersja: TS
viewtopic.php?f=4&t=1019
