Teraz jest N, 8 lut 2026, 05:21
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pt, 10 paź 2014, 20:56
Od: 25.06.2013
Ja mam ta orginalna mate i faktycznie jest bardzo sliska. Zrobiona z gumo-plastiku :D z jednej strony wporzo bo nic nie wchlonie i ma wysokie korytko czyli jak cos sie wyleje to zostanie na macie. Ale przyznam szczerze ze musialem kupic siatke do bagaznika zeby mi nic nie latalo jak jade....
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pt, 10 paź 2014, 21:12
Od: 24.10.2012
Dlatego ja kupiłem uniwersalną, ale za to z porządnej gumy no i nic się na niej nie ślizga. Dociąłem do kształtu kufra i leży elegancko.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pt, 10 paź 2014, 22:05
Jak do HB to możesz zaryzykować, bo jak do kombi to robi się coś takiego brzydkiego :
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 17:36
Od: 04.04.2014
Witam. Mam pytanie odnośnie baterii oryginalnej. Jaki powinien być poziom wody w bateri??
U mnie sam koniec korka jest zamoczony i nie wiem czy tak ma być czy po sam korek ma być woda?
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 17:46
U mnie jest taki poziom :
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 17:47
wewnątrz bateri po wykreconym korku jest taka półka parapecik.... powinien być zalany.
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 18:09
Od: 04.04.2014
Aha :) no a jak wyciągniecie korek to ile macie go zamoczonego?? bo u mnie ledwo, ledwo co sięga korka. Mam przeczucie że coś mam tej wody mało, hmmm :idea: Ale jutro sprawdzę jak to jest z tą półką czy jest zalana bo już jest za ciemno.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 18:28
Ta "półka" to raczej taki dzyndzelek, paluszek :) ale jest on widoczny po jednej stronie bateri, wewnątrz otworu, rano przy świetle zobaczysz, mowa oczywiście o bateri Panasonica ;)
A ogólnie to jak Tomasz pokazał na zdjęciu, jest linia min i max na każdą z cel.
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 17:22
Od: 04.04.2014
Jednak mam za mało tej wody na moje oko. Widziałem że nie zakrywa woda płytki takiej metalowej. Nie dużo jest powyżej napisu LOWER LEVEL. A mam akumulator GS Yuasa 95d31l.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 17:24
Nalej wody do każdej celi tak aby poziom był min 10mm nad każdą z płyt. Płyty muszą być zakryte.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 17:27
Od: 04.04.2014
TOMASZ OK. dzieki za porady! Pozdro.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 18:48
Oczywiście wody destylowanej :)
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 18:54
A poświęcona może być? :)
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 19:08
Jeśli destylowana i poświęcona to może, oby nie była z kolana
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 19:17
... po dolaniu nie pozostawić auta na noc bez ładowania lub po dolaniu zrobić sobie parę kilometrów np do pracy, kochanki lub do kościoła w sąsiedniej.... mieście i bedzie ok. ;)
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 21:37
Od: 04.04.2014
Millerek oooo dzięki za słuszną uwagę :wink:
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 21:43
;) inaczej możesz auta rano nie uruchomić ;)
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 06:03
Od: 08.03.2014
Witam , mam pytanie a mianowicie w mojej madzi 2009 gh 2.0 d. od pewnego czasu przy porannym rozruchu słychać nieprzyjemny dźwięk , tarcie a raczej jakby syk sprężonego powietrza.Po zwiększeniu obrotów narasta ale jest równomierny. Po przejechaniu kilku kilometrów ustaje i wszystko jest ok. Dzieję się tak od pewnego czasu i tylko przy pierwszym porannym rozruchu.
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 16:29
Sprawdzić szczelność wężyków od podciśnień, dużo tego nie ma.
Jeśli natomiast zauważyłeś jakieś inne sutki jakieś osłabienie auta, słabsze hamulce niż zawsze, bądź ciągłe wypalanie DPFu i związane z tym większe spalaniem etc, to daj znać ;)
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 12:02
Od: 15.10.2014
Od pewnego czasu jestem szczęśliwym posiadaczem MAZDY 6 2008r, jednak mam problem bo lewe światło świeci wyżej niż prawe.
Jakie śruby służą do regulacji poziomu świateł (wersja bez xenon)?
Z góry dzięki za info
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 21:09
Lepiej pojedz do diagnosty niech ustawi światła. Jak sam to zrobisz to tez nie będzie dobrze...
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 22:03
Od: 24.10.2012
Panowie, polecicie jakiś dobry zamiennik filtra oleju do 2.0d ?
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 22:11
Knecht/mahle, później Mann ;)
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 22:15
Od: 24.10.2012
Ooo dzięki za szybką odpowiedź, znasz może num. tego filtra? Pierwszy raz będę brał zamiennik
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 22:22
Chwilka...
Knecht OC 205 :)
Paliwo i powietrze też? ;)
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 22:27
Od: 24.10.2012
Dzięki Millerek Widzę że Mahle u mnie zagości całym zestawem, bo paliwo i powietrze już dawno od nich siedzi w mojej Mazdzie.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 22:35
Spoko, jak coś to mój komplet co 30kkm, tylko oliwa i wycieraczki co 10kkm :
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 22:51
Od: 24.10.2012
Wymiany praktycznie tak częste jak u mnie, a i sprzęt prawie identyczny. Też będę chyba zalewał Millersem teraz, ale jeszcze czekam na info od naszego Profesora od oliwy
Jak często lejesz Forte, ja tak raz na rok - profilaktycznie?
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 22:54
Biorąc pod uwagę że 1.5 roku zrobiłem prawie 60kkm, to Forte leje 2 do 3 razy w roku. Frofilaktycznie? raczej też ;)
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 23:53
Millerek a czy co 30 kkm wymieniasz też podkładki pod wtryskami?
