Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:13
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 21:39
Od: 30.06.2014
Witam.Ile wchodzi oleju do silnika w Mazda 6 2003r. MZR-CD 121KM.Czy bańka 5l. wystarczy i czy przygotować się na dolewki?Jaki olej polecacie?
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 21:42
4.3 litra
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 21:46
Od: 30.06.2014
Dzięki.A czy olej Mazda orginal ULTRA 5W30 będzie odpowiedni czy są od niego lepsze?
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 21:48
Na forum jest już temat o olejach. Użyj wyszukiwarki.
PostNapisane: Wt, 9 wrz 2014, 15:15
Od: 27.10.2013
Wg instrukcji wymiana oleju wraz z filtrem pochłania 5 litrów tej cieczy. W rzeczywistości po 4.7l osiąga się full, a ja tydzień temu kazałem wlać 4.5l i mam 3/4 miary i uważam to za wartość optymalną (na rozgrzanym oleju, tak jak każe instrukcja, jest wówczas full).
PostNapisane: N, 21 wrz 2014, 00:38
Od: 30.06.2014
A co ile km wymieniacie?
PostNapisane: N, 21 wrz 2014, 13:44
Co 10kkm.;)
PostNapisane: N, 21 wrz 2014, 15:51
Od: 30.06.2014
Ok.To ja też tak będę wymieniał.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 12:12
Od: 16.08.2013
Masz diesla więc z wymianą filtra 5L potrzebujesz.
Dexelia Ultra - słaba/droga.
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 12:33
Nie lej 5 litrów.... jak radzi kolega maziadmk, będziesz mieć stan powyżej max!
Dexelia słaba droga licha do dupy i nie da się jeździć, a silnik zaciera się po 5ciu minutach pracy :) ;)
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 12:45
Jak wyżej nie 5l a 4,1l! Dexelia dobry olej, u mnie cały czas na takim jeżdzę.
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 09:08
Od: 30.06.2014
Ją już na tym oleju jeżdżę.Mam go od 500 km.Mam go zlać skoro zaciera silnik?W takim razie jaki powinno się wlewać żeby nie przepłacać?
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 10:10
Dylos nie sugeruj się postami powyżej. Millerek ironicznie podszedł do wypowiedzi kolegi powyżej. Dexlia jest bardzo dobrym olejem.
Maziadmk jak możesz, to rozwiń swoją myśl na temat słabości oleju Dexlia i wyższości innych nad nią?
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 11:20
Od: 27.03.2013
Czy Dexlia jest słaba? Wiem, że u mnie w silniku się nie sprawdziła.
Auto przez kilka lat bylo zalewane Motulem, jak kupiłem zalałem Dexlią, przez okres od wymiany do wymiany dolałem prawie 2l..
Przeszedłem na Millersa XF Longlife C2, zero dolewek przez 2 lata. W sobotę dolałem dwie setki :)
Auto zauważalnie głosniej chodził w okresie zimowym na Dexli.
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 11:24
Dylos ja tylko ironicznie do wpisu kolegi....
Używaj Dexeli i o nic się nie martw. Wlewaj 4.2 litra maksymalnie, później na gorącym silniku 5minut po wyłączeniu silnika stan oleju powinien być w polowie między MIN a MAX, i tak jest rewelacyjnie.
Przelewanie oleju ma wymierne sutki , przecież auta nie używasz jak auta rajdowego itp, nie zlewaj oleju Dexelia i będzie dobrze, zmień po 10.000tys kilometrów lub jak osiągnie poziom X jeśli posiadasz DPF ;)
Ostatnio edytowano Śr, 15 paź 2014, 08:15 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 22:05
Od: 30.06.2014
Nie posiadam DPF.Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: Pt, 13 lut 2015, 23:43
Od: 13.02.2015
2 LATA- bez wymiany oleju i na trzeci sezon tylko dolewka??..porażka
PostNapisane: So, 14 lut 2015, 00:30
Od: 25.06.2013
Sabat wymienia olej normalnie, pisze tylko ze ma Millersa juz przez 2gi sezon, czyli zalane raz w roku......
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: So, 14 lut 2015, 08:18
Od: 27.03.2013
Dokładnie tak jak smok86 napisał :)
Skrót myślowy.
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 22:45
Od: 28.02.2015
Chciałbym odswierzyc
Panowie a mi weszło 5,8 L a już teraz na dniach jadę wymienic. To nie za dużo? czy coś mnie w wala na ostatniej wymianie zrobili?
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 23:15
Od: 30.06.2014
Wał jak nic.Tam wchodzi coś powyżej 4 litrów.
