Teraz jest N, 1 lut 2026, 08:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 61  Następna strona
PostNapisane: Wt, 29 lip 2014, 09:35
Kolory wnetrzea w GY byly trzy (w polifcie):
GK8 - Black
GK7 - Sand
GL5 - Black/Sand (nie byl dostepny z Velocity Mica Red 27A)
PostNapisane: Śr, 30 lip 2014, 09:22
Od: 18.07.2014
Dzięki za odpowiedź :)
Czyli jak ja widzę, że jest czarny to pewnie jest czarny, a nie jakiś tam odcień czegoś śmiesznego :)
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 21:15
Od: 27.03.2013
Drogowe mam xenony, a H1 mam włożone do długich i nie ma problemu.
H3 nie mam doświadczenia
ale na alledrogo jest tego od groma
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... s0-mt-0904
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: N, 7 wrz 2014, 22:20
Od: 07.09.2014
Wersja: TS
Witam wszystkich, jestem nowy na forum i to moj pierwszy post.
Mam nadzieje,ze moge liczyc na wasza pomoc. Mianowicie nie wiem jak sprawdzic kod koloru mojej mazdy.
JMZGG12R201219796 jest to auto w wersji angielskiej.
Dziekuje i pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 8 wrz 2014, 08:39
16W - Mica Black
PostNapisane: Pn, 8 wrz 2014, 22:42
Od: 07.09.2014
Wersja: TS
Dziekuje za odpowiedz ale jestem lekko dziwony. Jestes pewny, ze to 16W - Mica Black?
Z tego co dowiedzialem sie dzisiaj w sklepie to wychodzil tylko jeden kolor mazdy 6 czarnej
Color Code: NN Black Onyx, a ten 16W to niby z mazdy 3.
Nie ufam sprzedawcy w sklepie dlatego pytam.
Przepraszam za zamieszanie.
PostNapisane: Wt, 9 wrz 2014, 09:18
tak jest wedle Mazdy
PostNapisane: Cz, 11 wrz 2014, 14:50
Od: 25.08.2014
Mam pytanko do was bo nigdzie nie moge znależć odpowiedzi na moje pytanie.
Mianowicie jaki symbol ma żarówką od podsufitki HB GG/GY lift. Oraz oświetlenie bagażnika w HB GG/GY lift. I od razu pytanie czy są z tego typu żarówki ledowe bo jak nie to nie ma sensu podawać mi symboli ;)
Pytanko ostatnie, czy ktoś ma pomysł na brak stabilności w drzwiach gdy są otwarte? ( Nie ma podpory, otworzysz je i gdy nie trzymasz to same się zamkną :/ )
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 11:22
Od: 28.09.2014
Witam zamierzam kupic mazde 6 z 2004 2.0 cd tylko nieumiem uzyskac info co do skrzyni czy wystebowały wogule skrzynie 6 w tych rocznikach?
Będe wdzieczny za szybką odpowiedz.
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 15:13
W GG/GY w silniku 2.0 diesel RF5C 121/136 kM do roku 2005 były skrzynie 5cio biegowe.
W GG/GY od 2005 do 2007 w 2.0 diesel 147KM z DPF mają skrzynie 6 biegów do przodu. ;)
PostNapisane: Wt, 30 wrz 2014, 18:08
Od: 25.08.2014
Mam 121 km jak by coś z 2006 roku i również mam sześciobiegową. ;)
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 09:20
Od: 13.10.2014
Mam Mazde 6, 2007, 2.0 Diesel 121 KM, 120 tys. km, samochód jest w dobrym stanie tech., rozrząd wymieniłem, olej, filtry.
Ale mam problem inny: Pojawia się odgłos tarcia coś jakby łańcuch tarł o obudowę (nie jestem pewien), dobrze słychać to przy małych obrotach silnika (ok 1500/min), przy wyższych obrotach nie słychać tego ocierania, odgłos ten pochodzi z okolic urządzeń znajdujących się po prawej stronie silnika (stojąc przed maską) może pompa wspomagania lub coś koło niej. Wrażenie dźwiękowe sugeruje jakby napinacz łańcucha zwiódł jeżeli taki w ogóle gdzieś tam jest.
Spotkał się może ktoś z was z takim problemem lub macie może jakieś pomysły co to może być i ile może kosztować?
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 12:55
W 2.0 d jest pasek, wiec może jakiś napinacz. Nagraj filmik, tak to cieżko stwierdzić. Jeżeli to takie chrobotanie gdzieś z okolic akumulatora z prawej strony to postawił bym na paluch od vacum.
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 15:39
DarthasBinar napisał(a):
Mam Mazde 6, 2007, 2.0 Diesel 121 KM ...
A to nie o GG/GH chodzi?
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 16:54
Jak najbardziej. Kolega zabłądził
Może napinacz paska alternatora hałasuje?
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 21:39
Od: 30.06.2014
Mam takie pytanie.Gdy dodam więcej gazu tak około 2500 obrotów można zauważyć spory dym z rury.Nie jest to raczej tak duża chmura jak u kolegi ale jest.Podkładki pod wtryskami były wymieniane 10tyś temu .Kalibracja też była robiona.Czy po odłączeniu akumulatora na noc w celu naładowania mogło się coś skasować?Czy po prostu diesle czasem kopcą?Czego to może być objaw?
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 22:41
Od: 25.06.2013
Moim zdaniem nie ma co sie przejmować jeżeli jest to tylko puszczenie bąka w czasie doladowania turbo. To juz sa nagary na wszelkich dolotach, turbo i kacie. Mialem na Leonie 300 tyś nalotu i puszczał jak mu dolozylem do pieca. Mazda Gh robi mi to samo, tymbardziej ze wywalilem jej dpf czyli ma jeden filter mniej na wydechu, a nalotu ma jakieś 210 tys km.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pn, 20 paź 2014, 19:23
Od: 30.06.2014
Można powiedzieć własnie że to takie puszczenie bąka.Gdy pracuje na luzie jest czyściutko.Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: Wt, 21 paź 2014, 01:39
Od: 25.06.2013
Jak masz czas to poswiec cały dzień, rozbierz rurki przy silniku i turbie. Wyczysc wszystko i moze bedzie lepiej. Ja mialem strasznie zasyfione pomiędzy egrem a turbem w poprzednim aucie. Było dużo tak jakby takiego lepiku na sciankach węży. Wyczyscilem i jak ręką odjął :-)
PostNapisane: So, 1 lis 2014, 15:52
Od: 05.09.2014
Witam. Jestem z sosnowca na śląsku i szukam dobrego warsztatu, który zrobi w mojej maździe porządną konserwację. Zna ktoś taki zakład? kwota nie jest ważna. Ma być to zrobione profesjonalnie i dobrze.
PostNapisane: Śr, 5 lis 2014, 05:07
Od: 05.09.2014
Co oznacza GG lub GY w mazdzie 6. Ja mam kombi a oznaczenie w dowodzie GG.
PostNapisane: Śr, 5 lis 2014, 07:22
Od: 24.10.2012
Jest to oznaczenie typoszergu(platformy). Szóstki mają G, gdzie GG to sedan/hatchback, a GY kombi. Ty masz kombi z oznaczeniem GG, więc chyba jakiś błąd się wkradł
Chyba że GY tyczy się tylko i wyłącznie "sport kombi" ale tego już pewny na 100% nie jestem. Może mądrzejsi się wypowiedzą
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 5 lis 2014, 07:49
Albo po prostu masz inny numer VIN w dowodzie rejestracyjnym, a inny jest na karoserii ;)
PostNapisane: Śr, 5 lis 2014, 10:11
Od: 05.09.2014
Numer mam ten sam. Dziwna sprawa. Trochę mnie to zaniepokoilo.
PostNapisane: Cz, 6 lis 2014, 06:22
Może ktoś przerobił sobie na kombi ;)
PostNapisane: Cz, 6 lis 2014, 08:50
Od: 15.01.2014
A nie jest to tak jak z modelem GJ, że niektóre maja w dowodzie oznaczenie GH :idea: . Z którego roku jest ta Madzia ?? Z tego co się orientuje ale nie jestem w 100 % pewien najpierw powstały sedan i liftback a później kombi (sport wagon) Może pierwsze egzemplarze kombi miały jeszcze oznaczenia GG. <niewiem>
Ostatnio edytowano Cz, 6 lis 2014, 09:31 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 6 lis 2014, 10:11
Od: 05.09.2014
Listopad 2005 produkcja, marzec 2006 pierwsza rejestracja. Może macie rację ze wtedy nie było jeszcze oznaczenia GY.
PostNapisane: Cz, 6 lis 2014, 10:34
Od: 15.01.2014
Niestety moja teza legła w gruzach :| Ja mam z października 2004 i jest już oznaczenie GY. To jest model przed liftem czy po ?? Bo sytuacja mogła by się powtórzyć przy poliftowej wersji z tym co pisałem wyżej, że pierwsze egzemplarze polifta w kombi (sport wagon) miałyby wtedy oznaczenie GG1 a następne GY1.
PostNapisane: Cz, 6 lis 2014, 12:58
Od: 05.09.2014
No i teraz wszystko się wyjaśniło. <brawo> moja jest już po lifcie i tak jak kolega napisał ma oznaczenie gg1. Czyli pierwsze modele kombiaków po lifcie musiały tak być oznaczane. Dzięki!
PostNapisane: Cz, 20 lis 2014, 14:25
Od: 30.06.2014
Jakie parametry powinny mieć śruby do felg aluminiowych do mazdy GG?
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
