Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 11:24
PostNapisane: Wt, 8 lip 2014, 19:29
Od: 05.07.2014
kumpel byl u mechanika i pytal sie o opinie na temat mazdy 6 gg/gy i mu powiedzial zeby nie kupywal bo silniki sie psuja. jest w tym troche prawdy??
Ostatnio edytowano Śr, 24 lut 2016, 18:02 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiono nazwę tematu (regulamin, pkt 5.2).
 Tytuł: Re: silnik
PostNapisane: Wt, 8 lip 2014, 19:31
Od: 27.03.2013
Znaczy jak się psują?
Trochę jest w tym prawdy,ale jak
1 Nie wymienisz podkładek pod wtryski
2 Nie oczyścisz smoka olejowego co 3 wymianę oleju
3 Będziesz używał kiepskiego oleju
Kupisz szrota z @ licznikiem ;)
jeżeli chodzi o MZR-CD
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
 Tytuł: Re: silnik
PostNapisane: Wt, 8 lip 2014, 19:41
Od: 05.07.2014
czyli jak ktos dba to nie powien miec problemow??
no ja kupilem niedawno i chce jak najdluzej jedzic. juz wymienilem olej, filtry, nasmarowalem frez na kolumnie kierowniczej bo stukalo lekko. cos jeszcze moge zrobic by przedluzyc zywontnosc?? mam w planach zakoserwowac ja niedlugo jak bedzie hajs
 Tytuł: Re: silnik
PostNapisane: Wt, 8 lip 2014, 20:44
Od: 15.01.2014
Piotr23mozda To co pisał Sabat tyczy się tylko diesli a Ty masz tego co widzę benzynę 1.8 taki sam silnik jak w mojej jeden z najmniej awaryjnych także spokojnie. Powiedz kumplowi niech zmieni mechanika :-P
 Tytuł: Re: silnik
PostNapisane: Pt, 11 lip 2014, 22:10
Od: 27.10.2013
Co do punktu nr 2, to uważam, że ta teza jest bezpodstawna, ponieważ smok zapycha się, jeśli podkładki są nieszczelne i nagar łączy się z olejem. Jeśli natomiast nic nie dymi spod korka i podkładki nie przepuszczają, to wg mnie nie ma najmniejszego sensu zdejmować miski.
 Tytuł: Re: silnik
PostNapisane: Pt, 11 lip 2014, 22:22
Od: 27.03.2013
Teoretycznie masz rację.
Praktyka pokazuje że jest inaczej. Zawsze się znajdzie jakiś syf.
co trzy lata to nie majątek a spokojna głowa ;)
Ja mam podkładki wymienione , a w tym roku przez przypadek drugi raz pod rzad przy wymianie oleju smok był oglądany i troszkę syfu było.
teraz jest.Obrazek
 Tytuł: Re: silnik
PostNapisane: So, 2 sie 2014, 11:28
Grudki zapychajace smok olejowy, są w 99,9% z powodu nieszczelnych podkladek...
Nie mowie tu o resztkach silikonu uszczelniającego wiele elementów w silniku.
 Tytuł: Re: silnik
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 17:07
Od: 10.10.2014
Witam. Mam nastepujacy Problem.... przy zimnym silniku przy ruszaniu szarpie lub drga bo nie wiem jak to opisac.natomiast gdy sie nagrzeje to jest wporzadku. Macie jakies pomysly? :)
 Tytuł: Re: silnik
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 14:07
Spróbuj przeczyścić przepustnice.
