Teraz jest N, 8 lut 2026, 11:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 72  Następna strona
PostNapisane: So, 11 paź 2014, 17:39
Dzisiaj zrobiłem test z naładowanym na full i-Eloopem i rozładowanym całkowicie. Maksymalny czas na i-Stopie w każdym przypadku 2:04 i nie chce być więcej. Czyli się myliłem :rozejm: , ten czas zależy jedynie od stopnia naładowania akumulatora. Jak nie jest w pełni naładowany to czas się skraca. :)
PostNapisane: So, 11 paź 2014, 18:28
Przy okazji zrobię testy jak to wygląda w AT.
PostNapisane: So, 11 paź 2014, 20:20
zagryziak napisał(a):
właśnie w tym momencie poziom naładowania akumulatora był już za niski,
A nie mówiłem???
PostNapisane: So, 11 paź 2014, 23:28
Możemy już powiedzieć że te dwa systemy działają niezależnie od siebie :)?
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 10:06
Na to wygląda. :)
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 12:15
Wstrzymajcie się jeszcze do mojego testu :) Wieczorem będę wiedział :)
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 17:43
tomfx, Sektor chyba macie rację a ja nie mam :) Zwracam honor.
Dzisiaj zrobiłem test:
- i-ELOOP naładowany w 100% - auto wytrzymało na i-stopie 2 minuty 4 sekundy
- przejechałem się 300 metrów z rozładowanym i-ELOOPem. Auto z rozładowanym kondensatorem wytrzymało na i-stopie 2 minuty i 4 sekundy.
Koledzy mieliście rację, że te systemy nie są połączone a wspólnym mianownikiem jest po prostu akumulator.
Ciekawostki:
- podczas pierwszego testu, i-ELOOP rozładował się do jednej kreski po około 1 minucie i 30 sekundach. Auto odpaliło dopiero po 34 sekundach. Wcześniej dałbym sobie rękę urwać, że auto odpalało natychmiast po rozładowaniu kondensatora. Może ta akcja naprawcza kiedy wgrywali nowe oprogramowanie PCM do i-ELOOPa zmieniła funkcjonowanie tego systemu?
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 17:47
ZibiX możliwe że aktualizacja coś zmieniła, nie pamiętam już dokładnie niestety jak było wcześniej.
Powoli, powoli i niedługo juz rozpracujemy wszystko w tym aucie :\
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 18:07
Sektor ja po odbiorze auta miałem problem z jednym i drugim systemem (dlatego założyłem ten wątek). Po którymś tam razem jak w ASO poprawnie naładowali akumulator (a może po prostu podmienili... kto ich tam wie), systemy zaczęły działać. Po tym fakcie przez kilka miesięcy cały czas gapiłem się jak i-ELOOP się ładuje i jak działa i-stop :) aby być pewnym, że wszystko z nimi jest OK. Później przestałem na to zwracać uwagę i nie wiem czy coś się zmieniło po aktualizacji PCM.
Tak jak piszesz - jeszcze trochę i wszystko będzie dla nas jasne :)
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 19:29
ZibiX - może tak być, że jak masz aku np. na 90% naładowane to po rozładowaniu kondziora zapala od razu. Robiliśmy testy z naładowanym akumulatorem i wszystkim wychodzi tak samo. Tak jak pisze Sektor, z biegem czasu rozpracujemy GJ do końca. :D
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 23:26
Panowie, a ja uważam, że i-stop jest powiązany wyłącznie ze stanem akumulatora. Przecież nie wszystkie GJ-ki posiadają i-Eloopa np. SkyEnergy w benzynie, natomiast wszystkie one korzystają w pełni z systemu i-stop. Brak kondensatora w niczym nie ogranicza jego działania. Potwierdzają to testy przeprowadzone przez ZibiXa i tombiena. I nawet jeśli wykorzystywanie kondensatora spowalnia ubytek mocy akumulatora dzięki wykorzystywaniu nagromadzonej w nim energii elektrycznej do chwilowego zaopatrywania używanych odbiorników, to do uruchamiania silnika przez i-stop pobierana jest tylko energia z akumulatora. Być może im niższy stan naładowania akumulatora tym krótsze okresy zatrzymania pracy silnika przez i-stop. Ale tego nikt nie sprawdził, gdyż w warunkach eksploatacyjnych jest to nie możliwe (nie posiadamy miernika pojemności akumulatora). Dlatego pomiary czasu działania i-stopa w przeprowadzonych testach dały identyczny wynik: 2 min 4 sek zarówno przy pełnym, jak i całkowicie rozładowanym i-eloopie i przy jak się domyślam naładowanym akumulatorze.
A czy zastanawialiście się dlaczego właśnie 2 min 4 sek? Czy ktoś wcześniej uzyskał lepszy wynik? Nie słyszałem. Natomiast wszyscy wiemy, że niejednokrotnie silnik uruchamia się znacznie wcześniej niż uzyskany wynik, a dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź: bo akumulator słabnie i trzeba go podładować. OK! silnik się uruchamia, podładowuje się akumulator, co prawda nie zawsze do końca ale zawsze (pokonujemy krótkie odcinki - światła, pasy dla pieszych, jazda w korkach) po czym ponownie następuje jego zatrzymanie przez i-stop, itd, itp.
Dręczą mnie te 2 min 4 sek, dlaczego właśnie tyle.
I być może znalazłem odpowiedź: jest to konieczność zachowania w cylindrach odpowiednio wysokiego ciśnienia, które wraz z wystarczająco silnym ładunkiem energii elektrycznej z akumulatora dokonają zapłonu co powoduje uruchomienie silnika przez i-stop. Te 2 min 4 sek to czas maksymalny utrzymania takiego ciśnienia w cylindrach.
System pilnuje by silnik nigdy na dłużej nie został wyłączony, gdyż po upływie tego czasu może to się po prostu okazać niemożliwe. Uff.
viewtopic.php?p=103790#p103790
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 07:02
Uważam ,że wiele zależy od temperatury silnika i tej zewnętrznej co zapewne ma związek też z naładowaniem akumulatora.
Mam SkyEnergy bez i-Loopa i czas odpalenia po zatrzymaniu przez i-stop jest różny.Inaczej jak zimny silnik,inaczej jak gorący,jeszcze inaczej jak są upały-wtedy nawet szybciej odpala.
-- Dodano: Pn, 13 paź 2014, 08:02 --
Ale ponad 2 minuty to chyba nigdy,pewnie dlatego,że nie ma i-Eloopa.
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 09:34
Te różnice w czasie być może wynikają z tego, że GJ z i-Eloopem ma inny akumulator niż GJ bez i-Eloopa. :)
Fajnie, jakby ktoś ze Sky Energy przetestował w czasie jazdy kilkunastokilometrowej (jak akumulator jest naładowany) postój z na i-stopie (bez klimy) - ile czasu wytrzyma max.
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 11:05
Popróbuję :)
Zobaczę ile wyczyma max:wink: i-stop
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 11:07
Jade jutro do Opola to zbadam temat
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 11:32
Aby było ciepło, bo im niższa temperatura to krócej działa, jak pisał Zagryziak temperatura silnika spada szybciej i komputer decyduje o uruchomieniu silnika.
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 15:33
Od: 29.01.2014
ZibiX wolałbym nie mieć racji - sam byłem bardzo zawiedziony, gdy zauważyłem, że oba systemy są niezależne.
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 16:48
tomfx czym się tak zawiodłeś :)?
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 17:08
Właśnie, przecież dzięki działaniu i-eloopa mniej się zużywa akumulator, gdyż wymaga rzadszego doładowywania co w rezultacie skutkuje niższym spalaniem.
Powinieneś się cieszyć, też byłbym zadowolony gdyby SkyEnergy posiadały i-eloopa.
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 17:17
Od: 29.01.2014
Sektor, zagryziak - jakoś cała ta historia o synchronizacji tych systemów do mnie przemawiała (samochód się zatrzymuje, załącza się i-stop i energia jest ciągnięta z kondensatora, a później, po zużyciu energii z i-eloopa, następuje samozapłon). Wszystko się ładnie zazębiało i widać było, jak na dłoni, zastosowanie i funkcje tych systemów w aucie. Dlatego też, gdy okazało się, że tak nie jest, przez chwilę czułem niesmak - ale już mi przeszło :)
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 20:44
tomfx, to kropnij sobie <%> piwko i już o tym nie myśl. <spoko>
PostNapisane: Pn, 13 paź 2014, 20:49
a ja jak wsiadam do auta, to pierwsze po naciśnięciu hamulca i wciśnięciu start/stop co robię to wyłączenie Istopa...
Nie lubię i tyle.
Jak ze świateł chce się ostro ruszyć i jest włączony Istop, to mam wrażenie szarpnięcia mocnego, jakby silnik chciał pracować zanim się jeszcze "do końca" uruchomił. Wyłączam też dlatego że ostatnio z moją kobietą jeździmy tak że mamy mocniejsze hamowania i ciężej wtedy nie dopuścić do zadziałania systemu.
Czasem, jak mam wenę na jazdę spokojną to zostawiam. Ale rzadko...
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 16:45
Dzisiaj zrobiłem test iStopa. Uzyskałem wynik... 2 min i 4 sek :)
Następnie przerzuciłem bieg na N i iStop włączył sie ponownie na... 2 min i 4 sek. Cały czas iEloop był rozladowany.
my iP us TT
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 17:07
To znaczy że stałeś 4min 8 sekund i na koniec auto samo odpaliło? Czy jednak komputer kazał wcisnąć button START?
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 18:17
Nie, cały szas to był iStop. Tyle że, po pierwszych 2 minutach silnik odpalił, zmieniłem bieg na Neutral i silnik znowu wszedł w fazę iStopu na 2 minuty.
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 18:42
Czyli akumulator starczy na dużo dużo więcej. Musi być naprawdę rozładowany aby nie uruchomić istop. Z resztą można przecież zostawić auto na cały dzień z włączoną muzyką i auto odpali, więc nie sądzę aby wyłączał istop bo nie da rady się podtrzymać przez minutę więcej.
Wracam do tego jak rozładowałem akumulator i po 15km zdążył się naładować na tyle aby działał istop :P.
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 19:35
Obecny test Szymka1604 jeszcze bardziej utwierdził mnie w przekonaniu, że odpalenie silnika przez i-stop po jego wcześniejszym wyłączeniu nie zależy od stanu naładowania i-loopa i akumulatora a ma związek ze szczególną budową silnika GJ-ki (szczelnością cylidrów, tłoków i czego tam jeszcze). Stąd ten magiczny czas 2 min 4 sek, który w żadnym wypadku nie może zostać przekroczony. Zadba o to komputer i jego oprogramowanie.
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 22:03
Nurtuje mnie ten czas 2 minuty 4 sekundy. Każdy ma to samo a na bank nie mamy tak samo naładowanego akumulatora (np. u nie auto teraz raczej stoi w garażu niż jeździ).
Przeczytalem ten temat cały od pierwszego postu i takie wyniki były wcześniej:
- viewtopic.php?p=25588#p25588 - 1:45
- viewtopic.php?p=43784#p43784 - 1:40
- viewtopic.php?p=58708#p58708 - 1:53
- viewtopic.php?p=75323#p75323 - 3:00
Coraz bardziej podejrzewam, że po zmianie oprogramowania wszyscy mamy 2:04 :)
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 22:07
Na to wygląda. :D
PostNapisane: Wt, 14 paź 2014, 22:21
tez nigdy nie miałem wiecej niz 2:04
