Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 03:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 08:43
a moze samochod ze sklaly ..... :idea: i zaraz bedze po problemu :wink:
ja czekam na pierwszego a sprobuje do MMCZ sie odezwac, ale musi byc efekt
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 08:45
zagryziak ostrożności i braku zaufania nigdy za wiele. Rozumiem, że trochę ironizujesz i sam tego wszystkiego nie będziesz w swoim aucie robił bo było by to dziwne :) Każdy działa wg swojego uznania.
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 11:58
zagryziak napisał(a):
Panowie podsumujmy na podstawie tego co tu wcześniej przeczytałem, co należy wykonać przed wymianą uszczelek:
- pomalować uszczelki flamastrem w znanym tylko sobie miejscu,
- zaznaczyć markerem UV, niewidocznym dla serwisu,
- uszczelki ponacinać w miejscu nie do wykrycia przez serwisanta,
- ja proponuję aby na czas wymiany nie wysiadać z auta albo zostawić w nim żonę
Czy macie jeszcze jakieś jeszcze propozycje?
moja propozycja jest taka zamontowac ukryta kamerkę -tak jak w programie:; Bedzie pan zadowolony' na
TVN TURBO
albo włożyć ukryć gdzieś np, dyktafon ,wtedy usłyszymy co mowią i co robią z naszą Madzia :idea:
dobry pomysł jak myslicie
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 12:54
kamerka ? :wink:
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 12:59
Ja mam na stałe podłączoną, więc działa w czasie przeglądu również. :>
No chyba, że odpięty zostanie akumulator. :/
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 13:11
a w czasie przeglądu czasem nie wyłączają?... u mnie zawsze wypięta na przegląd, chyba się boją świadków <niewiem>
W sprawie szumów wybieram się w przyszłym tygodniu do ASO, mógłby ktoś potwierdzić, że ASO ma odgórnie przydzielone do zmiany te 11-12 elementów w przypadku wystąpienia wady, czy tyle wychodzi po ich diagnozie metodą prób i błędów i nie ma się do czego odwołać?
jestem ciekaw jakiego wszystkim tego jednego elementu brakuje i co tak wydłuża tę poprawkę?
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 13:37
Nie jest to żadna oficjalna akcja naprawcza, więc nikt Ci tego nie potwierdzi.
ASO też o niczym nie decyduje, zawsze zgłasza problem do MMPOL i to MMPOL przesyła do ASO instrukcję co mają w danych konkretnym przypadku zrobić.
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 13:52
Od: 22.07.2013
Ja czekałem na odpowiedź ponad miesiąc. Tak jak pisał "Sektor", serwis wysyła info do Mazdy Polska i czeka na odpowiedź. W moim przypadku było tak samo, po odpowiedzi od Mazy P. serwis zaproponował darmową wymianę uszczelek przy szybach, ale nie wiem, nie widziałem co dokładnie wymieniali. Wszystko to jednak nie pomogło na szumy, na dodatek po tygodniu zacząłem słyszeć lekkie skrzypienie przy jeździe po nierównym asfalcie dochodzące chyba z okolic nawiewów. Z tym skrzypieniem wybieram się ponownie do nich.
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 14:06
ok dzięki czyli będzie ciekawie <modlisie>
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 16:03
A czy z tyłu też wymieniają?
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 16:10
chciałbym przypomniec ze podsłuchy są nielegalne :)
PostNapisane: Cz, 9 paź 2014, 14:33
Od: 29.05.2014
A'propos kamery mi się przypomniało... Gdy byłem na wymianie modułu BT, zanim auto wjechało na warsztat kamerę mi wyłączyli. :idea:
mar00ha
-- Dodano: Cz, 9 paź 2014, 15:33 --
O, właśnie o tym napisałem. To jakaś moda w Maździe z tym rozłączaniem kamerki? W VW nie miałem takich akcji - mogłem sobie obejrzeć w domowym zaciszu przebieg serwisu.
mar00ha
PostNapisane: Cz, 9 paź 2014, 21:16
Jak byłem w Poznaniu w VC też mi wyłączyli
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 13:15
Slawek w czasie spotu w Piasecznie w dniu dzisiejszym przekazał wynik swoich obserwacji i eksperymentów dot. odkrycia jednegio ze źródeł szumów. Może rzeczywiście coś w tym jest.
Poczekajmy na jego bezpośrednią relację z tego domniemanego odkrycia na forum.
PostNapisane: N, 12 paź 2014, 16:01
Zostalem wywolany do tablicy :)
wieczorem zrobie fotki mojego doswisdczenia
podejrzewam slupek srodkowy i szczeline miedzy uszczelka a plastikowa nakladka na tymze slupku
zakleilem te szczeline tasma i wg mnie jest zdecydowanie mniej szumu
ogladalem inne marki i maja uszczelke nachodzaca na slupek zgodnie z prawami aerodynamiki wistr oplywa lagodniea w gj tworzy się tam szczelina i powietrze ma gdzie gwizdac :(
niestety dotyczy to wszyskich drzwi a nie tylko krzwi kierowcy
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 12:23
Osoba w wieku “-nastu” lat słyszy dźwięki z przedziału około 30Hz – 18kHz.
Osoba w wieku “-dziestu” lat słyszy około 40Hz – 16kHz lub czasem 60Hz-14kHz.
Osoba w wieku “-dziesięciu” lat słyszy jedynie około 100Hz – 8kHz, potem zakres ten może się zawęzić nawet do 200Hz – 4kHz.
Czy brał to ktoś pod uwagę <hahaha> ?
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 13:10
Osobom w wieku “stu” lat, jest wszystko jedno :-P Oby auto było szybkie i soul red :-P
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 14:14
Po wizycie w ASO mam stwierdzone, że jest problem u mnie z tym szumem koło szyb, jednak i w tym temacie zdiagnozowane szumy i zaakceptowane dalej do robienia jest moje auto; umówiony jestem na tę poprawkę z zestawem 11 części, czy jakoś tak, gość z ASO przyznał, że jest "słabo" u mnie z tymi szumami i w maździe 3 jest o niebo lepiej i wielu innych nawet kompaktach, więc głośność to jedno (do 100 jest cicho), ale zawirowania wiatru i szmery to drugie, więc czekam na wezwanie, dyspozycje z MazdaPL dostali, a z mazdaPL mi w tym czasie nie przyszło nic, co i jak, więc zakładam, że milczenie oznacza zgodę :/ a co do tych charakterystycznych szumów w egzemplarzach z 2014 go ponoć nie ma, a poziom hałasu przy większych prędkościach to już kwestia lichego wyciszenia i cieniutkich blaszek :)
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 16:31
Od: 15.05.2014
Ja mam model z 2014 i efekt nieodmkniętej szyby wyraźnie wsytępuje. Testy w ASO zrobione już przeszło miesiąc temu a do dzisiaj nie mam odpowiedzi oficjalne. W ASO mi powiedzili, że zaklejenie taśmą odpowiednich miejsc nie przyniosło poprawy.
Poczekam, aż miną dwa miesiące od testów i napisze chyba do MMPOL.
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 17:26
U mnie dzisiaj, na przeglądzie były robione testy i wyniki poszły do MMPOL. Czekamy na akceptację.
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 17:40
ogólnie jest przekonanie w ASO że efekt ten w 2014 roku nie występuje, jeździłem autem z kwietnia 2014 sedan i nic nie było także w zastępczym, ale może się okazać, że to tylko jakiś fuks egzemplarzowy i jakaś partia z początku roku to też ma, zapewne po USA VINie można sprawdzić kiedy się ta niedoróbka skończyła, bo taśma zapewne z założenia z karoserią szła jedna, nie wierzę, że na USA i EU dwie różne technologie karoserii są :/
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 17:45
Od: 15.05.2014
Według tego biuletynu co otrzymały ASO w USA na temat szumow to moj VIN sie nie kwalifikuje, ale szum mam.
Moze pozaklejam w weekend co tylko sie da i sam sprobuje to namierzyc.
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 18:11
Zacznij od pionowej, szerokiej, czarnej listwy, na przednich drzwiach, przy oknie. Zaklej ją od zewnątrz.
Ja dzisiaj jeździłem gj z początku roku 2014, efektu otwartej szyby nie było ale powyżej 100 km/h szum był
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 18:34
I jak z tymi fotkami? :)
Taką odpowiedź dostałem z MMPOL w sprawie szumów (czekam na uszczelki do prawej strony auta):
Szanowny Panie,
Dziękujemy za wiadomość.
W odpowiedzi pragniemy wyjaśnić, że nie opracowano ogólnego zestawu naprawczego dla wszystkich zgłoszonych pojazdów. Każdy przypadek jest traktowany indywidualnie. Po weryfikacji poziomu hałasu, jak i miejsca jego pochodzenia ASO Mazda ma za zadnie dobranie odpowiednich uszczelek. Wymieniane są uszczelki na nowsze, co w dotychczasowych przypadkach pozwoliło zredukować poziom hałasu.
W niektórych przypadkach zakres wymiany pokrywa się z przesłanym przez Pana biuletynem pochodzącym z rynku amerykańskiego.
W posiadanym przez Pana samochodzie o numerze VIN JMZGJ59382XXXXXXX rozszerzono zakres wymiany i zostanie zastosowany zestaw na lewa stronę, taki sam jaki został użyty z prawej strony.
Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Najda
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 18:59
ZibiX - ale u Ciebie nie było robione jeszcze nic z prawej strony tylko z lewej?
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 19:33
Zibix na 100% będą w poniedziałek nie miałem czasu się tym zająć :(
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 19:41
Dokładnie :) Myślę, że Pani Małgorzata się pomyliła. Albo chodzi jej o to, że jedną i drugą stronę będę miał robioną. Pożyjemy, zobaczymy :)
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 20:29
Mają w MMPol opracowane 3-4 wzorce odpowiedzi.
Pani Małgorzata Najda stanęła więc na palcach sięgając po formularz leżacy na półce wysoko, wysoko. Palcami pociągnęła pierwszy, na który natrafiła no i .... nie trafiła.
ZibiX, jak w banku wymienią Ci wyłącznie po lewej stronie. Tylko ten zestaw prześlą do ASO. :rozpacz:
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 21:02
Ale ja lewą stronę miałem już robioną. Zgłaszałem teraz szumy po prawej :)
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 21:46
Pani Małgorzata nie pisała, że już został użyty z prawej strony Twojego auta! Mógł być przez nią zatwierdzony wcześniej ale do innego auta, tyle że ona może już nie pamiętać do którego auta i do którego ASO wysłano zestaw. Najważniejsze są jednak intencje MMP.
ZibiX powinieneś wyrazić zadowolenie, gdyż przecież na Twoją prośbę
. No nie.
