Teraz jest So, 31 sty 2026, 11:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt, 26 wrz 2014, 10:43
ciekawe jakie koszta <niewiem> chyba sam wymienie ;)
PostNapisane: Pt, 26 wrz 2014, 10:45
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: Wt, 7 paź 2014, 20:47
Od: 01.05.2014
Mam takie pytanie,przy wymianie rozrzadu 120 tys.wymienia sie jakies uszczelniacze,simeringi :?:
PostNapisane: Wt, 7 paź 2014, 21:16
cueto powinno się wymienić uszczelniacze wtrysków coś takiego:
http://allegro.pl/uszczelniacze-uszczel ... 60404.html
i podkładki pod wtryski oczywiście...
PostNapisane: Wt, 7 paź 2014, 21:45
Od: 01.05.2014
Chodzi mi o rozrzad o walek rozrzadu czy przy wymianie paska,rolek napinacza profilaktycznie wymienic simering jedna robota :)
PostNapisane: Pt, 20 maja 2016, 15:09
Od: 19.05.2016
Jestem po raz kolejny nowym posiadaczem Mazdy tym razem szosteczki gh 2.0 140hp z 2008 roku. Kupiłem auto od Pani która nie wiedziała, że w aucie przy przebiegu 120 tys.km należy wymienić rozrzad i tak wybiło na liczniku 132tys.km.km kiedy wpadła w moje ręce.... mazda oczywiscie :wink:
Mam pytanie do kolegów z forum, jakiej firmy powinien być nowy kompletny rozrzad do tego modelu i jaki jest jego koszt?? Podobno nie jest konieczna wymiana pompy wody przy 120 tys.km także bez pompy.
Może ktoś ma namiary na firmę w której można kupić taki rozrzad ( pasek, napinacz i rolki)???
Z góry dziękuję za odpowiedź. :)
PostNapisane: Pt, 20 maja 2016, 21:53
Od: 13.08.2015
Na forum mamy dwóch partnerow. Sklepy, które specjalizują się w częściach do mazdy. Poszukaj w zakładce "Partnerzy Forum"
Nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: So, 21 maja 2016, 08:18
Od: 06.11.2013
Najlepsze jest to, ze np. u JPARTS ten rozrząd za 385zł jest prawie taki sam jak w ASO. Rolki i napinacz są NTN. Różni się być może pompą wody i paskiem.
Co ciekawe JPARTS w swojej ofercie podaje zestaw rozrządu za 385zł i wymienia producentów każdej z części, a w tym zestawie za prawie 1k juz nie podaje producentów. Czemu?? Być może jest taki sam, ale dospiasane "oryginalny". Czyli w sumie jaki??
PostNapisane: So, 21 maja 2016, 18:44
BartekN105 wszystkie czesci zamowilem I odtrzymalem blyskawicznie od Rikiego, takze na pewno polecam.
Jezeli to pierwsza wymiana to pompy wody nie trzeba wymieniac, aczkolwiek niech lepiej mechanik spr jej stan,luzy itd.
PostNapisane: So, 21 maja 2016, 20:11
Od: 19.05.2016
Dzięki za info Panowie, a czy pasek firmy Dayco to dobry wybór? ?? Podobno wszyscy polecają oryginalne Mazdy.
PostNapisane: So, 21 maja 2016, 20:36
Od: 25.06.2013
Dobry:) ja tez zakladam Dayco w przyszlym tygodniu
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pt, 30 wrz 2016, 07:56
Od: 12.09.2013
Mam pytanie do kolegów.
Mianowicie jaki wpływ na eksploatacje/działanie silnika ma źle ustawiona pompa common rail w silnik RF7J.
Czy są tego jakieś odczuwalne objawy.
PostNapisane: Pn, 3 paź 2016, 19:07
Od: 17.12.2014
Żadnych odczuwalnych objawów nie będzie.
Pompę CR ustawia sie na znakach po to,żeby wspólna amplituda obciążeń paska rozrządu była jak najmniejsza.
Chodzi tu o połączenie amplitudy obciążeń generowanych przez wałek rozrządu i wałek napędu pompy CR.
PostNapisane: Wt, 4 paź 2016, 08:24
Od: 12.09.2013
Dzięki za fachową odpowiedź. Za każdym razem kiedy biorę się za swój silnik odkrywam ślady kolejnych fachowych napraw :(
PostNapisane: Wt, 28 mar 2017, 17:05
Od: 20.02.2017
Witam. Potrzebowałbym schemat rozrządu wraz z zaznaczonymi oznaczeniami GMP do GH 2.0 MZR-CD 140KM. Znalazłem tylko do GG i nie wiem czy wygląda tak samo. Czy istnieją do kupienia jakieś blokady rozrządu do mazdy 6
PostNapisane: Pt, 31 mar 2017, 09:40
Blokady rozrządy są na popularnym serwisie aukcyjnym dostępne od ręki.
Jeżeli oznaczenia modelu silnika w GG i GH są takie same to prawdopodobnie będzie taki sam schemat.
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 14:18
Od: 23.04.2017
Witam Panowie,
jestem świeży na forum i do tego od nie dawna szczęśliwym posiadaczem mazdy6,mam pytanie czy cały zestaw rozrządu SKF to dobry wybór czy szukać czegoś innego,czy może kompletować??
Jak możecie to dajcie namiary na dobry i fachowy warsztat w Warszawie.
Dzięki.
PostNapisane: Śr, 9 maja 2018, 23:11
Od: 04.05.2018
Będzie git? http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-oe ... ml#thumb/3
A może coś tańszego i dobrego?
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 06:21
Nic tańszego nie jest wystarczająco dobre.
-> mazparts.pl (użytkownik Riki na naszym forum)
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 16:39
Od: 04.05.2018
Jeszcze się dopytam.
Co myślicie o firmie SKF?
U mnie mechanik zawsze proponuje tylko tą firmę.
Mam to założone w cytrynie C5 2.0 HDI bez FAP. Zrobione ponad 80 tys. i zero problemów.
-- Dodano: 11 maja 2018, o 16:39 --
Nie mogę już edytować.
Skąd macie informacje, że pasek wymienia się co 120 tys. lub 5 lat?
W instrukcji jest napisane tylko, że pasek wymienia się co 120 tys. O latach nie ma żadnej wzmianki.
PostNapisane: N, 1 lis 2020, 17:42
Od: 24.10.2020
Panowie dokonałem zakupu kpl. Rozrząd i tak :
Napinacz marki ntn bearings gt370.28
Pasek i rolki snr 150x30.0 kd470.29
Pompa wody dolz
Czy taki zestaw będzie ok pod względem wymagań silnika i jakości. Kolega zajmujący się sprzedażą części mówi że zestaw jest ok taki jak szedł na pierwszy montaz. Co o tym zestawie sądzicie?
PostNapisane: N, 1 lis 2020, 21:19
Od: 26.10.2012
Może wtrącę swoje trzy grosze ja u siebie rozrząd kupiłem od kolegi z forum i sam wymieniłem wiec koszt wymiany 0 zł nie potrzebowałem żadnej blokady z simeringów nie ciekło wiec nie wymieniałem zostały mi, za to ciekło mi z pokrywy zaworów ale to załatwiłem przy okazji wymiany podkładek pod wtryskami teraz spie spokojnie i nie myślę czy pasek skf gates czy inny mi pęknie bo za oszczędziłem parę złotych
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: Wt, 3 lis 2020, 20:09
Od: 03.07.2019
Witam , przymierzam sie do wymiany rorządu ,nie wiem kiedy był ostatnio wymieniany czy moze ktos powiedziec czy te czesci beda pasujace do mazda 6 gh 2.0 diesel . Dodam ,ze pompe wody juz mam . Czy potrzeba do takiego zestawu jeszcze jakies uszczelki badz cos takiego ? Pozdrawiam
