Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:49
PostNapisane: Pn, 6 paź 2014, 15:53
Od: 13.09.2014
Witam jestem nowym użytkownikiem mazdy 6 2009 2.0 benzyna HB
Mam pytanie jadąc dziś rano do pracy temperatura powietrza na zewnatrz spadła do +4 stopni wg wskazań termometra na desce rozdzielczej i rozległ sie dzwięk takie bi,bi,bi i literka z tymi stopniami znaczy w tym momencie +4 zaczęłą migać kilkakrotnie i potem sie wszystko uspokoiło.
Co to miało oznaczać?????
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
PostNapisane: Pn, 6 paź 2014, 15:56
Ostrzeżenie potencjalny lód na jezdni :) teraz będziesz miał to częściej
PostNapisane: Pn, 6 paź 2014, 16:02
Od: 13.09.2014
To tylko przy tych +4 stopniach o tym informuje czy też w innych temperaturach?
PostNapisane: Pn, 6 paź 2014, 16:06
I poniżej, nawet jak słońce pali.
PostNapisane: Pn, 6 paź 2014, 17:43
Od: 13.09.2014
znaczy nie zawsze bedzie piszczało przy +4?tylko raz np.przy +1,+2a innym razem przy 0,-3 itd nie ma jakiegoś wyznacznika od czego to zalezy? są jakies tego ustawienia(nie wiem może fabryczne)bo troszke to takie bezsensu ze włącza sie kiedy chce?????
pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 6 paź 2014, 17:51
Od: 25.06.2013
Tylko przy starcie jezeli będzie 4 lub poniżej, albo jak bedziesz jechał i będzie np.+6 ale spadnie w międzyczasie właśnie na 4
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pn, 6 paź 2014, 17:52
To się nie włącza kiedy chce tylko zawsze poniżej +4.
PS. Latem tego już nie będziesz słyszał.
PostNapisane: Pn, 6 paź 2014, 17:59
Od: 13.09.2014
ale powiedzcie tylko czy alarmuje tylko raz na +4 i koniec czy też właczy sie na +4 potem jak spadnie niżej znów właczy sie na +3 analogicznie na +2 itd aż tak moze co jeden stopien w dół może i do -25
pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 6 paź 2014, 18:40
Od: 24.10.2012
Tylko raz, jeżeli temperatura spadnie a dalej będziesz w aucie, drugiego sygnału już nie będzie.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 6 paź 2014, 19:55
Od: 13.09.2014
dziekuje za konkretna odpowiedz
pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 6 paź 2014, 21:23
...i tak zawsze do bólu przy każdym uruchomieniu auta gdy temp zewnętrzna widoczna na wyświetlaczu będzie niższa od +4stC <offtopic> a jak na wyświetlaczu będzie więcej niż +4stC to nie będzie pipkać <spoko>
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 18:57
Od: 07.12.2014
Od wczoraj jadąc autem, co jakiś czas słyszę jedno "pyknięcie" sygnału dzwiękowego.
Na wyświetlaczu nic się nie pojawia, a naliczniku świeci się tylko TRIP i A.
Inspekcja olejowa chyba to nie jest - co to może być?
A jak kończą się klocki hamulcowe to co wtedy? Pytanie tylko które, przód czy tył.
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 19:01
Temperatura spadła poniżej 4 stopni.
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 19:03
Od: 07.12.2014
Tak na liczniku pokazuje 3 stopnie. To jest ten problem? I to może w trakcie jazdy pyknąć?
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 19:07
To nie problem jesli mówimy o tym samym sgnale . to ostrzeżenie przed "szklanką" na drodze.
PostNapisane: Pn, 21 lis 2022, 16:24
Od: 04.07.2022
Można to kompem wyłączyć lub limit przestawić?
PostNapisane: Wt, 22 lis 2022, 08:46
Od: 14.11.2016
Na 90% tak. Nie wiem czy też w menu serwisowym nie można tego zrobić.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 01:00
Санн258.8кажуCHAPВасиКублСО-8MystMartослеЛука1103ОтечРеатЗавьискуEnidПушкФранTescнапиунивEric
тексRoseWallRubyNiveOreaRicaЖигаотстAhavЕвсеDashБламсертSchiPatrTaftShamSchiHiroJuliGarnGarn
рабосертXIIIClauGrimАндрFiorKeviMagiWindRuthСлобScotJackTestcottgunmсзадClasSelaPeteСодеЯрос
CeciSideАлехHerbArthМатрCineкараСловKingСмолBernБелоМиниZoneChetZoneсудьMorg03-1форуPUREZone
XVIIСодеZoneMichНемеживоChicXVIIXVIIЛаврРаннКупрThisкачеСемеХрапFirsСафолатиЗубоРоскСобоAmbr
МрочКаляпотемесяБронTeveMabeViskThinFordVict1689CQ306200BradProfPoweARAGПанчARAGдефоCardSpir
Б470закоSkypЯкубинстКитаKnowWindWindскреNASARoweMoulCaprDarlAndrCrimStanXVIIГуроKarlJeweТурч
WillЛитРавтоСафрРожиРычкИллюHaviПавлБабеBeacRobe(ШкоПотаonlyМГорармиЛатиРоссStepMichPartYork
ТопоBusiЛонгГубенаучJeweJeweПермисцеIntrМазуТеплECDLХарлcaneЧижиавтоConrавтообучAdobмесямеся
месяГольБрумМатвГуроЛещиSortКузьВиноРубихудоКолдOxfotuchkasЩепеTitu
