Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 275 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Następna strona
PostNapisane: N, 23 mar 2014, 21:28
Od: 03.09.2013
Też zabrałem się dzisiaj za czyszczenie przepustnicy.
Cały zabieg wykonałem na odpiętym aku :).
Po zmontowaniu wszystkiego "do kupy" i podpięciu akumulatora wszystko działa jak należy <spoko>.
Poniżej kilka fotek:
przed
po
polecam środek który użyłem, nic nie musiałem szorować, spryskałem "popędzelkowałem" i gotowe :-P
PostNapisane: N, 23 mar 2014, 21:46
Tomek napisał(a):
Millerek, kiedy my o benzynie ;)
...ah... bo klekoty tez się tu czyscily :D
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 19:30
No właśnie nikt nie czyścił tutaj przepustnicy w Dieslu.
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 21:32
Ja miałem się zabrać wczoraj za to, ale tak paździło wiatrem, że na kolejną sobotę lub niedzielę to zostawiłem.
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 23:54
Ale fotki zrobisz?
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 00:32
Od: 07.02.2013
Michał... przecie bez fotek się nie liczy... ;-)
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: N, 30 mar 2014, 01:19
Od: 20.01.2013
Super muszę tez wyczyścić swoja przepustnice.
PostNapisane: Cz, 17 kwi 2014, 22:41
Od: 24.05.2013
hejas
panowie tez mnie naszlo dzieki fotorelacji i wyczyscilem swoja <spoko>
ale teraz tak:
nie smiac sie jakbym cos glupiego napisal :lol:
tam jest ten plyn, co to za plyn? ile sie go moze wylac? i czy po ponownym podlaczeniu nie robi sie odpowietrzania? moze tam byc powietrze?
:idea:
A co to ja krowa jestem? Żeby tu roślinność spożywać? F.Kiepski
PostNapisane: Cz, 17 kwi 2014, 22:51
Ja zrobiłem test organoleptyczny. Na dotyk i zapach oceniłem, że jest to płyn chłodniczy. Wskazują na to opaski zaciskowe na krućcach. A że do przepustnicy trafiają spaliny z Zaworu EGR to pewnie ten płyn ma właśnie za zadanie chłodzić przepustnice.
Tak ja sobie właśnie to tłumaczę...
I tak jak mówiłem ja się na tym wcale nie znam, teoretyzuję tylko :)
PostNapisane: Cz, 17 kwi 2014, 23:03
Od: 24.05.2013
wsumie ma to sens :idea:
czyli jesli dostanie sie tam powietrze do wezykow to uklad caly sobie z tym poradzi?
PostNapisane: Pt, 3 paź 2014, 13:08
Od: 24.09.2014
Witam. Mam pytanko odnosnie adaptacji ECU po ukonczeniu czyszczenia przepustnicy! Mianowicie jak dlugo mniej wiecej to moze potrwac(ile km. trzeba przejechac)? Ja wyczyscilem ja dwa dni temu i pojezdzilem troche. Niestety auto chodzi gorzej ma wyzsze obroty i chyba slychac jak zawory graja. Nie wydaje ni sie zebym cos uszkodzil podczas czyszczenia poniewaz uzylem preparatu do usuwania nagaru i szczoteczki do zebow i szmatki. Zsecydowalem sie na to poniewz autko ma 160k km i mialem nadzieje ze pomoze to zmniejszyc wysokie obroty na zimnym silniku, tutaj niestety bez zmian. Pojawily sie tez problemy z elektronika ale rozwiazania tego problemu poszukam w innym dziale. Dziekuje z gory za porady co dalej!!!
PostNapisane: So, 4 paź 2014, 16:31
A odlaczyles ako, aby zresetowac ECU :>
Powinienes zrobic reset ECU i po tym zabiegu przepustnica sama sie ustawi.
Obecnie masz zapewne wyzsze obroty, bo ECU pamieta stare ustawienia dla "brudnej" przepustnicy.
PostNapisane: So, 4 paź 2014, 18:22
Od: 24.09.2014
Wlasnie widzisz problem z tym, ze odlaczylem aku (moglem to uscislic w poprzednim poscie) odpalilem auto i od razu wiedzialem ze jest kicha. Wsiadlem pojezdzilem troche odlaczylem znowu i nadal bez zmian. Przepustnica nadal nie chce sie ustawic. Zaplon jest chyba przestawiony slychac cykanie pod maska (chyba zawory) ma wyzsze obroty i kopci troche na bialo. Takze jest daleko od oczekiwanych rezultatow <suicide>
PostNapisane: So, 4 paź 2014, 21:42
Samo odlaczenie nie zawsze ppmaga. Wypada zrobic twardy reset czyli odlaczyc I wcisnac hamulec na ok 30 sec.
Ale I Ciebie chyba jest wiekszy problem skoro na bialo kopci.
PostNapisane: N, 5 paź 2014, 08:26
Od: 24.09.2014
Gadałem z mechanikiem na ten temat i on podejrzewa 2 rzeczy: cos sie dostalo do komory spalania i przyblokowalo zawor. Nie dam sobie jajek ogolic ze tak nie bylo bo dzieciaki lataly wokol auta gdy mylem przepustnice. A bardziej optymistyczna opcja ze przepustnica sie nie zresetowala. Obiecal mi, ze dzis wieczorem podepnie kompa i wymusi adaptacje. Jutro lece na wakacje wiec jesli nie bedzie mial dla mnie czasu dzis wieczorem to zastosuje twoj sposob na twardego reseta. Czyli wystarczy tylko wcisnac hamulec i odczekac 30 sek. Czy nalezy sie spodziewac jakiegos "znaku" ze twardy reset wykonany? Jakie sa nastepstwa dla reszty elektroniki np.elektryka i elektronika wnetrza po takim twardym resecie?
PostNapisane: N, 5 paź 2014, 08:36
Programowanie radia szyb i wycieraczek od nowa, bluetooth pozostaje bez zmian.
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 11:13
Od: 24.09.2014
Ok dzieki chlopaki za pomoc! Dzis wieczorem powinno sie wyjasnic. Jestem pozytywnie nastawiony poki co. Dam znac jaka byla przyczyna zeby na przyszlosc nikt sobie wlosow nie rwal z glowy. Pozdro
-- Dodano: Pn, 6 paź 2014, 23:47 --
A wiec tak. Mechanik sie na mnie wysrał wiec zmuszony bylem zastosowac twardy reset. No coz chyba lepiej, ciezko mi stwierdzic bo tylko wsiadlem do auta i zrobilem trase autostrada a teraz jestem na wakacjach, wiec jak tylko wroce to bede testowal w kazda mozliwa strone. Dzieki "zielony" za pomoc!!!!
-- Dodano: Pn, 27 paź 2014, 12:13 --
Twardy reset rozwiazal problem autko chodzi jak powinno jeszcze raz Wielkie dzieki :piatka:
PostNapisane: So, 3 sty 2015, 01:29
Od: 31.12.2014
TOMASZ napisał(a):
Korzystając z wolnego czasu, postanowiłem wyczyścić przepustnicę w moim aucie (...)
witam ja tez miałem zamiar czyścić przepustnice ale pogoda jaka jest każdy wie a garażu brak. Wiec wystarczyło zwiekszyć obroty żeby prawie nie było odczuwalne ze są większe . I pedał gazu działa normalnie . Jak się ociepli to w tedy wycYszcze
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 19:45
Koledzy proszę o małą podpowiedź, jak zdjąć obudowę filtra, jest jakoś wciskana na stópkach? Próbowałem ją ruszyć ale trzyma jak cholera a nie chcę czegoś połamać.
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 20:27
Od: 04.04.2014
Tak jest wciskana, szarpnij porządnie to wyciągniesz ją
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 11:17
Ok, dzieki kolego.
-- Dodano: Wt, 24 mar 2015, 11:17 --
Ok to tak, przepustnica wyczyszczona i przeplywka rowniez. Obroty po odpaleniu wskakuja na chwile na 1600, po rozgrzaniu stabilizuja sie troche ponizej 700. Jest tylko jeden problem, lekkie szarpanie na 2 i 3 biegu po gwaltownym odjeciu gazu w okolicy 2 tys. obrotow? Podkreslam ze szarpanie jest delikatne ale da sie je wyczuc (na obrotomierzu go nie widac), tez tak macie czy np. wymiana swiec mnie czeka (ponoc co 5 lat sie wymienia).
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 12:20
Od: 24.03.2015
Witam ,stałem sie właśnie posiadaczem Madźki GH ale coś szarpie -jakby sie dusiła ...przymierzam sie do oczyszczenia przepustnicy i przepływomierza .Pytanie :czy może trzeba tez EGR wyczyścić?robił ktoś ?
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 12:41
Od: 17.08.2014
Wyczyść, przejrzyj wszystko i jedź na wymianę podkładek pod wtryskami z wymianą oleju i filtrów paliwa włącznie. Potem się delektuj mocą i równą praca silnika i jego elastycznością. Pozdr. chyba, że zaczyna ślizgać się dwumas.....wtedy kłopot masz...ile ma autko przebiegu??i czy masz papiery na ten przebieg?
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 15:18
Od: 24.03.2015
przebieg 101tkm oryginał ale gosc który ją dosiadał nie dbał o nią ...dwumas raczej jest ok choc biegi nawet po wymianie oleju ciągle wchodza nie ciekawie...zgodnie z podpowiedziami kolegów z forum robie co trzeba i widze ze wiekszosc moich usterek maja lub mieli tu chyba wszyscy hehe...te typy tak maja chyba..będe czyscił wszystko
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 18:17
Aras poszukaj na forum, jest fotorelacja z czyszczenia EGR.
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 12:27
Od: 24.03.2015
kurcze nie moge znaleźć...
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 12:33
aras zobacz TUTAJ
PostNapisane: Pt, 27 mar 2015, 09:36
Od: 24.03.2015
Dzięki zielony ..już po zabiegu..wyczysciłem EGR-a (był nieźle zawalony) ale tu ciekawostka..Przepustnica była ....czysta ! zero nagaru a przepływomierza nie tykałem...w sumie juz nie szarpie ale na wolnych obrotach i na zimnym silniku rano nierówno pracuje .mam do wymiany podkładki pod wtryskami jeszcze..
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 19:08
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Cześć :)
Podzielę sie moim doświadczeniem: Przed czyszczeniem przepustnicy i MAF ogólnie silnik pracował ok obroty z rana nigdy powyżej 1700 na ciepłym 650. Co mnie martwiło to falowanie obrotów co jakis czas.Wiec dzis przeczysciłem MAF i przepustnicę i moje uwagi: zauważyłem ze obroty spadają równo do 650 bez falowania jak poprzednio, przy starcie obroty 1700 i brak szarpania po odjęciu gazu. Ogólnie jazda bardziej płynna, lepsza reakcja na dodawanie gazu.
Wykonałem to na odpietym AKU bez robienia resetu ECU. Ogólnie jestem zadowolony ;) a to dzieki forum i Wam. Pozdrawiam.
PostNapisane: N, 19 kwi 2015, 16:39
Od: 04.04.2015
Wczoraj i ja czyściłem przepustnice. Przyczyną było tradycyjnie zacinanie się pedału gazu do tego zaświecił się check engine a spalanie według odczytu z kompa wzrosło o jakieś 2,5 litra. Żeby bylo śmieszniej zagazowałem w środę madzię :)
Z uwagi na brak doświadczenia trochę mocowałem się ze ściągnięciem linek ale w końcu poszło. Robota prosta jak budowa cepa. Przepustnica była tak zawalona że się przycinała. Czyściłem ropą, ale z nagarem najlepiej poradził sobie zwykły rozpuszczalnik. Klema z aku była odpięta. Po złożeniu wszystkiego do kupy obroty na zimnym przez klika chwil wynosiły około 1800 a następnie powoli spadały do około 900 . Dziś rano na zimnym jakieś 1700 i znów spadek do 900. Tak że jest ok. Nie bawiłem się w żadne resety, regulacje etc.
Warto pamiętać aby po czyszczeniu przez pierwsze 100-150 km przegonić co jakiś czas auto tak żeby weszło w zakres 4000-5000 obrotów.
Generalnie check zgasł od razu, samochód nie muli i nabrał mocy .Co ciekawe średnie spalanie według kompa zaczęło spadać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 6 gości
