Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:16
PostNapisane: Cz, 18 wrz 2014, 09:57
Od: 05.01.2014
M6 GJ kombi Skypassion.
Miałem wczoraj problematyczną sytuację:)
Wracając z pracy bez otwierania drzwi samochodu załadowałem torbę do bagażnika.... w torbie była karta dostępu i zatrzasnąłem pokrywę, ale tak, że złapał tylko wstępnie i klapa nie była domknięta.
Madzia nie dostała sygnału, że bagażnik jest całkowicie zamknięty z kluczykiem (bo normalnie w takiej sytuacji robi pik pik :) ), do tego pasek od torby troszkę przyblokował klapę i nie mogłem jej domknąć - otworzyć też nie.
Dopiero żona przyjechała z drugim kluczykiem i auto otworzyliśmy. Zadzwoniłem do ASO i oni niestety nie mają możliwości otworzenia auta.
Miał ktoś z Was problemy z zatrzaśniętym kluczykiem?
Wojtek
Wojtek
PostNapisane: Cz, 18 wrz 2014, 10:40
Ale moment moment rozumiem że masz system bezkluczykowy - piszesz o pik pik po zamknięciu klapy?
Tylko samochód nie zamknie się jeżeli klucz jest w środku auta, a nawet jak zamknął to powinieneś móc otworzyć auto z przycisku na klamce bo przecież klucz jest w zasięgu?
PostNapisane: Cz, 18 wrz 2014, 14:13
Może 1adams1 jeszcze nie wie, że na klapie jest przycisk do otwierania bagażnika, gdy kluczyk jest w zasięgu 80 cm? :)
PostNapisane: Pt, 19 wrz 2014, 17:56
Od: 05.01.2014
Panowie, lubię jak ktoś żartuje, ale zróbcie taki test (obowiązkowo 2 kluczyki w pobliżu):
Tak to jest wersja z systemem bezkluczykowym.
1. Daj 1 kluczyk komuś i niech się oddali na parę metrów
2. Zamknij samochód, albo przyciskiem na klamce, klapie, albo się oddal, by sam się zamknął.
3. Otwórz bagażnik bez otwierania drzwi.
4. Wsadź kluczyk do bagażnika
5. Opuść klapę tak, by nie domknęła się do końca (zamek ma złapać tylko wstępnie).
6. Spróbuj otworzyć samochód. :)
Jak nie będziesz mógł, to teraz wyobraź sobie, że pod klapą masz pasek od plecaka i nie domkniesz klapy za żadne skarby, a drugiego kluczyka nie masz.... ma go żona 200km dalej.
I tu jest dziura w działaniu systemu bezkluczykowego. Bo system będzie reagował tylko w momencie jak całkowicie zamkniesz klapę.
Pozdrawiam wszystkich szyderców :)
Wojtek
Wojtek
PostNapisane: Pt, 19 wrz 2014, 20:06
To nie było szyderstwo, bo było tak .
Gdyby było tak , albo tak , albo tak , to mogło by być uznane za rodzaj szyderstwa.
Żeby nie było to sprawdziłem. Zostawiłem jeden kluczyk w bagażniku i zatrzasnąłem bagażnik. System zaczął pikać, sygnalizując pozostawienie kluczyka w bagażniku. Otworzyłem więc bagażnik i zamknąłem ponownie, tym razem za lekko. Światło w bagażniku było zapalone. Zamek do końca nie zaskoczył ale nadal mogłem otworzyć klapę. Tak więc w moim eksperymencie nie udało się odtworzyć tego co zdarzyło się Tobie.
wysłane tapatalkiem z gsm
Informacyjne dodam, że mój system keyless pracuje w trybie półautomatu, czyli to ja decyduję, kiedy auto ma się zamknąć lub otworzyć (przyciskiem na drzwiach i klapie oraz pilotem).
PostNapisane: Śr, 1 paź 2014, 19:36
Od: 05.01.2014
hej,
Zrób jeszcze jeden test.
Zamknij samochód tak by się uzbroił alarm i zaryglowały drzwi. Podejdź do bagażnika, otwórz tylko klapę, wsadź kluczyk do bagażnika i zamknij lekko bagażnik, tak by złapał tylko wstępnie. Spróbuj otworzyć klapę - tylko 2 kluczyk musisz gdzieś zostawić, bo jak go miałeś w kieszeni, to test nie wyszedł. :)
Pozdr
Wojtek
Wojtek
PostNapisane: Śr, 1 paź 2014, 20:46
Nie miałem drugiego w kieszeni, tylko w domu, 10 m od bagażnika :)
PostNapisane: Śr, 1 paź 2014, 22:02
Ja zrobię w wolnej chwili, ale wg mnie kluczyk jest w bagażniku więc w zasięgu anten, co za tym idzie auto powinno się otworzyć z przycisku na klamce :P
PostNapisane: N, 4 sty 2015, 22:58
Od: 17.11.2013
1adams1 - zgadzam się. Miałem identyczną sytuację jak opisałeś. Stało się to po pierwszym zaparkowaniu po wyjeździe z salonu po zakupie, hehee. By było fajniej, w torbie, którą wrzuciłem do bagażnika miałem 2 kluczyki i wszystkie dokumenty. Szlak mnie brał na myśl o rozbrajaniu zamka łamakiem, czy tłuczeniu szyby. Jednak czekając na pomoc ze złości poszarpałem trochę klapę i ją w ten sposób docisnąłem. Domknęła się, zapipczało i mogłem ją otworzyć.
