Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pt, 26 wrz 2014, 21:37
Pytanie do Kolegów używających tego systemu. Czy zdarza się Wam, że na którymś lusterku świeci kontrolka w sytuacji, gdy w zasięgu nie ma żadnego samochodu?
U mnie zdarza się tak w lewym lusterku, zgłosiłem to na przeglądzie, wykonali ponowną kalibrację czujników, ale zmian w działaniu nie widzę. Jadę pustą, lokalną, drogą i nie wiadomo dlaczego kontrolka się zapala. Świeci tak przez jakiś odcinek i gaśnie. Z prawej strony to się nie zdarza. Ktoś coś takiego zauważył u siebie?
PostNapisane: Pt, 26 wrz 2014, 21:47
Sporadycznie (jakieś 2-3x na 29tys.km przejechanych)jakby się zawieszało, ale działa dobrze kiedy trzeba też
PostNapisane: Pt, 26 wrz 2014, 21:57
Czasem i mi się tak swieci ale rzadko. Może ze dwa razy tak miałem.
PostNapisane: Pt, 26 wrz 2014, 21:58
A mnie się nie świeci bez powodu, przynajmniej nie zauważyłem
wysłane tapatalkiem z gsm
PostNapisane: Pt, 26 wrz 2014, 22:15
U mnie zdarzyło się kilka razy w ciągu całego użytkowania samochodu, że kontrolka w lusterku zaświeciła się przez kilka sekund...może robi jakiś test ? może miejsce w którym umieszczony jest radar było zabrudzone... :idea:
PostNapisane: Pt, 26 wrz 2014, 22:23
Od: 23.06.2013
Może jakiś scigacz cie wyprzedził i nie zauważyłeś nawet A tak na serio to myślałem ze mi też bez powodu świeci ale za chwile motor mnie wyprzedzał. Bez powodu u mnie nigdy się nie zapaliła lampka.
PostNapisane: Pt, 26 wrz 2014, 22:38
Teraz sobie przypomniałem co pisze w instrukcji Hondy ( też ma RVM, nazywa się BSI :wink: ) czujnik może zadziałać kiedy wykryje różne obiekty ( bariery zabezpieczające, słupki, drzewa), gdy jedzie się po krętej lub wyboistej drodze, gdy jedzie się w deszczu, śniegu itp.przypuszczam, że w Maździe jest podobnie...
PostNapisane: Pt, 26 wrz 2014, 23:20
Co do tego zgoda, tylko dlaczego kurka tylko z jednej strony się tak dzieje. :idea:
PostNapisane: So, 27 wrz 2014, 13:09
Wczoraj sprawdzałem i było cały czas OK. tombien a nie stało Ci się to może po tym jak ci wymieniali moduł oświetlenia?
PostNapisane: So, 27 wrz 2014, 18:32
Nie, mam tak od początku - tak jakby ten z lewej był bardziej czuły od tego z prawej. Szkoda, że nie ma nikgo z Was w pobliżu. Mam taką drogę, że świeci mi przez 4 km, potem gaśnie, wracam i znowu się zapala, mimo tego, że jadę w przeciwnym kierunku. Jak wyłaczę i włączę sytem to natychmiast się zapala, więc to tylko problem czujnika. Ciekawe czy można je zamienić lewo/prawo? :/
PostNapisane: So, 27 wrz 2014, 20:16
Od: 30.06.2014
Mi się czasami zapala- ale zauważyłem że ma to miejsce w ciasnych łukach, gdzie pobocze jest mocno zarośnięte. Z tym że dzieje się tak po prawej i lewej stronie. Bariery energochłonne jak i wnęki w tunelach również ogłupiają system... Generalnie RVM jest bardzo dobry :)
PostNapisane: So, 27 wrz 2014, 20:49
jeżdżę ciągle na tym systemie i pomaga, czasem muszę go w pędzącym mieście ignorować, o w ogóle bym pasa nie zmienił :wink: , czekając na wyznaczoną lukę i polegam na oku własnym, nie wiem czy czułość można zmniejszyć czy nie, ale jakoś się przyzwyczaiłem, ogólnie pomocna rzecz <spoko> mi się nie zawiesza jakby co
PostNapisane: So, 27 wrz 2014, 23:04
U mnie działa OK! Kilka razy uchronił mnie przed przytarciem z innym autem gdy wjeżdżałem ślimakiem na wiadukt i włączałem się do ruchu po głównym trakcie.
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 15:01
Ok, nakręciłem co się dzieje, oto filmik:
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 15:39
Od: 14.08.2013
Ja bym to zgłosił,raczej walnięty czujnik :wink:
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 15:40
Na to samo stawiam. :|
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 18:04
tombien on tak Ci mruga kilka razy na sekundę?
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 18:33
Nie, tylko tak na filmie tak wygląda, on świeci światłem ciągłym. :)
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 22:11
Faktycznie - wygląda na walnięty czujnik... :/
PostNapisane: Pn, 29 wrz 2014, 07:08
Do kontroli
PostNapisane: Pn, 29 wrz 2014, 07:51
Od: 23.09.2014
Dołączę się do tematu - jestem kilka dni po odbiorze samochodu z salonu i jeszcze ani razu nie uruchomiła się lampka na żadnym lusterku (oprócz sytuacji gdy chowam lusterka boczne, wtedy raz mignie). Testowałem na dwupasmówkach, miałem z lewej strony samochody - nigdy lampka się nie zapaliła. Raz też specjalnie dałem kierunkowskaz gdy inny samochód był w martwym polu i nic.
Sprawdzałem opcje, wygląda, że wszystko jest włączone prawidłowo.
Ponadto jeszcze nigdy nie zadziałał system detekcji zjeżdżania ze swojego pasa. Próbowałem kilkanaście razy i nic. W ustawieniach też wszystko wygląda na włączone.
Jakieś rady czy powinienem się od razu skierować do ASO?
PostNapisane: Pn, 29 wrz 2014, 08:39
hiccih - a masz ten system uruchomiony, świeci Ci się kontrolka RVM na desce?
chyba zostaje kolegom ASO, bo działa to prawidłowo u mnie i nie mam podobnych sytuacji... warto się zaprzyjaźnić z ASO, bo jakieś pierdoły co rusz będą wyskakiwać
PostNapisane: Pn, 29 wrz 2014, 09:30
U mnie RVM po lewej świeci bez powodu ale tylko na drogach z pasem oddzielającym kierunki jazdy.
Ostatnio na A2 w stronę Warszawy świecił przez niemal połowę trasy. Jednak jest to pewnie spowodowane barierami energochłonnymi.
Na takiej trasie jak tombien wstawił filmik nic się nie dzieje.
PostNapisane: Pn, 29 wrz 2014, 09:46
Od: 23.09.2014
U mnie jednak dziala RVM. Glupi nie zalapalem ze jak swieci dioda to system jest wlaczony. Bylem przekonany ze jest pomaranczowa ;)
PostNapisane: Pn, 29 wrz 2014, 19:23
Od: 30.05.2014
U mnie też było podobnie, świeciło się bez powodu, zgłaszałem to zrobili upgrade softu i jest lepiej, choć nie idealnie, czasem coś tam załapie i świeci się sama, ale już nie tak często jak przedtem.
PostNapisane: N, 2 lis 2014, 09:45
Wszystko wskazuje na to, że mój problem, który opisałem w pierwszym poście w tym temacie został rozwiązany (zapalanie się w lewym lusterku sygnalizacji o zbliżającym się samochodzie kiedy go nie było) Podejść było 3 - niestety. :/
Pierwszy raz na przeglądzie, kalibracja czujników - wykonuje się zawsze dla lewej oraz prawej strony przy pomocy aparatu Dopplera (kosztuje jedyne 12 tys zł, jest obowiązkowy na liście przyrządów ASO) i kompa z softem producenta:
Po tym zabiegu nie było zmian. Zgłosiłem to ponownie podczas następnej wizyty, kiedy mi robili szumy. Pierwsza wersja była taka, że będą demontować tylny zderzak, gdzie znajdują się czujniki, żeby zrobić zdjęcia nr seryjnych, po których będą wiedzieli jakie przysłać - zawsze wymienia się 2 szt. Po kontakcie z supportem Mazdy okazało się, że nie będzie to konieczne. Czujniki nie generują błędów, więc wystarczy zmiana softu (miałem zbyt stary) w module RVM, ale do tego trzeba mieć specjalny interfejs - co ciekawe ten od CX-5 nie pasuje.
Dostali go po 2 dniach, zaprosili i w ciągu godziny było zrobione, najpierw programowanie, potem ponowna kalibracja czujników. Od operacji minęło kilka dni, zrobiłem kilkaset km i ani razu mi się nie zaświecił bez przyczyny. Czyli sukces. :D
PostNapisane: N, 2 lis 2014, 09:59
Gratulacje tombien, gdyby tak robili sprawnie z innymi problemami...
PostNapisane: N, 2 lis 2014, 10:06
tombien wszystko robiłeś w VC Poznań?
PostNapisane: N, 2 lis 2014, 10:07
Tak, rękoma Karola. :D
