Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn, 9 gru 2019, 05:41
Od: 19.07.2015
Hunter a jak wyrażenia odnośnie hałasu z okolic uszczelki ?
PostNapisane: Pn, 9 gru 2019, 06:51
Od: 26.02.2019
Za mało jeździłem aby wyczuć różnicę. Może trochę ciszej. ;)
PostNapisane: Wt, 17 gru 2019, 10:34
Od: 05.10.2019
Też stoję przed dylematem co lepiej wybrać (wężyk, czy ten sznur), bo zastanawia mnie fakt, co się szybciej odkształci / straci swoje właściwości ;)
Druga sprawa taka, że kolega już potwierdził, że wężyk poprawia temat świstów, natomiast sznur - brak informacji :)
PostNapisane: Wt, 18 lut 2020, 13:52
Od: 21.08.2018
I jak ten wężyk z mikrogumy się sprawdza?
PostNapisane: Pn, 24 lut 2020, 21:47
Od: 24.02.2020
Do wężyka z mikrogumy trzeba demontować uszczelki?
Plusem mikrogumy może być odporność na niższe temperatury. Wężyk silikonowy stwardnieje.
PostNapisane: Pt, 6 mar 2020, 13:37
O wiele łatwiej wpuścić wężyk gdy jest zdjęta uszczelka, wtedy to 5 min roboty. Trzeba zaczynać jednak od zgrzewu w dolnej części uszczelki i przepychać do zgrzewu z drugiej strony.
Ja testowałem wężyk 4mm, był zdecydowanie za mały nic nie dawał, teraz spróbuję z 7-8mm.
PostNapisane: Pt, 13 mar 2020, 21:09
Od: 21.08.2018
8 odpada, wsadziłem w uszczelkę w budzie przednich drzwi i jest problem z zamknięciem.
PostNapisane: Pt, 13 mar 2020, 22:04
Ja wkładałem 2x4 i bez problemu poszło, wszystko było ok, sama 4 nic nie dawała dlatego spróbuję z 7-8mm. 2x4 się niestety skręca co kawałek między sobą.
Rozumiem że wpuszczasz w wewnętrzną uszczelkę drzwi, nie zewnętrzną?
PostNapisane: N, 12 kwi 2020, 12:18
Od: 21.08.2018
Tak w ta uszczelkę która jest w aucie. Drzwi odstają trochę i ciężko zamknąć. Spróbuję teraz wsadzić w uszczelkę w drzwiach.
-- 12 kwietnia 2020, o 13:18 --
Wsadziłem mikrogume w uszczelkę drzwi,zamykaja się i nie odstają. Przy otwieraniu delikatnie oskakuja, może się ułoży. Narazie nie testowałem szumów bo nie ma gdzie jechac :-P
Wydaje mi się żeby fajnie się zamykały i otwierały to jednak 6mm chyba będzie optymalny.
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 21:55
Od: 01.05.2014
Zamowilem 6mm ten sznur z mikrogumy jak zaloze dam znac.
PostNapisane: Śr, 22 kwi 2020, 16:35
Od: 28.02.2019
Tez mam zamowiona mikrogume 6mm i 7mm. Obawiam sie, ze bedzie sie blokowac. Jakis patent? Myslalem o drucie wiązalkowym dlugim zeby przeciagnac i zwiazac z mikrogumą
domoticz arduino blog
PostNapisane: Śr, 22 kwi 2020, 20:12
Zobacz mój post #36, bardzo łatwo idzie wkładanie w uszczelkę.
PostNapisane: Śr, 22 kwi 2020, 22:13
Od: 01.05.2014
Maciekelga ok ja tez uszczelke zdemontowalem ale jej samej nieda sie przepchac.trzeba chyba kombinowac z jakims drutem.
PostNapisane: Śr, 22 kwi 2020, 22:36
No tak odniosłem się do części wypowiedzi , wystarczy nawet kawałek przewodu, ja użyłem 2.5mm2 LGY.
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2020, 05:58
Od: 21.08.2018
Drut i woda z płynem do naczyń w opryskiwaczu. Ja moje powyciągałem, drzwi się jednak ciężko zamykały.Wsadziłm w uszczelki maski i na podszybiu tam pasują idealnie.
PostNapisane: Wt, 12 maja 2020, 08:08
Od: 28.02.2019
to jeszcze zasadnicze pytanie: w którą uszczelkę najlepiej włożyć sznur z mikrogumy - tą na obrysie drzwi w pojeździe czy tą na samych drzwiach?
PostNapisane: Wt, 12 maja 2020, 09:56
Tą na obrysie drzwi wewnętrz pojazdu, post Michała.
viewtopic.php?p=124122#p124122
PostNapisane: Śr, 13 maja 2020, 12:30
Od: 28.02.2019
chciałem się pochwalić, że zrobiłem.
Jeszcze nie wiem jaki efekt - nie jeździłem.
Kilka tipów:
  • uszczelke trzeba rozciąć, najlepiej na zgrzewie. Robimy to ostrożnie, żeby jej nie porwać, bo potem się brzydko spasowuje.
  • Bez drutu i np. oliwki sie nie obejdzie. Ja użyłem aluminiowego przewodu prądowego 4mm drut alu + oliwka dla dziecka.
  • Sznurek z mikrogumy fi 7 jest za duży, fi 6 to maksymalna średnica która pozwala na swobodne zamykanie drzwi. Przy fi7 trzeba nimi trzaskać.
  • Teoretycznie powinno się skleić potem łączenie na klej np. superglue, ja tego jeszcze nie robiłem
PostNapisane: Śr, 13 maja 2020, 12:45
pyby daj znać jaki efekt.
Tak z ciekawości zapytam po co rozcinałeś uszczelke? Mi bez problemu poszło bez cięcia.
PostNapisane: Śr, 13 maja 2020, 13:34
Od: 28.02.2019
przejechałem się chwile, nie było jakiejś odczuwalnej poprawy.
Zależało mi na zredukowaniu świstów przy szybie podczas jazdy, ale to nie ma wpływu na świst.
edit:
co do cięcia uszczelki - ja chyba zbyt ułomny manualnie jestem, musiałem rozciąc.
A teraz ja zapytam z ciekawości - jak wpuściłeś mikrogumę bez cięcia - zrobiłeś dodatkowy otwór?
PostNapisane: Śr, 13 maja 2020, 14:10
pyby
W okolicach zgrzewu są otwory - one powodują że powietrze wewnątrz uszczelki rozchodzi się równomiernie - i przez taki jeden otwór wpuściłem przewód 2.5 LGY z przyczepioną mikrogumą, przejechałem dookoła i wyciągnąłem z drugiej strony.
Ale fakt rozcięcie ułatwia i w niczym nie przeszkadza <spoko>
Słyszysz szum w okolicach szyby? Co prawda to jest w GH, Ty masz nowszy model ale może akurat coś Ci podpowie ;)
Zerknij tu:
viewtopic.php?p=342011#p342011
a później tu:
viewtopic.php?p=342299#p342299
U mnie jest bardzo duża różnica, jest zdecydowanie mniej świstów i szumów z tych okolic, teraz słyszę w zasadzie szum...lusterka ale przez szybę, niestety nie są klejone, podwójne.
PostNapisane: Wt, 23 lut 2021, 11:42
Od: 19.04.2020
Michał Siema mógł byś podać link gdzie kupujesz materiały bo nigdzie ich na magazynie nie ma z góry dzięki
PostNapisane: So, 8 sty 2022, 19:00
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Zamieszczam kilka zdjęć z wygłuszenia słupków A, B i C w sedanie. Dodatkowy opis w moim poście w fotorelacji wygłuszenia dachu i podłogi.
-- 8 stycznia 2022, o 19:55 --
Po dłuższej jeździe z prędkością powyżej 120 km/h stwierdziłem że czas na renowację uszczelek. Wciągnąłem mikrogumę EPDM o średnicy 6 mm w uszczelki otworów drzwiowych. Pozostały sznur wciągnąłem do uszczelki bagażnika (sedan) oraz do maski po dwa wężyki do każdej uszczelki. Zużyłem 20 metrów.
Poniżej zamieszczam zdjęcie z całego procesu. Polecam obejrzeć filmy Proste rozwiązanie na gwiżdżące uszczelki w samochodzie! #101_Napraw i używać dużo mydła. Wciskałem mydło przez główny otwór jak również po trochę w każdy mały otwór wzdłuż uszczelki oraz smarowałem samą mikrogumę. Dzięki temu rzadziej mi się urywała. A jak się urwie to można wciągną kolejny kawałek przez każdy z małych otworów. Ponadto najlepiej z jednej strony wyciągać przewód po około 15 cm a następnie wpychać mikrogumę z drugiej strony, tak aby zbytnio się nie naprężyła i nie urwała. Ewentualnie kupić mikrogumę ze sznurkiem wewnątrz jak w filmie Dudy.
Na razie nie słyszę różnicy po renowacji uszczelek, ale nie miałem okazji na dłuższą jazdę z wysoką prędkością w wietrzny dzień. W bagażniku możliwe że zrezygnuję z mikrogumy, ponieważ mocniej trzeba go zamykać. Natomiast uszczelki w drzwiach przed wymianą zgniatały się na płasko jak tylko lekko przycisnąłem je drzwiami. A teraz drzwi odstają na kilka milimetrów gdy oprę je o uszczelki - identycznie jak w moim drugim nowym 3-letnim aucie.
PostNapisane: So, 8 sty 2022, 21:24
Ja przyznam szczerze że nie odczułem różnicy po takim zabiegu. Finalnie wyciągnąłem mikrogume, porzadnie wyczyściłem uszczelki i nasmarowałem preparatem do uszczelek co mam wrażenie że przywróciło ich sprężystość.
PostNapisane: N, 9 sty 2022, 10:16
Jakich preparatów do uszczelek używacie ??
PostNapisane: N, 9 sty 2022, 10:59
Od: 20.05.2021
Ja używam formy sonax, silikon do konserwacji uszczelek z aplikatorem. Fajnie się aplikuje, wszystkie 3 auta w domu przed zimą zabezpieczone :)
https://allegro.pl/oferta/sonax-silikon ... 8501868108
PostNapisane: N, 9 sty 2022, 15:49
Ok dzięki wypróbuje :wink:
PostNapisane: Cz, 10 lut 2022, 10:08
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Dodatkowe zdjęcia z instrukcją demontażu słupków A i B. Ponadto odsyłam do osobnego wątku demontaż półki za kanapą i słupków C w sedanie
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2023, 11:34
Od: 26.07.2020
Można prosić o ponowne załadowanie zdjęć? Niestety już ich nie widać.
