Teraz jest So, 31 sty 2026, 11:33
PostNapisane: So, 6 gru 2014, 20:31
Od: 02.11.2014
Temat wertowany wielokrotnie ale odpowiedź mnie nie zachwycają.
Problem polega na tym ze jeden reflektor nie. awsze się zapala,
Na początku był to lewy teraz prawy i zwykle jak uruchamiam światła po dłuższym postoju jak lampy są zupełnie zimne, kolejne spostrzeżenie.jedna zawsze się zapala i żadna nie przypada nawet na wyborach. Znacie jaksą receptę na to?
PostNapisane: So, 6 gru 2014, 23:37
Tak, problemami są słabe połączenia masy.
Są one pod puszką filtra, drugi pod wlewem płynu do spryskiwaczy.
Później te problemy objawiają się upaleniem /zniszczeniem przetwornicy lub zaplonnika w lampie .
Koszty polegają na wymianie lampy lub osobno zaplonnika lub przetwornicy.
Możesz się ratować wymianą żarnika.
Papa ;)
PostNapisane: So, 6 gru 2014, 23:46
Od: 02.11.2014
a poprawa połączenia masy nie pomoże? do zapłonnika trzeba rozklejać lampę a nie każda się da. Popraw mnie jeśli się mylę bo może jest łatwiejszy sposób.
PostNapisane: So, 6 gru 2014, 23:55
Poprawienie masy pomaga.
Rozkleja się każda lampę która jest klejona a zwłaszcza ta w M6.
PostNapisane: N, 7 gru 2014, 00:39
Od: 02.11.2014
podobno są lampy nie rozbieralne też do M6
PostNapisane: N, 7 gru 2014, 00:43
Ja, jak również inni, rozklejali reflektory bez problemu, raz, dwa i nawet trzy krotnie. Termicznie rozklejali i sklejali ;)
Jeśli masz USA to ci na e pomogę bo takiej nie rozklejalem :(
PostNapisane: N, 7 gru 2014, 01:27
Od: 02.11.2014
auto z Niemiec więc myślę że lampy nie są z USA.
PostNapisane: N, 7 gru 2014, 09:10
Wiec nie będzie problemu z rozklejeniem ;)
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 09:06
Od: 27.03.2013
W pierwszej kolejności żarnik, jak masz "oryginały" za 80zł to na pewno to, ja już się wyleczyłem.
U mnie w dwóch przypadkach była to wina żarników.
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 10:35
Od: 02.11.2014
W aucie najpierw szwankowała lewa lampa a od dwóch miesięcy ani razu mnie nie zaeiodla za to prawa dość często. Jest jakiś wspólny punkt który kieruje napięcie na prawą lub lewa lampę bo dziwi mnie że jedna zawsze świeci. Dziś będę szukał przyczyn problemów
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 10:55
Tak jak już jest napisane.
Najpierw masy, później zarniki.
Jak to nie pomoże to zaplonniki, a na końcu przetwornice.
PostNapisane: Cz, 25 gru 2014, 02:45
Od: 02.11.2014
Wyjaśnione. masa broiła.
PostNapisane: Pt, 26 gru 2014, 10:20
Gratulacje ;)
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2015, 09:59
Od: 02.11.2014
Hej wznawiam temat bo wznowił się problem. teraz nie świecą obie na przemian lub w duecie samo kręcenie manetką nie zawsze pomaga czasami muszę wyłączyć i włączyć zapłon co też nie zawsze skutkuje niekiedy walczę po parę minut zanim załapie. Elektryką nie wierze, skasują a nic nie zrobią dla tego szukam porady u was.
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2015, 19:39
Od: 15.12.2014
A co z masą dokładnie robiłeś?
Ja nadal zmagam się ze swoim problemem kierunków, ruszając kablami masy przy filtrze zdarzyło mi się jeden żarnik przygasić na moment... może jeszcze coś warto pokopać przy masie?
PostNapisane: N, 19 kwi 2015, 10:53
Od: 02.11.2014
One po włączeniu już nie gasną, było tak że gasły ale to problem w regulacji ręcznej wysokości świateł, jak były za wysoko to mrugały a w skutek czego gasły, teraz problem jest przy włączaniu świateł myślałem że problem jest w przekaźniku ale rozebrałem go i jest ok.
