Teraz jest Pn, 9 lut 2026, 00:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt, 23 paź 2012, 08:28
Zaczalem od odrecenia srub(x1 klucz 8-mka) oraz plastikowych kolkow (x3) na nadkolach
ta sama operacje przeprowadzamy z drugiej strony.
Nastepnie zabieramy sie za spod auta.
Jedna sruba schowana jest za gumowa oslona pokazana na zdjeciu:
Kolejne sa juz doskonale widoczne pod zderzakiem
Na samym srodku sa jeszcze 4 sruby (klucz 10-tka), ktore w moim przypadku niestety krecily sie i nie dalo rady ich wyciagnac.
Dol i boki juz opanowane wiec zostaje tylko gril.
Na poczatek klipy znajdujace sie blizej srodka samochodu.
nastepnie sruba oraz gumowa podkladka.
w jednym miejscu tej gumowej podkladki jest maje wyzlobienie, w ktore wkladamy plaski srubokret i delikatnie podwazamy
zostaje nam podstawa, ktora wyciagamy.
nastepnie odkrecamy ten maly trojkat
po jego zdjeciu ukazuje sie kolejna srubka
Po jej wyciagnieciu calosc powinna byc powinna trzymac sie tylko na zatrzaskach. Boki sa wczepiane, wiec wystarczy pociagnac.
kolejny klips jest nad swiatlem
Teraz zderzak jest juz wolny i wystarczy go zdjac.
PostNapisane: N, 25 lis 2012, 01:32
Chodzi o te cztery śruby, które mocują osłonę pod silnikiem?
Jak wkońcu sobie z nimi poradziłeś?
Ile ich jest 1 czy 2?
Te zatrzaski z boków i nad światłami są takie same i czy łatwo się ten zderzak wyciąga?
PostNapisane: N, 25 lis 2012, 13:58
ja u siebie tez nie moglem ruszyc tych 4rech srub pod spodem
PostNapisane: Cz, 29 lis 2012, 21:59
sobie odpuscilem.
Nie musialem sciagac calego zderzaka. Odkrecilem co sie da i "odchylilem" go do dolu.
Ponoc trzeba wlozyc klucz miedzy oslony i da sie chwycic nakretke.
jedna z prawej a druga z lewej strony ;)
PostNapisane: Pt, 30 lis 2012, 08:33
Usilowalem dostac sie do tych srub ale jest strasznie ciezko - mozliwe, ze z kanalu i po zdjeciu oslony silnika bylo by inaczej ale nie chcialo mi sie juz w go bawic. Podobnie jak zielony odchylilem zderzak i dzialalem :)
PostNapisane: Pt, 30 lis 2012, 08:35
wszystkie zatrzaski sa takie same.
Wystarczy pociagnac do siebie i latwo wyskakuja ;)
PostNapisane: Pt, 30 lis 2012, 08:38
dokladnie - oone wychodza banalnie prosto :) lekkie szarpniecie i masz wypiete :D
Wiem, teraz latwo sie mowi bo przed rozkrecaniem wszystkiego mialem mega stracha, ze cos polamie, uszkodze itd ale obylo sie bez przygod i uszkodzen :) Bylem zmuszony wypiac/zdemontowac zderzak z jednej strony ponownie bo zapomnialem podlaczyc kostke od spryskwiaczy reflektorow :(
PostNapisane: N, 2 gru 2012, 17:07
A jak myślicie czy jak będę chciał zmienić samo szkło w świetle przeciwmgielnym to będę musiał zdjąć ten zderzak?
Sorry za takie pytanie, ale nie mam aktualnie dostępu do auta, a chce się przygotować.
PostNapisane: N, 2 gru 2012, 19:05
na 95% tak.
Z tego co pamietam, to lampy i plastiki sa mocowane do zderzaka za pomoca trzech srub.
Jedna na ole jadna z boku blizej tablicy rejestracyjnej i jedna od gory.
Zapewne mozna modzic bez zdejmowania zderzaka, ale nie wiem czy warto.
Jak bedziesz mial wszystko na wierzchu bedzie Ci latwiej :)
PostNapisane: N, 2 gru 2012, 20:19
dasz rade, jedynie trzeba sie wysilic aby dojsc do tej jednej magicznej sruby
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 21:38
Od: 12.05.2015
Witam wszystkich forumowiczów. Właśnie stałem się szczęśliwym (oby :D) posiadaczem Mazdy 6 (parametry w profilu).
I zwracam się z pierwszą prośbą o poradę/pomoc. Od początku przedni zderzak od strony kierowcy wyskakuje mi z jednego z tych 3 zaczepów (z górnego). Spowodowane jest to tym, iż lampa jest dziwnie osadzona, tj nachodzi minimalnie na zderzak, przez co on sprężynuje. Zdjęcie poniżej:
Domyślam się, iż musiał mieć jakąś drobną przygodę (twierdzę iż delikatną, gdyż szyby są wszystkie te same, auto mierzone miernikiem itp.)
Demontowałem częściowo zderzak wg powyższego opisu, jednak nie widzę tam możliwości delikatnego uniesienia lampy, tak by nie nachodziła ona na zderzak :(
Podejrzewam też, iż wyrobił się ten jeden zaczep, gdyż bardzo łatwo puszcza. Czy jest możliwość dokupienia/wymiany czegoś takiego? Jak ten element się nazywa, jak go znaleźć?
Chyba, że ktoś ma jakiś pomysł na ten nie jakiś wielki, ale jednak denerwujący defekt?
A tu zdjęcia całości przodu:
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
PostNapisane: Śr, 13 maja 2015, 00:40
Jeloł. Tak się akurat składa, że mam nieużywany oryginalny lewy ślizg zderzaka (bo tak się ten element nazywa). Pchnę Ci za dobre pieniądze.
Ale zanim... rozumiem z posta, że już zdejmowałeś zderzak z zaczepów i jesteś pewien, że jest dobrze zamocowany? Pytam bo ja swój ślizg zakupiłem właśnie z dokładnie tego samego powodu - myślałem, że wyskakuje. A okazało się, że jakiś baran go źle założył i zamiast zaczepić oczko zderzaka za zatrzask - wsadził go POD. Po poprawieniu problem zniknął :)
A mówimy o tym:
I o tym zatrzasku (u mnie ktoś wcisnął zderzak POD zamiast NAD):
PostNapisane: Śr, 13 maja 2015, 08:42
Od: 12.05.2015
Tak zderzak zdejmowałem z zaczepów, i wchodzi on na te zatrzaski, ale mimo to ten górny puszcza. Mam nadzieję że nowy ślizg rozwiążę problem, bo mimo to zderzak tak jak pisałem leciutko zachodzi na lampę i sprężynuje odpychając ten zaczep. Ale może nowy nie będzie tak wyrobiony i będzie to trzymał.
Bo sposobu na uniesienie dolnej części lampy nie ma?
Tak wygląda to dzisiaj, dociskam to praktycznie zawsze gdy idę do auta, ale po jeździe wyskakuje:
I widać fragment który nachodzi na lampę, i muszę go również wciskać pod lampę nieraz, a wtedy odskakuje ten zaczep w rogu :(
PostNapisane: Śr, 13 maja 2015, 08:52
Z tym zachodzeniem na lampę to ja miałem tak samo, mimo, że zaczep trzymał...
PostNapisane: So, 16 maja 2015, 13:42
Od: 12.05.2015
No i rewelacja :) Kupiony od Kaczora i zamontowany ślizg rozwiązał problem :)
Zderzak trzyma się jak należy, jazda testowa nawet po dużych nierównościach nie spowodowała wyskoczenia zderzaka, leży teraz tak jak trzeba i nie denerwuje swoim odstawaniem. Poprzedni faktycznie był już wyrobiony i zderzak wskakiwał w zaczep bardzo lekko, przy nowym aż słychać było jak zaskoczył i wątpię, żeby teraz łatwo dało się go wypiąć :)
Wymiana jest banalna, wystarczy wg powyższej fotorelacji odkręcić 1 śrubę 8-semkę u góry w nadkolu, potem 3 plastikowe śrubki w tj. plastikowych kołkach rozporowych, i wyczepić zderzak z 3 zaczepów(tam gdzie u mnie puszczały). Wtedy wystarczy odchylić zderzak i już mamy dostęp do ślizgu, który trzyma się na 2 śrubach (8 i 10)-odkręcamy je, używamy lekko siły do wypięcia starego ślizgu (prawa śruba rozpiera tj. kołek w ślizgu, który trzeba lekko wyszarpnąć), montujemy nowy ślizg i gotowe, zderzak trzyma się jak nowy:)
Dzięki wielkie za pomoc!!
PostNapisane: So, 16 maja 2015, 13:56
No to sie ciesze, ze sie slizg nie zmarnowal :-)
Polecamy sie :-)
PostNapisane: Śr, 17 lut 2016, 10:55
Od: 17.02.2016
witam miolem stluczke swoja madzia 6 i potrzebuje pomocy jak zlozyc przod , czktos moze wie jakies schematy na ten temat pilnie poszukuje
PostNapisane: Pt, 19 lut 2016, 22:40
Od: 07.12.2015
Zderzak trzyma się na kilku śrubkach. Reszta to też kwestia kilku narzędzi i chwili pracy.
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 22:25
Pytanko...czy bez odkręcania tych dolnych 4 śrub odchylę na tyle zderzak aby dostać się do spryskiwacza reflektora?
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 22:46
jak rozbierzesz przy grillu i spinki łączące nadkole ze zderzakiem to powinno dać radę.
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 23:05
Czyli jeżeli wykonam wszystkie kroki z 1 posta powinno dać radę prawda?
PostNapisane: Cz, 5 sty 2017, 17:53
Od: 05.01.2017
Witam. Na forum jestem nowy lecz nie znalazłem żadnego temtu dotyczącego zderzaków przed i po liście. Pasuje po liście do przed a jeśli nie to czym się różnią. Z góry dziękuję za odpowiedź :)
PostNapisane: Pt, 6 sty 2017, 10:12
Od: 28.03.2015
kolego nie liście a co najwyżej lifcie lub face-liftingu
mocowania będa te same rożnica będzie tylko w wyglądzie halogenów. reszta bez zmian.
PostNapisane: N, 8 sty 2017, 16:57
Wszystkie ramki/kratki inne. Jak kupisz kompletny to będzie pasować. Kształt grilla się nie zmienił.
Nie wiem jak z nadkolami. W przedlifcie były różne dla wersji sport/dynamic i normalnego.
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 09:16
Od: 03.07.2016
Panowie, czy u was w dieslach na biegu jalowym też drga zderzak? Czy to wina urwanych slizgow/zaczepow?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 10:30
Od: 01.05.2014
paku88 u mnie nawet w te duze mrozy co teraz byly nic nie drgalo,musisz sprawdzic mocowania zaczepy.
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 10:37
W ktorym miejscu masz te drgania to sprawdze u siebie?
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 10:41
Od: 03.07.2016
W dolnej części, przy rogach zderzaka :)
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 10:42
a to chyba czasami na dole i u mnie wibruje.
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 12:54
Od: 03.07.2016
Ok, dzięki :)
Kurcze to już sam nie wiem. Pewnie ślizgi/zaczepy są pourywane, bo wiem że Mazda miała przygodę z prawej strony :)
Jak się ociepli to sprawdzę co w trawie piszczy. Później nagram filmik z "drganiami" ;)
