Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 04:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 764 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  Następna strona
PostNapisane: Pn, 26 cze 2023, 15:17
Spoko, nie byłem pewien dlatego dodałem że w M6
PostNapisane: Pn, 26 cze 2023, 18:55
Od: 11.01.2020
Są osoby co mają 19" w M3 BM, BN, i
20" w M6 GJ, GL.
17" do M3 też powinno dać się
dopasować. :wink:
Mazda 6 GH 2.0 DISI '10
Była 6 GG 2.0 FL '05
PostNapisane: Pn, 26 cze 2023, 19:00
w M3 BP 18'' są fabryczne...
PostNapisane: Pn, 26 cze 2023, 19:09
Od: 11.01.2020
16" albo 18", to chyba zależy od wersji
wyposażenia,
ale nie wiem czy na pewno.
PostNapisane: Wt, 7 lis 2023, 07:24
Od: 17.09.2016
witam czy do mojej gj z 2013 będzie ten zestaw pasował czyli zaciski z cx9 tarcze kotwiczne TK ?
PostNapisane: Pt, 29 gru 2023, 15:39
Od: 30.03.2023
8 października 2022, o 23:55 maciekelga napisał(a):
U mnie tak samo, przeszczep zrobiony, pacjent żyje.
....kompletu przewody w oplocie Hel i nowy płyn hamulcowy ATE.
Przewody wymieniłes tylko z przodu czy tez tył ?
PostNapisane: Pt, 29 gru 2023, 17:41
Komplet przód i tył.
PostNapisane: Śr, 28 lut 2024, 08:36
Od: 09.02.2024
Znalazłem zaciski z mazdy cx-7 2.2d która miała tarcze 320mm i wyglądają identycznie jak ten zestaw z cx-9 2,5t ma ktoś informacje czy to jest ten sam zestaw i będzie pasował do 6 gj jako większy zestaw tarcz?
PostNapisane: Cz, 7 mar 2024, 20:30
Wszystko dokładnie jest w tym temacie opisane zachęcam do przeczytania
Ostatnio edytowano Cz, 7 mar 2024, 20:30 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 19 mar 2024, 12:31
Panowie, ja również przymierzam się do kupna zacisków z CX9. Ile daliście za swoje? Szukam w USA na podanej tutaj stronie car-part.com i tak z $240-260 trzeba dać za komplet (patrzę Illinois, bo tam mam wtyki) nie licząc późniejszych kosztów. Trochę dużo mi się wydaje.
PostNapisane: Wt, 19 mar 2024, 18:03
Od: 19.03.2020
Ja za całość pod drzwi zapłaciłem ok 1050 zł.
Same zaciski to było chyba 100$, reszta to przesyłki.
PostNapisane: Wt, 19 mar 2024, 22:24
Od: 24.08.2021
ile lat temu? :idea:
PostNapisane: Cz, 21 mar 2024, 09:25
Od: 19.03.2020
Wrzesień 2022
PostNapisane: Cz, 21 mar 2024, 14:19
U mnie 803,77 wyszło na gotowo. Ogarniał Plichcior, 2 komplety braliśmy, więc wysyłką się podzieliliśmy na pół. Listopad 2021.
PostNapisane: Wt, 16 kwi 2024, 19:26
Od: 24.08.2021
Mam i ja <disco>
Tarcze (320mm) i klocki Textar, zaciski z CX9 TC.
Wreszcie te felgi 19" jako tako wyglądają
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2024, 11:58
Fajnie to wygląda <spoko>. Koszt też nieduży w porównaniu do jakiegoś zestawu Brembo big brake :wink:
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2024, 08:07
Od: 30.03.2023
16 kwietnia 2024, o 19:26 ultracar napisał(a):
Mam i ja <disco>
Wymieniałes tarcze kotwiczne na większe ?
Zastanawiam się czy jest sens i czy nie zostawić tych co mam.
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2024, 18:14
Ja wiem na przykładzie zacisków z Mps a jak w naszych modelach wymieniali z 297mm na 320mm. Wystarczyło je lekko poodginać. Blaszka cienka wiec bez problemu się to udawało ;).
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2024, 19:51
Od: 24.08.2021
Mam i ja <disco>
nie ruszałem tarcz kotwicznych, nie widziałem sensu
PostNapisane: Wt, 7 maja 2024, 12:04
Zaciski z CX9 mam i ja. Teraz zastanawiam się jakie tarcze / klocki kupić. Czy nadal Z23 czy przerzucić się na ceramiczne ATE. Innych opcji raczej nie przewiduję.
PostNapisane: Wt, 7 maja 2024, 13:41
darrecki
brawo. Ja mam tarcze Brembo i klocki Z23 i póki co jestem zadowolony.
PostNapisane: Wt, 14 maja 2024, 20:52
Od: 24.08.2021
miesiąc używania zestawu z CX9 TC (głównie w mieście ale trasy szybkiego ruchu S7 i S8 też) i mogę już coś napisać o różnicach w stosunku do serii. Pierwsze 2-3 dni to raczej negatywne odczucia. Tarcze i klocki (TEXTAR) ewidentnie dociarały się. Następne dni to brak różnic. Przełom na plus po ok tygodniu. Siła hamowania wyraźnie wyższa (abs daje o sobie znać przy mniejszej sile nacisku). Być może skuteczniejsze hamowanie jest też z powodu wymiany płynu hamulcowego a tym samym odpowietrzeniem układu. Generalnie swap był zrobiony głównie dla poprawienia wyglądu ale przy okazji poprawiły się parametry hamowania. Polecam
PostNapisane: Cz, 16 maja 2024, 09:28
Od: 03.09.2019
Witam szanowne grono.
A jak wygląda sprawa z wymianą w wersji turbo w Mazdzie 6 GL 2018?
Chciałbym uzyskać efekt lepszego hamowania i tylko to mnie zadowoli.
Dzięki!
PostNapisane: Cz, 16 maja 2024, 11:36
Od: 06.02.2017
Nie pamietam czy ktoś z forum wrzucał info o przeszczepie w najnowszym lifcie. Pewnie będzie pasować.
Efekt lepszego hamowania w jakich warunkach i przy jakim stylu jazdy?
Jak agresywny styl to nadal jest to tylko mała tarcza z dwutloczkowym zaciskiem. Da się to zniszczyć…
Jak ma być brzytwa przy katowaniu to trzeba patrzeć na inne rozwiązania.
PostNapisane: Cz, 16 maja 2024, 21:24
Od: 24.08.2021
warto też wziąć pod uwagę jaki mamy rozmiar felg 17" czy 19". do 17 " to nie zaszalejemy :idea:
PostNapisane: Cz, 16 maja 2024, 22:00
Dokładnie, przy zaciskach od CX9 R17 mieści się na styk.Obrazek
PostNapisane: Pn, 3 cze 2024, 14:46
Od: 03.09.2019
-- Dodano: 3 czerwca 2024, o 14:46 --
Zacytowałem ale nie wstawiło wiadomości.
Jazda zupełnie normalna, bez katowania itd. Zależy mi poprostu aby lepiej hamowało. Może inne klocki podczas wymiany tarcz na OEM?
Dzięki za porady.
PostNapisane: Śr, 5 cze 2024, 15:19
Od: 06.02.2017
Hamulce są tematem rzeka. Wszystkie możliwości były opisywane już na forum.
Najtanszym sposobem będzie wymiana klocków na takie o bardziej sportowej charakterystyce. Powinny lepiej hamować a w zanim być tez ostrzejsze dla tarczy. Czasami więcej pylą, i piszczą na zimnych. Niektóre wymagają rozgrzania przed lepszym hamowaniem.
Zależy jak bardzo sportowe będą :) warto pamiętać tez o tylnej osi.
Jeżeli auto będzie jeździć na trasach to zwykle przy wyższych prędkościach poddają się tarcze przednie.
Wtedy by poprawić sytuacje wchodzi swap na większe tarcze i Np większe zaciski z cx9.
Mogą być również w zestawie z „sportowymi” wytrzymalszymi tarczami.
A kolejne etapy zaczynaja być mniej przyjazne dla kieszeni np zestawy pod zaciski Brembo. Wiąże sie zwykle z dystansami bądź odpowiednimi felgami etc
Wszystko będzie zależało od oczekiwań i portfela.
Tutaj sky is the limit. Są firmy w Polsce co wszystko ogarną - partner forum tez oferował propozycje zestawu z brembo.
PostNapisane: Pt, 7 cze 2024, 08:35
Od: 08.03.2020
Cześć Panowie, Czy ktoś będzie tak dobry i pomoże mi przy zakupie zacisków z car-part.com ? Jestem na 100 % zdecydowany tylko nie wiem bardzo jak to zamówić na tej stronie.
PostNapisane: Pt, 7 cze 2024, 09:44
Od: 06.02.2017
Odezwij się do mnie na priv - pomogę w ramach możliwości
