Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 21:42
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 13:05
Od: 17.10.2013
czy może ktoś z Was ma ten sam problem w nowej 6-ce?
Otóż, zdarza się to co kilka dni z rana, gdy wsiadam do samochodu w garażu i już po zwolnieniu hamulca ręcznego ruszam - wtedy słyszę jakby stuk odbijania hamulca ręcznego.
Coś jak w sytuacji, gdy samochód postoi na mrozie na ręcznym przez noc i z rana się "odkleja".
Problem tylko w tym, że w garażu mam grubo powyżej 10stopni na plusie i samochód jeździł poprzedniego dnia, więc nie zapiekł się po staniu kilkutygodniowym. O zbyt mocne naciągnięcie hamulca ręcznego raczej żony nie podejrzewam :(.
Zapewne podskoczę z tym do Bołtowicza w W-wie (jak rozumiem na gwarancji), ale może już ktoś z Was czegoś takiego doświadczył w nowym modelu?
Tel. 609 831 230
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 14:05
Ja tak mam po myciu auta. Jak przyrdzewieje ;-)
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 14:09
Chyba normalne szczególnie w okresie mokrym-śnieg,deszcz,mróz nawet jak podeschnie w garażu . W innych autach też tak było. Np. Mitsubishi Lancerze,moim poprzednim autku i nigdy nic się nie stało przez 7 lat.
-- Dodano: Śr, 26 lut 2014, 14:10 --
Tu w Madzi się zdarza, ale fakt na dworze.
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 16:20
Od: 10.08.2013
Też to mam (chyba o tym samym myślę) jak ruszam rankiem z parkingu. Ale sprawdzę jutro.
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 22:42
Od: 31.10.2013
Czytam i nie wierze, niektórzy to szukają wszystkich możliwych wad świata w tym samochodzie. Jak by jeździli pierwszym pojazdem w życiu. To że klocki sklejają się z tarczami jest normalną sprawą, w każdym samochodzie to będzie, zawsze jest gdzieś wilgoć nawet w ciepłe lato. Dodam że ostatnio w serwisie smarowali mi blaszki w szczękach tylnych po których "jeździ" klocek, podobno takie były zalecenia producenta.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 18:51
Od: 28.08.2013
Pewnie w celu poprawy magicznego odprowadzania ciepła :goraco:
szybki ale pokrak
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 22:40
Od: 17.10.2013
Ok, byłem w serwisie i... wszystko w porządku ;) macie racje, wilgoć, spadek temp. tarcz itp. . Nadgorliwość, ale cóż, była możliwość do przetestowanie serwisu Boltowicza na gwarancji ;)
Przy okazji zlikwidowano mi lekkie cykanie przy wciskaniu pedal sprzęgła, odgięli jakąś blaszkę i już nie cyka ;).
Zastanawiam się tylko czy w takim razie zostawiać na ręcznym samochód na noc?
PS
Wcześniej jeździłem A4 i nie miałem tego.
Tel. 609 831 230
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 23:21
Od: 07.02.2013
To jest OT ale odpowiedź na Twoje pytanie.
Gdy zimno lub wilgoć (a najlepiej zawsze) najlepiej zostawiać na biegu. Zero problemów ze sklejaniem/rdzewieniem klocków do tarcz, zerwanymi linkami itd.
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 01:07
Na jakimś wzniesieniu masz ten parking i boisz się że Ci bieg wyskoczy i auto się stoczy?
Naprawdę wystarczy wrzucić bieg, to wszystko.
Wysłane z mojego GT-I9192 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 08:39
Tak mają wszystkie auta niezależnie od marki. Można zostawiać na biegu ale jak się zaciągnie ręczny zawsze bezpieczniej. Przecież się z tego powodu nic nie stanie. Odbiją klocki i tyle. Przejedziesz się,przyhamujesz i nadal wszystko OK. Bez przesady po to jest ręczny. Nic się nie będzie działo i nic się nie stanie.
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 15:22
Od: 17.10.2013
Garaż podziemny więc mogę zostawiać na biegu, ale jak rozumiem zaciąganie ręcznego to raczej kwestia gustu niż dobrych praktyk.
Tel. 609 831 230
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 15:25
Od: 07.02.2013
Jak jeździsz codziennie to kwestia gustu jak okazyjnie to dobrych praktyk. :-)
Ja już miałem "przyjemność" jechać do wulkanizatora na zblokowanych kołach( nie w Mazdzie). Do usługi trzeba doliczyć nowe opony...
