Teraz jest So, 7 lut 2026, 12:25
PostNapisane: Pt, 13 lut 2015, 15:08
Od: 18.01.2014
Witam was. Od jakiegos czasu na zimnym silniku slysze stuki, czy wy tez tak macie, czy czeka mnie wizyta w serwisie.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_1JVxVKN7BE&feature=youtu.be[/youtube]
PostNapisane: Pt, 13 lut 2015, 15:16
Jedź z tym do serwisu, zdecydowanie za głośny ten stuk jest.
PostNapisane: Pt, 13 lut 2015, 15:31
Chyba nieszczęsny wałek poleciał wg mnie... :/ jednym z objawów jest warkot diesla ala szorskie bmw czy vw na pompotwryskach :sad: ASO musisz zaliczyć bez dwóch zdań. Chyba żeby coś jeszcze siadło :? Szczegóły masz w innym wątku: problemy diesla
PostNapisane: So, 14 lut 2015, 21:59
Od: 28.07.2014
chodzi jak rozklekotane pompowtryski w starym VW...
Serwis
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 12:06
Od: 18.01.2014
Auto po servisie. Nie została stwierdzona żadna usterka. Mam jeździć i obserwować.
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 13:21
Od: 28.07.2014
wlej srodek do czysczenia wtryskiwaczy do baku np. z firmy liqui moly, nie zaszkodzi przy tym wymienic filtr paliwa. Powinno go wyciszyc.
Na jakiej stacji tankujesz?
Zalej go orlenowską vervą
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 14:08
Sądząc po roku produkcji raczej wymiana wałka Cię nie ominie :(
u mnie przy podobnych obiawach po 37 500 km przebiegu - własnie jest wymieniany
a gdzie diagnozowałeś?
PostNapisane: Wt, 17 lut 2015, 21:34
uuu Panie, przecież to w ogole nie jest naturalny odgłos pracy tego silnika, jak oni mogli nie stwierdzić usterki w serwisie, jak tam ewidentnie cos się rozsypuje.
PostNapisane: So, 21 lut 2015, 17:41
Od: 18.01.2014
JacaTouran te zabiegi nie pomoga, tankuje na shell w CH albo aral w D.
Slawek czy w miare rosypywanie sie tego walka odglosy byly bardziej glosnie z miesiaca na miesiac. Wymiana jest oczywiscie w ramach gwarancji?
PostNapisane: N, 22 lut 2015, 15:26
tak - wymiana w ramach gwarancji, nie czekałem z miesiąca na miesiąc, natychmiast po wyłapaniu stuków zgłosiłem do aso i dzieki temu oszczędziłem turbiny i depresor, został wymieniony tylko wałek
PostNapisane: Pn, 23 lut 2015, 17:41
Od: 28.05.2014
Sławek - nie wymieniali ci kompletu? Jak długo czekałeś na auto?
Teraz już lepiej?
PostNapisane: Wt, 24 lut 2015, 00:39
tak jak pisałem tylko rozrząd - po pojawieniu się symptomów awarii przejechałem 50 km nie ma innych uszkodzeń moc taka jak w nowym, hamulce normalne (sprawdzono ciśnienie w depresorze i jest w 100% prawidłowe)
procedura trwała 9 dni
teraz jest normalnie (nie lepiej tylko tak jak być powinno)
oczywiście będę domagał się przedłużenia gwarancji aby uniknąć awarii turbo czy innych konsekwencji tej usterki
w tzw międzyczasie intresowałem się podobnymi awariami wałków rozrządu w innych autach i wygląda to tak że to nie jest tokarka i tam nie ma opiłków tylko brud wielkości 0,005mm , a film olejowy pracuje np w panewkach wału korbowego z luzem 0,05 do 0,22 mm więc można to porównać do roweru przejeżdżającego przez tunel
podobne sytuacje występują w vw audi i paru innych markach i po wymianie uszkodzonych części i płukaniu silniki działają dalej bez problemów i konsekwencji ( np. jetta mojej bratowej jeździ już 50 000 po takiej naprawie)
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 19:05
Od: 23.12.2014
Koledzy JA ZAUWAŻYŁEM COŚ INNEGO w mojej GJ.
Nie na zimnym silniku tylko na ciepłym, jak auto jest w procesie wypalania filtra cząstek stałych - jak jadę wolno na 2 biegu i po odjęciu nogi z gazu przy poziomie obrotów 2000 - 2200 jak auto hamuje silnikiem to słychać przez moment takie metaliczne odgłosy.
Czy to może być początek awarii wałka ?
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 19:11
Nie sądzę, w GH przy dopalaniu silnik też inaczej pracował i nic się z nim nie stało. :)
Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 19:25
Od: 23.12.2014
że silnik inaczej pracuje to się zgadza ale przy hamowaniu silnikiem nie było nigdy metalicznych odgłosów jakby coś o coś tarło.
Ostatnio edytowano Pn, 31 sie 2015, 19:28 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu.
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 19:27
Rozumiem, z tego co widziałem to Twój Vin się łapie na wałek. Jedz do Aso, szkoda silnika. :(
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 19:31
Od: 23.12.2014
Chyba najpierw na hamownię zrobić pomiary.
Rok temu jak byłem na hamowni to wyniki były jak fabryczne, ale trochę km przybyło mam już 60 000 km.
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 20:45
Żebyś tylko miał z tej hamowni czym wrócić.... :>
Tak jak kolega radzi - po co czekać ? :idea:
PostNapisane: Wt, 8 wrz 2015, 17:36
zimny jest,nie dramatyzujny
PostNapisane: Pt, 11 wrz 2015, 16:20
Od: 05.05.2015
Ja też tu nic nie słyszę. Szczerze to moja M6 tak samo odpala .... :idea: :idea:
PostNapisane: So, 12 wrz 2015, 16:31
zwieksza sie przebieg olej zuzywa normalna sprawa w sumie. U mnie tez tak jest jak jest zimny
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
