Teraz jest N, 8 lut 2026, 00:56
PostNapisane: So, 11 sty 2025, 20:08
Od: 17.04.2017
Hej Panowie, może ktoś miał coś podobnego.
Bezpośrednio po zapaleniu, auto gaśnie - Błąd U0401
Po odpięciu czujnika przepływu powietrza, auto zapala i silnik pracuje w miarę normalnie, przy czym wyskakuje szereg kolejnych błędów i strasznie szarpie przy próbie jazdy. Zakładam że jest to konsekwencja "trybu awaryjnego" czy czegoś w tym stylu.
Przepływomierz poprzez OBD pokazuje normalne wartości, wszystko z nim wydaje sie ok.
Próbowałem go wymienić, ale nowy z jakiegoś powodu nie wskazuje żadnych wartości. Czy po wymianie trzeba go jakoś kalibrować?
Mam przeczucie że problem leży gdzieś indziej, a przepływomierz jest ok.
Wszystkie bezpieczniki są ok.
-- Dodano: 11 stycznia 2025, o 20:08 --
Udalo mi sie naprawić furkę. Problem leżał w uszkodzonym przepływomierzu.
Przy odczycie przez OBD przy wyłączonym silniku poziom przepływu powietrza powinien być blisko zera (ale nie zero).
Mój zepsuty czujnik pokazywał wartości 250g/s
Pierwszy który zamówiłem też okazał się zepsuty - wskazywał ciągle zero.
Drugi, który zamówiłem pokazuje poprawne wartości - u mnie jakoś 0,5g/sek przy wyłączonym silniku.
Po całej wymianie musiałem skasować wszystkie błędy z kompa.
Numer części e5t62271
PostNapisane: So, 11 sty 2025, 22:56
fajnie, że udał się rozwiązać problem
będzie dla potomnych :)
PostNapisane: N, 12 sty 2025, 10:05
No właśnie te zamienniki przepływomierzy to jakaś loteria. Ja zamówiłem zamiennik HBK za 1/3 ceny OE Mazdy, który kosztuje około 600 zł. Miałem podejrzenie co do swojego, że jest zabrudzony i zaniża wartości. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy, że zamiennik wygląda jak oryginał tylko ma starte logo. Po założeniu faktycznie wartość na biegu jałowym zwiększyła się z 1,5 g/s na 2,5 g/s ale czujnik przy wyłączonym silniku pokazywał prawie 1 g/s. Skasowałem adaptację MAF, jest taka możliwość w Forscan ale to nic nie dało. Dodatkowo na zimnym silniku był lekki problem z utrzymywaniem obrotów. Jako, że po wymianie czujnika samochód dalej więcej palił i był jakiś mułowaty zdecydowałem się na czyszczenie dolotu, przepustnicy i EGR. Po tym czyszczeniu moc wróciła ale na tym zamienniku już w ogóle silnik nie trzymał obrotów, trząsł normalnie całą budą. Po włożeniu starego, oryginalnego czujnika jak ręką odjął, a on pokazuje wartości bliskie zeru na wyłączonym silniku. Zareklamowałem ten zamiennik bo termin zwrotu minął i czekam, czy mi zwrócą pieniądze. Także kupując zamiennik nie wiadomo na co się trafi.
activeplayer, ten zamiennik co teraz zamontowałeś jaką pokazuje wartość na biegu jałowym?
PostNapisane: N, 12 sty 2025, 11:03
Od: 30.03.2023
Podane masz " Jak Byk "
Czytaj ze zrozumieniem - a nie po łepkach
Ostatnio edytowano N, 12 sty 2025, 16:42 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 12 sty 2025, 12:20
Andrzej2010, sorry, ale właśnie się wygłupiłeś i to Ty nie czytasz ze zrozumieniem.
Wartość na biegu jałowym oznacza przepływ powietrza na włączonym silniku kolego. A autor wpisu podał wartość przy wyłączonym silniku, co nie jest biegiem jałowym, doucz się albo w końcu zacznij czytać ze zrozumieniem.
https://autokult.pl/co-to-jest-bieg-jal ... 684447873a
U mnie w przypadku zamiennika wyglądało to następująco:
- silnik wyłączony 0,8 g/s
- bieg jałowy 1,8 - 2,5 g/s
Natomiast na oryginalnym czujniku jest:
- silnik wyłączony 0,1 g/s
- bieg jałowy 1,5 - 1,8 g/s
PostNapisane: N, 19 sty 2025, 13:12
Od: 17.04.2017
Przepraszam za późną odpowiedź.
na wyłączonym (istop)
Zatrzymanie na światłach
podczas jazdy
rozpoczęcie jazdy po zatrzymaniu na jałowym
mam nadzieję że komuś się przyda
PostNapisane: Wt, 21 sty 2025, 09:58
Od: 28.03.2015
tutaj nie tylko problem jest MAF ale i soft silnka
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/ ... 4-9999.pdf
PostNapisane: Śr, 22 sty 2025, 21:08
Od: 17.04.2017
NOTE: Mazda6 vehicles with SKYACTIV-G 2.5T are not applicable.
