Teraz jest So, 7 lut 2026, 12:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 07:36
adas13 - w Toyocie, z tego co wiem, dopalanie odbywa się w inny sposób niż w Mazdzie. Tam w kolektorze wydechowym jest dodatkowy wtryskiwacz, który uruchamiany jest w momencie dopalania filtra DPF. W Mazdzie zmienia się tryb pracy głównych wtryskiwaczy, które dotryskują więcej paliwa, które nie spala się w cylindrach a jest przenoszone do kolektora wydechowego i tam nagrzewa filtr DPF. Stąd też w Toyocie nie przybywa ON w oleju a w Mazdzie tak. :)
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 07:39
Od: 22.04.2016
@tombien
podziekowal, teraz rozumiem, wiec madzia nie ma 5 wtrysk.
Mazda 6 Kombi 2016 GJ, manual, SKYACTIV-D 150 i-ELOOP
Mazda 6 Kombi 2017 GL, manual, SKYACTIV-G 165 MZD 74.00.311 EU N
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 08:10
Od: 08.04.2014
adas13 napisał(a):
Wiec ja sie szkole w dziedzinie "mazdy" , ale w toyce wypalanie DPF nie odbywa sie na Vmax
W Mazdzie tez nie
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 09:48
Od: 22.04.2016
Wiec jezeli rośnie mi poziom oleju, to dlaczego klient ma dopłacać do wymiany oleju, to przeciez ich bląd....czy źle to rozumie?
Jak wersja ECU mamy teraz aktualna?
Moja madzia bedzie smigać autostrady, jestem ciekaw co z tego bedzie.
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 13:00
Ciekawe.
Źle zrozumiałeś, napisałem, co nie służy dieslowi. Wypalanie NIE NA vmax ale diesel nie lubi długotrwałych przeciążeń na maxa. :arrow:
A wypalenie też jak w toyocie w sprzyjających podobnych warunkach. :/ A dlaczego w dieslach przybywa oleju to można się naczytać w necie że strach. <%>
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 13:04
Ja powiem tak i to nie tylko z doświadczenia samochodowego, że jak się cokolwiek czyta w necie, to np. połowa aparatów fotograficznych nie nadaje się do robienia zdjęć, połowa samochodów do jazdy i tak dalej. Ja jeżdzę tym dieslem, duzo własnie po mieście, olej zmianiam co 15 tys, mierzylem nie raz, jakoś nie chce urosnąć.
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 15:40
Od: 22.04.2016
Znam DPF, bo przerobilem to w toyce, "zaufane" ASO chcialo mnie walnac na 3000eu, a w drugim ASO zrobili by to Gratis, zrobilem afere w Toyce Kolonia, i robili gratis w mym "zaufanym" ASO.
A szczerze powiem to byly zapchane rureczki za 140 eu, a tak oni naciagaja klijentow.
Duzo pisac trzeba by bylo, a na to zbytnio nie mam ochoty.
DPF mam troche opanowany, tego sie nie boje, bo ten filtr sie nie psuje....to moje zdanie.
Jestesmy u madzi, wiec tutaj sie trzeba szkolic ..... :D :D :D
Jeszcze jedno chce zrobic, wykupic ubezpieczenie na 8 lat.
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 18:27
Od: 05.05.2015
hiccih napisał(a):
Jak dla mnie jest to awaria samochodu, który ma 1,5 roku, przejechane niecałe 25k km
Problem w tym, że kupiłeś diesla z dpf dla takich przebiegów.
Ja mam M6 od czerwca zeszłego roku i na blacie 48 kkm. Auto regularnie w palnik dostaje , na trasach lata to i kłopotów z dpf nie ma - choć jak pisałem pod koniec interwału olej pod max podchodzi.
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 20:51
Od: 26.04.2016
Witam wszystkich!
Myślałem, że nie będę musiał się na Waszym miłym forum nigdy rejestrować (a przynajmniej z powodu problemów). No ale cóż, dołączam.
Mam GJ, Marzec 2013, kupiona w Niemczech, 2.2 Diesel 150 KM, 71 kkm na blacie. Trasy przeciętnie 100 km dziennie, rzadziej inne, 80% trasa - 20% miasto. Serwisowana ASO Opole.
Dzisiaj, tuż pod domem ukazał się mym oczom smutny komunikat: "Low oil pressure, Engine damage possible! Check oil level".
Ok 30 min. po wyłączeniu silnika, poziom oleju między drugą kropką a 'X' (silnik nie był jeszcze wystudzony, więc nie wiem czy pomiar miał sens).
Jak na razie, jestem po pobieżnej lekturze tego wątku i zastanawiam się, czy będzie to problem spowodowany DPFem, czy coś z wałkiem? Dobrze kombinuję?
Sprawdziłem jeszcze jedną rzecz: w październiku 2015 miałem akcję serwisową AE027A związaną z olejem i wtedy też wymieniałem oleje i filtry. Od tamtego momentu zrobiłem nieco ponad 14kkm.
Jutro będę się w ASO umawiać się na wizytę i jak rozumiem - czeka mnie laweta do serwisu?
Wszelkie pomocne sugestie - mile widziane. Dzięki z góry, pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 21:50
Od: 23.09.2014
@baderman ja swoją właśnie odebrałem po dwóch dniach od tego samego komunikatu (Mazda assistance załatwiła lawetę do ASO oraz auto zastępcze). Z tego co rozumiem bazując na tym wątku są dwie możliwości interpretacji komunikatu:
1. Przejechałeś ponad 10kkm bez wymiany oleju, który z czasem się rozrzedził. Ten typ tak ma. Wymiana oleju rozwiązuje problem.
2. Usterka istnieje i jest raczej poważniejsza.
Ja miałem na szczęście opcję 1. W ASO powiedziano mi, że być może Mazda zorganizuje akcję serwisową zmiany oprogramowania, które przestanie być tak czułe lub inaczej będzie informować o konieczności wymiany oleju. Oczywiście to nic potwierdzonego i może takiej akcji nigdy nie będzie.
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 22:27
Od: 28.10.2014
Baderman to raczej skończy się na wymianie oleju i filtra. Niestety procedura Mazdy to laweta. Mozesz sprawdzić bagnet czy widać na nim opilki metalu. Jeśli nie miałeś nadmiernego średniego zużycia w granicach 8.5 litra to możesz spać spokojnie. Czy silnik nie zmienił swojej pracy.?
Czy ktoś orientuje się jaki jest koszt wymiany wałka w ASO i warsztacie prywatnym. Może warto profilaktycznie wymienić wałek. ????
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 14:03
Od: 26.04.2016
Oby wystarczyło. Trudno, będzie laweta zatem
Nic takiego nie widziałem. Ale jak miałem wspominaną akcję serwisową, w jej skład wchodziło płukanie silnika, więc mogli wtedy wszystko wyczyścić z ew. śmieci.
Zużycia paliwa na 100 km? Moje przeciętne zużycie paliwa wahało się między 5.8 w miesiącach ciepłych do 6.1 w miesiącach chłodnych.
Nie, nic takiego nie zauważyłem. Chodził jak zwykle.
PS. Dzięki za odpowiedzi!
-- Dodano: Śr, 27 kwi 2016, 14:03 --
Dzięki za odzew. Temat załatwiony. Wymiana oleju + filtrów. Samochód działa tak jak powinien. 2h w serwisie.
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 14:06
Od: 26.04.2016
Witam jak jest z używanymi modelami z 2012-2014 roku? Czy trzeba się bać tego diesla czy można spokojnie szukać takich silników? Będę wdzięczny za podpowiedź bo szukam takiego auta.
www.stestuje.pl - mój blog biegowy
Ślęzak Team - mój team biegowy
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 14:19
jako użytkownik takiego właśnie uważam ze bezstresowo można :) mam 69 000km i wymianę wałka rozrządu za sobą i jestem bardzo zadowolony - nie miałem nigdy problemu z rozrzedzonym olejem
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 14:37
A ja miałem z sierpnia 2013, problemy z wałkiem, wymiana na gwarancji, po wymianie auto jeszcze gorzej, utrata mocy, auto nie trzymało serii, serwis Mazdy nie poczuła się do odpowiedzialności, auto zostało sprzedane. Wiec nie podchodziłbym tak optymistycznie do tego silnika z roku 2012 i 2013,
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 15:03
tyle ze nie wiemy czy Twój przypadek był jednostkowy czy mój
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 20:37
Od: 31.05.2015
Zobacz najpierw jak mało palą benzyny w Mazdzie 6, szczególnie 2.0l zanim będziesz szukać diesla, chyba, że koniecznie musi być diesel
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 20:52
przejedz sie 2.0 i 2.2D zobaczysz jaka przepaść jest w osiągach ;) zapewne podpadnę posiadaczom dwulitrowych benzynek ale cóż...
PostNapisane: Cz, 28 kwi 2016, 06:23
Ja diesla z 2013 też się pozbyłem. Ale profilaktycznie. :idea: Sam bym mazdy z dieslem nie kupił z tego zakresy VIN, ale jak widać po ciszy na forum albo wszyscy wadliwych się pozbyli albo jeżdżą po wymianie wałków generalnie bez problemów. Nowy diesel problemów brak. slawek bardziej może brakuje kopa Nm. Ale jak ktoś nie musi diesla benzynką się jeździ spokojnie i naprawdę super, miałem takową na zastępczy. Oczywiście na relaksującą jazdę to jest silnik i auto.
PostNapisane: Cz, 28 kwi 2016, 07:26
Od: 26.04.2016
a są jakieś zakresy VIN-u które są wadliwe żebym wiedział przy szukaniu?
Nie upieram się przy dieslu bo jeżdżę benzyną 1.9 - 160KM ale nie chciałbym schodzić poniżej tego poziomu mocy :).
PostNapisane: Cz, 28 kwi 2016, 09:01
biegaczpiotr - są w tym wątku podane. Poszukaj.
PostNapisane: Cz, 28 kwi 2016, 20:18
Od: 16.02.2015
Sugestia: Aso Wróbel Opole < Aso Marcotuning Osiny.
To tylko parę km, a lepiej, taniej, pewniej i bezpieczniej.
PostNapisane: Pt, 29 kwi 2016, 08:11
damtom85 napisał(a):
A teraz info z dokladnymi numerami Vin które sa uszkodzone.
I have information that the problem can affect all SKYACTIV-D engines produced up to 17. September 2013
M6's up to 148781,
CX-5's up to 248119
and M3's up to 112007
Chodzi o to #132 :parowka: Szukaj nie boli :wink:
PostNapisane: Pn, 2 maja 2016, 12:58
Od: 26.04.2016
Nie musi być :) rozglądam się za 2.5 litrową benzyną z tego co widzę też fajne są :)
PostNapisane: So, 30 lip 2016, 06:05
Od: 05.05.2015
Powiem wam, ze jeździłem ostatnio BMW 740 d (313 km) z 2012 roku i po przesiadce do Mazdy naprawdę jest ok. Nasze dizle i skrzynie automatyczne dają radę.
PostNapisane: So, 30 lip 2016, 06:24
Silniczek diesla jest super, cichy, aksamitny, mocny i elastyczny. Tu nie ma się czego wstydzić. Diesle BMW są oszczędne i mocne, ale w dźwięku szorskie, klekocące i głośne, też mają nieraz swoje problemy. Mam porównanie tylko z 2.0d 184KM z x3. Tu naprawdę mazda daje radę. Niby oczywistość, ale też mam takie wrażenie, że to dobry, choć drogi wybór.
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 21:30
Od: 22.04.2016
Wczesniej pytalem czy jest sens zakupu M6 2.2-D z 2013. Jakis czas temu stalo sie i nabylem ten samochod. Dzis bylem u dealera Mazdy i po przycisnieciu ich okazalo sie za walek byl wymieniany, sa tam na fakturze jeszcze jakies inne kity wymienione, takze podejrzewam, ze Turbo tez. Cala akcja odbyla sie przy 85k km, teraz jest 145k km i jak narazie wszystko gra. Np srednie spalanie wg kompa 5.4l przez ostatnie 700km w tym ok 300 km autostrada 130-150, troche miasto + ekspresowka 90-120.
Ostatnio edytowano Śr, 3 sie 2016, 21:30 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
Edycja postu. Nie dublujemy treści w różnych tematach i postach.
PostNapisane: So, 6 sie 2016, 06:09
Od: 04.10.2015
Lej dieselka i ciesz sie jazda! Wbrew niektorym opiniom to naprawde dobre silniki .
2015 ale przed lift,
wersja VISION
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 18:27
Diesle + DPF :P
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 21:47
Od: 23.02.2016
a tak robiąc mały OT, słyszeliście że VW będzie do benzynek montował DPF, bodajże od 2018 roku :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
