Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 21:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6377 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Śr, 19 lip 2023, 23:16
Od: 03.11.2022
Witam. Kiedyś widziałem ze ktoś ogarniał tutaj zmodyfikowane klapki do turbiny. Poszukuję takiej bo chce zadziałać za wczasu i wymienić zanim się urwie bo mam 170k km najechane już także pewnie lada chwila pójdzie.
PostNapisane: Cz, 20 lip 2023, 05:02
Od: 05.01.2023
Marek Malik
Dobra 33, 95-054 Ksawerów
602-224-584
U niego znajdziesz pomoc z klapką.
PostNapisane: Cz, 20 lip 2023, 17:12
Od: 06.03.2018
Wersja: SkyGO
Ja dzisiaj zaprowadziłem swój samochód do takiego Słowackiego "Malika" Od kilkunastu lat robi tylko Mazdy.
Jadąc do niego wywaliło mi błąd P0299 chociaż klapka na miejscu. Po szybkim sprawdzeniu okazało się że wirnik w małym turbo jest tam na słowo honoru. Lata na wszystkie strony więc nie ma prawa dmuchać. Dzisiaj już będą rozbierać i w sobotę ma być do odbioru. Będzie założona nowa turbina z literka E na końcu. Nie wiem czy to już poprawiona. £1000 z montażem.
PostNapisane: Cz, 20 lip 2023, 23:37
Od: 13.07.2020
W jakim mieście ten słowacki Malik ?
PostNapisane: Pt, 21 lip 2023, 10:53
Od: 06.03.2018
Wersja: SkyGO
Swindon
Ostatnio edytowano Pt, 21 lip 2023, 10:53 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 21 lip 2023, 22:38
Turbiny same nie padają, wałek musiał dać jej mocno popalić. Zmieniany był? Jak tam vacuum i hamulce?
PostNapisane: Pt, 21 lip 2023, 22:42
Od: 06.03.2018
Wersja: SkyGO
Wałek już wymieniłem. Jest jakaś procedura żeby ocenić i sprawdzić pompę ?
PostNapisane: Pt, 21 lip 2023, 23:22
darrecki
Rozwiniesz myśl dlaczego wałek mógł wykończyć turbine? Opiłki z wycierającego się wałka w magistrali olejowej?
PostNapisane: Pt, 21 lip 2023, 23:28
Od: 06.03.2018
Wersja: SkyGO
Opiłków z niego raczej nie ma, bardziej pył. Chociaz on nie wyciera się w dzień lub tydzień, tylko trwa to miesiącami.
PostNapisane: So, 22 lip 2023, 12:13
Opłki czy tam pył mają mocno negatywny wpływ na vacuum i smarowanie turbiny, Reszta komponentów niby obojętna, chociaż wg mnie taka np. pompa oleju też się może przytrzeć, tylko za dużo roboty żeby ktokolwiek tam zaglądał po wymianie wałka.
Do test vacuum mam gdzieś instrukcje, poszukam i wrzucę
-- Dodano: 22 lipca 2023, o 11:11 --
PostNapisane: Wt, 25 lip 2023, 12:16
Od: 20.07.2020
Podepnę się pod temat.
Problem: szarpanie przy przyspieszaniu przy jeździe z prędkością ok. 120km/h
Dotychczas zrobione:
Czyszczenie DPF
Czyszczenie dolotu
zaślepienie EGR + wgrana mapa "EGR off"
Nowe podkładki pod wtryski
Nowy zmodyfikowany czujnik ciśnienia spalin
Nowa pompa vacuum
Wymieniona klapka w turbo (co jakiś czas wyskakiwał błąd P0299).
Auto ma przejechane ok. 175 tyś. km. Wszystkie filtry wymienione 02.2023, na oleju przejechane ok. 7tyś. km, leję najczęściej V-Power na Shellu.
Po wymianie klapki w turbo dziwnie się trochę zachowuje. Wcześniej jakoś tego nie zauważyłem, może dlatego że w takich sytuacjach wywalał błąd P0299. Ogólnie jest tak, że zwłaszcza przy jeździe na autostradzie pod górę, jak przy prędkości 120km/h wciskam gaz to czuć, że trochę szarpie i auto się nie zbiera. Jak zredukuje bieg samemu to na wyższych obrotach jakoś już ciągnie lepiej (od zera zbiera się bardzo dobrze i nie szarpie).
Czy ktoś z Was wie co to może być albo co sprawdzić w Forscanie?
PostNapisane: Pt, 28 lip 2023, 08:38
Od: 28.07.2023
Cześć,
W 2018 roku serwis mazdy wymienił mi komplety silnik na nowy ( urwany łańcuch oleju , zjachane panweki itd). Obecnie na motorku mam nalatane 80kk i postanowiłem wyczyścić czujnik ciśnienia znajdujący się w głowicy nad alternatorem. Zauważyłem również pocznie się na łączeniu rur od dolotu na wysokości intercoolera. Niestety nie sprawdziłem odczytów przed czyszceniem czujnika ciśnienia więc moje pytanie:
1. Czy ktoś wie jak powinno wyglądać ciśnienie na biegu jałowym (kpa) i przy obciążeniu(max)?
2. Czy komuś.udalo.sie wymienić samo uszczelnienie na łączeniu rur a nie kupować całej rury ?
Obecnie na budziki 230 kk. Do.tej pory wymieniłem tylko czujnik.cisnienia spalin na ten niby poprawiony.
PostNapisane: So, 29 lip 2023, 10:55
Od: 13.03.2023
Kto ma miedziane podkładki niech lepiej nie zwleka( jak ja) , 126tys i do wymiany zmusiła mnie słynna lampka alladyna , jedna wywalona konkretnie aż wtrysk musiał swoje odstać w chemi żeby wyszedł. Smok zalepiny , syf pod pokrywą.
PostNapisane: Wt, 1 sie 2023, 09:06
Od: 17.07.2023
Cześć!
Użytkuję swoją Mazdę od 2 lat. Miała swoje kaprysy związane z DPFem. Okazało się, że był przewiercony i wyprogramowany przez poprzedniego właściciela. Ostatnio odkryłem kolejny problem - EGR. Kolejna część fizycznie zaślepiona i wyprogramowana.
Auto jest co raz bardziej kapryśne, sypie błędami typu P2262 (ciśnienie doładowania) P258B (pompa vacuum) itp. Średnie spalanie auta to 8.0-8.5l, gdzie 80% to trasy. DPF wypala się co jakieś 100 km. Widać po chwilowym spalaniu rzędu 12-18l. Mechanik radzi przywrócić oprogramowanie do fabrycznego, bo w tej sytuacji możemy wymienić pół auta, a problemy nie znikną.
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć gdzie mogę wgrać aktualizację oprogramowania do Mazdy 6 2014 2.2 175 KM (automat)? Tylko serwis Mazdy, czy może są tu osoby posiadające oryginalne mapy?
Najlepiej okolice Poznania.
Ostatnio edytowano Pt, 4 sie 2023, 07:12 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 3 sie 2023, 08:50
Od: 18.01.2023
Pablos napisał(a):
adrianp, spróbuj ze środkiem do DPF wlewanym do paliwa i wsadź blaszkę. Jeśli cały czas kręcisz się po mieście, to nie ma szans żeby DPF wypalał się rzadziej. Ja miałem podobnie. Dzięki tym trikom wrócisz spokojnie do tych 150 km, a DPF będzie wypalał się w miarę krótko. Ja wlewam Liqui Moly 2650 co jakieś 2 tys. km, blaszkę też mam z dziurkami, tylko na samym początku wywaliło mi raz błąd przepływu EGR. Wczoraj trochę jeździłem po w miarę pustym mieście i na koniec miałem PM_ACC i PM_ACC_DSD 1.66 przy PM_GEN 2.44 i REG_DIS 72 km. Co najważniejsze to OIL_DIL przy wypalaniu zazwyczaj wzrasta do 4.6 i dość szybko spada do zera. Tak samo DP_DPF po wypaleniu schodzi do 0,1 kPa, a przed wypaleniem zazwyczaj jest nieco ponad 1 kPa (na postoju).
Manewr z EGR przeprowadzony, tylko teraz pytanie:
Jak przeprowadzić adaptacje przepustnicy?
Wystarczy odłączyć kleme akumulatora (minus), a potem włączyć samochód na 15min na postoju?
Zapłon włączony czy nie?
PostNapisane: So, 5 sie 2023, 21:20
Od: 09.06.2019
Pacjent Mazda 6 2014r 2.2 175km, przebieg - 290tys km
Objawy - mocne szarpniecie przy odpalaniu.
Nie chodzi mi tutaj o zadne telepanie budą czy silnikiem lub skrzynią, tylko o takie gluche szarpniecie jakby co najmniej tłok sie zblokował i przy rozruchu z wielka siłą trzeba by go przepchnąć. Nie wiem jak inaczej to opisać.
Do glowy przychodzi mi jeszcze jakas mega podwyzszona kompresja i wlasnie takie szarpniecie przy probie odpalenia.
Samochod odpala za kazdym razem, podczas samej jazdy wszystko OK.
Na poczatku objaw wystepowal raczej tylko na zimnym silniku i nie za kazdym razem, teraz jest to prawie za kazdym razem i na zimny i na cieplym. Czasami tylko odpali "gladziutko".
Gdzie szukac przyczyny?
Co to może być?
Obawiam sie ze ktoregos dnia jak go odpale to tlok wyjdzie bokiem-takie jest odczucie podczas odpalania.
Ostatnio edytowano So, 5 sie 2023, 21:20 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 9 sie 2023, 12:55
Podnieś auto i zakręć wałem, będziesz czuł czy coś stawia opór czy nie. Później już nic nie stuka? Wody Ci nie ubywa? Może uszczelka puszcza i masz jeden cylinder mokry / przytarty ?
PostNapisane: Pn, 14 sie 2023, 19:15
Od: 21.05.2019
Niee, jakby to było coś tego typu to w innych sytuacjach też by się objawiało. U mnie też czasem się to pojawia i to jest coś na zasadzie jakby w złym momencie się spalało paliwo, dosłownie na 1-2 obroty wałem - zaczyna kręcić i jakby już po obrocie chciał zaczynać pracować podając paliwo ale jest jeszcze za wcześnie (nie jestem mechanikiem, takie po prostu moje odczucie słuchowe). W moim przypadku również był etap że było tak przy 75-80% odpaleń, niezależnie czy zimnych czy ciepłych. W międzyczasie pojawiły się inne problemy i jakoś po ich usunięciu się znacznie uspokoiło.
Teraz dzieje się głównie na zimnym, ale może max 1-2 na 10 odpaleń. Wrażenie jest faktycznie takie jakby zaraz silnik miał opuścić maskę albo conajmniej korba zrobić otwór rewizyjny. Przy okazji kolejnego serwisu będę o to cisnął bo na pewno nie jest to normalne - ale do tego jeszcze jakiś czas.
Jak nie zapomnę to spróbuję to nagrać, może akurat mi się uda.
PostNapisane: Pn, 21 sie 2023, 06:34
Od: 10.08.2022
Cześć,
Mam pewien problem z moją 6, 175km 2015. Mianowicie wypalanie dpfa. Gdy jeżdżę z prędkościami do 120km/h jest ok, wypalanie co 200km, natomiast dla większych prędkości nagle wypalanie jest co 50km, wtedy też bardzo szybko przybiera oleju. Czyszczony był dolot, wymianiane podkladki, sprawdzony wałek. Korekty wtrysków między-20 do +20, a dla 197mpa od -12 do -16., więc wszystko wydaje się w normie. Wczoraj na trasie zaświecił mi się "DPF malfunction", jednak po sprawdzeniu pidów i zrestartowaniu błędów wydaję się być wszystko ok (po zjechaniu z autostrady juz 130km bez wypalenia). Zauważył ktoś z was może podobny problem u siebie?
PostNapisane: Pn, 21 sie 2023, 08:26
Od: 06.03.2018
Wersja: SkyGO
Poczytaj sobie wątek, Obsługa filtra DPF 33 strony bardzo ciekawego materiału. Jeśli wolisz po angielsku to jest podobny temat na forum FORscana, DPF filling fast.
Ogólnie temat wałkowany od 7 lat i tak naprawdę nikt nie znalazł jednoznacznej odpowiedzi.
PostNapisane: Pn, 21 sie 2023, 09:10
Od: 10.08.2022
Dzięki! Właśnie wziąłem się za czytanie. Mam jeszcze jedno pytanie (bez tego się chyba nie obejdzie) znacie kogoś w Małopolsce kto ogarnie zaślepienie i wyprogramowanie EGRa? - majstrów jest dużo, jednak wolę oddać do kogoś kto już mazde w tym temacie ruszał.
PostNapisane: Pn, 21 sie 2023, 10:13
jinxsior akurat przypadek Norfar15 mozna spotkac w 2.2 GH, to co prawda inny silnik ale objawy identyczne. Tam problemem byl jeden z czujnikow temperatury (nie pamietam czy za czy przed DPF) - wszystko dzialalo spoko poki nie pojechales na autostrade. Ja bym zaczal wlasnie od tego, aczkolwiek nie twierdze ze mam racje.
PostNapisane: Pn, 21 sie 2023, 16:35
Od: 10.08.2022
Dzięki darrecki! Od tego spróbuję zacząć poszukiwania(to co opisałeś to idealnie odnosi się do mnie)
-- Dodano: 21 sierpnia 2023, o 16:35 --
Jeszcze takie pytanko, zauważyłem pid dpf_err1, szukałem na internecie o nim informacji, jednak nic nie znalazlem. Czy ktoś z was wie o czym on mówi?
PostNapisane: Pn, 21 sie 2023, 21:24
Od: 15.12.2020
Hej,
Pacjent: Mazda 6 GJ, 2,2D, 175 km 2015r. Przestała się zbierać od 1500 rpn do 2500, potem idzie burza z chmurą dymu z tyłu (tylko przez chwilę dymi) - do tego doszedł metaliczny dźwięk na wolnych obrotach z okolic turbiny.
Objawy pojawiły się nagle, wieczorem śmigała "normalnie" od rana już problemy j.w.
Nie rzuca żadnymi błędami.
Obstawiam,że padło małe turbo - czytałem, że różnie bywa z regeneracją, więc pytanie 1. Ktoś miał podobnie i może potwierdzić wstępną diagnozę. 2. Czy komuś udało się skutecznie zregenerować turbo, jeśli tak to gdzie? Idealnie jak by był to Dolny Śląsk, jednak to nie mus, jeśli warsztat dobry.
PostNapisane: Wt, 22 sie 2023, 07:04
Od: 28.03.2015
Counter
w twoim przypadku stawiam że grzybek miedzy turbinami padł
PostNapisane: Wt, 22 sie 2023, 09:39
Od: 09.08.2019
CounterAkurat grzybek małej turbiny sprawdzisz sam w 5 minut, odkręć rurę dolotową i zobacz co widać w środku.
PostNapisane: Śr, 23 sie 2023, 08:05
Na weekendzie miałem okazję przyjrzeć się temu grzybkowi z małej turbiny. Nie wiem jak to się może urwać, sprawia wrażenie kuloodpornego. Twarde jak diabli, żadne wiertło się tego nie ima. To musi być wada materiału że się urywa. Zestaw naprawczy na śrubkę wygląda przy oryginale na zrobiony z gównolitu - średnica przez pół, a śrubka malutka. No ale ktoś to zaprojektował i zatwierdził, więc może spełnia swoje zadanie.
PostNapisane: Pn, 28 sie 2023, 06:26
Od: 06.03.2018
Wersja: SkyGO
Jak to jest u Was z tym EGR ? Ciągle szukam przyczyny częstego wypalania. Chodzi mi o wartości w EGRP i EGRP_ACT u mnie ACT jest prawie zawsze dwa razy większy a w czasie przyspieszania też się nie zawsze zamyka.
PostNapisane: Pn, 28 sie 2023, 09:06
Od: 07.07.2021
Panowie muszę "pochwalić się" nową przygodą z moją mazdą...
Oto ona:
Prawda że ładnie się pomalowała?
Wszystko wskazuje na uszczelkę/głowicę, chociaż jeszcze jest cień nadziei na jakąś nieszczelność przy chłodnicy. Dzisiaj kupię test co2 i zobaczę czy się zabarwia płyn.
Ktoś już przerabiał temat uszczelki pod głowicą? Z tego co wiem to w moim aucie nie był wymieniany wałek wydechowy i w tym widzę możliwą przyczynę.
PostNapisane: Pn, 28 sie 2023, 10:36
jinxsior
najpierw zdejmij zaślepkę aby porównywać te wartości. Z zaślepką masz mniejszy przepływ więc PCM forsuje otwarcie zaworu aby utrzymać przepływ.
Jeśli bez zaślepki otwarcie zaworu masz większe niż wymagane wtedy warto zajrzeć do zaworu.
