Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 04:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Wt, 11 sty 2022, 14:21
11 stycznia 2022, o 08:55 burzaWroc napisał(a):
Dzięki wszystkim za zainteresowanie, jakby coś więcej z tym wypalaniem się działo, to napiszę w wątku związanym z DPF :geek:
Nie dziw się zainteresowaniem, każdy z nas czeka teraz z niecierpliwością na odpowiedź co zrobić aby wypalanie było co 750-1000km :D
PostNapisane: Wt, 11 sty 2022, 16:15
Od: 07.07.2021
Po wymianie czujnika zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Mianowicie zawsze po uruchomieniu silnika ten wchodził na obroty rzędu 2000/min. na kilka sekund. Odkąd czujnik wymieniłem, to obroty po uruchomieniu zachowują się jak w każdym innym aucie, czyli zostają na jalowych. Może silnik podaje dawki startowe dopóki na czujniku spalin nie pojawi się ciśnienie? :idea: Dżinks od wszystkiego normalnie <o0>
PostNapisane: Wt, 11 sty 2022, 17:12
Od: 10.09.2018
11 stycznia 2022, o 08:40 burzaWroc napisał(a):
10 stycznia 2022, o 12:37 Pablos napisał(a):
burzaWroc, jakie masz wartości PM_ACC, PM_ACC_DSD i PM_GEN? Bo po DP_DPF nie widać, żeby filtr był zapchany.
Przesyłam screena z Forscana:
Wymus regenerację forscanem, wtddy pidy się zerują i od tego momentu obserwuj kiedy będzie następne wypalanie
PostNapisane: Wt, 11 sty 2022, 17:14
burzaWroc, nie zawsze. Temperatura ma tu znaczenie, przy mrozie nie ma "fast idle". Może nie zwróciłeś na to uwagi. U mnie potrafi się czasami w garażu włączyć, kiedy jest cieplej.
skwieradee, ale to mu wyzeruje zapisaną ilość cykli wypalania DPF - nie każdy to chce robić :) niech jeździ i obserwuje PM_ACC i PM_GEN - zobaczymy co się będzie działo ;) Dopóki DP_DPF nie jest dramatycznie duże, to nie ma żadnych obaw.
PostNapisane: Wt, 11 sty 2022, 17:22
Od: 10.09.2018
A no chyba że. Właściwie to nie wiem bo nie patrzę na ten pid
U mnie wrócił problem z brakiem doładowania, te same błędy co wcześniej. Robiłem jak radziłeś czyli redukcja biegu na wysokich obrotach ale turbo nie wraca. Brak doładowania na całym zakresie tzn ciągłem może do 3k na 2 biegu, na 3 biegu potrzebowałbym z 5 minut żeby robić do 3k. Pedał w podłogę a auto nie przyspiesza. Nie wiem czy wymieniać klapkę czy najpierw czujniki
PostNapisane: Cz, 13 sty 2022, 11:16
Mimo, że problemów powodujących błędy z lubiącym padać czujnikiem nie mam, postanowiłem kupić poprawiony - £72, ~390PLN. A nóż osiągi wrócą po wymianie. Jak nie, kolejnym etapem dziurka w rurce od różnicowego.
Po tych czynnościach oficjalnie skończą mi się pomysły, pompy vacuum zmieniać mi się nie chce...
PostNapisane: Cz, 13 sty 2022, 13:07
Od: 03.11.2014
Wczoraj przeczytałem ciekawy wątek. Kilka info o czyszczeniu DPF bez zdejmowania DPF przy experymentalnym czyszczeniu różną chemią. U użytkownika wg. tego co opisuje poprawa parametrów.
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?p=75675#p75675
https://www.youtube.com/watch?v=Zw-EAc_ ... venB.Tuner
PostNapisane: Cz, 13 sty 2022, 13:28
lluc, szkoda czasu i kasy. Testowałem to. Było lepiej przez tydzień, później znów przytkany. Ale to tylko dla osób którym PM_ACC_DSD nie spada do 0. Ja tak miałem (spadał do 3.5) i po czyszczeniu wszystko wróciło do normy. Ale czyszczenie FCM pod ciśnieniem.
PostNapisane: Cz, 13 sty 2022, 14:04
Od: 10.09.2018
Który to czujnik? Ten na jednym wężyku czy dwóch? Trzeba adaptować?
PostNapisane: Cz, 13 sty 2022, 14:49
Na jednej rurce. Chyba kupiłem ostatni z allegro:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... 1361687762
PostNapisane: Cz, 13 sty 2022, 18:03
Od: 10.09.2018
Ok dzięki bardzo. Wystarczy wymienić czy potrzeba jakiejś adaptacji?
Auto mi wciąż nie jeździ, nie ma doładowania na całym zakresie. Rozebrałem dzisiaj i zajrzałem jeszcze raz do klapki, nie wydaje mi się żeby coś z nią było nie tak nawet jeśli luz jest większy niż powinien być. Otwierałem ja ręcznie i zamyka się za każdym razem, link do filmu poniżej. Po złożeniu i skasowaniu błędów forscanem po chwili znowu błędy i brak przyspieszenia, teraz inne błędy forscan pokazał. Dzwoniłem wczoraj do Marka z Ksawerowa i mogę ogarnąć klapkę z tym że nie wiem czy to na pewno to? Może jednak ten czujnik?
Rozumiem że adaptacja tego drugiego czujnika na dwóch wezykach jest konieczna tak? Samemu idzie to zrobić a jak nie to czy mechanik będzie wiedział/umiał?
Dziękuję z góry za pomoc
https://www.youtube.com/watch?v=tYo6R_zUBr4
PostNapisane: Cz, 13 sty 2022, 18:49
skwieradee ja właśnie wymieniłem czujnik, odczyty na nowym są identyczne jak na starym, więc był/jest sprawny. Napisz na PM, mogę Ci podesłać stary to sobie podmienisz.
Klapka ma widoczny luz na nicie, więc jest już bliżej niż dalej od całkowitego odpadnięcia
PostNapisane: Cz, 13 sty 2022, 19:11
Od: 10.09.2018
Ale ona ma chyba luz od nowości? Większy luz może powodować że się przycina tak jak na jednym filmie na YouTube, myślałem że gdyby moja była w złym stanie to by się przycinała nawet jak nia ruszam ręcznie.
Napiszę na priv o czujnik, dziękuję bardzo za ofertę pomocy
PostNapisane: Cz, 13 sty 2022, 21:11
Od: 20.01.2013
10 stycznia 2022, o 10:56 fabek napisał(a):
basyl wymiana i adaptacja, inaczej będzie źle wypalał dpf-a.
Pod warunkiem że go posiadam :twisted:
PostNapisane: So, 15 sty 2022, 15:49
Tak dodam od siebie - mam takie same odczucia jak niektórzy z Was - przy wypalaniu DPF ten samochód zamienia się w demona. W sensie przyspiesza minimum 25% lepiej niż bez wypalania :-D
PostNapisane: Pn, 17 sty 2022, 09:59
Od: 11.06.2018
Tak jest . Trzeba by zobaczyc hamowanie podczasz wypalania i bez wypalania :D.
Ja narazie jestem na etapie korekty programu ktory "tuner" mi zwalil .
Wypalanie co ok 150-200km , przebieg 110k, na "programie" zrobilem ok 50 tys.
PostNapisane: Pn, 17 sty 2022, 10:36
popielasty to normlanie, przy wypalaniu dolewa mu fest paliwa i jest moc.
PostNapisane: Pn, 17 sty 2022, 10:53
Od: 11.06.2018
A jak to sie ma do "customowych" programow ? Dawka idzie ponad to co jest w bazowym programie ?
PostNapisane: Pn, 17 sty 2022, 11:13
Od: 07.07.2021
Ok, dobiłem do 630 km i filtr się wypalił <pirat>
Ale żeby nie było zbyt nudno, najprawdopodobniej czeka mnie teraz wymiana tylnej poduszki silnika. Ktoś już wymieniał? Jest coś godnego polecenia? Na znanym portalu aukcyjnym jest oferta łapy marki NTY za bodajże 74zł, ale nie wiem czy testować taki chiński wynalazek.
PostNapisane: Pn, 17 sty 2022, 11:14
Przecież dolewa gdy zawory wydechowe są otwarte, więc teoretycznie większość paliwa wylatuje do wydechu a reszta spływa do oleju.
Moc przy wypalaniu jest większa, bo wszystkie eko pierdoły są wyłączone.
PostNapisane: Pn, 17 sty 2022, 11:22
Nie wiem co wy za moce niepojęte tam odczuwacie, ale co najmniej zabawne to co niektórzy tu wypisują. Jak wyżej napisał Darecky przy wypalaniu dpf, wydłuża się czas otwarcia zaworu, po to żeby niedopalone paliwo dostawało się do nagrzanego od spalin katalizatora. Następna sprawa to żeby zwiększyć mu moc z dawki paliwa potrzebne jest powietrze. Zresztą jak w każdym turbinowcu. Jest takie coś jak AFR ( air fuel ratio ) No i zalewanie paliwem nic nie da oprócz tego że zostanie one zmarnowane i wyleci wydechem. Potrzeba tu ciśnienia doładowania, którego z tej gownolitowej turbinki można uzyskać niewiele. Rekcja na gaz jest lepsza bo wszystkie bypassy od egrów są pozamykane.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 17 sty 2022, 12:35
Tylko oryginał robi robotę.
PostNapisane: Śr, 19 sty 2022, 18:31
burzaWroc, jak sytuacja z wypalaniem DPF?
PostNapisane: N, 23 sty 2022, 14:23
Od: 13.12.2016
Od pewnego czasu w mojej m6 słyszę dziwne nie jednostajne dzwięki z prawej strony silnika. Oprócz tych dzwieków nic innego z samochodem się nie dzieje. Dodam, że dzwięk ten pojawia się wyłącznie na rozgrzanym silniku. Dodaje filmik na którym jak się głośno słucha owy dzwięk się pojawia. Miał ktoś podobnie??
Mazda M6 2.2 175km 2013r. Przebieg 240tyś km
https://www.youtube.com/watch?v=5DBCeJbLhHk&ab_channel=ErnestGizan
Dzwięk ten jest słyszalny między innymi pomiędzy 6-9 sek, 15-17sek
PostNapisane: N, 23 sty 2022, 18:19
ernest016, szczerze to bardziej bym się martwił tymi kropkami na pokrywie silnika. Dużo tego jest? Nie masz ubytków płynu? :)
PostNapisane: N, 23 sty 2022, 18:31
Od: 13.12.2016
Te białe kropki to po soli drogowej:) Płyn jest
PostNapisane: Wt, 25 sty 2022, 04:05
Od: 10.09.2018
Drodzy koledzy (i kolezanki jesli takowe sa na forum) ja z kolejnym zapytaniem - od jakiegos czasu smierdzi z rury koszmarnie, az dusi a najgorzej na postoju chociaz zapewne w trakcie jazdy tak samo tylko tego tak po prostu nie czuc. Czasem czuje tez delikatnie w trakcie jazdy w kabinie. Mialem problem z brakiem doladowania ale po wymianie czujnika cisnienia spalin (dzieki Darrecki) odczyty exhpres1 wrocily do normy i auto jezdzi jak nalezy. DPF wypala sie jak kiedys przy okolo 200km, PM_ACC i PM_ACC_DSD rosna rownomiernie. Paliwo lalem z 3 roznych stacji, to samo. Wydech czysty. Serwis robie co rok ale leje Ravenol sugerowany przez CzarnePaliwo ktory pozwala dociagnac do 10tys km miedzy serwisami
Gdzie szukac? Co sprawdzic?
Z gory dziekuje za pomoc
PostNapisane: Wt, 25 sty 2022, 09:31
ernest016, uff. To dobrze, bo już kilka uszczelek pod głowicą siadło w ostatnim czasie ludziom (mi też). Warto obserwować stan płynu, przegonić samochód na autostradzie przez kilka minut pojechać te 140km/h...
Co do dźwięku - mam wrażenie, że u mnie bardzo sporadycznie też to się pojawia.
skwieradee, u mnie też czasami mocniej zaśmierdzi z wydechu. Najgorsze jest to, że nigdzie nie ma referencji dla sprawdzenia wtrysków przez odczyty z kompa. U mnie już prawie 280k km, niby korekty są bardzo spoko...
PostNapisane: Wt, 25 sty 2022, 10:15
Korekta nie określą stopnia zużycia wtryskiwacza. Musicie to panowie zakodowac raz ma zawsze. Daje tylko wiedzę na temat ciśnienia i objętości . Ale juz nie powie o tym jak rozpyla w komorze :)
Ostatnio edytowano Wt, 25 sty 2022, 10:57 przez poxtazo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 25 sty 2022, 10:54
Od: 13.12.2016
Moja mazda robi tygodniow 800km po autostradzie:) Więc przeganiać jej nie muszę bo cały czas jest ganiana:D Wczoraj zaprowadziłem do mechanika i pierwsza diagnoza to przycinający się egr. Jeszcze nie dzwonił, ale jak zadzwoni i powie co było to dam znać
