Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 00:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 21:55
Egery sprawdź , i wszystko co z nimi związane. No i popatrz okolice turbo. Może jakaś uszczelka puszcza, albo poprostu zaczyna mieć dość diesel do lotów w kosmos ;)
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 09:51
Od: 24.08.2020
Jak często wypala się DPF? U mnie przy częstym wypalaniu przybywało oleju i interwał wymiany też drastycznie spadał. Spalanie swoją drogą też wtedy rośnie.
PostNapisane: Wt, 19 paź 2021, 07:31
Od: 25.05.2019
jak często to nie wiem. 1000km temu był wyciągany i regenerowany.wczoraj robiłem trasę 300km i sprawdzałem olej przed i po i widać przybranie.
PostNapisane: Wt, 19 paź 2021, 11:22
Od: 24.08.2020
Bez obserwacji interwału wypalań ciężko będzie coś doradzić, to jest pierwszy kierunek moim zdaniem odnośnie przybywania oleju.
PostNapisane: Wt, 26 paź 2021, 00:25
Od: 15.12.2020
Counter napisał(a):
Mam takie pytanie:
Do Mazdy 2,2 GJ, 2015 AT niestety szukam silnika. Trafiłem na opcję z 2018 roku, z oznaczeniem GL. Czy te silniki po lifcie różnią się jakoś mocno, czy jest szansa,że będzie pasował?
Szukałem po wątkach ale odpowiedzi wprost nie znalazłem.
Witam, pojawiam pytanie - słyszałem od mechanika, że nie ma możliwości wstawić wstawić silnika z 2018 GL r do auta z 2015 GJ, podobno góra silnika, turbiny itp są inne. Czy jest to prawdą?
PostNapisane: Wt, 26 paź 2021, 09:09
Przy ostatnim lifcie chyba trochę się zmieniło w tym silniku. Z tego co pamiętam to dodali AdBlue i zmienili turbinę na taką ze zmienną geometrią. Ale tutaj w szczegółach może niech się ktoś wypowie, kto ma większe doświadczenie.
PostNapisane: Wt, 26 paź 2021, 09:16
Czyli te do 2018 roku mają dwie turbiny ale bez zmiennej geometrii. Natomiast po 2018 jest jedna ze zmienną geometrią?? Albo są dwie ??
PostNapisane: Wt, 26 paź 2021, 10:30
https://www.motospace.pl/prezentacje/no ... chnika/#06
Zmodernizowany diesel 2.2 Skyactiv-D...
...korzysta teraz z technologii spalania Rapid Multi-Stage, co zapewne oznacza kolejną inkarnację powszechnie stosowanego wtrysku wielostopniowego, którego przebieg każdy producent może kształtować we własnym zakresie. Już przed liftingiem ten silnik miał znacznie lepszą kulturę pracy niż stara Mazda 6 2.0 diesel drugiej generacji. W dieslu nowej Mazdy 6 pojawiły się nowe tłoki o „jajowatym” kształcie (zdjęć niestety jak na razie brak) oraz nowe wielopunktowe wtryskiwacze piezoelektryczne (bardzo szybkie). Wszystko po to, aby jeszcze bardziej wyśrubować sprawność procesu spalania, a co za tym idzie – ograniczyć zużycie paliwa i emisję spalin.
Mazda nie byłaby sobą, gdyby przy tej okazji choć odrobinę nie podniosła mocy diesla i nie poszerzyła uśmiechu kierującego, ale do tego zaraz dojdziemy. W zmodernizowanym silniku 2.2 Skyactiv-D zamontowano zawory wydechowe o trzonkach wypełnionych sodem, rozwiązanie to ułatwia chłodzenie zaworów poprzez lepsze odprowadzanie ciepła do głowicy – efekt to mniejsze obciążenie cieplne materiału.Aby silnik jak najszybciej osiągnął optymalną temperaturę pracy, w układzie chłodzenia znalazły się zawory sterujące przepływem cieczy chłodzącej silnik. No i w końcu…
W Maździe 6 2.2 diesel pojawił się katalizator SCR
…Mazda wreszcie zdecydowała się na zastosowanie katalizatora SCR, wykorzystującego dodatek na bazie mocznka, redukującego toksyczność spalin (ilość tlenków azotu, znanych jako NOx).Mazda jako jeden z bardzo nielicznych producentów (o ile nie jedyny) była do tej pory w stanie spełnić rygorystyczne normy czystości spalin bez zastosowania tego dodatku, ale najwyraźniej planowane zaostrzenie norm wymusiło na japońskim producencie zastosowanie selektywnej redukcji katalitycznej w silniku Diesla. Na szczęście to rozwiązanie nie łączy się z żadnymi komplikacjami dla użytkowników, może poza regularnym uzupełnianiem dodatku.
A teraz pora na pewną zagwozdkę związaną z turbodoładowaniem…
…która – mamy nadzieję – jest tylko małą niezręcznością w przepływie informacji. Jak zapewne wiecie, Mazda od początku stosuje w silnikach 2.2 Skyactiv-D dwie turbosprężarki. Mała działa na niskich obrotach, a na wysokich jej rolę przejmuje druga, większa.Obecnie Mazda mówi o nowych dwustopniowych turbosprężarkach o zmiennej geometrii turbin, co stanowi pokaźną porcję skomplikowanej techniki pod maską nowej Mazdy 6 na rok 2018. Zagadka polega na tym, że równie dobrze autorzy tej informacji mogli mieć na myśli jedną turbinę o zmiennej geometrii, czyli rozwiązanie, jakie stosuje niemal cała konkurencja rynkowa Mazdy 6 w tym przedziale mocy.
Większa turbina w dieslu Mazdy 6 III teraz o zmiennej geometrii
Uzupełnienie: zagadka rozwiązała się dopiero w czerwcu, czyli długo po napisaniu tego artykułu - w jednej z informacji prasowych, dotyczących uzyskania certyfikacji na najbardziej restrykcyjną z planowanych do wprowadzenia norm emisji spalin Euro 6d-Temp, Mazda wreszcie przyznała wprost, że wprowadzenie zmiennej geometrii turbiny dotyczy tylko jednej, większej z dwóch turbosprężarek, jakie pracują pod maską Mazdy 6 2.2 Skyactiv-D.
Słabszy diesel Mazdy 6 2.2 Skyactiv-D będzie miał niezmienioną moc, czyli 150 KM. Ale mocniejszy już nie 175 jak dotychczas, ale 184 KM. Podniesiono także moment obrotowy z i tak pokaźnych 420 do 445 Nm. I nadal w mocniejszym silniku występuje on przy stosunkowo wysokich 2000 obrotach na minutę – wysokich nawet gdyby turbina była jedna, a bardzo wysokich jak na biturbo.Ale do tej pory – obroty maksymalnego momentu obrotowego się nie zmieniły – podczas jazdy było to kompletnie nieodczuwalne, a diesel ciągnął niemal od wolnych obrotów – damy znać jak tylko sprawdzimy, jak będzie w nowej Maździe 6 na rok 2018.
Mazda obiecuje szczególnie precyzyjne dozowanie mocy dzięki elektronicznej kontroli ciśnienia doładowania (DE Boost Control – elektroniczne sterowanie zaworem upustowym), system ten w szczególności pozwala na szybszy przyrost ciśnienia, a więc w teorii powinien poprawić reakcję na dodanie gazu.
Jestem natomiast absolutnie pewien, że przy braku na rynku europejskim Mazdy 6 2.5 turbo, to właśnie mocniejszy diesel będzie najbardziej sportową odmianą tego samochodu. Ale nie z napędem 4x4, który w wydaniu Mazdy i po dodaniu automatycznej skrzyni biegów pożera znaczną część mocy.
W efekcie - choć dla fanów może to być trudne - nowa Mazda 6 2.2 diesel 4x4 nadal nie może konkurować osiągami z Volkswagenem Passatem 2.0 TDI BiTurbo 4Motion (240 KM), bo jest na to zwyczajnie za wolna. Niestety.
Dobra wiadomość jest taka, że poza osiągami najmocniejszego diesla nowa Mazda 6 po kolejnym liftingu z roku 2018 może bez trudu stawić czoła niemieckiemu bestsellerowi pod wieloma względami.
PostNapisane: Wt, 26 paź 2021, 11:05
Wszystko jasne dzięki :wink: Ciekawe czy poprawili grzybka w tej małej sprężarce hehe
PostNapisane: Wt, 26 paź 2021, 14:27
Mam nadzieję, że tak. U mnie już ponad dwa lata temu była wsadzona nowa turbina SH01-13700-E. Chciałbym wierzyć w to, że literka E oznacza enhanced, czyli wzmocniona :lol:
PostNapisane: Wt, 26 paź 2021, 20:38
albo zmienna geometria albo grzybek. to 2 różne nazwijmy to sposoby na osiągnięcie tego samego - sterowania przepływem powietrza w układzie dolotowym
PostNapisane: Śr, 27 paź 2021, 10:41
Tak ale grzybek padał w małej turbinie. Mazda dała zmienna geometrię w dużej wiec chyba te małe turbo się nie zmieniło …..
PostNapisane: Śr, 27 paź 2021, 13:54
Od: 15.12.2020
26 października 2021, o 11:30 Pablos napisał(a):
https://www.motospace.pl/prezentacje/nowa-mazda-6-dane-techniczne-wyposazenie-technika/#06
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Czyli można założyć,że przy tej ilości zmian, faktycznie nie da się zamontować silnika z 2018r do starszego auta.
Dzięki
-- Dodano: 27 października 2021, o 14:54 --
Dzięki
PostNapisane: Śr, 27 paź 2021, 13:56
Od: 04.03.2020
Witam ponownie.
Chciałbym się podzielić z wami moimi nowymi doświadczeni i odnośnie problemu częstego wypalania DPF.
Już od dłuższego czasu mam (miałem) problem z częstym wypalaniem DPF. Wypalanie przeważnie zaczynało się po ok 80km. Czasem po 60, czasem po 100. Równocześnie przez częste wypłynie zużycie paliwa było na poziomie 8-9l. Rury wydechowe były po wyjechaniu jednego baku kompletnie czarne. Miałem nawet czarny nalot na zderzaku. Ledwo zdałem przegląd ze względu na wysoki poziom sadzy (czy jakoś tak...).
Wartość DFP PM ACC DSD rosła dużo szybciej niż DPF PM GEN.
Nikt (ASO) nie znał przyczyny i nic nie dało się z tym zrobić. Na forach ten temat też jest często poruszany ale przyczyna może być wszystko...
Na jakimś forum ktoś pozbył się tego problemu wymieniać wtryskiwacze. Zmartwiły mnie związane z tym koszta więc postanowiłem dać szansę starym wtryskiwaczom. (Tu zrobiłem mały błąd bo zrobiłem 2 rzeczy równocześnie i nie wiem co pomogło, choć sie domyslam)
Do baku wlałem LM 5156. Ten do czyszczenia układu paliwowego. Generalnie to nie jestem przekonany do takich specyfików, ale nie miałem lepszego pomysłu. Równocześnie skalibrowałem na nowo wtryskiwacze przy pomocy ForScan.
Korekty wtryskiwaczy wielce sie nie zmienily ale od tego momentu wszystko wróciło do normy. Wypalanie co 200-250km. Zużycie paliwa według komputera 6,8l (jeżdżę jak dziadek ale wcześniej też tak jeździłem). Rury wydechowe prawie czyste. Wartość DFP PM ACC DSD rośnie aktualnie wolniej niż DPF PM GEN.
Dodam jeszcze że w moim przypadku, według danych z forscan, ostatnia manualna Kalibracja wtryskiwaczy była przeprowadzana ok 65000 km temu. Od tamtej pory nie była też ani razu przeprowadzona automatyczna kalibracja.
Tak wiec, jezeli ktos ma ten sam problem to proponuję zacząć od kalibracji wtryskiwaczy i ewentualnie LM 5156.
PostNapisane: Śr, 27 paź 2021, 18:39
Od: 24.08.2020
Fajnie, że Tobie pomogło, u mnie to akurat niczego nie zmieniło jak kiedyś próbowałem. Generalnie ten problem jest chyba faktycznie randomowy i miewa różne przyczyny :(
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 08:00
Od: 09.08.2019
Panowie w dniu dzisiejszym jakieś multicombo błędów zasypało moją małżonkę chwile po wyruszeniu z domu. Najpierw wywaliło błąd SCBS Inspection required i kontrolka trakcji, a po chwili DRSS i check engine....i zaczęło szarpać autem i twierdzi, że z trudem wróciła przejechany 1 km do domu. Na szybko odczytałem forscanem błędy i jest ich trochę... ;-( Czy ktoś poradzi mi od czego w ogóle zacząć? Oczywiście skasowanie nie dało nic, ponownie błędy wyskoczyły.
Od razu powiem, że ja posiadam auto od 170kkm, obecnie ma 205kkm i niestety nie znam historii grzybków/smoków, ale dotychczas nic się nie działo.
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 09:06
Masz błąd P2263, czyli problem z doładowaniem. Skrzynia przeszła w tryb awaryjny, stąd to szarpanie, u mnie było podobnie, też litania błędów i choinka na desce. Aczkolwiek ja miałem błąd P0299. Rocznik i przebieg sugeruje standardowy problem z turbiną.
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 09:17
Od: 09.08.2019
Pablos mam jeszcze nadzieję, że to może być kwestia przeżartego przewodu podciśnieniowego i innych? (stąd błędy komunikacji?), parkuje auto w zasadzie w parku i już wygłuszenia miałem wyżarte w dwóch samochodach.
Jak najlepiej w domowych warunkach potwierdzić Twoje przypuszczenia?
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 09:26
lyczko, może być, masz inny błąd niż ja miałem, gdzie był ewidentny problem z grzybkiem turbiny. Błędy komunikacji są stąd, że jeden poważny powoduje w tym samochodzie wykrzaczenie się całej sieci CAN i nagle pojawia się taka bezsensowna lista.
Możesz obejrzeć przewody, ja jak znalazłem suchy chleb pod maską to od tamtej pory wieszam tam kostkę do kibla. Przejrzyj też ten wątek, jest dużo informacji jak sprawdzić grzybek, są zdjęcia, wrzucone linki do filmów. Miłej lektury :wink:
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 09:39
Od: 09.08.2019
Pablos Odkąd wyżarło mi wygłuszenie maski i były chlebki to mam zamontowany odstraszacz.. ( pikacz ze światełkiem)
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 13:25
Od: 13.02.2018
Koledzy wytlumaczcie mi prosze jak dokrecac wtryskiwacze po wymianie podkladek. Mam pdf z instrukcja FUEL INJECTOR REMOVAL/INSTALLATION [SKYACTIV-D 2.2] ale nie ogarniam jak to zrobic.
Pomoze ktos mi i wytlumaczy jak krowie na rowie jak to zrobic ?
Mazda 6 2.2 175hp 2014
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 14:31
zostaw jak nie robiłeś bo sobie ambarasu narobisz. Jedz oddaj i zrobią.
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 14:55
Od: 09.08.2019
Na szybko to znalazłem rozwalony wężyk idący do turbiny, ale rozkręcam dalej zobaczyć czy grzybki cale.
Duża (na górze?) Turbina wyglada wg. Mnie ok
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 14:58
Nie tam patrzszy co trzeba
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 15:25
Od: 09.08.2019
No i to chyba ten niesłynny nit w malym turbo:
Wygląda cało
Link do filmiku, ten luz podejrzewam, ze nie jest ok?
https://drive.google.com/file/d/1CVx5Kg ... p=drivesdk
Co jeszcze mogę sprawdzić będąc w tej okolicy?
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 16:16
Od: 13.02.2018
Kurcze no widzisz mozna nic nie robic i komus oddac. Chyba po to jest forum zeby sobie pomoc. Moze ktos sie znajdzie bardziej pomocny i podzieli sie swoja wiedza. Przeczytalem intrukcje po angielsku, ale potrzebuje potwierdzenia, zeby nie narobic "ambarasu" jak powiedziales.
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 17:35
Od: 09.08.2019
U mnie problem rozwiązany. Winny okazał sie wężyk ze zdjęcia kilka postów wyżej. Wymiana na inny i po temacie.
Nie wiem dlaczego pękł/został zjedzony, ale brakowało jakichś 5cm.
Gdybym nie zachciał sprawdzić nita/grzybka na turbinie to naprawa trwałaby krócej niz podniesienie maski.
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 19:45
lyczko, fajnie, że to tylko ten wężyk, z pozoru błaha sprawa a generująca litanię błędów. A jeśli chodzi o grzybek to z tego co pamiętam ktoś pisał, że jakiś luz na nicie musi być bo inaczej to by nie chodziło. U Ciebie widać jeszcze to się trzyma. To ciekawa sprawa z tymi grzybkami, u jednych, jak u mnie, urywa się koło 100 tys. km, u innych przy ponad 200 tys. km.
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 22:48
No to napisz jak chcesz zrobić, a my potwierdzimy. Trochę przekombinowali z tym dokręcaniem, ale instrukcja jest logiczna i ciężko to zrobić źle
PostNapisane: Pt, 29 paź 2021, 07:50
No to skoro masz instrukcje serwisowa i nadal masz wątpliwości tzn. Zostaw i nie rób sam ;). Co więcej można powiedzieć niż instrukcja producenta ?
