Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 15:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Cz, 16 sty 2020, 14:48
Od: 02.03.2017
https://www.youtube.com/watch?v=IeIDvEE2Wnk
PostNapisane: Cz, 16 sty 2020, 19:49
Od: 28.04.2019
To widzialem ale jak to wyglada w mazdzie gdzie zaslepic A gdzie powietrze dac
PostNapisane: Cz, 16 sty 2020, 19:51
Lepiej wygląda to plakiem, na wolnych obrotach biegu jałowego psiknij z góry tu i tam i sprawdź czy obroty nie zwiększają się.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 13:49
Od: 21.01.2020
Specjalenie założyłem tutaj konto bo szukając tematów o tym silniku nic nie znalazłem o moim przypakdu. A wydaje mi sie, że jest ciekawy.
Pacjent: 2.2 Skyactive 2014, VIN niby juz po problematycznych wałkach, AT, przebieg 174kkm, serwisowana co 20kkm do 160kkm w serwisie Mazdy.
Auto bardzo głośno odpala. Starałem się nagrać filmik z dzwiękiem ale to tego nie oddaje. Głośno odpala oznacza, że słychac jakby coś zrywała, szarpała przy rozruchu. To jest takie szarpnięcie i od razu wchodzi na 1800rpm i po 10 sek spada do 800rpm. Nie wiem w ogóle czy rozruch ze skokiem na 1800 jest normą w tym silniku?
https://www.youtube.com/watch?v=Ffi8Z7r ... dex=2&t=0s
O dziwo, takie szarpnięcie występuje TYLKO kiedy auto stoi parę godzin w garażu podziemnym (cały czas między 15 a 18C).
Takie szarpnięcie nie występuje kiedy auto stoi przez noc np pod domem. Tempy zewnętrze rzadko spadają poniżej 0, zazwyczaj miedzy 5 a 15C.
Raz zostawiłem ją na tydzień pod chmurką i rozruch również był bez szarpnięcia. Szarpnięcie znika równiez jeśli po 1 rozruchu uruchomimy je ponownie.
Zalalem ją Ravenolem 0W30 jakieś 300km temu, polecanym przez czarnepaliwo, zero zmian.
Nie wiem co to jest i tak jeżdzę od jej zakupu parę msc temu, jakieś 1500km temu. Auto jeździ normalnie, przyśpiesza dobrze, trzyma normalne obroty adekwatne do kmh.
Ktoś ma jakiś pomysł? Z góry dziękuję za pomoc oraz za ewentualne poprawę nazwy tematu.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 14:47
Tak, to jest normalne, tzw "fast idle".
Szarpnięcie faktycznie mocne, to nie jest normalne...
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 15:33
Od: 21.01.2020
Musi to byc cos czulego na temperature, tylko nie wiem co. Ktora czesc silnika moze byc czula na roznice 10C...
OK, juz wiem kiedy rusza z wysokich obrotow, kiedy temp zewnetrzna jest powyzej 15C, czyli zawsze kiedy stoi w garazu podziemnym.
Ale pewnie zeby ktos mi powiedzial co tak szarpie to juz pewnie nawet Mazda mi nie odpowie... albo zaleca wymiane silnika... pogwarancyjną :)
http://mazdacx5forums.co.uk/index.php?P ... opic=51.15
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 15:40
bjorm warunki do "fast idle" były w tym wątku kilka razy podawane właśnie - nie za ciepło, nie za zimno. Musiałbyś poszukać. Szarpnięcie jest dziwne. Spróbuję u siebie nagrać i porównać.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 15:44
Poduszki pod silnikiem i skrzynia do kontroli.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 17:07
Od: 21.01.2020
Skrzynia? A jak mam ja skontrolowac skoro normalnie chodzi na co dzien?
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 18:20
No nie ty, jakiś mechanik ;). A poduszki pod silnikiem łatwe do zdiagnozowania, pewnie są gumowo-olejowe jak w gh. Wystarczy popatrzeć czy nie cieknie olej :).
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 18:31
Od: 21.01.2020
OK, dzieki za porady, sprobuje ogarnac te poduszki :)
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 16:26
Od: 15.07.2015
Witam. Wiec sie stalo. Padlo turbo. I teraz pytanie. Czy turbo z wersji poliftowej jest takie same jak przed liftingem.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 23:07
Od: 28.04.2019
Jakie oznaki że padło turbo?
PostNapisane: Cz, 23 sty 2020, 01:21
Od: 15.07.2015
Slychac taki jakby metaliczny swist w momencie przyspieszania, po zdjeciu rury od strony dolotu widać rysy na obudowie. No i luz na wałku bardzo wyczuwalny.
Przebieg 133000km. Chyba będę ściągał pokrywę zaworów żeby ocenić stan wałka wydechowego.
PostNapisane: Cz, 23 sty 2020, 04:43
adamkos82 u mnie też jest ten świst. Muszę zajrzeć, ale już od dawna przewiduję co tam zastanę ;)
Z tego co kojarzę, to do 2018 turbo jest takie samo, nie ważne czy przed lift czy nie - zmieniło się w 3 lifcie, chyba małe ma zmienną geometrię (te silniki, które mają 184km).
PostNapisane: Cz, 23 sty 2020, 13:00
Od: 08.04.2014
Tylko sa ktores z poprawionym grzybkiem. Chyba z literka E z tego co kojarze. Bylo juz o tym w tym watku.
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 21:40
Nie wiem czy było tu wrzucane, ale jako ciekawostka dodaję link do filmu na YT, oglądamy od 19:40
https://www.youtube.com/watch?v=ZjDX8FhR-nk
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 22:07
Od: 15.07.2015
Turbo po regeneracji. W linku nagrałem dźwięk padniętego turbo.
https://drive.google.com/file/d/1C9Bnsu ... p=drivesdk
Turbo
https://drive.google.com/file/d/1CP4gfu ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CFm0Ek ... p=drivesdk
Jutro odbieram auto, dam znać jak poszło
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 22:11
W jaki sposób wyglądała ta regeneracja? Co dokładnie padło?
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 22:28
Od: 15.07.2015
Drugie turbo kupione po regeneracji. Stare trzeba odesłać. Luz na wirniku obcierał o obudowę.
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 23:07
Adamkos82 ile takie turbo ?? To tylko jest te małe ?? Strasznie duże się wydaje tzn dużo tego wszystkiego tam ;-D
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 23:13
To jest zestaw, pojedyncze nie występują. Koszt pewnie ok 1500 zł +
zwrot uszkodzego. Masa tego jest na allegro. Zresztą jak wszystkiego do tych samochodów. Skrzynie AT po 700 zł praktycznie nówki...
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 23:40
1500 zł za duże i małe turbo po regeneracji ?? Wow fajnie się macie :-)
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 07:21
2012 rocznik. Ale źle powiązał podkładki z wytartym wałkiem, to nie ma nic wspólnego ze sobą moim zdaniem. Może podeślę mu trochę materiałów, tak żeby wiedział co i jak ;)
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 08:36
Ciekawe jaki miała przebieg ta mazda bo patrząc na kolor silnika od środka to nie ładnie to wygląda.
Podkładki i smok olejowy, już dwa lata temu krzyczałem do chłopaków o temacie podkładek, komuś nawet silnik udało się uratować.
Co nie zmienia że podkładki są następną diagnozą jako "you have to do it"
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 08:42
Millerek, ja byłem tym upartym że "u mnie nie ma z tym problemu", do czasu kiedy na urlopie wyje... mi ciśnienie oleju :) ale dzięki Waszym wypocinom wiedziałem już co się stało i do ASO pojechałem z gotową diagnozą. Teraz sam szerzę info o podkładkach gdzie tylko się da.
A ten kolor silnika (pożółkły) może być efektem długich interwałów wymiany oleju. Z kolei w Skandynawii mogą nie mieć problemów z dojeżdżaniem 20k na jednym oleju (w kontekście przyrostu przez DPF), bo tam wszyscy jeżdżą zgodnie z przepisami i oszczędnie, co skutkuje rzadszym wypalaniem DPF, to z kolei mniejszym przyrostem.
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 08:50
Faktczie kolego popielasty, Tobie udało się uratować silnik inni byli na bakier z wiedzą i takiego szczęścia nie mieli, nie chcieli przyswoić wiedzy ale za to mają nowy silniki
Ten koleś z kanały na YT, czasami coś obejrzę z nudów, mechanik jak to miechanik, wymienia na nowe przy okazji nagrywając.
Nie wiedział o wałku? Słabo, nie umie chyba znaleźć? Nie ma o tym informacji? No proszę, temat w moim odczuciu jest rozpisany na czynniki pierwsze przecież a kolega z kanału ze nic nie ma w sieci?
Ale fajnie że wspomniał o czopach głównych wału korbowego, mało kto tak robi jak Mazda
PostNapisane: Wt, 28 sty 2020, 19:55
Od: 28.04.2019
Panowie pilnie potrzebuje pomocy ,ma ktoś może schemat jak ustawić wałki rozrzadu w głowicy
PostNapisane: Śr, 29 sty 2020, 08:44
Od: 02.03.2017
Prosze bardzo.
Dodam ze nie trzeba zdejmowac przedniej pokrywy rozrzadu.
PostNapisane: Śr, 29 sty 2020, 19:30
Od: 02.01.2019
U mnie też wywaliło kontroli wszystkie systemy zgłoszone że padły. Zero mocy tryb awaryjny. Okazało się że miałem przetarty wężyk przy turbo odpowiedzialny za jakieś podciśnienie
