Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 17:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2019, 10:30
Ja miałem problem z czujnikiem ABS, to oprócz wspomnianej choinki to prędkościomierz i nawigacja całkowicie głupiały, a poważną usterką bym tego nie nazwał.
Także Mazda najzwyczajniej wywala wszystkie błędy jakie się da, co by diagnoza była trudniejsza <hahaha>
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2019, 10:35
Z tym samochodem nic nie jest jasne . Ja od tyg walcze z p471,p472,p2262. Podmieniam czujniki. Znika. Raz mam doladowanie raz go nie mam w ogole. Czujniki sprawne, oszalo szmacisko ;)
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2019, 18:48
Od: 25.09.2019
Komputer wyrzuca blad P0101:00ae. Czy szukac problemu z przepływem powietrza czy cos zupełnie innego? :mad: ;((
Ktos cos? :wink:
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2019, 08:47
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20160621135109/html/id0102j5700800.html
Ja bym się zainteresował tymi 2 punktami:
• Air suction or restriction in intake-air system
• Exhaust gas leakage from exhaust system or clogging (EGR)
i pojechał do ASO na ostatnią akcję serwisową dotyczącą zasyfionego dolotu
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2019, 08:50
A ja sadze ze sterowanie mala turbosprezakrka sie skonczylo ?:)
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2019, 17:27
Od: 25.09.2019
A czy przy uszkodzonym EGR lub nieszczelności układu dolotowego powietrza nie powinien występować spadek mocy?
-- Dodano: 27 września 2019, o 17:27 --
A może zna ktoś godnego polecenia specjalistę od takich przypadków?
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2019, 17:31
Moze. Do przegladniecia generalnie caly dolot, wydech, sama turbosprezarka, stwrowanie, wezyki od podcisnien , czujniki.
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 17:51
Od: 24.11.2014
Dziś miałem przegląd przy 139tys i była robiona wymiana smoka na NOWY oraz wymiana podkładek i kontrola wałka. Smok czysty i nie było widać osadów a góra silnika jak najbardziej OK. żadnych śladów zużycia i nawet żadna podkładka nie puszczala więc jestem zadowolony z kondycji silnika. Wymiana oleju co 10 tyś procentuje <spoko>
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 18:56
A po co wymieniałeś smok na nowy jeśli wszystko było ok? Przecież to kosztuje miliony cebulionów.
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 19:49
Od: 27.05.2019
Jak już się dobierzesz do smoka żeby sprawdzić to wymiana raczej droga nie jest.
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 19:59
No właśnie mi powiedziano, że wymiana tego już nie jest taka różowa. Plus jeszcze cena smoka. Dziwi mnie po co wymieniać, skoro był czysty.
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 20:32
Od: 27.05.2019
No ale tak z ciekawości jak sprawdzili stan smoka? Bez zdejmowania?
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 20:34
Od: 24.11.2014
Widziałeś jak on wygląda? masz w nim ok 2 cm średnicy otwór przez który widać siatkę a dalej jest z 10cm plastiku i już nic nie widać. Smok jest tani a jak już wszystko rozebrane to i wymienione na nowe profilaktycznie. Miałem dwa smoki w ręku, mój i od cx5 gdzie właśnie wyświetliło komunikat o słabym ciśnieniu oleju i w nim tylko trochę nagaru było...więc uważam swoją decyzję za słuszną. Walki i całą reszta nie naruszona więc radocha .
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 20:44
Od: 27.05.2019
No właśnie smok drogi nie jest, a skoro zdjęli żeby sprawdzić stan, to również uważam ze nie szkodziło założyć już nowy.
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 20:48
Od: 24.11.2014
<spoko> Dokładnie!!!
PostNapisane: Pn, 7 paź 2019, 07:29
Od: 07.10.2019
Cześć wszystkim, kupiłem M6 z uszkodzonym silnikiem. Trochę nie świadomy kosztów całkowitej naprawy. Przebrnąłem przez większa część stron tego postu, i wiem że powinienem się spodziewać wymiany wałka popychaczy, pompy vacuum, turbo, podkładek i czyszczenie smoka. I teraz pytania do Was.
1. Czy lepiej robić wszystko co wyżej wymienione czy może od razu wymienić silnik?
2. Macie jakiś warsztat w okolicach Warszawy, który możecie polecić?
3. Jest możliwość, że po wymianie w/w rzeczy wyjdzie coś jeszcze? Możliwe jest to że silnik się zatarł całkowicie?
4. Jaki jest koszt takiej naprawy... zakładając czarny scenariusz?
PS. Pytam o ten zatarty silnik, bo kupiłem auto i właściwie zostało w miejscu w którym je kupiłem a sam jestem 170 km dalej i nie za bardzo mam jak sprawdzić. Miał być tylko wałek, ale że była to okazja to sądzę że sprzedający był "nieświadomy" turbiny.
2.2 175KM
PostNapisane: Pn, 7 paź 2019, 08:26
Jeśli jest coś poza tym, o czym poinformował sprzedawca, to masz podstawę do unieważnienia umowy.
http://www.autojaksa.com.pl/
PostNapisane: Pn, 7 paź 2019, 10:28
Ja bym oddał do Tadziola. Nie jest to w Warszawie, ale w tym przypadku lokacja jest sprawą drugorzędną.
PostNapisane: Pn, 7 paź 2019, 10:34
Ale niby o czym mial informowac? Jak te turbiny padaja poprostu bez zadnych oznak. Element eksplatacyjny z wada konstrukcyjna. Do sadu i do mazdy a nie do typa co sprzedal i pech chcial ze chwile pozniej sie zesrala
PostNapisane: Pn, 7 paź 2019, 10:38
Od: 27.05.2019
@matjas55 - jestem świeżo po temacie jak Twój. Jak chcesz jakieś info, pisz pw :)
PostNapisane: Cz, 10 paź 2019, 10:41
matjas55 kolego 90% przypadków przytarcie wałka powoduje uszkodzenie turbo, pompy vacuum, popychaczy. A także spodziewaj się przytartych panewek. Remont wszystkiego to koszt taki, że szukałbym drugiego silnika w fajnej kasie.
PostNapisane: Pt, 18 paź 2019, 12:38
Od: 18.10.2019
Mam Mazdę 6, 2014, silnik 2.2 150KM z automatyczną skrzynią biegów. Samochód sprowadzony z Danii.
Kilka dni temu pojawiła mi się informacja o niskim ciśnieniu oleju, stan oleju był dosyć niski, więc dolałem.
Teraz dzieją się dziwne rzeczy, przy szybszej jeździe, powyżej 2000 obrotów pojawia mi się check engine i napis "engine inspection required" i czerwony trójkąt z wykrzyknikiem i napis "vehicle system inspection required". Do tego czasami pojawia się informacja o niskim ciśnieniu oleju, ale znika jak włączę i wyłączę silnik. Pozostałe błędy resetują się dopiero jak silnik ostygnie.
Wczoraj mechanik podłączył go pod komputer i kodów błędów nie mogę nigdzie znaleźć. Komputer pokazał 0A8D00, 06DE00 i 055F00.
Mieliście może styczność z takimi objawami? Mechanik nie ma pojęcia co to może być.
PostNapisane: Pt, 18 paź 2019, 14:25
Wytarty wałek i/lub zapchany smok. Nie uruchamiaj silnika.
Zmień mechanika, jeśli pozwolił Ci tym jeździć. Chyba, że celowo chce zarobić na remoncie silnika... Tym bardziej zmień mechanika.
PostNapisane: Pt, 18 paź 2019, 14:43
Od: 10.10.2019
Czy od zapchanego smoka jest jakiś czujnik który może informować o niskim ciśnieniu oleju chmooreck ???
PostNapisane: Pt, 18 paź 2019, 15:17
Od: 18.10.2019
Dzięki za pomoc. Poszukam innego mechanika.
PostNapisane: Pn, 21 paź 2019, 08:39
No od ciśnienia oleju jest kontrolka "od zawsze" - świeci się lub miga - nie jedziesz.
Przy czym może już i tak być za późno.
PostNapisane: Pn, 21 paź 2019, 08:53
No właśnie, mogli by to zmienić i mogła by się załapać troszkę wcześniej ....
PostNapisane: Pn, 21 paź 2019, 10:50
Od: 14.03.2016
U040100 communication with engine control unit drivetrain control Signal invalid
Mam w swojej Mazdzie taki błąd i mechanik nie może znaleźć przyczyny, samochód jest w trybie awaryjnym swieci się trójkat i ikonka samochodu jakby był w poślizgu. Do tego przy przyspieszaniu silnik szarpie i mała turbina się nie kręci, dopiero około 3 tys załącza się duża i samochód zaczyna jechać. Silnik został wymieniony parę miesięcy temu bo stary się rozsypał od wycierającego się wałka, wszystko w nowym silniku wygląda sprawnie w tym turbina. Czy ktoś widział taki błąd ? co by mogło być przyczyną? mechanik twierdzi że przyczyny mogą być różne, szarpanie może wynikać z zatkanego DPF, sciągnął kogoś kto profesjonalnie zajmuje się chemicznym czyszczeniem ale nic nie pomogło, ten facet miał też jakiś swój specjalny komputer do sprawdzania i powiedział że DPF jest padnięty. Druga przyczyna to jak gdyby brak połączeniem między komputerem a jakimiś systemami silnika dlatego przechodzi w tryb awaryjny i pokazuje jakby był w poślizgu nie wyświetla na którym biegu jedzie ani nie można używać tempomatu. To tyle na ile się znam i na ile mogę opisać problem, proszę o pomoc bo nawet mechanicy już wymiękają, a myślałem że po wymianie silnika wszystko będzie ok i było ale tylko przez kilka miesięcy :-(
PostNapisane: Pn, 21 paź 2019, 13:18
Jesteś w dziale GJ/GL - tu zapala się bardzo wcześnie. Dużo wcześniej niż w GH.
PostNapisane: Pn, 21 paź 2019, 14:04
Aaaa, to w takim razie jeszcze z tysiączek albo dwa spokojnie można zrobić...
