Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 23:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 213  Następna strona
PostNapisane: N, 4 sie 2019, 17:55
darrecki blaszka jedna, tu bliżej EGR (na górze). Nic nie śmierdzi, żadnego uszczelnienia nie dawałem poza standardową uszczelka od strony chyba EGR z tego co pamiętam.
PostNapisane: N, 4 sie 2019, 18:50
Od: 01.11.2018
Tylko właśnie zacząłem się zastanawiać czy to nie będzie w przyszłości przyczyną tego co kolega miał na forum i co kolega popielasty wstawiał zdjęcie. Tego bym chciał uniknąć dlatego tak podpytuje, wasze tak nie "świerszczą"?
PostNapisane: Pn, 5 sie 2019, 12:38
Problemy z łańcuchem na pompie to raczej jednostkowe przypadki i bym się tym zbytnio nie przejmował.
To raczej coś na pasku osprzętu hałasuje, chcesz dokładnie sprawdzić, to go zdejmij.
PostNapisane: Wt, 6 sie 2019, 08:21
Sprawdz rolke napinacza. Lozysko alternatora/kompresora klimatyzacji. Rolki paska.
PostNapisane: Wt, 6 sie 2019, 12:37
Od: 01.11.2018
No i wszystko już wiadomo. Te odgłosy to podobno pompa vacuum. Czasami potrafi tak pracować i nie ma czym się martwić. Co do innych dodatkowych odgłosów to rolka napinacza paska była już wymieniona razem z paskiem. Wszystkie łożyska na sprężarce klimy i alternatorze sprawdzone - wszystko okej. Niedługo będę zrzucał miskę żeby zobaczyć jak miewa się smok to przy okazji skontroluję jak tam łańcuch pompy oleju.
PostNapisane: Wt, 6 sie 2019, 12:51
Ja też wymieniałem samą rolkę i pasek - mimo, że ASO twierdzi, że rolka sama nie występuje i wciskają komplet z napinaczem za 1200 zł :D
A jak Twój hamulec? Nie masz dziwnych objawów (pedał twardnieje, nie działa płynnie, słaba siła hamowania)?
PostNapisane: Wt, 6 sie 2019, 12:56
Od: 01.11.2018
Pasek idzie dokupić normalnie w sklepie, a rolkę dobrałem z jakiegoś citroena która wymiarami nie odstawała od starej nawet na pół mm :)
Właśnie zaczytałem się w ten wątek z pompą vacuum i sprawdzę to jak tylko wrócę, lecz nie miałem nigdy takich problemów. Hamulec działa dobrze, raczej żadnych zastrzeżeń nie mam. Błędów na forscanie też żadnych nie ma...
PostNapisane: Wt, 6 sie 2019, 13:09
Ja brałem dokładnie do naszego silnika, jak przypomnę sobie nazwę firmy to podrzucę.
PostNapisane: Wt, 6 sie 2019, 14:53
Od: 01.11.2018
W katalogu widnieje ponoć jako SKF VKM 64078, ale ja jak wymieniałem pasek przy sobocie mieli tylko jakiś zamiennik od citroena który nie różnił się w ogóle wymiarami bo porównywałem osobiście obydwie rolki :)
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 09:11
Od: 15.07.2015
Czy ktoś może sprawdzić czy czujniki zaznaczone na załączonym zdjęciu powinny pokazywać ujemną temperaturę, ewentualnie może ktoś ma forscan i porówna odczyty
Mam problem podczas wypalania dpf i myślę ze to może mieć jakiś związek
Dzięki i pozdrawiam
https://ibb.co/RTQKtRq
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 09:18
Norma
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 11:37
adamkos82 a jaki masz problem?
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 11:59
Od: 15.07.2015
Witam Popielasty. Już kiedyś pisałem nikt nie potrafił pomóc, a mianowicie w momencie przerwania wypalania dpf i pozostawieniu silnika do całkowitego wystygnięcia. W momencie uruchomienia zimnego silnika wypalanie wznawia się po jakiejś minucie jeszcze na zimnym silniku i wtedy zaczyna się problem bo silnik gaśnie na jałowym biegu lub trzęsie całym silnikiem tak jak by chodził na trzy cylindry. Wydaje mi się ze podlewa za dużo ropy albo po prostu silnik za zimny. Nikt nie potrafi zdiagnozować. Dodam jeszcze ze problem nie występuje cały czas, zależy na jakim etapie wypalania zgasiłem silnik.
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 12:12
Jedź do ASO na wgranie najnowszego oprogramowania PCM - jest to darmowe niezależnie od miejsca do którego się udasz. Oczywiście musi to być serwis Mazdy.
Jeśli po tym zabiegu sytuacja będzie się powtarzać, wówczas będziemy myśleć dalej, bo takie zachowanie nie jest normalne.
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 12:16
Od: 15.07.2015
Serwis był w UK, najnowsze oprogramowanie wgrywane przy jakiejś akcji serwisowej związanej z wtryskami i pompą vacum
Brak zmian. Problem nadal występuje.
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 16:14
IAT13 - 94 stopnie - coś jest nie tak... albo czujnik zjeb... albo dostajesz ogniem w dolot.
Jaki masz przebieg?
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 16:54
Temperatura dolotu też wysoka, pewnie pomiar zrobiony na postoju po dłuższej jeździe. Aczkolwiek faktycznie o te 15 stopni za dużo, nawet przy takim scenariuszu
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 17:00
Od: 15.07.2015
Pomiar był zrobiony zaraz po statycznym wypaleniu dpf. Sprawdziłem teraz jeszcze raz. Teraz temperatura jest w przedziale 65-75 stopni. Przebieg 120000 km. Dodam jeszcze ze powyżej 1500rpm podczas wypalania dpf problem ustępuje silnikiem nie trzęsie.
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 17:19
A jakie masz wartości IAT13 zaraz przed, podczas i po (normalnym) wypalaniu? W trakcie temperatura powinna być o dobre 20 stopni niższa niż przed i po.
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 17:22
Od: 15.07.2015
Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale przy najbliższej okazji to sprawdzę.
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 19:47
Od: 12.06.2019
Panowie ostatni zaglądając pod maskę mojego 2.2 TDI zauwazyłem jeden z przewodów (rurek?) która jest nigdzie nie przyłączona, pewnie odczepiona. Gdzie to ma być podłączone, z jakiego miejsca się odczepiło? Poniżej zdjęcie podglądowe
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 19:58
Ze zdjęć mojego silnika które mam wychodzi, że ten wąż idzie gdzieś pod wąż od filtra powietrza - jutro postaram się dokładnie zrobić foto gdzie to powinno być (dzisiaj już ciemno).
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 19:59
Od: 12.06.2019
Dzięki wielkie będę w takim razie oczekiwał podpowiedzi. Też starałem się dojść po zdjęciach z neta ale widać tylko, że idzie gdzieś w głąb do tyłu heh
PostNapisane: So, 10 sie 2019, 08:02
Od: 07.06.2017
Ten sam problem miałem -mam?z tym szarpiącym dpfem co kolega adamkos 82,dzień wcześniej przerwałem to na drugi dzień z rana poszarpywał w momencie wznowienia wypalania,wystarczyło dodać gazu na parenaście sekund i mu przechodziło,DPF wypalał w normie między 200 a 300km,teraz duży serwis robiłem,czyszczenie EGR,podkładki pod wtryskami jedna puszczała,2 wtryski nowe dali ,smoka wymienili profilaktycznie,pompę vacum,wszystko teraz według książki ,no i zobaczymy czy dalej będzie poszarpywać ,przebieg mam ponad 240 tys km
PostNapisane: So, 10 sie 2019, 18:29
motomaniax dali 2 nowe wtryski czy musiałeś zapłacić? :D na jakiej podstawie stwierdzili, że 2 wtryski są złe?
PostNapisane: So, 10 sie 2019, 19:53
Od: 07.06.2017
Wtryski Mazda zasponsorowała,okopcone były jak mi to powiedzieli,ale upchneli w akcjach serwisowych ,bo miałem ich trochę do zrobienia ,gdyby nie to to stare by hulały dalej,bo auto chodziło dobrze
PostNapisane: N, 11 sie 2019, 11:06
Od: 15.07.2015
Temperatury sprawdzone na trasie
Podczas jazdy z predkością 120-140 temperatura IAT13 przed wypalaniem DPF 70-85 stopni, podczas wypalania DPF spada do 47-55 stopni
motomaniax daj znać czy problem ustąpił po wymianie wtrysków
PostNapisane: N, 11 sie 2019, 13:52
motomaniax to moze podkałdki pod wtryskami, a nie wtryski ;-)
PostNapisane: N, 11 sie 2019, 22:52
adamkos82 to teraz sprawdź, czy podczas problemów po przerwanym wypalaniu (i dopalaniu na zimno) sytuacja wygląda podobnie.
PostNapisane: Cz, 15 sie 2019, 10:00
Od: 23.04.2019
Hej, dodam tylko od siebie, ze ja mialem duzo podobnych problemow w trakcie wypalania dpf w czasie kiedy mialem wytarty walek wydechowy i turbo padniete.
Pomiedzy wypalaniami byl ok, kiedy wlaczylo sie wypalanie wtedy dlawil sie na wolnych obrotach, kilka razy zgasl na swiatlach, postukiwal i poszarpywal, jak wszedl na obroty 1500+ zaczynal jechac jak trzzeba.
adamkos82 - Jak masz rejestracje 14 w UK to jest duza szansa ze rok produkcji jest 2013. U mnie tak bylo, rejestracja czerwiec 2014 a data produkcji Marzec 2013.
