Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 02:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Pt, 17 maja 2019, 00:07
Ło kurła, trochę tarło
PostNapisane: Pn, 20 maja 2019, 17:22
Od: 10.09.2018
Pytanko, na jedynce przy obrotach 3000 słyszę taki charakterystyczny świst/gwizd. Na 2 czy 3 przy tych i większych obrotach ten objaw nie występuje. To normalne czy gdzieś może byc nieszczelność? Dzieki
PostNapisane: Pn, 20 maja 2019, 18:27
Od: 02.03.2017
Raczej nie, u mnie nic nie świszczy. Ogólnie silnika prawie nie słychać wszyscy się dziwią że to diesel
PostNapisane: Pn, 20 maja 2019, 18:28
Od: 15.04.2018
Nie no, powyżej 3000 to już mocno słychać, że to śmierdziel
Może coś w skrzyni, skoro tylko na jedynce?
PostNapisane: Pn, 20 maja 2019, 19:27
Od: 10.09.2018
13 maja 2019, o 08:37 popielasty napisał(a):
darrecki to prawda. Ja myślałem, że to falowanie występuje u niego tylko podczas jazdy. Na jałowym nie ma możliwości żeby to było coś z przeniesieniem napędu...
Ja jeszcze przypominam o czujniku CMP (czujnik pozycji wałka rozrządu) - chciałbym zobaczyć ten czujnik u kogoś, kto wie że ma problem z wałkiem (że jest wytarty albo podejrzewa że jest wytarty). Moim zdaniem na tym czujniku powinien być jeżyk z opiłków z wałka. Jakby ktoś z rocznika 2013 podejrzewał swój egzemplarz że jest wadliwy, niech sprawdzi ten czujnik (jest on po prawej stronie w okolicach pokrywy zaworów, nie pamiętam teraz dokładnie).
Czy CMP to ten zaznaczony?
PostNapisane: Wt, 21 maja 2019, 11:29
Od: 23.04.2019
Ja też jestem ciekawy czy to ten. Wróciłem z warsztatu i nic nie znaleźli. Powiedzieli ze falowanie obrotow w moim aucie ma związek z zmienna faza rozrzadu. Sprawdzę czujniki w kolektorze i czujnik walka rozrzadu też chcę zobaczyć przy okazji.
-- Dodano: 21 maja 2019, o 11:29 --
remi wspominałeś że sprawdzałeś czujnik CMP. Możesz potwierdzić gdzie się znajduje?
PostNapisane: Wt, 21 maja 2019, 11:38
Od: 27.03.2018
Dzisiaj pojawił mi się komunikat Vehicle System Inspection Required. Forscan pokazał błąd p2588 - zakres/jakość sygnału w obwodzie A sterującym pompą podciśnienia.
Ten błąd dotyczy pompy vacum?
PostNapisane: Wt, 21 maja 2019, 20:18
Wygląda na to, że to ten co zaznaczyłeś
PostNapisane: Śr, 22 maja 2019, 09:59
Od: 18.03.2018
Te nie dedykowane programy do M6 IIIgen czasem pokazują inny błąd niż wyjdzie w ASO. Najlepiej sprawdzać w programie dedykowanym.
Pompa vacuum może paść przez wytarty wałek a oprócz niej turbina, które zacierają się przez opiłki z wałka.
Podam jednak ciekawostkę, która może się komuś przydać, zwłaszcza jak kupował samochód używany.
Moją M6 kupiłem jako samochód używany krajowy (przebieg 104.000 km). W ASO robiłem wymiany oleju albo sprawdzanie błędów jak się pojawiały. Ostatnio przy przebiegu 175.000 zmieniłem ASO i pojechałem do Bołtowicza w Warszawie (wcześniej jeździłem do innego) i okazało się po sprawdzeniu VIN, że mój samochód miał kilkanaście zaległych akcji serwisowych za darmo. M.in. wymiana pompy vacuum + wgranie oprogramowania. W każdym ASO to powinni zrobić bo płaci im za to MMP.
Wałek też wymieniałem (przy przebiegu 120.000, nie dawał jeszcze żadnych objawów) ale u kolegi bo w ASO bym zapłacił jak za zboże.
Jeszcze jedna ciekawostka. Czerwony komunikat "Low Oil Pressure. Engine damage possible...." pojawial się u mnie tylko z powodu nie zresetowanej inspekcji olejowej jak jakiś poprzedni majster (w jednym ze stołecznych ASO) przy wymianie jej nie zresetował. A jeździłem z duszą na ramieniu.
PostNapisane: Śr, 22 maja 2019, 15:23
Jarr, jeśli wygrali Ci aktualizację softu to już nie wyskoczy czerwony alarm z ciśnieniem oleju lecz pomarańczowe ostrzeżenie o konieczności wymiany.
Z tymi akcjami serwisowym to się zgodzę, ja miałem zaciski do wymiany i dopiero sam się zainteresowałem tematem. Listu nie dostałem, ale wystarczył telefon z mojej strony i sprawa załatwiona. Dlatego warto czasami się orientować co się dzieje wokół.
PostNapisane: Cz, 23 maja 2019, 15:40
Od: 18.03.2018
Zaciski były i u mnie wymienione, także amortyzatory tylne klapy w ramach tej akcji. Warto pytać bo za Free.
PostNapisane: So, 25 maja 2019, 21:12
Od: 25.05.2019
Witam.jestem świeżym posiadaczem mazdy 2.2d 175 wt z 2013r.auto kupiłem w serwisie w trójmieście.do tej pory było ok może poza spalanie.przejechalem 5tys.na ta chwilę problem jest taki że auto słabo ciągnie do ok.2,5tys obrotów.potem około 3 jest kop i idzie jak rakieta.poprzednio przyspuszalo rowniutko od samego dołu.nie mam żadnych kontrolek na desce.bylem u lokalnego mechanika i niby żadnych komunikatów po podłączeniu kompa nie ma.macie jakieś pomysly?Do aso mam trochę daleko ale ostatecznie będę musiał.
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 10:30
Od: 26.05.2019
Witam posiadam mazdę 6 2.2 diesel 2014r podczas spokojnej jazdy tak do 100km jest Ok ale gdy się energicznie przyspiesza lub jedzie na autostradzie 120/130 wyskakuje błąd vehicle system inspection required po zgaszeniu silnika błąd gaśnie i zapala się znów po szybszej jeździe z góry dziękuje za porady z czym może być to związane
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 12:50
Od: 02.03.2017
Wygląda to na padnięte turbo. Turbo do sprawdzenia i możliwe że wałek rozrządu też
Ostatnio edytowano N, 26 maja 2019, 16:18 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 13:42
Od: 25.05.2019
Można na tym jeździć? Przebieg to 160 tys. i z historii napraw z serwisu wiadomo, że nic do tej pory w tym zakresie nie było robione.
Ostatnio edytowano N, 26 maja 2019, 16:19 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 14:06
Od: 02.03.2017
Jest duża szansa ze zatrzesz silnik. Turbo pewnie klapka się urwala jest szansa ze nit poleci dalej i zniszczy jeszcze cos. Rok 2013 wiec pewnie i wałek zatarty, podkładki do sprawdzenia. Ja bym nie jeździł. Poczytaj sobie ten wątek a wiele się dowiesz.
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 14:58
Od: 25.05.2019
To mnie pocieszyles.robil to ktoś przez serwis.wiadomo coś o kosztach?tu gdzie mieszkam to są tylko mechanicy od wymiany klocków.nie ma nawet kogo się poradzić.
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 15:04
Od: 02.03.2017
Jak przez serwis będziesz robił to walizkę pieniędzy będziesz musiał naszykować. Każdy mechanik powinien to ogarnąć. Trzeba sprawdzić turbo czy klapka jest urwana. No i wałek pokrywa do zdjęcia. Nie jest to jakaś tajemna wiedza. Każdy kto zna się trochę na autach to zrobi. Może skontaktuj się ze sprzedawca jeśli dopiero auto kupiłeś.
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 15:21
Od: 25.05.2019
Auto kupiłem w marcu w Gdyni w serwisie.mialo być pewne bo po pierwszym właścicielu i
znaną historia przez program sky selection.Ale teraz to nie wiem czy się w ogóle w taką drogę wybierać 200km do serwisu.
-- Dodano: 26 maja 2019, o 15:21 --
A jak duża ta walizka?
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 15:22
Od: 13.12.2016
Wcale tej mocy nie ma na dolnych obrotach? Może da się to jakoś Forscanem sprawdzić
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 15:31
Od: 02.03.2017
Daj vin sprawdzimy go na wałek. Jeśli walek wytarty i turbo do wymiany to w serwisie pewnie z 10k z robota
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 15:33
Od: 13.12.2016
W serwisie Mazdy. W zwykłym to max 4k. Turbo sobie zregeneruje
Ostatnio edytowano N, 26 maja 2019, 16:20 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 15:35
Od: 02.03.2017
Dokładnie w serwisie aso. Ja miałem ten sam problem turbo wymieniłem sam na używkę z małym przebiegiem a wałek na nowy. Zmieściłem się w 2k
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 15:42
Od: 25.05.2019
Jmzgj692821149460
Doszła kontrolka engine inspection required
Mocy nie ma do 2.5 tyś obrotów.jak to na siłę wkręcić to potem idzie jak rakieta.a i spalanie prawie 11.było kolo8
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 16:01
Od: 02.03.2017
Wałek powinien być ok. Ale turbo padło na 99%
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 16:03
Od: 13.12.2016
Jeszcze tak myślę o czujniku tym z przodu co się zakleja tym nagarem, ale to chyba nie dawało by tak rażąca różnica
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 16:04
Od: 02.03.2017
Wałek powinien być ok. Ale turbo padło na 99% no i podkładki pod wtryskami do sprawdzenia przy okazji wymiany turbiny
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 16:05
Od: 25.05.2019
Jaki czujnik?Gdzie można znaleźć ten von?
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 16:06
Od: 02.03.2017
Map sensor pod kolektorem z przodu silnika możesz go wyczyścić są zdjęcia w tym wątku gdzie on jest. Ale z mojego doświadczenia domyślam się ze klapka od turbo się urwała
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 16:11
Od: 13.12.2016
Spróbuj ale wątpię. Lecz od tego możesz zacząć Obrazek
